Lone Echo 1 e 2 rodam nativamente no quest 2?!
Não. Rodam no PC.
e dah pra jogar eles nos dispositivos WMR de boa
No Brasil já existe venda oficial, com garantia e representação de algum VR?
Não. Rodam no PC.
Só o PSVR2 (aparelho do Playstation), não sei se ainda vende-se oficialmente o PSVR1. E o HP Reverb G2, mas é um absurdo de caro mesmo sendo vendido pela própria HP no Brasil, não vale a pena.No Brasil já existe venda oficial, com garantia e representação de algum VR?
Vi aqui o melhor preço do quest 2 em 10x 310,00.Só o PSVR2 (aparelho do Playstation), não sei se ainda vende-se oficialmente o PSVR1. E o HP Reverb G2, mas é um absurdo de caro mesmo sendo vendido pela própria HP no Brasil, não vale a pena.
Talvez seja melhor esperar o quest 3. O quest 2 usa a lente fresnel, que deixa ele grandão, dá um pouco de glare e visão turva fora do centro. Pra mim isso incomoda bastante. O Zuckerberg disse que a nova geração deve custar entre 300 a 500 dólares. Com o dólar a 5, e o risco brasil a 'mais de 8 mil', isso deve dar 3~5 mil reais. A data de lançamento que tão comentando é outubro 2023 (não oficial).Vi aqui o melhor preço do quest 2 em 10x 310,00.
Outra opção é o pico 4, mas aí é mais voltado pra PCVR do que pra jogos nativos.
A desvantagem do Pico 4 é que ele usa a Pico store e não a oculus store. Isso significa que tem menos jogos e aplicativos nativos, e se vc quiser o mesmo jogo no Quest 2 vai ter que comprar de novo na outra loja... Também que tem menos gente usando, aí tem menos suporte da comunidade pra problemas que vc pode encontrar.Vamos ver, sobre esse Pico 4 eu perguntei e não obtive resposta, qual a desvantagem em relação ao oculus quest além do fato de que agora tão taxando a Ali de forma agressiva?
Mas de hardware o Pico 4 é 2 anos mais novo em relação ao Quest 2. Então não perde em nada.
Na pior das hipóteses, deve ficar soltando toda hora. E corre o risco de amassar o conector se vc tentar forçar o cabo pra amarrar ao headstrap. Mas vai encaixar normalmente, sem problemas.Comprei um quest 2 e a minha dúvida é:
O Cabo USB C que vai na entrada do quest precisa ter aquele formato de L ou pode ser reto igual de celular?
Pergunto isso porque minha placa mãe tem uma entrada USB 3.2 Gen 2 10Gbps passa até 100W e eu pretendia comprar um cabo para linkar o VR ao PC e esse cabo com essa quantidade de energia iria carregar o Quest enquanto eu jogo. Pensei nesse cabo, o que acham?
Eu uso um cabo de 3A e ainda drena bateria do Quest 2 enquanto jogo. Mas dura bem mais do que wireless. Esse aí que vc mostrou é 5A, então é possível que consiga carregar enquanto joga sim.
Acho meio ruim. Vídeos só tem 3DOF (degree of freedom), mas a imersão em VR precisa de 6DOF. Os vídeos têm a liberdade de girar nos eixos longitudinal, vertical e lateral, mas fica faltando o movimento nesses planos. Se quiser algo realmente 'assutador', testa o jogo Virt a mate, ou algum daqueles japoneses kkkkkkkka coisa mais real e assustadora que eu queria testar e eu fiz foi ver um pornozao no VR
Bagulho é sinistro de real irmao, slk
finalmente pude conhecer a brandi love![]()
Comprou no BR? Aonde?Comprei um quest 2 e a minha dúvida é:
Faz 0 sentido você usar cabo no PCVR.Comprei um quest 2 e a minha dúvida é:
Recomendo power bank no bolso ou bobo VR pro.Pra bateria durar mais?
