Ué mais ja não tem o KAV/KIS 9/2010?
Como me lança um 8 Beta??
Ou essa versão workstation é diferente?
UMA LUZ PELO AMOR!!!!
Pessoal, estou tentando fazer o esquema de instalação do WMP11 no Seven de acordo com esse tuto aqui:http://www.blogsdna.com/2409/downgrade-windows-media-player-12-to-wmp-11-on-windows-7.htm
Só tem um problema, não estou conseguindo ter o controle total da pasta Windows Media Player. Sempre q tento dá essa mensagem:
A instalação só está melando (creio eu) por esse motivo.
Alguém pode me dar uma ajuda...tem mais de 2 horas q estou tentando e não consigo!
+_+
Galera preciso de uma ajuda...
Estou com uma Asus Rampage II Extreme, e tenho 2 HDs para fazer Raid0.
Fiz tudo como o manual diz para fazer... Entrar na Bios e configurar, depois no post inicial apertar Crtl+I e crias o RAID... Feito tudo isso parto pra instalação do Windows 7, e na parte de colocar driver do Raid ele encontra certinho ( testei com driver baixado do site e outro do cd que vem junto ) mas quando vc clica para NEXT, ele naum vai da erro... Diz que não consegue criar partição... O que será que pod ser???
Tenho a mesma MB. Tu está usando o driver certo? Ao menos no XP usei o 10ICHR, algo assim, este driver a MB cria. Pretendo baixar o WIN7 hoje a noite, pra bota no lugar do XP, to com o PC desde segunda, ainda estou na fase de testes. :
Se conseguir fazer fazer funcionar, diz ae como fez, porque enfrentarei o mesmo problema.:boring:
O driver é o certo sim... Ate q usei 2... O que veio no cd da placa mãe e outro eu baixei direto do site da Asus... Desanimei com isso... Meu receio seria pelo Win7 ser Beta ainda...
Vamo ver se alguem ajuda nos... Abraço
essa 85 esta a melhor de todas.
boot + rápido, firefox abre quase que instantaneo e o sistema em um todo muito rapido.
Podemos ver que o grande gargalo nos hardwares que o windows 7 acusa é a HD mecanica que nem em raid consegue superar a pontuação dos outros hardwares do pc.
slmgr.vbs -dlv
esse nao faz resetar os 30 dias?
é esse aqui que o henrique postou umas 3 paginas atras!
lembro que é um comando maior..
entao to atras desse comando que mostra essa popup
Haha, mas você pediu apenas o que mostrava as informações.
O para resetar os 30 dias é assim:
sysprep /generalize
slmgr.vbs –rearm
rundll32 slc.dll,SLReArmWindows
slmgr /rearm
Digita no prompt os 4 comandos, nesta ordem e reinicie o computador.
Para rearmar o Windows 7. depois dos 30 dias.
‘Rearm’ trick on Windows 7 is done using the similar commands and steps with Windows Vista. Follow these steps to reset and extend activation grace period from 30 days to 120 days in Windows 7:
1. Install Windows 7 without any product activation key.
2. After installation is completed, use the Windows 7 for 30 days and wait for the remaining days left to activate Windows counting down to 0, or almost zero.
3. When the activation grace period (or evaluation trial period) is almost expired or ended, log on to Windows 7 desktop, and open a Command Prompt window (i.e. type Cmd in Start Search and hit Enter).
4. Type any of the following commands into the command prompt, and then hit Enter:
sysprep /generalize
slmgr.vbs –rearm
slmgr /rearm
5. Reboot Windows 7 to enjoy another 30 days of free usage without worrying about activation nor even need to crack Windows 7.
6. When the activation grace period countdown timer almost running down to 0 again, repeat the ‘rearm’ trick to enjoy another 30 days of Windows 7 for free. User can run the rearm command for maximum of 3 times.
As rearm only works for 3 times, make sure the command is only been run when the 30 days countdown of evaluation period is almost expired.
Fonte: http://www.mydigitallife.info/2008/11/06/how-to-rearm-and-extend-free-usage-activation-grace-period-of-windows-7-to-120-days/
pow eu nao fui claro :\
o estou querendo o comando que quando digita no executar, abra essa janela
(esse é do henrique araujo)
:slap:
P.S: o meu já está ativado, só quero ver as infos, igual na print acima :~~
slmgr.vbs -dlv
