E a mesma configuração, porém não é recomendado.E se o pc só funcionar pelo wi-fi?
O patch já faz essas alterações automaticamentePessoal, gostaria de pedir ajuda pra voces.
Estou com um modem hg8145v5 da Oi e gostaria de desbloquear.
Não consegui encontrar onde altero a senha do superadmin nem onde desativar o TR-069.
Podem me ajudar?
Obrigado!
Eu tenho uma EG8145V5 genérica que usei pra fazer uns testes e o patch desbloqueio do HG8145V5 chegou a funcionar aqui, faça o teste ai e veja se funciona também.recebi um EG8145V5 pela operadora de fibra Sumicity, o aparelho é totalmente bloqueado (não posso nem acessar a página principal do roteador, quanto mais mexer em alguma configuração), só da pra trocar a senha da wifi pelo site dos caras ou pelo app deles mesmos... alguma maneira de desbloquear para deixar eu ter acesso ao roteador? ou esse app ai já faz isso?
O termo genérico significa que o meu EG8145V5 não tem provedora configurada nele, e original de fabrica sem nenhum tipo de bloqueio.se eu desbloquear alguma configuração (no caso pra conexão com o servidor dos caras) é preciso ser refeita?
segundo, como eu disse eu não tenho acesso algum ao roteador, não sei no que vc se refere ao "genérico" mas creio que vc consiga acessar o IP do gateway ou não?
Pela print posso ver que a configuração do Gateway é igual ao EG genérico que tenho aqui, veja se algum desses ele consegue o acesso ao painel
Geralmente o https de porta 80 funciona, agora caso se nenhum desses funcionarem então eles podem ter alterado uma função que desabilita o menu.
Quanto as configurações que você vai mexer, eles vão ficar salvos permanentemente (se não resetar) porém o provedor tem acesso direto a ONT via OLT podendo alterar remotamente suas configurações quando quiser.
Faz um scan de portas no IP da ONT.não funciona com a porta 80, a operadora bloqueou totalmente... tentei a outra porta que foi citado e também nada. Apenas recebo o "192.168.18.1 demorou muito para responder." enada mais.
e como faço isso? pode me falar os passos se não for pedir muito?Faz um scan de portas no IP da ONT.
Use o Nmape como faço isso? pode me falar os passos se não for pedir muito?
Use o Nmap
Ex
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2021-11-07
Nmap scan report for 192.168.18.1
Host is up (0.00071s latency).
Not shown: 999 filtered tcp ports (no-response)
PORT STATE SERVICE
53/tcp open domain
MAC Address: A4:BD:C4:38:4B:BB (Huawei Technologies)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 25.95 seconds
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2021-11-07 00:58 Hora oficial do Brasil
NSE: Loaded 155 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 00:58
Completed NSE at 00:58, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 00:58
Scanning 192.168.18.1 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 00:58, 0.03s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 00:58
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 00:58, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 00:58
Scanning 192.168.18.1 [65535 ports]
Discovered open port 53/tcp on 192.168.18.1
Discovered open port 37443/tcp on 192.168.18.1
Discovered open port 27998/tcp on 192.168.18.1
Discovered open port 37444/tcp on 192.168.18.1
Completed SYN Stealth Scan at 00:59, 13.44s elapsed (65535 total ports)
Initiating Service scan at 00:59
Scanning 4 services on 192.168.18.1
Completed Service scan at 00:59, 31.06s elapsed (4 services on 1 host)
Initiating OS detection (try #1) against 192.168.18.1
Retrying OS detection (try #2) against 192.168.18.1
Retrying OS detection (try #3) against 192.168.18.1
Retrying OS detection (try #4) against 192.168.18.1
Retrying OS detection (try #5) against 192.168.18.1
NSE: Script scanning 192.168.18.1.
Initiating NSE at 00:59
Completed NSE at 00:59, 8.37s elapsed
Completed NSE at 00:59, 2.71s elapsed
Completed NSE at 00:59, 0.00s elapsed
Host is up (0.00064s latency).
