[TÓPICO DEDICADO] Undervolting em Placas de Vídeo
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos ScrooW
@ScrooW como eu tinha lhe dito ontem, consegui configurar certinho 1830mhz/0.875mV usando o tutorial que vc me passou. No meu caso, não era adicionar +180 no core, mas apenas +105, assim bateu certinho os 1830mhz e 0.875mV cravados.
Ainda não joguei algo, testando o uso normal, tipo youtube, vídeos, editores de textos e etc, já me servem como base de estabilidade. Mas ontem usando o método do vídeo postado pelo @marcelocruz rodou normalmente no re4r, usando dlss+dldsr juntos, então acho que essa frequência e voltagem a 2060 da galax segura pelo visto, foda que não tenho nenhum outro jogo pesado para testar.
Até citaram o metro 2033 por aqui, mas não tenho ele, vou até olhar na loja da epic se tenho ele por lá, caso tenha, ele é bom pra testar a estabilidade? Se sim, devo setar as configurações dele tudo no máximo?
Sim ainda uso, diria que virou o padrão aqui.
"Meu" método usa um offset, creio que seja o mesmo.
O vídeo que eu fiz aqui:
As vezes dependendo da placa de video, o undervolting não é aplicado corretamente, sugiro um msi afterburner monitorando o clock efetivo, voltagem, enquanto você está aperfeiçoando.
Só me lembra, qual o clock padrão que essa sua rtx 2060 atinge ae ? +1900 ?
Mas isso difere de qual forma do outro método que postei? Lá é só definir o clock que quiser e até costuma passar um pouco dele durante renderizações.
O método com um offset o clock efetivo fica o mais próximo do clock padrão. Fica em torno de 10MHz e as vezes um pouco menos.
O método mais comum(que é o mais divulgado) o clock efetivo pode ter uma diferença de 50mhz ou mais do clock padrão.
A placa original a diferença é de cerca de 5MHz ou menos.
Por isso que geralmente as pessoas tem a sensação de perder performance quando faz undervolting mesmo rodando no clock de fábrica, se ela decidir rodar a 1800 por exemplo, ai o clock efetivo fica ali em 1750, ou as vezes o cara diz que conseguiu um overclock+undervolting e que está está estável mas está rodando com menos clock que o informado.
Como falei, não tem método errado ou certo, tem o com melhor aproveitamento(no quesito clock), mas o objetivo principal é reduzir consumo e temperatura se ele consegue isso não importa o método.
Aqui eu testo a estabilidade com o flight simulator 2020.
Se tem o costume de jogar com o fps travado se atentar que dependendo do jogo o clock vai ser menor que o máximo por questões de economia da placa.
Não estou julgando o método que vc mencionou. Só não vi nenhuma diferença prática. E continua achando que não há mesmo após explicação.
Aqui eu defino o clock e pronto. Ele fica naquele clock e até um pouco acima. Não entendi.
50Mhz é impossível sentir qualquer impacto nos frames. Até em benchs a diferença seria irrelevante. Mas nem estou discutindo isso.
Tranquilo, vida que segue 👍
@ScrooW, será que no msi afterburner tem como eu fazer backup da configuração dele? Pretendo fazer uma instalação limpa do windows e não queria ter que configurar a curva de undervolt outra vez. Se vc souber como vc pode me ensinar?
Tem sim, só ir na pasta dele e fazer o back-up da pasta PROFILES.
Quando formatar, com ele fechado deleta a pasta profiles e cola a pasta profiles que você fez o back-up.
Blz, farei isso, pois acho bem chatinho fazer a curva e todas as outras configurações, o backup ajuda demais. Obrigado pela informação 👍
Sim, aqui como o undervolting é solido e tenho receio de não conseguir repeti-lo, tenho a pasta em várias nuvens para não correr o risco de perder. kkkk
Verdade, sempre é bom ter mais de uma cópia, para o caso de perdê-la. Agora indo no fórum do guru3d para baixar a versão mais atual do ab vi uma notícia lá que parece que dessa vez o desenvolvedor vai deixar mesmo o projeto.
Não sei se estou certo, pois não manjo muito de inglês, mas parece que ele vem sofrendo ataques por causa da guerra do país dele contra o outro lá, pessoal tá pegando pesado com ele. Ele até postou um dos comentários violentos, racistas com ele, ultrapassou todos os limites, pessoal lá parecem que são doentes, culpam o cara como se ele fosse o vilão.
Pelos últimos posts dele, parece que focará apenas no RT daqui em diante, o que é uma pena, pois o ab é uma ferramenta poderosa para oc e uv em placas de vídeo, fará falta a gente gostando do aplicativo ou não.
Eu vi uma matéria acho que foi no adrena, com esse mesmo BO do dev, e o MSI estava a quase 1 ano sem lançar uma build nova, recentemente lançou uma e eu pensei que tivessem se resolvido, mas parece que não =/
Pior que pelo que vi lá ele não volta mais, estão atacando ele demais, não duvido ele largar até o desenvolvimento do rt por causa disso, caso os ataques continuem.
Eita pior que lembrou que tenho que fazer também, eu fiquei tanto tempo mexendo na época que nem lembro mais o que fiz direito, demorou pra chegar nos valores. Tá loco só fazendo backup agora senão vai dar até uma tristeza perder a configuração sem querer kkkk
Sei que minha placa é antiga, mas eu troquei a pasta térmica e, ainda assim, estava sofrendo com altas temperaturas (moro no Ceará, e a placa estava chegando a 79 graus no super position) aí vi o tópico aqui, e fui tentar fazer o undervolt na minha Rx 580 da gigabyte, modelo com OC para 1340/2000. Assustei com a voltagem oficial que o driver coloca, 1150mv.
