O meu deu crash em -30 umas vezes, depois que coloquei em -20 nunca mais aconteceu, vai depender da sorte.
tenta um meio termo, -25, -22
qualquer incremento desses é bom, em jogo single mesmo tipo cs a diferença é na hora, por exemplo aqui uso em -14 que é o que o meu 5900x fica estável, mas com -20 já ganho 10fps, com -30 é 25fps a mais, pena não ser estável
Dúvida: tenho um 5600x há alguns anos já e penso em fazer um upgrade. Um 5800X3D seria suficiente para aguentar mais algum tempo ou devo partir para AM5 (PC pra jogos e trabalho)?
É o melhor pra ambas as tarefas pra caso queira se manter no AM4, s/ ter q trocar td o combo.
Qual o seu processadir atual?
Depenedendo de qual seja, é melhor vc fazer up de VGA agora do que de CPu
Aproveitando a dúvida do @Thiago1251,to pensando em futuramente passar o meu 5800x para outro pc e pegar o 3d a dúvida é vale a pena ou melhor partir para um mais recente?
Estaria trocando seis por meia dúzia?
e normal mesmo com o Lian Li Galahad 360mm o 5800x3D + Kombo Strike Lvl 3 bater 83 de maxima e em jogos como BF 2042 80 o tempo todo ? to ficando maluco já,taquei até -30 e deu uns crash vou descer pra -20
Alguém manja desse "PBO Fmax Enhacer" da ASUS ? Por padrão vem em "Enabled". Mas, vi uns gringos falando que é melhor desabilitar. Acredito que, caso queria o PBO é melhor fazer manualmente pela configuração da AMD na BIOS do que esse modo da ASUS.
Imagem da internet:
Estou querendo deixar tudo em stock para depois estudar como melhorar a performance e tal. Nesse caso, basta deixar apenas essa opção desabilitada e as demais como "Precision Boost Overdrive" e "Precision Boost Overdrive Scalar" em "Auto" ?
Se vale a pena aí depende do que você joga e em qual resolução, qual GPU etc, 5800x3D é um puta CPU pra jogos e eu diria que vale a pena desde que saiba que vai ficar limitado ao AM4, dá pra esperar as gens novas baratearem tanquilamente com ele, mas vai estar perdendo um pouco de performance dependendo do caso, se essa perda é relevante ou não (ainda mais considerando o gasto extra) vai de cada um
Imagem da internet:
Na dúvida eu deixaria tudo em Disabled quando possível, já vi casos que deixando em Auto a mobo interpretava como Enabled e outros como Disabled
Tô usando com uma rtx 3070 e em Full HD
Jogo mais campanha com tudo no máximo a 60 FPS
E tava querendo mudar pra 4k
Galera quanto dá para vender um ryzen 3600 ? me ofereceram R$300,00, estou querendo vender e pegar um 5600x já que acabaria o gargalo com a minha 3070Ti
Não acho que o x3D vá fazer diferença pra vc. Na verdade, não tem o menor sentido em mudar a CPU nessa situação.
Com a 3070 em 1080p deve melhorar alguns jogos (depende muito disso também) sim, talvez mais na estabilidade/1% low que no fps máximo, e em 4k CPU é menos relevante, acho que a diferença vai ser bem pouca no geral no seu caso aí
Mais barato no OLX aqui em Curitiba tá 400 e vários por 450-500, deve dar pra vender um pouquinho mais caro mas aí vai de você, considerar também que muita gente importa os 5600/5600g na faixa de 550~ e que talvez leve um tempo maior pra vender por causa de 50-100 reais a mais
Minha B550 Tomahawk aparentemente morreu com erro de overcurrent na USB (sem nenhuma USB conectada), acho que o controlador foi pro buraco, tentar fazer mais alguns testes mas acho que agr é acionar a garantia e procurar outra mobo mesmo. Pior que as opções de AM4 ATX tão bem escassas :(
Kabum vai me reembolsar o valor da placa mãe, oq é uma pena já que comprei em promoção e os preços das opções agora estão mais altos do que quando comprei, mas faz parte.