Not shown: 65527 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE VERSION
21/tcp filtered ftp
22/tcp filtered ssh
23/tcp filtered telnet
53/tcp open domain (unknown banner: DNS SUMICITY)
| fingerprint-strings:
| DNSVersionBindReqTCP:
| version
| bind
|_ SUMICITY
| dns-nsid:
|_ bind.version: DNS SUMICITY
80/tcp filtered http
27998/tcp open ssl/unknown
| Kerberos, SMBProgNeg:
|_ -{"Result":"0","FailReason":"Invalid Request"}
| ssl-cert: Subject: commonName=ONT-Plugin/organizationName=Huawei/countryName=CN
| Issuer: commonName=Huawei Enterprise Network Product CA/organizationName=Huawei/countryName=CN
| Public Key type: rsa
| Public Key bits: 2048
| Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
| Not valid before: 2019-01-10T09:11:19
| Not valid after: 2034-01-06T09:11:19
| MD5: d2fd d2b1 8f43 aeb8 66c3 dcea 301d 463d
|_SHA-1: 7074 4aff f725 bbb1 1565 26f5 da95 f9d7 aacc 9fd6
37443/tcp open upnp Portable SDK for UPnP devices 1.6.18 (Linux 3.10.53-HULK2; UPnP 1.0)
37444/tcp open tcpwrapped
2 services unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprints at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)==============
SF-Port53-TCP:V=7.92%I=7%D=11/7%Time=61874F12%P=i686-pc-windows-windows%r(
SF:DNSVersionBindReqTCP,39,"\x007\0\x06\x85\0\0\x01\0\x01\0\0\0\0\x07versi
SF:on\x04bind\0\0\x10\0\x03\xc0\x0c\0\x10\0\x03\0\0\0\0\0\r\x0cDNS\x20SUMI
SF:CITY");
SF-Port27998-TCP:V=7.92%T=SSL%I=7%D=11/7%Time=61874F1C%P=i686-pc-windows-w
SF:indows%r(Kerberos,31,"\0\0\0-{\"Result\":\"0\",\"FailReason\":\"Invalid
SF:\x20Request\"}")%r(SMBProgNeg,31,"\0\0\0-{\"Result\":\"0\",\"FailReason
SF:\":\"Invalid\x20Request\"}");
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.92%E=4%D=11/7%OT=53%CT=1%CU=31216%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=A4BDC4%T
OS:M=61874F3E%P=i686-pc-windows-windows)SEQ(SP=FF%GCD=1%ISR=10B%TI=Z%CI=I%I
OS:I=I%TS=7)OPS(O1=M5B4ST11NW2%O2=M5B4ST11NW2%O3=M5B4NNT11NW2%O4=M5B4ST11NW
OS:2%O5=M5B4ST11NW2%O6=M5B4ST11)WIN(W1=3890%W2=3890%W3=3890%W4=3890%W5=3890
OS:%W6=3890)ECN(R=Y%DF=Y%T=40%W=3908%O=M5B4NNSNW2%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40%
OS:S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%
OS:RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=40%W
OS:=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R=N)U1(R=Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RI
OS:D=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=40%CD=S)
Uptime guess: 5.534 days (since Mon Nov 1 12:10:39 2021)
Network Distance: 1 hop
TCP Sequence Prediction: Difficulty=261 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3.10.53-hulk2
TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
1 0.64 ms 192.168.18.1
NSE: Script Post-scanning.
Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 68.81 seconds
Raw packets sent: 65663 (2.893MB) | Rcvd: 65620 (2.629MB)
O mais aguardado tutorial de desbloqueio para colocar a sua ONT Huawei dos modelos HG8245Q2, HG8245W5-6T e HG8145V5 em bridge, chegou!
Com este tutorial e em apenas poucos passos, você irá conseguir alterar a senha super\admin da sua ONT Huawei e com isso será liberado todas as configurações e opções da interface web.
Pré-requisitos:
O que esse patch irá fazer:
- Ter uma ONT da Huawei dos modelos HG8245Q2, HG8245W5-6T e HG8145V5
- Fazer o download da ferramenta -> Download
- Fazer o download do patch (arquivo .bin) correspondente ao modelo da sua ONT:
- HG8245Q2 -> Download
- HG8245W5-6T -> Download
- HG8145V5 -> Download
OBS: Essa modificação não é permanente, ou seja, se você reiniciar a ONT para os padrões de fabrica a mesma será desfeita e a ONT vai retornar ao seu estado ORIGINAL.
