[TÓPICO DEDICADO] Tutorial / Desbloqueio / Acesso Bridge - ONTs Huawei
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos FelipeSS
Pessoal, consegui desbloquear HG8145v5-v2 porem estou com problema para acessar via SSH. Alguem ja teve problema ?
Via telnet funciona normalmente
Boa tarde, tenho uma HG8145V5-V2, peguei a código da versão (313D), gerei os 3 FW, mas qualquer um dos 3 dá erro no personalizador.
Estou usando inclusive a versão mais recente que a do vídeo, onde deve gerar os FW antes de marcar as informações.
Alguém mais passou por isso? Tem alguma solução?
Ps: Já testei a opção de prosseguir com o erro e mesmo assim não funcionou.
Alguma sugestão?
Obrigado.
Poderia me dizer qual procedimento você usou? Tenho a versão 313D, mas qualquer 1 dos 3 FWs criados dão erro.
Um usuário aqui já informou que o provedor acabou cortando o PPPoE após ter realizado o desbloqueio, eles devem monitorar cada ONT afim de achar um fora do padrão para cortá-lo da rede.
Quanto ao grupo, por não ser algo oficial que postei nesse tópico, não sei lhe informar.
PM
O grupo do vídeo de configuração é seu? Vi que os arquivos são diferentes, e pedem para executar .bat.
Valeu
Todos vão dar erro nesse modelo (exceto se o firmware estiver na versão acima do R020), após isso você deve reiniciar para o personalizador ter acesso root ao terminal.
Valeu
O tutorial oficial está sendo mantido nesse tópico (personalizador, ferramenta antiga + patch).
Quanto aos arquivos do grupo, eles são fornecidos por um administrador que está ajudando e mantendo o suporte de desbloqueio para "apagar" a ONT completamente, sendo esse um modo que não tem volta aos padrões de fábrica.
Os meus tutoriais não usam esses scripts para "apagar" ONTs justamente por poder ocasionar problemas para usuários domésticos, uma vez que todas as configurações do provedor serão perdidas.
Primeiramente, obrigado por seu retorno.
Eu tentei com os 3 Fw gerados, fiz o upload deles, deu erro no personalizador, esperei as luzes piscarem e pararem.
Após, desliguei e liguei o modem, e na etapa do personalizador verificar o desbloqueio, em todas as 3 Fws ele apresentou erro.
Fiz o processo desligando o cabo da fibra e seguindo o tutorial… Você teria alguma ideia do que posso fazer?
Acho que não expliquei por completo acima, todos os 3 arquivos vão dar erro no HG8145V5-V2 por não permitir arquivos sem uma assinatura válida.
O negocio é que um dos três arquivos vai funcionar nele mesmo dando erro, porém para você descobrir se desbloqueou vai precisar reiniciar a ONT após o envio do arquivo, em seguida, abrir o telnet e digitar os seguintes comandos:
Código:
su
shell
ls
Se ao digitar ls no shell não der erro e mostrar esse resultado como na print abaixo, é porque foi desbloqueado (prossiga com personalizador), caso contrário, tente o mesmo procedimento anterior nos próximos arquivos.
(Esse procedimento é feito automático com o personalizador)
Lembrando que o desbloqueio só é funcional até a versão do firmware R020, se estiver usando uma versão superior, seja R021 ou R022, não vai ser possível realizar o desbloqueio.
Print de uma versão compatível
Código:
su
shell
ls
Valeu Felipe,
Consegui fazer o desbloqueio!!
Usei o Fw3, mas ele deixou a interface AZUL, mesmo tendo colocado o preset da Oi (IPOE).
E acabou por não funcionar mesmo alterando o criando o perfil como informado no tutorial.
Alguma dica?
Se deixar no padrão ele funciona, mas com o novo preset, deixa de funcionar a Internet.
@FelipeSS Na hora da senha colando admin admin e acidentalmente confirmar, sem acesso forever? outra coisa a HG8245Q2 perdeu a capacidade desbloqueio, tentei de tudo e não consigo mais, obrigado pela atenção!
Valeu Felipe,
Alguma dica?
A interface azul é ajustado no preset COMMON e o da Oi vermelho no OI2WIFI, basta selecionar o OI2WIFI em Alterar Provedor. Você também pode restaurar o backup no personalizador, porém caso se usou algum outro método de desbloqueio, como você disse anteriormente em um tal script .bat, não vai funcionar essa opção.
Repita o processo trocando para outro username que não seja admin, ele já é utilizado para o login nível user.
A menos que o provedor tenha atualizado um firmware pra uma versão que bloqueie tudo, ele ainda pode ser desbloqueado com o arquivo patch + ferramenta do tutorial antigo.
