Fiz a reversão de bios para a F52 na b450 aorus m, até o momento está tudo funcionando normalmente. Como não pretendo comprar nada da série 5000 nos próximos meses, a F52 será melhor para o meu caso, pois o suporte dela as gerações anteriores é completa, diferente da bios F60, que veio de fábrica. Espero que não apareça mais problemas, que a mudança de bios resolva qualquer futuro incômodo.
Eu usei Aorus ATX mas por pouco tempo, não tive problemas mas a BIOS que eu usava capava o 2700 mas ainda não tinha entendido o motivo.
Entendo! Aqui algo que notei ao trocar pela f52 foi que a sensação de estar tudo travado acabou, tá bem suave agora. Realmente a f60 não estava funcionando bem para mim, até o mouse noto que está com a movimentação bem melhor, está bem liso.
Agora é esperar pra ver se continua tudo estável, irei usar normalmente, principalmente youtube, twitch e afins, pois caso algo esteja errado dará problema na hora. Também rodarei alguns games, pra ver se tudo funciona sem problemas, mas estou gostando do desempenho da mobo com a f52, da pra notar que ela se sai muito melhor para o 1600af do que a f60, certeza que caparam muita coisa nela para dar suporte aos ryzen 4000 e 5000.
Novos processadores sendo lançados hoje.
Ryzen 5 5600 por R$ 1259,00 e 5500 por R$ 1099,00.
Interessante.
Interessante.
5700x também, por R$1859 em pré-venda na loja dos 1024GB.
Preços muito interessantes!
Vai dar uma bagunçada no mercado, vamos ver se baixa um pouco os preços
Eu paguei 1600 no 5800X mas iria certo nesse ai por ser Box e ter 3 anos de garantia.
Fora que a tabela de consumo dele com valores mais racionais que o 5800X.
Que placa mãe barata para os novos ryzen 5 5500 e 5600?
Se estiver disposto a pegar na China tem a b550m tuf plus wifi6 por 600 e pouco em 12x.
teve uma msi aqui no Brasil por 750 esses dias tambem
Considerando que é lançamento, sim. Acredito que mais pra frente o preço ficará mais interessante ainda, se não houver algum desastre econômico ou político.
Poi zé, o 5800X eu acho uma CPU meio complicada pra mim. Por aquecer bastante, é quase certo que eu teria que investir numa solução térmica mais parruda, não sei se meu Gammaxx GTE daria conta. Sem falar que aqui onde moro é bem quente, faz fácil uns 36c e no auge do verão bate fácil os 42c. Uma CPU com TDP consideravelmente menor (como é o caso do 5700X) faz mais sentido no meu caso.
Em stock é difícil refrigerar sem ter cooler/gabinete/temp ambiente que ajudem mesmo, aqui uso um PC Yes Nótus B (nível Gammaxx 400) e troquei o fan por um melhor que tinha aqui, reduzi PBO Limits pra 95w e reduziu coisa de 15-20c dependendo de onde testa, R20 caiu de 82c pra 62c (com 31c temp ambiente), ontem retestei com 24c~ ambiente e ficou 57c de média, então pela minha experiência é contornável esse problema se a pessoa estiver disposta a perder um pouco de multi-core (assim como o 5700x vai ser um pouco menor), mas como já está a venda o 5700x talvez seja melhor ir nele e usar tranquilo stock já, não chegou num preço tão ruim na pré-venda e imagino que caia com o tempo
fdf383ea-4a08-406e-aee2-fcd0cb9f87e7
Curiosamente tava conversando ontem com outro user de 5800x e com um WC 360mm Silverstone PF360 ele tava batendo quase 10c a mais, mas creio que seja WC defeituoso, mal contato ou outro problema, ele relatou >90c no WC rodando stock, 76c~ em 115w e 66c em 95w
Ué, pq não saiu reviews geral ainda?
Saiu o Review do 5600 e do 5700x... Um americano e chineses mas dá pra traduzir:
Resumo 5600 4% pior que o 5600x.
Resumo 5700 5% pior que o 5800x.
Se vier 5600 por 200 dólares (menos de mil reais), vai ser legal... Mas não acredito que apareça por menos de 1.100... nossos lojistas vão querer desovar os 5600x que estão lá parados.
Terabyte ta 1250 reais
Aí te pergunto: forçando essa redução de potência em prol da temperatura, ele ficaria equivalente a um 5700x, não?
Aí não seria mais vantagem um 5700X com a vantagem de forçar mais um desempenho com uma boa temperatura?
