[TÓPICO DEDICADO] Tutorial / Desbloqueio / Acesso Bridge - ONTs Huawei
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos FelipeSS
Somente a título de informação, refiz todo o processo no HG8145V5-V2 (Oi/Vtal - RS) e consegui configurar ele em modo BRIDGE (mas com a tela Azul, perfil COMMON, porque mesmo setando o perfil Oi, ao reiniciar ele e reconectar a fibra, volta para COMMON), já reinicie ele diversas vezes e ele continua mantendo a configuração e navegação.
Acabei neste meio tempo comprando um R1v2 da Intelbras, agora estou na saga de configuração dele. Novidades, atualizo este post!
Tentei também a Intelbras R1 v2 e na OI não sobe de jeito nenhum! Aqui em Salvador a OLT parecer ser totalmente fechada sem brechas!
como vc fez? precisou clonar o mac do modem no outro roteador? Aqui o bridge só funciona no perfil da OI. Setando o perfil navega normalmente pela bridge mas dps de 2hrs mesmo sem reiniciar ele muda automatico para o perfil common azul e para de navegar.
Pessoal, estou tentando fazer o desbloqueio do meu EG8145V5-V2 (HW: 2D7D) e não consigo, ele da erro com os 3 tipos de firmware gerado. Alguém conseguiu para esse modelo e HW? Estou com a Ligga Telecom como provedor
Fala parceiro! Conseguiu? Aqui tb tentei os 3 e nada. - tb uso Ligga, com o EG8145V5-V2
@FelipeSS alguma sugestão por favor?
Obrigado
O patch pode não ter suporte para modelos fora do Brasil porque foi baseado no modelo nacional, veja se a versão de Hardware do seu HG8245W5-6T é 1A3D.A, caso seja outro, o patch não é compatível.
Conseguiria me ajudar com essa ONT HG8245W5-6T V2??
Boa tarde!! Está funcionando para o modelo EG8145V5, da Giga+ fibra, antiga sumicity? Tentando aprender pq quero apenas colocar em bridge
Esse provedor bloqueia o PPPoE se tentar usar o bridge pelos comentários anteriores, e se o modelo for V5-V2, não tem como desbloquear.
o meu embaixo esta apenas EG8145V5
Mas você tem acesso ao painel dele? Se não tiver, baixe o arquivo do tutorial antigo lá no final do post, a senha master dele deve ser a padrão provavelmente (Epadmin), o arquivo foi feito pra EG8145V5 Sumicity 2021.
o meu é esse EG8145V5, Sumicity, sou cliente antigo.
O painel que consigo acessar com o login e senha que vem embaixo do roteador é esse.
Será que dá?
@FelipeSS prezado amigo, será que poderia me ajudar com uma dúvida? A ferramenta desbloqueou perfeitamente a ONT HG8145v5-v2. Acontece que a senha e usuário que defini enquanto aplicava a ferramenta não estão sendo reconhecidos. Tem alguma ideia de como contornar isso?
Consegui ao acaso entrar na ONT usando aquele usuário sem privilégios root / admin. Curioso que a ont não é mais exibida como V5-V2 e sim só como V5. Reiniciei e ele voltou com interface azul. Que loucura.
Não consegui desbloquear o hg8245w5-6t - Hardware Version: 1A3D.A
Gerei as 3 firmware, mas nenhuma foi aceita. Alguém tem alguma solução?
Se alguém nao conseguir so chamar que ajudo. 62 9 8222-8917
So chamar que ajudo. 62 9 8222-8917
e possivel, mas se fizer isso vai resetar ele e tera que configurar novamente
Vou ficar no aguardo de alguém que quiser ajudar aqui no Fórum mesmo, pois a solução pode servir para outros.
Será que dá?
Nesse caso tente a senha Epadmin/adminEp, caso contrário, teste usar o patch do HG8145V5 pra alterar a senha, só não posso afirmar se é compatível ele.
Tente usar outro navegador como Firefox, no Chrome sempre dá esse problema, e lembre-se de não utilizar o username admin.
Use o método antigo lá no final do tópico.
Me tira uma duvida, estou com um problema no programa, que quando é para escolher o adaptador no qual está conectado a ONT só aparece o adptador wifi, é comum ? obrigado.
Testa se você tem acesso a ONT pelo navegador. Normalmente é necessário fixar um ip na placa de rede, 192.168.100.1.
O que eu quis dizer era essa parte, que mesmo com a ont conectada, eu consigo acessar ela normalmente pelo navegador porem no programa não mostra os adaptadores de rede, no meu caso ali eu tenho o wifi um usb e um padrão que vem do notebook,
Ela tem que utilizar o método antigo, na primeira pagina desse tópico tem um tutorial que esta abaixo do método novo. só seguir ele.
@FelipeSS amigo tem algum jeito de editar no arquivo de configuração ou algo do tipo a senha que deveria ser padrão para Telnet? Não consigo dar prosseguimento no desbloqueio pois pede usuário e senha do Telnet e sei que o user é root mas a senha está sendo jogo duro. O site da primeira página não tá decifrando não sei pq.
Obrigado!
Amigo poderia dar um passo a passo de como desbloqueou essa ONT? Hardware 26AD, aqui da erro nas 3 firmwares geradas e não consigo desbloquear nada. Obrigado
@skullao qual seria sua duvida ? eu faço o desbloqueio desse tipo de equipamento toda semana, se quiser posso tentar te ajudar.
Então, no programa algumas vão da erro mesmo porem é aplicado mesmo assim.
Bem, da o erro e mesmo seguindo o tutorial da primeira página diz que o Telnet não está habilitado impossibilitando o término do processo. Numa outra o preset da Oi não fica persistente, sempre volta pro Common. E o curioso é que enquanto o preset tá ativo a senha master definida na aplicação não funciona. Muito louco.
