pessoal, sabem me dizer se o PS5 tem saída óptica de aúdio?
Nisso eu tenho que concordar com você, percebi essa mesma definição entre os sites de cada pais e não existe de fato uma explicação técnica para esses números, olhando apenas para isso pode sim assumir que é inferior.
Mas como eu disse, tenho de base a X905E que foi uma das melhores de 2017, e digo que a Q80T na prática, é melhor que ela, comprei a Q80T ainda esperando ter as cores exageradas da Samsung e não foi o que percebi na pratica, olha que eu usava a X905E na configuração do High Definer que era a mais próxima da precisão de cores possível, basta colocar o modo Filme no modo de imagem que não se tem akela explosão de cores pra fora da tela. Relação ao Local Dimming, eu assisto 90% do tempo em ambiente totalmente escuro e não existe no meu exemplar nenhum tipo de vazamento ou até mesmo blooming de local dimming o algoritimo usado pela samsung é supeior ao da X905E bem como o nível de preto, apesar de tecnicamente o contraste da Sony ser superior no papel (Lembrando que eu não encontrei especificação de constraste deste modelo BR em lugar algum, acredita-se que seja superior ao informado pelo Rtings pelo fato do modelo analisado por eles possuir o Anti Glare e Ultra Wide Angle)
PS: Só pra ficar claro, não defendo que a Q80T vale o valor praticado agora, eu paguei na promoção relampago de R$ 3999, e achei este valor sim justo para ela, agora sem dúvida alguma, subindo o valor para 4500 ou ate o que está hoje de 5000+- eu mesmo iria de CX.
Pelicula? Tinha pelicula na tela? a minha não tinha...
Cara que chato isso - sobre a mancha clara de fundo tem uma config que ajusta que logo que liga ela vem setada no maximo de brilho, soh alterar que diminui muito esse efeito.
minha Q80t tem um pouco de dse mas nao incomoda pois eh bem pouco.
no seu caso o problema maior alem do alto dse eh esse ruido ao ligar de fuga de corrente. Pode ser indicio de problema na parte de alimentacao.
Eu acho que essa 955g tá valendo muito a pena! eu vi esse preço no site da Sony e achei tentador mas a 55 ainda é pequena pra minha sala.
Comparativo dela com a Q80T:
Sony X950G vs Samsung Q80/Q80T QLED Side-by-Side TV Comparison
For most uses, the Samsung Q80/Q80T QLED performs better than the Sony X950G. The Q80T has a faster response time, leading to less motion blur, and it has lower input lag in addition to having VRR support, making it better for gaming. However, the X950G has a much higher peak brightness, better...www.rtings.com
pensei a mesma coisa, ficar com a tela e trocar com 11 meses e bom que elimina o burn in se aparecer.A minha é parecida com essa verde sua:
IMG 2413 â Postimages
postimg.cc
Mas só tem esse, só na cor verde. Acho que vou mandar para eles também, Tiver perto de um ano trocar a tela. Mas ate agora não me incomodou não
o maior é esse https://postimg.cc/v4Zn0vZ0
Seu post me da esperanças ainda em relação a Q80T, assim que eu tiver novidades eu aviso aqui.
Vejo muitos que tem ela dizer que tem o preto muito bom e tal, com certeza a minha veio ruim mesmo.
Sim, e tinha uns esquemas branco nas laterais do painel colados em cima da pelicula, tipo um isopor pra ajudar a evitar tocar na tela pra instalar ela.
Testei diversas config, como 90% do meu uso é no escuro não teve condições, não era normal.
Sobre o barulho, coil whine não devia ser pois no volume 0 não aparecia, sobre alimentação, estava ligada em um filtro de linha da Clamper, não tem aterramento mas o cabo de força tb não tem terra, mas realmente não sei se pode ter a ver. Vamos ver quando vier uma nova.
Teve outro relato de um user em outro forum que descreveu problemas parecidos com o seu, inclusive no caso dele a imagem estava lavada e com pretos disformes puxados para o cinza, como se o local dimming nem ao menos estivesse funcionando, pode ser que a sua tenha vindo com defeito sim. Com certeza o preto não é absoluto como OLED (Unica coisa que pude fazer comparação é meu Galaxy S9+, ao colocar lado a lado sim, vc percebe que a tela não está como no AMOLED, porém longe de ser acinzentado como vi em alguns relatos, o preto sem base de comparação fica BEM satisfatório sem perda detalhes nem blooming do local dimming)Seu post me da esperanças ainda em relação a Q80T, assim que eu tiver novidades eu aviso aqui.
Não tempessoal, sabem me dizer se o PS5 tem saída óptica de aúdio?
nao, nao tem. Aqui eu pego da TV a saida optica para o home theaterpessoal, sabem me dizer se o PS5 tem saída óptica de aúdio?