5600 custando R$ 1238,00 (Pichau) ou R$ 1259,00 (Terabyte/Kabum) é um custo-benefício imbatível. Tô me coçando pra finalmente trocar meu 5 1600 gen1, mas acho que vou aguardar pra ver se baixa mais, já que é preço de lançamento.
Basicamente sim, to aguardando aqui mais reviews do 5700x ter ideia da diferença, o 5700x tem o boost single-core um pouco abaixo, mas coisa de 100-200mhz não chega a dar uma diferença perceptível na prática além de resultados de bench ou ganhar coisa de 2 fps em alguns jogos, infelizmente acho que não dá pra reduzir o clock boost do 5800x pra simular 1:1 com o 5700x
Acredito que dê na mesma pegar o 5800x e limitar PBO Limits ou o 5700x e rodar com PBO on/OC, talvez o 5700x por ser mais recente tenha uma leve vantagem pela melhora do processo de produção com o tempo, não sei dizer, mas pegando o exemplo do 5800 OEM, em stock ele tá puxando o mesmo que o 5600x (que tem 76w PPT, chuto que o 5700x seja 88w), mas com OC o consumo vai lá na pqp como é com o 5800x stock, nesse review ele não relata as temps mas creio que vá acontecer o mesmo que no 5800x stock puxando 140w com só 1 CCD, e no review do 5800x o consumo no Blender em stock foi o mesmo que com OC em 4,7ghz
Deixa o processador numa posição estranha porque quem usa pra jogos acaba tendo temps altas demais, e quem usa pra trabalho provavelmente vai ter resultados melhores tanto desempenho quanto temperatura com OC fixo (ou mexendo no PBO2)
Então chuto que se pegar um 5700x e forçar ele um pouco ele vai virar um 5800x tanto desempenho quanto temperatura porque pra subir esse pouquinho a partir de certo ponto precisa de uma energia absurda já que o aumento é exponencial, e se limitar o 5800x ele vira o 5700x/5800 OEM, não necessariamente 100% igual em resultados, mas com uma margem de 1-2% de diferença
EDIT: Não tenho resultados de Cinebench R23 (só R20) mas dando uma olhada nos reviews atuais parece ter uma queda considerável de multi no 5700x, então chuto que está em 88w TDP mesmo, aqui de 142w pra 110w e de 110w pra 95w tive uma queda pequena de multi, e de 95w pra 88w foi bem mais acentuado mesmo sendo uma redução menor em watts
5800x - 5551
5700x - 4794 (-15%~)
Resultados bem baixos por algum motivo, não sei se algum setting de bios/OS ou similar que causa essa diferença grande, aqui o 5800x stock fica em 5950~, alguns ficam em 6000-6050 e já vi gente por volta dos 5800 também
5800x - 6059
5700x - 5049 (-20%)
15%~ de queda no multi nos resultados de Cinebench R20 e R23 que vi, talvez esteja até em 76w, não sei
Primeira vez que vejo um benchmark disso kkkkkk, é basicamente a única situação que uso all-core aqui com frequência
Ótimo explicação !
E ainda tem o 5800X3D pra entrar nesse bolo.
Hoje eu vou baixar o R20 e fazer um teste com PBO auto + 50Mhz + CO - 25 só pra efeito de comparação com os resultados que você postou hoje.
Atualizei a bios da minha b450m steel legend pra última mais recente e agora não consigo mais instalar o windows. Sempre dá tela azul :/
Dei rollback na BIOS pra primeira versão que aceita os 5000 e consegui fazer o Pc funcionar.
Sorte da AMD que venderá seus novos produtos com dólar mais baixo em comparação a ano passado da intel quando lançou os seus com dólar a 5 e pouco...
Tenho 1660, combina com os novos ryzen 5500 e 5600?
Sim, e vai sobrar mto cpu pra essa vga.
E nada do 5800x3D ?? Queria ver ele antes de comprar o 5900x...
Parece que os WCS não estão aguentando
meu 5600x batendo 80º no cinebench em 4600 e 1.3mv
Se me devolverem a grana do WC, to pensando seriamente em investir em um Aircooler
O NH D15 é um pouco superior ao fuma 2 porém custa o dobro. Ambos são inferiores aos WC mais tops.
Diferença minima com ruído normalizado para ficar inaudível
Com fan em 100% do NH d15 é melhor mesmo, porém mais barulhento.
Eu tava pensando em pegar o galahad 240mm para trocar do meu h110.
O deepcool castle 360 rgb v2 me decepcionou fortemente, não é possível que o WC esteja bom batendo 80 graus no meu processador com apenas 1.3mv.
nem meu wc de 7 anos de idade faz isso
Ai para evitar, devo pegar o fuma 2 mesmo e meter uns sickleflow ARGB porque eu gosto :fag::full:
