Amigos, estou querendo dar upgrade do i5 10400F pra um CPU AMD, estou em duvida entre o 5600 e o 5700x3D, já que não vou pegar AM5 nem tão cedo. no caso eu jogo com uma 3060 12gb e em um monitor ultrawide, jogo bastante jogo triple A e nada de game competitivo, entre esses dois qual vocês recomendariam? vale a pena pagar mais pelo 5700? no caso vou ter que utilizar o meu AG400 nele também.
abraços
abraços
Eu fiz o upgrade justamente do 5600 pro 5700X3D e eu acho que compensa mais pegar o segundo pq ele vai te dar o máximo de longevidade na plataforma, vai provavelmente ser o "melhor" processador AM4 pelo resto da eternidade. Um 5600 não seria gargalo pra vc, mas mesmo assim o X3D te daria um ganho de performance, especialmente nos 1% lows, seria processador pra vc segurar em um próximo upgrade de GPU e talvez só trocar quando já tiver sido lançado AM6.
Independente de qual dos dois pegar, confira se a placa mãe que vc comprar vai vir com BIOS atualizada que os suporte. E se for o X3D, não compre cooler merda.
Eu usei 4 pentes de 16GB 3600MHZ numa Asus B450 PRO-S e uso atualmente os mesmos pentes numa MSI B550 Tomahalk, a controladora de memória está no processador, no meu caso um Ryzen 7 5800x.
Uso ou não de 4 pentes depende até mais da cpu que da placa-mãe, agora as b450 de entrada por ter somente 16MB na BIOS devem sofrer mais nesse quesito, já que a B450 Pro-S basicamente é Asus B550 Tuf Gaming com chipset B450.
Minhas memórias são da marca KingBank com chip da Samsung (provavelmente chips de chepa).
imaginei, mas no caso o problema eh a porta 3 (b1) mesmo, pq ele deu boot com memorias nas portas 1,2 e 4, mas quando joguei pra 2,3 e 4, n ligou. Acabei comprando na amazon o limpa contatos e quando chegar eu testo pra ver se o slot ta condenado ou nao
abraços
sinceramente, ou ja parte pra um am5 e troca tudo (que na minha visao sepa seria melhor dependendo do seu pc) ou mantem so as ram e vende a mob+cpu sua.
Se for comprar uma mobo am4, recomendo pegar uma b550 ao menos.
vc sentiu muita diferença? as vezes penso em trocar, mas dificil achar uma melhora significativa que compensa o salto usando minha 3060ti. Devo fazer upgrade talvez so na gen das rtx6000s ou 7000s mesmo
Sim, eu senti. Pena é que eu comprei especificamente pra conseguir manter 90 fps no iRacing em VR, o que é uma situação que, devido à engine datada, pra mim tava totalmente CPU-bound (até com o X3D continua CPU-bound). E eu tava tão focado nesse que acabei não fazendo benchmarks dos outros jogos com o combo 5600/4070S pra comparar (comprei o X3D só uma semana após a GPU).
Mas por exemplo, GTA 5 foi um jogo em que eu fiquei decepcionado quando testei com a GPU nova, pq com os gráficos no talo em UWQHD, eu lembro que o framerate tava na casa de 70-80, o que achei muito pouco pra um jogo véio (e não, ainda não rolou pôr a grama no ultra). Já com o processador novo, o framerate cravou acima dos 100.
ai eh foda, no meu caso fiz upgrade recente da ram e acho q vou levar essas specs por mais uns 3 ao menos (talvez mais), n ligo tanto pra jogar no ultra e to pensando em upgrade pra QHD ainda. Foda que agora instalei 40k space marines 2 e ja n ta levando no ultra por falta de vram (msm com dlss tava caindo bem)
Do 5600x pro 5700x3D pode valer a pena independente da GPU, é de analisar a depender do jogo/resolução etc mas via de regra mesmo que você não ganhe fps médio é pra dar uma boa melhorada no fps mínimo (0.1%/1%, frametime, microstutters, como quiser chamar), então se você tá satisfeito com o fps médio mas as vezes se incomoda com quedas ou instabilidade de frame o 5700x3D dá uma boa ajuda, isso desde que o gargalo seja da CPU e não da GPU, obviamente, e aí só vendo a situação com calma pra descobrir onde é o gargalo
Pessoal.
Fui dos felizardo que mondou PC na altas dos preço By Pandemia.
Então coloquei na epoca apenas 250gb ssd 970 EVO.
To querendo mudar para SSD 1 tb aproveitando a queda dos preços, qual me recomendam ser bom nessa salada de marcas por ai, pode ser do aliexpress tbém se tiver algo que compense mais por lá.
Tbém vou aproveitar e trocar meu pente 2x8 por 2x16bg que hoje uso Argard 32000mhz.
Ryzem 5600g
DETALHE: NÃO JOGO.
Mas uso muitas abas abertas ao mesmo tempo que rodo músicas no youtuba 12hs por dia.
Eu tenho um processador amd o 5800x3d, ele não é oem, é box..
A loja deu 1 ano de garantia, a AMD cobre até 3 anos no Brasil?
3 anos pra box e 1 ano pra OEM até onde sei, sim
to querendo pegar uma B550 + o 5700, será que o deepcool AG400 da conta? meu gabinete é bom (montech air 903) só não parto pra AM5 pq as memorias tão caras
Boa, meu computador começou a endoidar. Do nada perde a imagem e acelera as fans do computador.
