[TÓPICO DEDICADO] Tutorial / Desbloqueio / Acesso Bridge - ONTs Huawei
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos FelipeSS
O que tem de diferente no tutorial pra não ter pego ai?
é que vc disse que não tinha conseguido antes e depois resolveu. posso seguir o tutorial entao?
Esse procedimentop é reversivel? volta ao original quando reseta o modem?
As respostas dessas perguntas estão no primeiro post.
eu acabei apagando perfil da internet, ai criei outro, ali em wan no perfil 1 TR069 INTERNET, onde diz:
802.1p Policy: eu seleciono Use the specified... ou Copy from IP pre... ou DSCP to Pbit mapp...?
Não vai usar o bridge? deixa em Copy.
Não to conseguindo colocar o roteador no modo repetidor, só de roteador, mas ai ele distribui os ip do roteador. Já que não tem como configurar ppoe no roteador. Ele ate mostra luz como se tivesse com internet, mas quando conecta qualquer aparelho fica sem internet. Alguma ideia?
A Oi Fibra só usa IPoE, a única configuração que precisa fazer é setar a vlan pra 210 e colocar em bridge
Coloque seu roteador pra conectar via DHCP e receba o IP público.
Me explica melhor isso por favor, colocar roteador via DHCP é o dinâmico ne? Mas ai eu conecto a porta do modem que coloquei em binding ou a que ficou como lan? E no roteador eu conecta na wan ou nas lan?
Oi não usa mais PPPoE, deixe apenas configurado pra receber o IP dinâmico em seu roteador.
Se as portas que você marcou não estão funcionando, é porque você deve ter configurado errado o VLAN, recomendo que faça um RESET de fabrica.
Basta fixar um ip na faixa 192.168.100.XXX que volta a acessar, vc perdeu acesso porque agora está recebendo o IP Publico, portanto se faz necessário fixar um ip na faixa da ONT.
Outra possibilidade é ativar as portas lan:
OBS: Porta 1 está cinza, pois na wan e no profile do bridge vc tem que marcar o binding e no meu caso eu usei a porta 1, ou seja, foi feito o binding do profile do bridge para porta 1! Em outras palavras, a huawei permite vc fazer o biding de até 4 profiles, um por porta e com isso da para receber 4 ips públicos! Porém, eu não recomendo fazer isso, use apenas 1 ip já que é o correto.
E no DHCP ativar o server e o Relay:
Ai basta conectar o cabo na porta lan 2 que ai essa vai estar entregando o DHCP da ONT na faixa 192.168.100.XXX
Desculpe a falta de conhecimendop, mas no caso de ter mais que um dispositivo faz diferença ta em bridge? porque 1 porta em binding é que que envia internet, aí se quiser mais dispositivis teria que ligar um roteador nessa porta, mas aí ele enviaria ip do roteador, que daria na mesma , não?
Bridge é para quem quer um roteador próprio gerenciando a conexão, ou seja, firewall, redirecionamento de portas, dhcp e etc será gerenciado pelo roteador da pessoa e não pela ONT de provedor. Em outras palavras, o bridge serve para tornar a ONT que o provedor instalou em um conversor de mídia, convertendo fibra para ethernet e tornando um roteador que a pessoa possui como gerenciador da rede.
Eu sou contra manter qualquer aparelho de provedor como roteador da internet e da minha rede, devido ao software desatualizado e brechas de segurança consequentemente.
No bridge quem recebe o ip publico é o seu roteador e não ONT huawei.
O roteador pegou ip publico e pegou TB o dns da oi ta certo? Ou tem alguma maneira de ficar isento desse dns?
Vcs deixam ipv6 ativado? e a option 125 e dhcp relay? Minha conexão caiu de 200 pra 100 mb, sera que fiz algo errado? No caso é só na porta binding, pelo wifi ele chega 200.
Descobri o problema era no cabo hehehhe
Alguém já fez o procedimento em ONT fornecida pela operadora Copel Telecom?? Vou tentar fazer aqui, mas acho que preciso descobrir o usuário e senha da conexão pois ela usa PPPoE..
