[TÓPICO DEDICADO] Undervolting em Placas de Vídeo
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos ScrooW
Galera, peguei uma RTX 4070 Aero OC da gigabyte, chegou ontem, e já fiz umas modificações nela.
Só que estou meio por fora dos undervolts na series 4000, o que vocês acham dessas configs :
Bost na memoria em 1018, e um undervolt meio personalizado deixando ela pegar 2805 com 975mlv : (PS: Meu gabinete é meio apertado, o under foi pra deixar ela pegar no maximo 62 graus)
Dei uma testada no Heaven, furmark, precisions, e em jogos, aparentemente estável, e sem apresentar artefato nessas configs.
Melhor (e talvez única) pessoa pra dizer se está bom ou não é você que tem a placa, pega os resultados stock (temp, fan rpm, clock, desempenho de jogo/bench) e compara com os resultados com undervolt e vê qual a diferença real, e algum motivo pra ser especificamente 1018? Na minha 4070 Ti antiga e na 4080 atual já testei até +1600 e vai tranquilo então deve subir um pouco mais, talvez tenha mais margem aí ainda a não ser que tenha tido artefatos com mais que isso, de qualquer forma a partir dessa config atual aí qualquer ganho vai ser bem pequeno, o maior ganho de undervolt e/ou OC tá justamente em fugir da config stock que leva poucos segundos, otimizar pra tentar ganhar possíveis 15-30mhz é que é a parte chata e que não vale a pena na minha opinião
Se o desempenho está igual ou pouca coisa pior que o padrão ja ta de bom tamanho, na minha opinião.
Não sei se você ja fez, mas anota o desempenho, consumo e temperatura e stock e ver a diferença.
Só uma dica, furmark só para testar rapidamente algo relacionado a energia, dúvida se a fonte ta com algum defeito etc. Como ele suga toda a energia da placa não é o ideal para testar overclock/underclock, claro na minha opinião.
O 1018 especifico, foi porque fui pesquisar uma faixa segura pras 4070, e vi que praticamente todas as 4070 seguram pelo menos 1018, ganhei uns 10 fps no benchmark do cyberpunk que ta ótimo pra mim, ai nem tentei ir além disso.
Em relação ao desempenho, esta melhor, dando um aumento de praticamente 10 fps no benchmark do cyberpunk, e aumentando pouca coisa nas pontuações de programas de benchmark.
Concordo com você em relação ao furmark.
O stock dela era uma máxima em torno de 1100mlv á 2830mhz, no furmark consegui rodar em 2805 á 925mlv o que parecia estável, testei em jogos e outro benchmarks, e aparentemente estava perfeito, porem testando no heaven benchmark, eu consegui perceber uns artefatos bem pequenos quase invisíveis mesmo na parte que fica rodando a camera no dragão. Inicialmente achei que era por causa do boost na memória, mas pra minha surpresa era os 2805 em 925mlv, tirei o boost da meméria pra confirmar, e depois coloquei de novo e subi pra 2805 em 950mlv, o que foi suficiente pra sumir as luzinhas azuis (artefato) minúsculo, quase imperceptíveis mesmo sumirem por completo.
Mas pra ficar tranquilo, setei 2805 em 975 mlv, o que foi suficiente pra temperatura dela pegar no máximo 62 graus com hotspot de 80 graus e 78 graus nas memorias, o que acho que ja ficou legal.
Inclusive a temperatura dessas serie 4000 foi uma boa surpresa, minha 3070ti, era um sufoco nos under pra manter boa nesse meu gabinete kkkk
Já estou usando há alguns meses já o uv na rtx 2060, só tenho a agradescer ao @ScrooW e todos os amigos aqui do tópico, foi a melhor coisa que fiz na minha vga. O undervolt não diminuiu gritantemente as temperaturas delas, pois o projeto desse modelo da galax é péssimo em refrigeração, a parte dos mosfets e vrms são muito mal refrigeradas, tanto que eles esquentam que é uma beleza.
Mas usar uv ajudou e muito, pois usando curva de fan na vga e fans do gabinete consigo um bom equilíbrio termico, e a perca de performance pelo uv é ínfima, ela mesmo com apenas 0,875v e 1860mhz funciona muito bem, por isso agradeço demais pela ajuda, assim faço até minha placa durar mais tempo com o uv, pois no padrão, ela joga voltagem exageradamente sem necessidade, as vezes em uso leve, agora isso não existe mais.
Agora a pouco incrementei tanto em clock como em voltagem dos meus undervoltings, fiz dois perfis, um deles de 1875/0.875 e outro de 1830/0.856.
Apenas criei e salvei os perfis, agora é partir para pior parte que é testar a estabilidade.
Overclock da memoria foi "aprovado" em +720MHz.
Passando só para deixar registrado mesmo. :crycat:
Pessoal, alguém aí com a RX 6750 XT fez alguma brincadeira com undervolt? To pensando aqui se mexo na minha, tô achando o hotspot dela muito esquentadinho em alguns jogos (a maioria já fica de boa com uma curva de fan decente)
Eu não vejo contras em fazer undervolting, mas ja saiba que até ajustar direitinho pode haver crashs no pior dos cenários, além de que as vezes basta reduzir um pouco que ja se torna aceitável(de acordo com cada pessoa).
Qual o padrão da voltagem nessa sua placa 1.200 ? tenta 1.150 mantendo o clock padrão e ver se melhora.
