Tem que falar com o atendente ? A moça disse que não sabe de nada.... :fuuu:
Não só ligar, uma resposta gravada vai dizer q esta desatualizado dai pode desligar o telefone. Atualiza na hora.
Quanto fica um ponto adcional? E no caso de TV aberta pega canal local? tipo a Net....
Alguem de SP que usa gvt ta gostando? to pensando em sair da net para gvt.... vale a pena???
Não aparece essa mensagem aqui
Isso, um cabo vindo do Powerbox (HPNA) e o cabo vindo das antenas...chegando nesse peça o sinal é misturado e jogado em único coaxial ate chegar em um multiplex de três pontas onde o sinal será dividido em três, HPNA, TV aberta e satélite.
Funcionou tudo "legal'..
Mas seguem minhas reclamações quanto a GVT:
- Qualidade PORCA de imagem..
- Poderiam ocultar os canais bloqueados (se existe como, por favor me digam).
- Menus muuuuuuuito lentos!
- Canais bloqueiam automaticamente.
Existe alguma atualizacao para melhorar alguma coisa?
Verifica se vc ligou isso certo mesmo, uso pelo HDMi e a qualidade é otima SD e principalmente os HD. Verifica o SNR lá e Qualidade/Potencia como tá.
Sim, basta vc selecionar todos os canais que vc tem no seu pacote e por nos favoritos.
Vc tem que desabilitar o negosso de faixa etaria, nem adianta botar 18. Tem uma opção lá que é para desativar ou na parte de mudar senha algo assim não lembro muito bem.
Liga para 10625 > 3 > E dexa ela falar umas bestera... Ver se teu decoder começa a atualizar.. Qualquer coisa já ve a tua versão.. A mais atual é a 0.69
Então, a TV é full HD. Mas vou verificar esse tal SNR.
Quanto ao ligar pra GVT, como comentei acima, adquiri a TV e a internet (nao o telefone). É possivel ligar por outro telefone? preciso de algum dado? tem como atualizar 'no braço'?
Eis aqui o que eu consultei;
Qualidade: Sinal muito bom
Potência: Sinal bom
SNR: 14.200000000001~14.3
Seriam bons esses dados?
E outra, o bloqueio repentino nos canais nao teve jeito..
Potência: Sinal bom
A qualidade da imagem nada tem a ver com sinal ruído...teus parâmetros estão bons.
Atualizar manualmente: tecla “POWER” + tecla “+”... ou liga (liga de qualquer numero) no callcanter e tenta usar o CPF do titular.
Você tem certeza disso? Pois aqui as vezes alguns canais o SNR cai para 8~9 ai já cai tudo Qualidade e Potencia e o canal já fica todo Quadriculado e começar a falhar tudo..
Poise.. as configs que eu tenho sao as seguintes:
Frequencia: 10976
Modulacao: 8PSK
Symbol Rate: 22000
Polarizacao: horizontal
Code Rate: 3/4
Posicao Orbital: Hot Bird (13E)
ID de Rede:
Tipo: DVBS2
A versao do Decoder eh 0.0.69 (modelo DSTIH78_GVT).
Estaria tudo nos conformes?
Compensa por a TV da GVT pergunto isso porque Claro tv:fuuu: não honrou compromisso antigos com VIA Embratel em manter o preço no caso eu era cliente Familia HD R$99,90 bem satisfeito tinha PVR serviço era bom as minhas duvidas são:
Os canais SD continuam usando MPEG4 ou decaiu qualidade para MPEG2?
Moro no Paraná o sinal é mais forte?
Choveu cai o sinal?
Os menu são tão lento a ponto de você dar um chute no decoder?
Ela tem frescura de cada região está disponível outros canais como Globo/SBT/Band?
...e por fim, entre os canais abertos, aqui não pega SBT.