Zero sentido é exagero. A compressão de dados usada na transmissão sem fio pode resultar em uma imagem menos nítida ou com artefatos visuais; A transmissão sem fio pode introduzir algum atraso na comunicação entre o headset e o dispositivo de origem (como um PC), o que pode resultar em uma experiência de jogo menos responsivaFaz 0 sentido você usar cabo no PCVR.
Usa o AirLink.
Problema é que o quest 2 independente da forma, vai ser transmitido um vídeo com artefatos.Zero sentido é exagero. A compressão de dados usada na transmissão sem fio pode resultar em uma imagem menos nítida ou com artefatos visuais; A transmissão sem fio pode introduzir algum atraso na comunicação entre o headset e o dispositivo de origem (como um PC), o que pode resultar em uma experiência de jogo menos responsiva
Então o cabo pode ser uma opção melhor em jogos de simulação de corrida/voo ou qualquer coisa que dê pra jogar sentado.
Eu discordo, ja tentei usar airlink e até hj não consegui uma configuração decente. Eu que praticamente so uso no iRacing, o cabo não atrapalha em nada. Fora que a bateria dura bem mais, e tem menos risco de ter atraso e falhas na imagem.Problema é que o quest 2 independente da forma, vai ser transmitido um vídeo com artefatos.
Faz sentido se for um hp reverb ou outro propriamente feito pra para PC VR.
Se for jogar perto do Pc, os cabos só vão atrapalhar mais que ajudar.
Nunca tive atraso de imagem ou falhas, mas isso depende do teu wi-fi.Eu discordo, ja tentei usar airlink e até hj não consegui uma configuração decente. Eu que praticamente so uso no iRacing, o cabo não atrapalha em nada. Fora que a bateria dura bem mais, e tem menos risco de ter atraso e falhas na imagem.
Na verdade não. O encoder só é utilizado se vc usar wireless. Sei disso pq os drivers da AMD tavam bugados (novidade) aí o limite do bitrate fica em uns 50mbps no airlink (no ALVR e no VD funciona melhor). No cabo não tem essa limitação. Pode conferir isso no gerenciador de tarefas, na aba desempenho, vc vê que no cabo o video encode fica em 0%.Problema é que o quest 2 independente da forma, vai ser transmitido um vídeo com artefatos.
Toda imagem do PC enviada para o Quest 2 precisa passar pelo encoder pelo fato de ser ligado na USB, e não na vga. Fora que o cabo usb nao teria banda para transferir as imagens sem estarem comprimidas.Na verdade não. O encoder só é utilizado se vc usar wireless. Sei disso pq os drivers da AMD tavam bugados (novidade) aí o limite do bitrate fica em uns 50mbps no airlink (no ALVR e no VD funciona melhor). No cabo não tem essa limitação. Pode conferir isso no gerenciador de tarefas, na aba desempenho, vc vê que no cabo o video encode fica em 0%.
Parece que vc tá certo nisso sim. Usa o encoder mesmo. Só não sei pq o encoder funciona bem pra cable link mas não pro airlink.Toda imagem do PC enviada para o Quest 2 precisa passar pelo encoder pelo fato de ser ligado na USB, e não na vga. Fora que o cabo usb nao teria banda para transferir as imagens sem estarem comprimidas.
Já responderam.Na verdade não. O encoder só é utilizado se vc usar wireless. Sei disso pq os drivers da AMD tavam bugados (novidade) aí o limite do bitrate fica em uns 50mbps no airlink (no ALVR e no VD funciona melhor). No cabo não tem essa limitação. Pode conferir isso no gerenciador de tarefas, na aba desempenho, vc vê que no cabo o video encode fica em 0%.
Imperceptível, ainda mais com AWS.Parece que vc tá certo nisso sim. Usa o encoder mesmo. Só não sei pq o encoder funciona bem pra cable link mas não pro airlink.
Mas de qq forma, o cabo tem seus usos sim. Eu uso pra alguns jogos que dá pra jogar sentado e o cabo não me incomoda em absolutamente nada. Sem contar que a qualidade de imagem e latência pelo cabo é melhor que pelo wifi
