Será que tb chega nos 5GHz pra entrar no ranking?
Multiplica por 7.
Tendeu, valeu a ajuda. Deu pra entender marromeno.![]()
M.2 é um barramento que fica direto na placa mãe, o drive encaixa tipo uma placa, a conexão pode ser via SATA ou PCI-E.
Os mais modernos suportam até 4 linhas PCI-E 3.0, ou seja 32Gb/s o que dá um limite teórico de 4GB/s.
Veja aqui a diferença:
O que significa esse M.2 pra o SSD?![]()
Parece que o M.2 vai ser padrão nas mobo amd, pelo que notei até as A320 vai ter e isso foi o que eu mais gostei de ver nestas mobos am4, M.2 everywhere.Então essa aparência de pente de memória dos SSDs novos é o que vai ser padrão daqui pra frente? Todas as placas-mãe terão isso ou apenas as de topo de linha?
É um SSD em formato de "chiclete comprido", e tem 2 tipos: SATA tradicional, que só usa uma linha PCI-E, e NVME, que pode usar até 4 linhas PCI-E em paralelo, aumentando consideravelmente a velocidade de transferência.
Qual é o problema do NVME? Preço e compatibilidade: o SATA normal, que tem 3 contatos, funciona de boa no slot NVME, mas o contrário não é válido, pois o NVME só tem 2 contatos.
Ah, tem outro "problema" também:
No final das contas, pra gaming, não faz a menor diferença entre usar um SATA normal, M.2 ou NVME, então pagar mais caro pelo NVME e esperar benefícios nos jogos é jogar dinheiro fora...
Falouws![]()
E pra renderizar ajudaria em alguma coisa ou nada a ver, somente em transferências de arquivos ou coisa do tipo?![]()
Pena ssd no formato ser tão caro.
Segue um link bacana com vários tipos de conexõesO que significa esse M.2 pra o SSD?![]()
Quero ver ele ficar gelado assim aqui em casa. Hell de JaneiroReparem nas temperaturas
Não sei dizer ao certo. São muito caros e não me interessei por saber se vale a pena. Mas é um padrão como usb 3.0, 3.1, Sata, HDMI, etc.
Se o render exigir a criação de arquivos on-the-fly, ou seja, sair conteúdo da RAM/VRAM diretamente para um HD ou SSD, provavelmente vai ajudar sim.
Falouws![]()
Esse tipo de dispositivo é mais aproveitado em banco de dados, por exemplo, como também para o que o @_EagleMan_ falou.
O que é SATA Express, SATA M.2, SSDs PCIe e NVMe?
Quero ver ele ficar gelado assim aqui em casa. Hell de Janeiro![]()
O último AMD que passou por aqui foi looonge...
ainda e muito caro@wmh
A tendência é que com controladores mais modernos, memórias NAND com litografia menor e tecnologias novas (mais capacidade e mais ciclos de escrita) a velocidade dos SSDs mesmo mais básicos seja muito acima do que o padrão Sata 3 pode suportar (600 MB/s, teoricamente), logo tornando o barramento PCI-E cada vez mais comum nos SSDs, algo que o padrão M.2 pode fornecer facilmente, o tipo de comunicação desses M.2 PCI-E se chama NVME (Ou NVM Express, para os mais chegados Non-Volatile Memory Express).
É só uma suposição minha, por isso é melhor verificar se a placa mãe tem antes de comprar.Deve ser caro por ser novidade ainda, não?
Que bom saber! Assim fico mais tranquilo em não esquentar cabeça se a placa vai ter ou não esse tipo de soquete/pinagem.
Essa frequência foi validação mesmo, uso normal tipo BF4 @ 5Ghz@IHS removido ficava em torno de 60 - 70 graus rodando BF3/4 em ambiente de 25 ou algo assim. Eu fiquei muito pouco tempo com essa máquina mas gargalo nunca existiu com a 290X .Chegava em quanto as temps em full stress?
Simplesmente não há como não serem binados, o processo de binar é justamente o de selecionar e testar as capacidades do processador para garantir que ele cumpra todas as especificações. Exemplo: tal frequencia + tal voltagemTava lendo que o ryzen tem algum erro, o jayztwocents encontroualgo mas nao pode falar, por causa do nda, uma cagada, nao nivel buldozer mas consideravel, deve ter a ver com as limitacoes de velocidade de memoria e talz
Ja em relacao aos chips tem um cara que escutou de um distribuidor do sul do equador amigo dele que os ryzen nao sao binados, entao um 1700 pode ter o mesmo ou ate maior potencial de clock dependendo da sorte.
Simplesmente não há como não serem binados, o processo de binar é justamente o de selecionar todas as capacidades daquele processador para garantir que ele cumpra todas as especificações.
Quanto ao jayztwocents o NDA proibe de falar das coisas boas e das ruims. Se ele ta preocupado com NDA é tarde demais, ele já violou.
chegaram os processadores na proibida:
Ryzen 7 1700 : R$ 1379,12
Ryzen 7 1700X: R$ 1779,15
Ryzen 7 1800X: R$ 2279,40
