Que mod é esse que vc diz?tenho uma RX-460 com mod para RX-560...
Procurei alguma notícia sobre essa build e não achei nada...Windows 11 Insider Preview 10.0.22000.65 (co_release) em testes internos na MS...
Já passou pra 10.0.22000.70, mais ainda em teste internosProcurei alguma notícia sobre essa build e não achei nada...
Mas como vcs ficam sabendo disso? Tem algum site?Já passou pra 10.0.22000.70, mais ainda em teste internos
uso bitdefender esta ok!Alguém testando algum antivirus?
Tenho buildado alguns programas em C e o Windows Defender fica bloqueando alguns exe gerados... Tenho licença do Kaspersky por mais uns 2 anos, mas nem uso, tava pensando em colocar aqui só pelo fato de poder pausar a proteção pro 1h, por exemplo.
Alguém testou algum AV e percebeu algum problema ou ausência de?
aqui...Que mod é esse que vc diz?
Valeu meu velho!uso bitdefender esta ok!
Aqui instalei mantendo os arquivos, mas zerou os apps, etc. Tudo ok até entãoVocês recomendam usar o update pro 11 ou instalar iso do zero?
Mano kaspersky free a todo vapor aqui. Ele alertou de algo ser incompatível. Masn ão prestei atenção no alerta e quando fui procurar não achei. Mas está bloqueando as coisas aqui.Alguém testando algum antivirus?
Fui outro a instalar mantendo os arquivos e deu bom. Faça o teste.Vocês recomendam usar o update pro 11 ou instalar iso do zero?
alias, o windows defender ta + chato do que já era!Valeu meu velho!
Instalar do zero é bem melhor que fazer o update.Vocês recomendam usar o update pro 11 ou instalar iso do zero?
o problema é achar uma iso confiavelInstalar do zero é bem melhor que fazer o update.
Realmente... Enquanto não sair numa ferramenta oficial (media creation tool) eu vou atualizando mesmo.o problema é achar uma iso confiavel
Por isso que vou espera a ''oficial'' da ms, sem pressa mesmo porque não vejo necessidade para migrar agora.o problema é achar uma iso confiavel
0 problemas. Até agora tudo rodando bem mais liso e fluido. Nenhum problema com V-sync nem nada do genero, o que aparentemente corrigiram por parte da AMD a questão do V sync/Enhanced Sync (nao precisa se preocupar com enhanced sync caso vc tenha free sync).Como esta o comportamento do driver AMD Radeon? Nenhum problema em jogos com ele?
do windows 95 pro windows 98 até poderia serInstalar do zero é bem melhor que fazer o update.
e ae ja se arriscaram a editar o win11 com o NTlite?
Pois é, quando sair a build final vou atualizar, não vou passar a .iso do zero não, até pq tem mta coisa no meu PC que não posso perder e nem tenho saco pra fazer backup de tudo e configurar novamente.do windows 95 pro windows 98 até poderia ser
mas atualmente é bem tranquilo
Sim é mas eu gosto de fazer uma instalação limpa do zero deixando o windows mais ''cru'' possível.do windows 95 pro windows 98 até poderia ser
Exatamente isso que faço sempre, pra não ter aquela trabalheira de ficar instalando nada novamente.Pois é, quando sair a build final vou atualizar, não vou passar a .iso do zero não, até pq tem mta coisa no meu PC que não posso perder e nem tenho saco pra fazer backup de tudo e configurar novamente.
Faz a atualização, depois vai lá na limpeza de disco e remove tdo.
Zerado