- Alterar o usuário e senha master da ONT para usuário: superadmin e senha: HW@root123
- Desativar o TR-069 por padrão, senão o mesmo irá alterar a senha novamente.
Na lista de dispositivos você poderá olhar estado na qual se encontra a atualização e caso o estado esteja como "Pronto", então a atualização foi concluída com sucesso!
- Conecte o seu computador diretamente a sua ONT via cabo de rede.
- Verifique se o seu computador vai receber um ip do dhcp da ONT, se sim avance para o passo 3! E se não, fixe um ip no range da ONT - Ex: 192.168.100.XXX
- Primeiro desconecte a fibra da ONT (MUITO IMPORTANTE) e depois reinicie a mesma em seguida.
- Aguarde a ONT iniciar e logo em seguida abra a ferramenta e marque a caixa para concordar com o termo de uso (senão concordar, a ferramenta não vai deixar você prosseguir).
- Escolha o adaptador de rede, no qual está conectada diretamente a ONT (conforme passo 1).
- Selecione o arquivo .bin correto de acordo com o modelo da sua ONT Huawei.
- Clique em INICIAR, de então permissão no firewall do Windows(conforme a ferramenta pede) e fique atento pois essa parte não é demorada! Nesse processo, todas as luzes da ONT ficaram piscando e quando elas pararem de piscar e desligarem, você deverá encerrar o processo na ferramenta clicando no botão PARAR (Senão a ferramenta não para e o processo se repete).
OBS²: Se você usar o patch incorreto(arquivo .bin), vai dar erro! Portanto certifique-se de utilizar o patch correto de acordo com o modelo da sua ONT.
OBS³: Caso não apareça a mensagem pedindo permissão no firewall do Windows, então é necessário desativar o mesmo temporariamente ou adicionar a permissão manualmente para a ferramenta.
(Aperte Win+R e escreva: control firewall.cpl)
OBS⁴: O antivírus pode acusar a ferramenta como vírus, porém isso é um falso positivo
VirusTotal -> https://www.virustotal.com/gui/file/a392dafab779ea25e87081ea44dfe72f6248edeb977ec4cfcaa56286aeb12001
!! Atenção !!
Faça esse processo por sua CONTA E RISCO, não me responsabilizarei por qualquer ONT brickada.
Essa ferramenta é GRATUITA, se caso você pagou para obtê-la, então você caiu num GOLPE!
Video tutorial
Tradução: Felipe
Revisão de texto: @xShARkx
Beta testers: @xShARkx , @t1ago
Agradecimentos: @M2A , @AleeLouffer
Copyright © 2021 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved
Ou, porque vc deixa aquela opção (EnableOption25), desativada?Basta fixar um ip na faixa 192.168.100.XXX que volta a acessar, vc perdeu acesso porque agora está recebendo o IP Publico, portanto se faz necessário fixar um ip na faixa da ONT.
Outra possibilidade é ativar as portas lan:
OBS: Porta 1 está cinza, pois na wan e no profile do bridge vc tem que marcar o binding e no meu caso eu usei a porta 1, ou seja, foi feito o binding do profile do bridge para porta 1! Em outras palavras, a huawei permite vc fazer o biding de até 4 profiles, um por porta e com isso da para receber 4 ips públicos! Porém, eu não recomendo fazer isso, use apenas 1 ip já que é o correto.