Reduzi o clock de 1340 para 1284 e coloquei a voltagem máxima de 1000mv, estou usando a 2 dias, e a máxima temperatura foi de 67 graus, até consegui reduzir a rotação dos coolers.
Mas fiquei só com uma dúvida: a relação da voltagem com o consumo da placa, é diretamente proporcional? Minha placa pode puxar até 185w segundo a gigabyte, mas ela puxava em média de 130w com voltagem normal, mas agora, com 1000mv, não passa dos 91/95w. É normal?
Fiz isso agora a pouco, para dar exatos 1830mhz com 0.875mv, no lugar de +180 no core, precisava apenas de 105, com isso, ficou certinho os 1830mhz a 0.875mv. De manhã farei mais testes em jogos para ver como fica.
Também vou reorganizar minha configuração de fans no gabinete, estava fazendo um teste, tinha deixado apenas uma frontal, na frente da baia de hd e as outras 3 como exaustores, não vi melhoras como me indicaram, acho que tive foi perca, talvez com mais ventilação na frontal , vga teria até temperaturas melhores.
Joguei um pouco do re4r, com dlss+dsdls ativos, o máximo que vi de canto de olho foi 72º no core e 85~89º no hotspot, acho que não tá ruim, visto que s´p tinha uma fan fazendo intake, farei testes com as 3 fazendo intake, para ver se muda muito.
Tenho a mesma VGA apliquei o método do video 925mV a 1920 e ficou suave, ainda não testei em jogos.
Só lembrando so funcionou o método aplicado pelo Rodrigo mendes no video.
Não lembro direito, mas esse vídeo seria esse? Em 1830/0.875v pelos várias semanas que estou utilizando está estável, nenhum crash ou algo do tipo. E se o jogo permite o uso do dlss aí que fica bom, ela fica sempre fria. Mas ainda pretendo usar a combinação que vc testou, 1920/0.925, não lembro se na época que testei foi com essa voltagem, sei que deu erro na época.
Mas acho que foi pelo fato do undervolt não ter ficado com valor fixo, lembro que setava e sempre ele passava do valor informado, aí dava pau, da forma que configurei o atual, ele não passa de 1830mhz, mesmo que ela esteja super fria, só vai até esse valor.
Além de ser normal, é um efeito colateral desejado. O calor gerado é uma relação direta com a energia dissipada. Menor voltagem, menor corrente elétrica, menor energia consumida, menor dissipação de calor. O único risco é a placa ficar instável ou começar aparecer alguns artefatos na tela.
Os chips ainda que de mesmo modelo não são 100% idênticos. Eles trabalham em uma faixa de valores aceitáveis de operação. Assim sendo, os drivers oficiais são projetados para trabalhar com um valor de segurança para aquele modelo. O negócio é testar, caso a caso. Se estiver estável, aproveita. Isso não estragará sua placa. Caso o sistema fique instável, geralmente a próxima vez que reiniciar, ele volta para as configurações padrão. Por isso, eu recomendo que essas alterações sejam sempre feitas no driver padrão de cada placa, e evite usar software de terceiros. Exceção para aqueles que sabem extamente o que estão fazendo.
Não foi esse video, foi um outro postado por vc mesmo, so que com a interface do afterburner mais antiga.
Vou tentar abaixar mais a mV e ver como ela se comporta.
Uma coisa que vi diferente da sua e que a minha e TU 106 e a sua e TU 104 mas não se isso influencia alguma coisa.
Em questão de performance(jogos) ou capacidade de undervolting não influencia em nada.
Pesquisando a um tempo atrás vi que as TU104 em programas específicos tem quase a performance de uma 2080
topico sempre util depois de uma formatada
nunca faço backup das curvas
Cara, minha RX 580 parece ter sido escolhida a dedo. Vejo mta gente internet a fora conseguindo por até com 1000mv apenas, mas a minha dá mta tela azul até com 1071mv. É uma rx 580 8gb da gigabyte. Eu nunca abri ela pra trocar pasta térmica, e tenho desde 2019. Vcs acham que só trocando melhoraria as temperaturas? é obrigatorio trocar os thermal pads sempre que abre pra trocar a pasta? ela é um modelo com backplate de plástico.
galera me tira uma duvida, tem como setar o msi afterburner pra ativar o undervolt automaticamente toda vez q for jogar? se sim como eu faço ?
é chato toda hora ter q ficar ativando quando vou jogar, tem hora q até esqueço q ta ativado
e qual melhor underovlt pra uma asus 3080 tuf gaming?
É só marcar a opção de auto loading da config no msi afterburner, na skin que eu uso é um ícone do windows perto de onde minimiza/fecha o programa.
Sobre a sua dúvida da 3080, eu buscaria um ponto de partida em algum vídeo no youtube, ou se tiver mais tempo/paciência começaria a "anotar" os clocks que você pega com ela em stock e começaria a reduzir a voltagem até achar o ponto de instabilidade.
mas dessa forma a placa vai ficar em stock em 210mhz e ativar o undervolt quando eu for jogar? é isso q eu quero fazer
Continuam iguais, o undervolt só vai afetar a voltagem do ultimo clock(aquele que você só atinge jogando algo mais pesado) que nessas placas fica em torno de 1900/2000mhz, a voltagem dos outros clocks continua do mesmo jeito.