Uma dúvida bem leiga, massss não custa perguntar... Já que não teremos mais as configurações de "segurança" fornecidas pela operadora, é recomendado algum tipo de configuração no roteador que gerenciará a rede, ou apenas ativando o firewall do próprio roteador já é suficiente?!
Vamos ver se tirando o duplo Nat consigo deixar a conexão mais estável, pois nos últimos tempos está caindo umas 3 a 4 vezes todos os dias e acho que pode ter algo a ver com isso... oremos kkkk
Obs.: parabéns a todos os envolvidos no tutorial, faz mais de 5 anos que tenho essa ONT/operadora e já pesquise diversas vezes como tentar deixa-la em Bridge e nunca havia encontrado nada...
PPPOE Copel user:numerocontrato@copeltelecom.com senha:numerocontrato
Pessoal, consegui colocar a minha ONT em Bridge mas de uma outra forma, quero deixar aqui o relato para talvez ajudar outros usuários, já aproveitando mais uma vez para agradecer os envolvidos nesse tópico pois as informações foram essenciais.
Minha ONT é uma HG8245Q2 e meu provedor é a Copel Telecom.
Eu já havia conseguido um usuário e senha que acredito ser equivalente a esse usuário superadmin citado nesse tópico. Talvez a minha operadora altere essa configuração por padrão e com esse usuário e senha "master" rolando pela internet acabou liberando a configuração de Bridge sem necessitar rodar o arquivo de script que tem aqui no tópico.
O usuário é telecomadmin e a senha é telecomc0p3l . Ao entrar com esse usuário consegui criar uma nova conexão WAN, em modo Bridge. Como essa opção ficava habilitada resolvi testar antes de rodar o arquivo do tópico aqui e acabou dando certo.
Após criar a conexão WAN Bridge foi só configurar o meu roteador para fazer a discagem PPPoE e aparentemente está tudo funcionando corretamente.
Alguns detalhes para quem tiver o mesmo provedor e quiser tentar dessa maneira também:
O MRU colocado deve ser 1492 e o VLAN ID 10
O usuário e senha do PPPoE deve ficar da seguinte maneira (agradecimento ao @RiX que me forneceu essa informação):
Usuário: númerodoseucontrato@copeltelecom.com
Senha: númerodoseucontrato
Para que não sabe a informação do número do contrato (como era o meu caso), ao acessar o painel da ONT na conexão WAN em modo Route essa informação estará lá, então é só copiar.
Obs.: A senha não pode ser copiada por questões de criptografia, mas é o mesmo número do contrato que vem no e-mail do usuário.
Agora tenho duas dúvidas que não consegui esclarecer:
1 - Não mexi na segunda configuração que o script desse tópico altera, a configuração de desabilitar o TR-069, que confesso não fazer ideia do que se trata. Será que isso pode dar algum problema futuramente? Já reiniciei a ONT algumas vezes e estou a mais de 2 horas com a configuração ok.
2 - Não consigo acessar o painel da ONT após essas configurações. Mesmo o DHCP Server estando ativo. Já tentei setar o IP LAN do meu roteador dentro do range do dhcp server da ONT mas mesmo assim sem sucesso. Só consigo acessar conectando na conexão wi-fi da ONT que ainda deixei ativa apenas para testes. Existe uma forma de alterar isso? Queria poder acessar o painel da ONT pelos dispositivos conectados na conexão direta do meu roteador, aí desativaria o wi-fi da ONT e acredito que seria 100% sucesso.
Qualquer novidade eu posto aqui, e quem puder ajudar nessas duas questões que ficaram pendentes eu agradeço desde já..
Abraços a todos...
Reações: RiX
Abraços a todos...
O TR-069 é um acesso remoto que o provedor tem para configurar a ONT do jeito ela quiser a qualquer momento.
Um exemplo de problema que pode ocorrer, e se por acaso você pedir pra alguém lá do provedor tentar alterar alguma configuração do Wi-FI, eles não vão poder executar.
Quanto ao acesso do painel, mesmo no modo router você ainda fica sem o acesso ao painel?
O mais aguardado tutorial de desbloqueio para colocar a sua ONT Huawei dos modelos HG8245Q2, HG8245W5-6T e HG8145V5 em bridge, chegou!