Agora é achar outra B550/x570 decente. Os modelos ATX só achei na kabum, terabyte e GK Infostore (pichau, gabigames, patoloco e guerra digital não tem nada, se souberem outras lojas sou todo ouvidos). Queria alguma com IO Shield embutido, acho que vou na Asus B550 Pro Art, alguma B550 ROG Strix ou talvez a B550 Aorus Elite.
A título de informação, vou usar com um 5950x (sem OC), 4x32GB 3200MHz, 1x NVMe 4.0 e outro 3.0.
Gostaria de ir de MSI de novo por conta dos 3 anos de garantia, mas não há opções boas disponíveis :(
Achei outra tomahawk, porém tá mais cara que as outras opções.
E também tem uma B550 Aorus Elite V2 bem mais em conta que as demais na gk, talvez acabe morrendo nela pelo preço, não acho que as outras tenham algo a mais que justifique o custo extra.
Desativei a outra opção. A "Precision Boost Overdrive" mas a "Precision Boost Overdrive Scalar" não da para desativar. Espero que não de nada. Mesmo desativando essas opções, a CPU bate os 4.6ghz nos jogos. Acredito que dessa forma está stock AMD. Só se tiver mais alguma coisa escondida na BIOS que não sei.
Esse negócio de deixarem por default nas placas um "overclock" mesmo que seja um overclock baixo, é sacanagem. Na outra que era Intel, tinha uma opção que por padrão ficava ON e subia voltagem, frequência e as temps iam nas nuvens. Logo desabilitei e mexia manualmente. Neste da AMD pelo que estou vendo é praticamente a mesma coisa. Mas só vou mexer manualmente quando estiver familiarizado com a plataforma, pois tem muitas coisas diferentes e para mexer nisso tem que saber o que está fazendo.
Obrigado amigos,infelizmente comprei poucas semanas antes do lançamento do x3d,no caso seria pra dar mais um gás sem ter que trocar tudo mas de fato compensa mais um up de gpu futuramente,mesmo com gargalo vai melhorar bastante e conforme for indo eu troco pra uma cpu mais nova.
Vlw :joia:
venho pedir uma ajudinha ao pessoal aqui, eu tenho um ryzen 5900x com uma asus b550 tuf plus, pois bem usava um kit gskill de 2x8gb 3200mhz cl14, usava sem problemas em 3800mhz com 16-16-16-30 em 1t sem geardown mode, as voltagens de vsoc 1.05v, vddp 0.900v, vddg iod 0.980, vddg ccd 0.900v, vdimm 1.38v como podem ver bemmmmm baixas e conservadoras, na verdade em auto ficava assim e totalmente estável blz
porém agora comprei um kit gskill royal elite de 2x16gb 14-14-14-34 1.45v, pois bem, mesmo em stock só funciona se estiver com o geardown mode ativado, e sem mexer nas demais voltagens só vai até 3666mhz senão o pc nem dá boot, consegui fazer dar boot com 3800mhz 14-14-14-34 1.45v ajustando o vsoc para 1.12v, vddp 1.050, vddg iod 1.050, vddg ccd 1.000 e vdimm como falei em 1.45v, porém, blz funciona em 3800mhz assim e tudo só que não consigo desativar o geardown mode, se desativar nem boot dá tb
o que eu posso fazer pra consegui funcionar assim sem o geardown mode? e me recomendam alguma outra alteração nas voltagens citadas?
Irei deixar um comentário de alguém que praticamente se arrependeu de ter montado um AMD ao invés do Intel. Eu só não fui de Intel pois não tinha placa mãe a preço justo e apenas com DDR5. Isso daria praticamente o dobro do valor do AMD. O que realmente acontece?
Bom, pra começar as temperaturas não me agradaram nem um pouco e o modo de frequência da CPU também não. Em idle ele fica em 3.6Ghz a uns 40º (o que pra mim é quente). Em testes de stress (qualquer um) ele não passa de 3.8Ghz e fica em uns 68º. Apenas quando usa-se o teste de single core que os cores vão para 4.6Ghz e batem 78º. O que pra mim é um absurdo.
Em jogos (comuns que utilizam multi-core) ele bate uns 72º e no CS:GO bate 82º. Não quero nem ver quando chegar o verão. Deve bater 90º fácil. E, vendo alguns reviews do processador, no próprio CS:GO não passa de 60º. Alguma coisa esta errada ou a plataforma é totalmente desequilibrada.