@FelipeSS Acho que foi isso que a OI fez travou a minha Q2.
@FelipeSS, poderia me ajudar a desbloquear minha ONT hg8245w5-6t-v2 essa, tentei com o patch que tinha aqui no fórum porém sem sucesso, pelo que pude ler a modelo V2 tem um hardware diferente da hg8245w5-6t.
Então, toda tentativa de desbloqueio foi pelo seu tutorial, sem arquivos de terceiros, perguntei sobre o .bat ANTES de fazer qualquer procedimento. Não fiz upload de nenhum arquivo ou processo que não seja do seu post.
Selecionando o preset Oi2Wifi ele fica com a tela de configuração no padrão vermelho ainda (com ONT desconectada da fibra), mas após conectar a Fibra e reiniciar ela fica em Azul.
Seguindo o tutorial, fiz a configuração IPOE (desativei o atual perfil WAN e criei o novo), mas não funciona a internet, ele apresenta como COM INTERNET na descrição da página inicial da Huawei mas não tenho navegação.
Tentei tbm buscar pela autenticação PPOE, mas ao baixar o arquivo, a parte onde deveria mostrar usuário e senha, não existe no documento.
Para poder continuar a navegação, tive que excluir o perfil WAN BRIDGE criado e reativar o padrão.
@FelipeSS Ontem depois de muito tempo sem mexer com isso, fiz o desbloqueio da HG8245W5-6T, e fazendo as configurações agora pela tarde com o perfil COMMON, tive duas surpresas a OI parece que bloqueou na minha Região (Salvador) o recebimento de ip quando a ONU esta em Bridge só rola com a config padrão. Outra coisa apesar de não pegar um IPV4 ela sobe um IPV6, mesmo setando só ipv4 nas configs, e pasme consegui navegar. Já viu isso acontecer com alguém? Isso com cabo de rede plugado no PC direto, já usando um router não pega mais o ip! Triste fim?
Isso pode ser coisa do seu provedor, devem estar atualizando a ONT quando você conecta a fibra.
Não parece ser bloqueio, já verificou qual MAC está configurado no roteador? pra cada MAC gerado um novo IP é obtido, acima de 4 você fica sem acesso a net temporariamente. Já no IPv6 não há esse limite.
@FelipeSS Fiz os testes aqui, clonei o MAC, é isso mesmo em Bridge ela não pega mais ip, e só faço uma conexão por vez!
Método ainda está dando certo na HG8145V5-V2 da OI? A minha veio com Software Version:V5R020C00S406. Nesse caso posso tentar sem problemas né?
Edit: Consegui desbloquear mas mesmo colocando perfil da Oi o modem resetou no perfil azul common. Vou testar o modo bridge amanhã pra ver se consigo conectar direto no meu pfsense
@FelipeSS Atualizando, consegui utilizar novamente a OI em Bridge, eu tirei o perfil COMMON e Botei o OI2WIFI, ai sim ele aceitou a ponte, existe alguma coisa nesse firmware que trave a conexão de outros em bridge?
Tenho a mesma versão que a sua (uso Oi/Vtal - Rio Grande do Sul), e estou com este mesmo problema. Faço o desbloqueio conforme tutorial, ele fica na tela vermelha OiWifi2, mas ao reconectar a fibra e subir o sinal, a ONU fica na tela azul (modo common) e não funciona o modo BRIDGE (mesmo tendo seguido todas as configurações do BRIDGE IPOE).
Acabei por comprar um Intelbras R1 e um VSOL 2802RH, para ver se com algum deles consigo substituir este Huawei da operadora e utilizar modo Bridge.
Eu coloco para ele instalar o PRESET OiWifi2, mas ao reconectar a fibra a sua ONU não resgata a tela azul (Common)?
Não, ele mantêm o perfil selecionado!
Mudei o perfil pra oi aqui e agora foi! Consegui colocar em bridge e o pfsense já puxou o ip publico direto.
Não vejo motivos pra bloquear a conexão no modo genérico, mas vai saber.
Precisei desligar o modem aqui, voltou pro perfil common azul e não acessa mais a internet pela bridge.
Somente a título de informação, refiz todo o processo no HG8145V5-V2 (Oi/Vtal - RS) e consegui configurar ele em modo BRIDGE (mas com a tela Azul, perfil COMMON, porque mesmo setando o perfil Oi, ao reiniciar ele e reconectar a fibra, volta para COMMON), já reinicie ele diversas vezes e ele continua mantendo a configuração e navegação.
Acabei neste meio tempo comprando um R1v2 da Intelbras, agora estou na saga de configuração dele. Novidades, atualizo este post!