E no DHCP ativar o server e o Relay:
Ai basta conectar o cabo na porta lan 2 que ai essa vai estar entregando o DHCP da ONT na faixa 192.168.100.XXX
Obrigado. Vi que é que programa. Achei que era um simples comando no CMD.Use o Nmap
Ex
Device Type: | HG8245W5-6T |
Description: | EchoLife HG8245W5-6T GPON Terminal (CLASS B+/PRODUCT ID:2102312RFDRYL9946327/CHIP:00000020200715) |
SN: | **** |
Hardware Version: | 1A3D.A |
Software Version: | V5R019C30S050 |
Manufacture Info: | 2102312RFDRYL9946327.C412 |
ONT Registration Status: | O5(Operation state) |
ONT ID: | 6 |
CPU Usage: | 11% |
Memory Usage: | 41% |
Custom Info: | OI2WIFI |
System Time: | 2021-11-19 14:33:53-03:00 |
O patch para o 6T funciona dessa forma mesmo "sem conclusão", após ele piscar e reiniciar a senha "master" já é desbloqueada, basta você utilizar o login e senha: superadmin / HW@root123Boa tarde, meu modelo é o HG8245W5-6T, vi que alguns tiveram problemas e foi resolvido. Eu tenho o mesmo problema do Welington acima. Segui o procedimento, usei o arquivo fornecido, o modem pisca e para de piscar, mas não mostra como completo na ferramenta:
Na lista de dispositivos ele mostra que começou a enviar, mas nunca termina ou muda os segundos.
Aqui está o log do modem:
O modem reinicia e volta com as mesmas configurações da operadora. Sem o reset. Repeti o procedimento algumas vezes sem sucesso. Aparentemente não está gravando o arquivo HG8245W5-6T-desbloqueio-fix2.bin19-11-2021 14:09:21 [026XJDRYLA503594][2102312RFDRYL9946327] Start upgrade!
19-11-2021 14:11:01 [026XJDRYLA503594][2102312RFDRYL9946327] Start upgrade!
19-11-2021 14:12:52 [026XJDRYLA503594][2102312RFDRYL9946327] Start upgrade!
19-11-2021 14:16:56 [026XJDRYLA503594][2102312RFDRYL9946327] Start upgrade!
Podes ajudar com alguma solução? Seria devido a diferentes modelos do mesmo modem?
Abaixo segue os dados do dispositivo (sem o SN)
Device Type: HG8245W5-6T Description: EchoLife HG8245W5-6T GPON Terminal (CLASS B+/PRODUCT ID:2102312RFDRYL9946327/CHIP:00000020200715) SN: **** Hardware Version: 1A3D.A Software Version: V5R019C30S050 Manufacture Info: 2102312RFDRYL9946327.C412 ONT Registration Status: O5(Operation state) ONT ID: 6 CPU Usage: 11% Memory Usage: 41% Custom Info: OI2WIFI System Time: 2021-11-19 14:33:53-03:00
Obrigado!!! funcionou a senha!O patch para o 6T funciona dessa forma mesmo "sem conclusão", após ele piscar e reiniciar a senha "master" já é desbloqueada, basta você utilizar o login e senha: superadmin / HW@root123
Realmente se você não selecionar uma porta lan para fazer o binding não irá funcionar...Obrigado!!! funcionou a senha!
Mas infelizmente, não aceita modo Bridge...
Eu tinha ate renovado as esperanças de remover este double nat na minha rede, mas acho que vai ficar assim mesmo.![]()
Mesmo selecionada, da o meesmo erro. Aparentemente ele nao aceita o Serviço TR069_INTERNET em bridge.Realmente se você não selecionar uma porta lan para fazer o binding não irá funcionar...
Entao fiz exatamente isto que falei acima, selecionei internet, VLAN 210 Salvei e o meu router DDWRT pegou ip publico, ta tudo funcionando!Realmente se você não selecionar uma porta lan para fazer o binding não irá funcionar...
Pra ativar o modo bridge você vai ter que desativar o TR069 porque é uma função exclusiva do modo router pra oi monitorar a ONTMesmo selecionada, da o meesmo erro. Aparentemente ele nao aceita o Serviço TR069_INTERNET em bridge.
Quando eu seleciono novo e seleciono Bridge, so aparece o Servico INTERNET, IPTV e Other sem os TR69 entao nao sei se irá funcionar se eu selecionar somente Internet e desativar o atual.
Fiquei com medo de criar serviço novo e desconfigurar algo e ficar sem net. Mas ai lembrei que era so dar reset e arrisquei aqui. Não entendo muito de ONT e nem sei a diferença dois serviços... Mas agora ta em bridge!![]()
