Pessoal, quem ainda sofre com áudio baixo no windows 11? Lembro de terem postado ano passado uma dica pra amenizar o problema, mas não achei a dica. Tá um saco aqui, o áudio tá baixo e não sei o que fazer. O chipset de áudio da placa mãe é um realtek ALC892/ALC897, estou usando o driver de áudio mais recente do site da placa mãe. Vcs sabem de algum meio que solucione o áudio baixo no windows 11?
Bom dia! Ele é muito complicado para configurar? No momento, uso apenas caixas de som 2.0, mas pretendo logo logo comprar um headset, pois vou iniciar um curso ead e provavelmente precisarei de algo do tipo.
Se não for um incômodo, vc poderia me passar algumas informações simples de como se configura, para os dois casos?
Valeu @maur0, vi que tem para msi, baixei a versão dela, é bem mais atual que a minha. Espero que ajude, pois tá horrível o áudio, muito baixo.
Agora aproveitando essa imagem da suas configurações de som, como é que vcs setam o áudio no windows? Tanto no sistema e no equipamento de som? Eu costumo setar 100% no windows e indo ajustando na caixa de som até ficar em uma altura razoável o som, mas essa forma é correta? No meu caso que uso caixa de som 2.0, como seria a configuração ideal?
O APO sozinho é sim, por isso uso o Peace, ele dá uma interface gráfica que você usa pra configurar. A página do Peace tem presets pra várias marcas de caixas e headsets que você pode usar e também várias dicas de como fazer. Eu uso o preset Bass and High Boost com algumas alterações e o equalizador geral assim (tenho sistema 5.1):
Pra aumentar o volume, vc aumenta o Pre Amplifying que é 0.
Windows 11 KB5051987 is now available for Windows 11 24H2, and it is actually one of the biggest updates of the year with the OneDrive file resume feature and smarter tab management in File Explorer. You can grab it via Windows Update, or Microsoft has also published direct download links for...
Pessoal, estou tentando descobrir porque meu pc fica tão instável quando utilizo a 24h2. Algo que ainda não chequei é as configurações na bios. Meu hardware é recente, diferente do anterior, pois tenho um 5600g e uma b550, não era pra ter tanta instabilidade.
Para quem tem amd, como vcs costumam configurar a bios, o que habilitam por lá? Eu não uso overclock, só ativo o xmp das memórias e pronto, pra mim isso é suficiente, também checo se o secure boot está habilitado. Na msi o tpm já vem habilitado por padrão.
Mas talvez eu não esteja habilitando algo por lá que seja importante para o bom funcionamento da 24h2. Então, vcs poderiam me informar como costumam configurar a bios do pc de vcs? Queria ver se estou ajustando a minha da forma correta, se não é algo por lá que esteja prejudicando o bom funcionamento do sistema, mas ainda fico duvidando que seja isso, pelo fato da 23h2 funcionar 100%.
Algo que acontece direto é o sistema ficar arrastado, como se ficasse travado, demora para abrir aplicações, noto lentidão para fazer ações simples, como navegar em uma página do gerenciador de arquivos, por exemplo.
Outro detalhe que percebi nos últimos dias é que a internet fica horrível na 24h2, não tenho isso na 23h2, sem contar que o uso de gpu fica alto demais na 24h2. Noto bastante lag na navegação, jogos fica super irritante, por isso voltei para o 23h2. Nela nenhum desses problemas acontecem.
Em relação a drivers, sempre baixo os mais atuais, direto do site de suas respectivas fabricantes, apenas os drivers de áudio, rede, wifi e bluetooth que baixo direto do site da placa mãe, sistema instalado direto da iso da ms, nada de ativador, tudo limpo. Sobre aplicações, uso poucas e todas de código aberto, sei que não consigo ter estabilidade alguma usando a 24h2 e estou tentando descobrir o porque disso.
gerenciador de arquivo do w11 é meio demorado em pastas com monte de coisas, aqui as vezes abro pasta onde tem la umas 300 pastas e uns 400 arquivos fica enrolando pra abrir troquei explorer++ pra abrir essa pasta ele abre na hora
Uso alto de disco não acontecia, sempre era baixo, cpu também, memória era o consumo padrão do windows, nada alarmante, mas o uso de gpu estava bastante alto, na 23h2 isso não ocorre. Na 24h2, só acessar algumas abas no gerenciador de arquivos o uso da gpu chegava perto de 50%, mesmo em uso básico, como navegar na web era sempre acima de 30%. Nos jogos, notava muitos sttuterings, coisa que não acontece na 23h2, até jogos leves sentia eles meio travados, era péssimo.
Cheguei a pensar que fosse o ssd que uso exclusivo para o windows, um lexar ns100, mas na 23h2 funciona bem, então não seria ele o problema, não sei o que fazer pra melhorar por aqui.
Estão atualizados @maur0 usei os mais recentes e mesmo assim aqui tem esses comportamentos estranhos, não sei por qual motivo.
é realmente sem idéias, aqui ganhei muita fluidez com o 24h2, e ganhei fps, mas esses ganhos foram diminuindo a cada atualização cumulativa mensal, agora está praticamente igual era antes mas pelo menos a fluidez continua pq os stutterings que eu tinha antes do 24h2 me fazia quase jogar o pc pela janela
Mas não vou desistir dela não, hoje vou fazer uma checagem total no pc, começando pela bios. Acho que farei um bios flashback nela só por desencargo de consciência, vai que algo por lá esteja corrompido e esteja provocando as instabilidades, sei que as chances disso ocorrer são mínimas, mas é bom pra ir descartando opções. Quando for instalar o windows 24h2, vou apenas instalar o driver de vídeo, deixo o windows instalar o resto pra testar.
Depois de instalado e atualizado, só instalo o driver de chipset e vejo como ele se comporta, se não é alguns dos drivers que esteja provocando alguma incompatibilidade.
Posso fazer isso, pois já está perto, talvez com ela tudo volte ao normal por aqui
E pessoal, vcs sabem me informar se o winrar ou 7zip consegue mostrar as previews de imagens de dentro dos arquivos, como o bandizip faz? Isso é uma mão na roda, vc poder visualizar as imagens dentro do arquivos antes de descompactá-los.
O problema que a nova versão do bandizip veio cheia de ads, tá um saco toda hora ficar vendo notificações dele, tanto que já penso em desinstalar ele, mas o preview de imagens é uma mão na roda, preciso disso, mas caso o 7zip e winrar tenha, posso usar qualquer um dos dois.