Com este tutorial e em apenas poucos passos, você irá conseguir alterar a senha super\admin da sua ONT Huawei e com isso será liberado todas as configurações e opções da interface web.
Pré-requisitos:
  • Ter uma ONT da Huawei dos modelos HG8245Q2, HG8245W5-6T e HG8145V5
  • Fazer o download da ferramenta -> Download
  • Fazer o download do patch (arquivo .bin) correspondente ao modelo da sua ONT:
  • HG8245Q2 -> Download
  • **HG8245W5-6T -> Download
  • HG8145V5 -> Download
O que esse patch irá fazer:
  • Alterar o usuário e senha master da ONT para usuário: superadmin e senha: HW@root123
  • Desativar o TR-069 por padrão, senão o mesmo irá alterar a senha novamente.
OBS: Por questões de segurança essa modificação não é permanente, ou seja, se você resetar a ONT para os padrões de fabrica a mesma será desfeita e a ONT vai retornar ao seu estado ORIGINAL.
  1. Conecte o seu computador diretamente a sua ONT via cabo de rede.
  2. Verifique se o seu computador vai receber um ip do dhcp da ONT, se sim avance para o passo 3! E se não, fixe um ip no range da ONT - Ex: 192.168.100.XXX
  3. Primeiro desconecte a fibra da ONT (MUITO IMPORTANTE) e depois reinicie a mesma em seguida.
  4. Aguarde a ONT iniciar e logo em seguida abra a ferramenta e marque a caixa para concordar com o termo de uso (senão concordar, a ferramenta não vai deixar você prosseguir).
  5. Escolha o adaptador de rede, no qual está conectada diretamente a ONT (conforme passo 1).
  6. Selecione o arquivo .bin correto de acordo com o modelo da sua ONT Huawei.
  7. Clique em INICIAR, de então permissão no firewall do Windows(conforme a ferramenta pede) e fique atento pois essa parte não é demorada! Nesse processo, todas as luzes da ONT ficaram piscando e quando elas pararem de piscar e desligarem, você deverá encerrar o processo na ferramenta clicando no botão PARAR (Senão a ferramenta não para e o processo se repete).
Na lista de dispositivos você poderá olhar estado na qual se encontra a atualização e caso o estado esteja como "Pronto", então a atualização foi concluída com sucesso!
(**O PATCH PARA O HG8245W5-6T NÃO VAI MOSTRAR A MENSAGEM "PRONTO", APÓS AS LEDS PISCAREM E ELE REINICIAR A SENHA MASTER FOI ALTERADA COM SUCESSO.)
OBS²: Se você usar o patch incorreto(arquivo .bin), vai dar erro! Portanto certifique-se de utilizar o patch correto de acordo com o modelo da sua ONT.
OBS³: Caso não apareça a mensagem pedindo permissão no firewall do Windows, então é necessário desativar o mesmo temporariamente ou adicionar a permissão manualmente para a ferramenta.
(Aperte Win+R e escreva: control firewall.cpl)
OBS⁴: O antivírus pode acusar a ferramenta como vírus, porém isso é um falso positivo
VirusTotal -> https://www.virustotal.com/gui/file/a392dafab779ea25e87081ea44dfe72f6248edeb977ec4cfcaa56286aeb12001
!! Atenção !!
⚠️ Faça esse processo por sua CONTA E RISCO, não me responsabilizarei por qualquer ONT brickada.
☠️ Essa ferramenta é GRATUITA, se caso você pagou para obtê-la, então você caiu num GOLPE!
Video tutorial
Tradução: Felipe
Revisão de texto: @xShARkx
Beta testers: @xShARkx , @t1ago
Agradecimentos: @M2A , @AleeLouffer
Copyright © 2021 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved
meu nobre @FelipeSS, preciso das firmwares originais, sera que consegue, pois essas tem registro de operadora, eu queria deixa a minha como original Huawei, entende?, alguém pode me ajudar
O firmware que você está usando já é original da Huawei, o que muda é o cfgword dele, que é uma configuração personalizada para um provedor.