Verifica com eles quanto tempo demora a troca. Pode ser mais rápido que pela loja, se bobear até entregam no momento da retirada.disse que pode tratar meu caso em particular e fazer a troca quando eu quiser, pois estão querendo a tela da minha tv
Loja fisica das casas bahia ou ponto frioMe fala onde tá 5800 pq só to achando por 6999 pra cima.
como moro no ES, aqui autorizada vai ter que coletar a tv e levar para assistência, ai lá que vâo verificar o prazo.Verifica com eles quanto tempo demora a troca. Pode ser mais rápido que pela loja, se bobear até entregam no momento da retirada.
a que recebi so tinha essas barrinhas e so, nao tinha pelicula na tela nao. será se era usada? Bom, devolvi mesmo, entao ta sussa ate a proxima chegar.
Só por curiosidade, pq vc devolveu?
Comparei esse video abaixo tb no meu Galaxy Note 10, é absurda a diferença realmente.
Se não for pedir muito, quando tiver tempo, poderia rodar esse video na Q80T no escuro?
Quando o quadrado branco fica pequeno e lento ali no video, na minha dava pra ver tipo um blooming na volta do branco que apagava e ascendia em varios setores da TV, dai dava a impressão de que o video tava meio travado.
Vou fazer melhor, vou rodar tanto na Q80T quanto na X905E (Mas o apagar e acender no pontinho branco correndo a tela é normal em qualquer painel com local dimming, o que diferencia um do outro é a quantidade de luminosidade causada ao passar de um led a outro, ai vai depender da quantidade leds /zonas x algoritimo da tv, pra ter zero disso somente OLED)
Valeu! Decidi pegar essa mesmo, agora é esperar chegar. Pra quem mais tiver interesse, o mais barato que achei foi R$ 6.825. Segue o link: https://www.shopfacil.com.br/androi...etflix-e-inteligencia-artificial-1171620141/pAntes e durante a BF o modelo 65X955G apareceu por 6.5K. Acredito que o preço subiu pq conseguiram queimar um bom estoque. Se esperar um pouco, com certeza vão aparecer mais TVs nesse preço.
Pessoal, pensem numa frustração, vontade de chorar real.
Felizão que a Tv chegou ontem em casa, Samsung Q80T, não tive tempo de testar logo que cheguei, fui testar já era umas 2h, deixei a sala escura let’s bora.
Primeira coisa assim que ligou que já achei esquisito foi aquele zumbido áudio semelhante a TVs de tubo assim que ligavam lembram? Sumia se eu deixasse no 0, mas podia ser da própria musiquinha de fundo que fica na tela de configuração inicial, blz, vamos seguir.
Assim que iniciou, de cara coloquei no YouTube e fiz esse teste:
Meu primeiro instinto foi chegar perto do painel pra ver pq tanta sujeira, dai que eu me liguei que eu estava com a TV nova e que eu justamente estava fazendo o teste de tela suja, já gelei, o “hockeiro” no vídeo fintava tanto que ficavam uns rastros pretos bizarros, não pode ser normal pensei ☹
Depois fui nesse teste do céu:
Engolindo o choro, já pensando que não era possível meu painel ser tão ruim, muitas manchas verticais também nesse último vídeo.
Depois fui testar o FALD, usei esse vídeo:
BIZARRO mano, dava pra ver uma mancha redonda num cinza escuro em volta do ponto branco porem também dava uma iluminada na parte horizontal inteira de onde estava o ponto, e tu via ativando e desativando cada sessão do local dimming, fora uma mancha relativamente grande na parte inferior esquerda do painel que sempre que a tela ta toda preta ficava lá.
Teste escalas de cinza também, mas não sabia que eram 50 tons de cinza em uma única imagem.
O pior de tudo é que não sou chato com essas coisas, tanto que minha outra TV eu nem fiz esses testes todos ai, mas como paguei caro nessa né...
Fui comparar com uma Sony KD-55X705E, modelo 4K de entrada da Sony, do final de 2017, tanto que nunca testei essas paradas nela, chegou em casa e só procurei dead pixel e testei se não tinha mto vazamento de preto, TV que está atualmente com defeito de listras verticais coloridas na tela, mas as vezes funciona ficando uns chiados na tela, cheia de manchas de dedo da minha filha e até mesmo giz de cera ¬¬
A Sony ganhou em todos os testes, até mesmo o preto dela mais preto e mais uniforme do que da QLED, então eu pensei, na loteria dos painéis, eu peguei o pior painel possível.
Ou talvez pra ser pior que esse, só se tivesse dead pixel que foi a única coisa que não teve.
Pior que tirei a película dela antes de ligar, da pra trocar mesmo assim né?
Se a próxima ver bixada eu choro.
Ah e esqueci de falar, único outro app que testei foi Netflix, e a legenda nele ficava bugada, outra fonte e menor, ignorando minhas configurações.
Até nas Oled tem esses DSE? Estou com isso na Q80, pensei em futuramente pegar uma Oled achando que não tinham. Depois que se percebe isso, já era. Achei que essa CX não tinha.Devo ser muito chato pra telas...rs. Não consigo achar normal essas listras verticais. Em jogos de futebol ou movimentação horizontal nas tomadas dos filmes e nos games ficam bem irritantes. É por isso que não vendo minha véinha X905E de guerra, pensa num painel liso e sem listras, sem DSE etc?!
