Mas fazer isso é algo que ajuda. Secador também. E se ajuda, pq não fazer? Teve um que girei no "frio" e mesmo fazendo movimentos suaves de um lado para o outro foi bem dificultoso. Nem sempre é difícil. O primeiro Ryzen que tive não foi. O segundo foi bastante. Alguém com menos prática tem total possibilidade de entornar alguns pinos. Tem caso aqui no forum de usuário que aconteceu isso e com certeza existem outros...
Comprei a placa Asus x570 Tuf há uma semana e ela não dá boot em dual Channel com memórias certificadas.sempre da erro de dram,o led fica aceso quando tento ligar.estou em contato com a Asus para tentar resolver o problema.nesse meio tempo ,saíram 3 versões de bios em menos de uma semana,tá sinistro.
Nao,a placa não dá boot com 2 memórias de jeito nenhum. A Ram em 1.35.Vc acha que devo colocar em 1.4 e tentar dar boot com as duas? O DOCP enxerga a memória em single Channel perfeitamente.Em.single Channel o PC funciona perfeitamente!!
Criando soluções para problemas que não existem. É só deixar o CPU em Bench por uns 15 minutos, desligar o PC e remover o cooler ou tirá-lo torcendo o cooler como se fosse um parafuso.
Somente os slots mais longe do processador funcionam. Então não tem como fazer dual Channel!! Testei com Bios optimization e nada.Placa ta Zicada.Vou comecar o desmonte para devolver! Brabo disso é cable management,pasta termica top,etc, Aircooler que precisa ser engenheiro pra montar.Fora isso e o tempo a ser perdido com RMA,tranquilo.Vou tentar fazer junto a ASUS .Parece ser mais rapido que PICHAU!
Galera, bom dia. Eu estou querendo trocar minha atual fonte (Cooler Master silent pro 600w 6/7 anos de uso) por uma XPG Core Reactor 650w plus gold full modular (R$: 650), com 10 anos de garantia. Alguem aqui tem essa fonte ou recomenda também? Um rapaz do outro tópico específicio de fontes me recomendou ela e eu gostaria de outras opiniões também. Como não sei qual é a vida útil de uma fonte boa, eu gostaria de antecipar a troca da fonte pra não ter nenhum imprevisto futuramente. Com a configuração da minha assinatura, 650w seria bom bastante folga.
Cada modelo de placa mae pode ter um "layout" diferente na ligacao do CPU com as RAM. No seu caso, vc deve usar os seguintes slots:
Com 1 pente de memoria = Slot A2
Com 2 pente de memoria = A2 e B2
Trabalhei com servidor que tinham 24 slots e se nao seguisse a ordem que o fabricante pedia, o servidor nao sobia....
Se voce testou ambas as RAMs (uma por uma no slot A2), e mesmo assim nao funciona se colocadas no slot A2 e B2, entao provavelmente a MOVO veio bixada. Digo provavelmente poir ainda tem chances do CPU vir bixado, ja que o controlador da memoria esta no CPU...
Pior que isso aconteceu uma vez comigo.. o PC não chegava a carregar a tela e ficava reiniciando.. e depois que iniciou, a hora ficou diferente. Pelo que me lembre, só aconteceu uma vez e não faço a menor ideia do que aconteceu haha
Ta funcionando normalmente, é só eu desligar que volta tudo ao padrão.
O desempenho do processador está normal, fiz teste no cinebench e tá dando a pontuação que deveria dar, porém o desempenho nos jogos está horrível!