Tentei fazer undervolting mas piorou. Se eu abaixo 0.02 ou 0.05 de voltagem o resultado foi até pior, pois ele pegou no teste 1.6Ghz e a temperatura igual que estava em AUTO. Ou seja, fez a mesma pontuação que um i7 6700K. Colocando em 34x além de não passar de 3.3Ghz até mesmo em jogos, a temperatura aumentou. eu NUNCA vi isso antes. Subi o rate para 46 para ver como se comportaria e ficou nos 4.6Ghz mas a temperatura foi para 100º em multi-core. Se eu tivesse testado o single core teria queimado o processador em 2s.
Ou seja, ou é em AUTO com temperaturas absurdas ou manualmente capando totalmente o processador. Acredito que, quem pega menos que 80º no CS:GO por exemplo, sabe mexer no CO. E apenas assim para diminuir temperaturas e ter melhores ganhos sem fritar a CPU e ter que deixar o Cooler a 100%.
Esses tutoriais de undervolting, são tudo mentira. Pelo menos aqui piorou, ao invés de melhorar. No 6700K que tive, eu conseguia brincar com isso, overclock, undervolting, setava os clocks que queria e tudo funcionava numa boa. De forma equilibrada, onde quando estava em IDLE os clocks abaixavam e quando precisava ele aumentava. No AMD tem que deixar tudo fixo. Não testei a opção offset e nem se isso influencia, mas de qualquer forma achei muito ruim para mexer em algo tão simples. Parece que precisa ser mestre em overlock da AMD (que é bem diferente) para poder fazer o processador diminuir um pouco a temperatura e render bem.
Qual o seu? 5800X3D? Tenho esse e ele não passa de 80c em testes sintéticos, em jogos mal passa de 75c por serem bem mais leves que os testes. Uso um water cooler simples da Corsair de 240mm. Será que o seu não está mal encaixado ou com pouca pasta?
Estou com o 5700X. Usando o Deepcool AG400. Estava pensando em trocar a pasta térmica para ver se pode ser isso. Estou usando uma MX-4 que estava 5 anos guardada (lacrada). Não sei se isso pode dar algum resultado ruim, por isso para ter a prova até penso em fazer este teste.
Eita, o 5700x não é tão esquentadinho quando os x3d, não devia estar nessas temps aí.
Pois é, por isso estou quebrando a cabeça para tentar descobrir o motivo isso. Mas de qualquer forma a BIOS da AMD não é muito amigável como a da Intel e isso conta muito nesses casos.
Qual é o gabinete e a temp ambiente? E em all-core o clock tende a ficar mais baixo mesmo, 100% normal, sobre o resultado exato das temps aí depende dessas variáveis também, se botar um cooler top num case ruim e temp ambiente alta o resultado vai ser ruim/mediano mesmo porque não tem como só o cooler carregar tudo nas costas
Estou com o Corsair 4000X. Mas eu fiz um teste aqui antes de trocar a pasta, alias, recolocar. Deixei o gabinete aberto durante uma jogatina de CS:GO esperando bater os 82º e não passou de 62º. Isso sem mexer em nada, deixando tudo automático (stock). Passando os testes de strees em multi no Cinebench, quando antes batia 68º no máximo e em Single 78º. Bateu 55º em multi e 60º em single, ainda ganhando 220 pontos. Nesses testes a frequência não passava dos 4Ghz mas antes também não.
Tentando achar o vilão disso tudo, colocando a mão perto dos componentes em stress me deparei com algo que já suspeitava mas não podia achar que seria isso. A placa de vídeo. Uma GTX 1070 MSI onde está pegando 82º em jogos. E mesmo em idle está bem quente. Tem um range de calor em volta dessa placa e o blackplate está "pegando fogo". Acredito que, por ter quase 8 anos e nunca ter trocado a pasta térmica dela, está causando um calor absurdo. Tanto que, a placa de som da Creative também estava super quente depois de ter jogado o CS:GO. O calor da placa deve estar passando para todos os componentes e super aquecendo o gabinete. É a explicação que tenho para essa situação. Posso estar errado? posso, mas é o que parece ser.