Isso, 1200. Vou fazer uns testes aqui a 1150 no msi afterburner, bora ver se rola de baixar um pouco esse hotspot dela
No painel da AMD também é possível.
Conseguiu melhorar algo nessa placa? A minha chegou hoje mas ja abri um pedido de devolução, esquenta muito e o barulho dos fans sem fone é insuportável. Pensei em pegar uma 4060ti mesmo, da msi, mas a diferença de gb me faz tentar ficar com essa 6750xt.
Olha, no geral a minha não era quente, mas se dá pra melhorar... né? O hotspot dela ficava no máximo ali nos 90c, com um undervolt bacana eu não perdi performance e as temps baixaram muito, reduzindo também o ruído que a minha curva fazia (que já não era alto). Exemplo aqui do Cyberpunk rodando a 1440p:
Hotspot em 71c tá bom demais
Colocou quanto de voltagem ? 1.150!?
Cara, fiz o undervolt aqui na minha, Core clock 2560mhz, voltagem 1170 e mudei a curva de fans de acordo com um video que vi no youtube e resolveu completamente o problema de barulho e temperaturas, eu achei que pelo menos o barulho não ia mudar muito, mas ficou muito bom, vou continuar com a placa.
Testei no cod mw3 e no spider man remastered, não passou de 73º nos dois jogos (acredito ser o hotspot, não sei muito bem olhar isso no que é mostrado pelo msi), e a outra temp da gpu que mostra ficou em uma media de 63º nos dois jogos.
https://ibb.co/X7BVGqP
Não consegui colocar o print da curva de fans aqui, mas esta no link acima caso queira tirar uma ideia.
Minha curva é menos agressiva que a sua, acho que dá pra melhorar ainda mais a questão do barulho pra ti.
Teria como colocar uma imagem pra eu ver como ta e testar aqui? Apesar de estar bem ok, se da pra melhorar é melhor kkkkk
Acabei de checar aqui e era só impressão, tá bem parecida haha
Até quanto chega o hot spot? A minha já bateu 104C.
Já tentei undervolt aqui, ela não ficou estável a 1150 e 1155mV, demora, mas trava.
A minha chegou a bater uns 99 quando estava testando o RoboCop. Não é nada grave, mas me incomodou. Agora não chega mais nem em 90c
Comparado ao undervolt nas Pascal, particularmente não gostei nada do modo que é feito nas séries superiores por causa do turbo.
Você seta um clock/voltagem na curva, diminui os pontos seguintes e mesmo assim não pega o clock definido como acontecia nas Pascal.
Pior, quando uso aquela função por IA do afterburner pra fazer o over, só consigo atingir o clock máximo em jogos que não estejam usando 100% da GPU ou em atividades que envolvam o uso de GPGPU.
Eu realmente tô quebrando a cabeça com isso na minha A2000, algo que era tão simples e prático nas Pascal.
É chatinho demais, era tão bom e simples como antigamente, clock x e voltagem y.
Quando eu estava tentando diminuir a voltagem e foi um parto para binar a voltagem e clock no range da minha placa que é de 58/68º, quase desisti e quando consegui descobri que a voltagem não era estável, então fiquei com o meu undervolting 1830/0.875 e fiz o back-up do perfil em mais dois sites de hospedagem porque eu não conseguiria fazer o UV que eu uso e não posso correr o risco de perde-lo.:olar:
Botei na A2000 2032MHz a 0.95v no core (não lembro quanto de offset exatamente) e +150 de offset nas memórias.
Rodando tudo super estável e consumindo menos de 70w. Depois verei até onde consigo subir mais, pois tentei 2100 a até 1.00v e não estava estabilizando.
EDIT: não tá ESTÁÁÁÁVEL não, então resolvi mexer mais na parte dos 0.750v e ver até onde consigo subir a frequência nessa voltagem.
Agora como eu havia falado anteriormente, essa frequência de 2032 só pega em aplicações que estejam fazendo o uso de GPGPU ou em jogos que não estejam usando 100% da GPU. Só queria entender o porquê disso acontecer.
Descobri o motivo:
Estava vendo aqui, a maior parte do tempo deixo o pc ligado porém não jogo , apesar da placa de video e os processadores na maioria das vezes estarem com uso de apenas 1 porcento ou 5 por cento eu acredito que ele puxa bem mais energia que isso não é ? Tipo, puxa no minimo 30 por cento de energia total disponivel mesmo a placa e o processadores estando sendo usado apenas 1 por cento, estou errado ou estou certo quanto a essa linha de pensamento ?
Supondo que eu esteja certo, é possivel fazer um undervolting para baixar a potência disponivel da placa e processadores para apenas 5 ou 10 por cento da sua força (que isso já basta para o uso normal do dia a dia) e também limitar o uso de energia em apenas 10 por cento da energia total (placa de 300w iria limitar a 30w) e com isso economizar energia no final do mês ?
Alguém já fez isso ? Deu diferença da conta de energia no final do mês ? Seria possivel fazer isso em com apenas 1 clique ativar e desativar para assim ficar poder usar o pc no dia a dia e também usar para rodar os games nas poucas vezes que tiver tempo ?
"Ligado porem não jogo" - ultimamente só de usar youtube + chrome + adblocker mesmo sendo assinante premium tá sugando processamento de CPU+GPU de sei lá de onde o google tá botando bitcoin pra minerar kkkkk
Chegou minha galax rtx 4070 ti ex,tem algum oc undervolte pra recomendar galera?
Achei um video no youtube bem simples,mas achei meio meh,over em vga n vale apena?