Você pode ver ela em Status, Device Information, Custom Info
Atualizando o firmware não vai remover essa customização, a menos que tenha um patch pra isso.
vou dar uma olhada se consigo desabilitar esse TR-069.. saberia me ajudar indicando onde posso mexer para tentar desabilitar isso (no painel da ONT) ?
quanto a colocar em Router, não testei novamente voltando para Router, mas se não entendi errado, colocando em Router sairia do Bridge, certo? ou seria alguma outra opão de colocar em Router que eu não estou entendo direito?
Acredito que a questão do TR-069 eu consegui resolver... Aplicando essas configurações aqui acredito que eles esteja totalmente desabilitado, certo?
Agora só queria resolver a questão de conseguir acessar o painel da ONT pelos equipamentos conectados no meu roteador, fazendo isso eu consigo desabilitar o wi-fi da ONT e ela ficaria 100% no modo Bridge, mas ainda não achei uma solução para fazer isso...
Porque vc precisa acessar ONT via seu roteador para desabilitar o wifi dela para deixar ela 100% em bridge? Não faz sentido essa questão!
É só conectar a ONT no pc, configurar ela todinha(bridge, desabilitar wifi e etc) e depois plugar ela no roteador e esquecer a ONT, pois não existe mais uma boa razão para ficar acessando ela... Agora se vc quer continuar acessando ela por outros motivos como verificar o sinal da fibra e etc, ai tudo bem!
Agora como vc vai fazer isso, ai depender do seu roteador se o software que ele usa permite isso! Se o seu roteador for um tp-link, d-link e e etc da vida, ou seja, essas marcas de roteadores 100% domésticos que tem um firmware super limitado ai eu acho que não é possível(posso estar enganado), agora se o seu roteador usa openwrt, asus, mikrotik e outros sistemas melhores então sim é possível mantar o acesso a ONT mesmo com ela estando em bridge através do seu roteador.
Seu provedor não parece utilizar o TR-069, não tem uma Url ACS válida.
E como o @xShARkx disse acima, você não vai poder acessar o painel quando estiver no modo Bridge, devido o DHCP dele ser substituído pelo IP do provedor.
Para quem usa OpenWrt no roteador, tem essa solução como exemplo https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/access.modem.through.nat
com essa configuração é possível acessar o Painel do Huawei com ele em bridge.
Então, acho que me expressei errado realmente com essa questão de wi-fi e etc... hoje eu só consigo acessar a ONT pq ela está com uma rede wi-fi ativa (sem internet). Sendo assim eu conecto nessa rede wi-fi e tenho acesso a ONT. Se de alguma maneira eu conseguir acessar a ONT a partir de algum dispositivo conectado no meu roteador aí então posso desativar essa rede wi-fi pois não terei mais essa "necessidade" de mantê-la ativa para acessar a ONT. Com o acesso podendo ser feito através do Roteador também posso desativar o servidor DHCP da ONT, então deixando-a "100% em Bridge" como quis dizer. Eu sei que é possível desativar o DHCP e setar um endereço de IP manualmente na conexão de rede, mas isso, como vocês mesmo falaram, só seria possível através de um cabo de rede conectado diretamente na ONT (após desativar o wi-fi), o que fisicamente é impossível aqui no meu local deixar um cabo passado o tempo todo, teria que ficar plugando e desplugando o cabo em algum momento que queira acessar a ONT. Por isso queria resolver essa questão. Também sei que não preciso ficar mexendo na ONT a torto e a direita, principalmente por ela estar em Bridge, mas perder o acesso não é uma coisa que me agrada, visto que volte e meia gosto de revisar as configurações e ver se está tudo ok. Vai que minha operadora da um jeito de alterar configurações, verificar sinal e etc...
Meus roteadores são dois Xiaomis, um AX3600 e um AX1800 (ligado em mesh - cabo), mas ambos com os firmwares da própria Xiaomi.. Infelizmente não julgo ter conhecimento suficiente para instalar um Open ou DD-WRT e o firmware original é bem simples e limitado.. Acho que o jeito vai ser conectar o cabo e alterar o ip da conexão quando quiser acessar mesmo...
Infelizmente não tem outra maneira de facilitar isso, você ainda pode tentar colocar o IP estático no seu Xiaomi toda vez que tentar acessar o painel, porém esse processo faz com que caia sua internet.