Mas é claro..
Pode ser placa mãe (bios ou defeito)
Memória
Fonte
Placa de vídeo é a ultima coisa.. Duvido que seja.
Mas é claro..
Memória
Fonte
Vê se no event viewer do Windows tem algo de error/critical, geralmente perder vídeo e acelerar fans (da GPU, não necessariamente do PC todo, aí você tem que confirmar) vejo acontecer com a galera que tá com a GPU fritando e passando dos 105/110c de hotspot, mas pode não ser o caso
Eu vou verificar o hotspot.. Mas o foda, que travou no google crome tbm XD
Eu já tentei rastrear o problema no Win events.. Deu que poderia ser problema de energia e alta temperatura, algo assim.
Obrigado pelas dicas.
Pessoal, preciso de um help.
Resolvi atualizar meu Windows do 10 para o 11, e só tô tendo dor de cabeça.
Possuo um ryzen 5800x3d com uma tuf x570, e após a atualização do Windows, as temperaturas e utilização dos cores aumentaram perceptivelmente. Troquei pasta termica pra garantir, pois de fato faziam 2 anos que não trocava, mas pra zero surpresas nada mudou.
Aí que começam meus problemas. Lendo em alguns fóruns, sugeriram realizar update da bios. Update realizado, mas já tinha notado que o boot estava devagar, até o ponteiro do mouse move em câmera lenta. Enfim, todos os núcleos estão sendo consumidos de forma surreal, temperatura lá em cima. Já fiz de tudo, desde reset das configurações de fábrica da bios, formatação do Windows, limpar CMOS, mas ta tudo mto lento, ate pra selecionar as opcoes dentro da propria bios. Existe algo mais que de pra ser feito? Acho que das 2 uma, ou o cpu ou a placa mãe foi pro saco.
Tenta revisar a montagem do CPU, encaixe das memórias e tal. Veja a pasta não caiu no lugar errado, checa o aperto do cooler, se não tá de mais ou de menos. Veja se algo não ficou fora do lugar no monta/desmonta.
Tenho um kit 2x8gb 3200 cl16 da crucial Micron e-die (igual da descricao) e peguei agora 2x16gb 3200/cl16 da Corsair (ainda n sei o chip, esperando chegar). Tem como eu usar os 4 pentes em dual chanel pra manter em 3200 cl16? Ou mais vantajoso so ficar com os 2x16 e passar os crucial pra frente?
mesmo se for igual não garanto que vai subir em 3200 com 4 pentes
mas isso n seria so em latencia?
Meu medo so é ficar pior usando 48gb (2x16 +2x8) do que 32gb (2x16). N vou fazer OC alto nem nada, so queria manter 3200 cl16
vai misturar 2 que de banco simples 2x8 e duas de banco duplo 2x16 eu passaria as 2x8 e colocaria mais 2 2x16
Já revisitei a montagem algumas vezes, testei removendo os modulos de memoria, tambem retirei cpu e coloquei de volta. Eu usei o pc por um bom tempo depois de ter trocado a pasta termica, o problema aconteceu mesmo após o update da bios.
EDIT
Outra coisa que percebi é a oscilação na utilização do cpu, é de 0 a 70%, a temperatura também oscila dos 50 a 70 graus em menos de segundos.
EDIT
Geralmente update entre versões do Windows eu evito justamente por causa desses problemas, sempre faço formatação limpa.
Windows é um poço de problema quando sai de versão antiga para mais nova através de update.
Mas no caso do 5800X3D sempre foi quente mesmo. Aqui eu uso para jogos com CO -30, PPT 120, TDC 80 e EDC 120. Fica bem tranquilo as temps.
sepa sim, uso o 5600x com um wraith prism e da de boa
n vou comprar mais 2 e ficar 4x16, mas 2x16 deve ficar de boa
Pior que eu nem tô preocupado com a temperatura, e sim com a performance. É bizarro, parece que troquei meu 5800x3d por um pentium. Vou fuçar e fazer uns testes, na bios, usando o cpuid vi que a voltagem está oscilando de 0,2 até 1,4. É normal isso?
Tenta dar um reset de bios, caso não funcionar provavelmente é o Windows bugado mesmo.
Cara, agora em dezembro um primo lançou um 5700X3D com uma A520 TUF e foi pro Windows 11 com formatação limpa. A parada ficou zoada igual o teu, desempenho ruim, travamento, reinício, enfim. Na mesma época eu tinha lançado tb o 5700X3D com uma B550 PRO-VDH e fiquei no Windows 10 com zero problemas.
No final ele desistiu e formatou pro windows 10, segue desde então sem problemas. Não vou afirmar pq muita gente usa tranquilo, mas me parece que o Win11 tem algo meio quebrado nas últimas atualizações pra algumas configurações...
Rapazeada, valeu pela força. Identifiquei o problema, e me senti um animal. Tenho um riser cable na gpu que é pcie 3.0, a 4090 é 4.0. No momento que eu fiz update na bios, ele resetou aa configs que setavam a 4090 pra gen 3.0, foi só setar novamente. E te falar que perdi o final de semana inteiro nisso.
To pensando em fazer o mesmo upgrade, to com uma 5600 que devo ter pago uns R$1000 em 2022 e tenho visto umas 5700x3d por R$1600. Acha que compensa pra usar com uma 6750xt (to pensando em dar um upgrade pra série 40 da Nvidia no futuro) em 1080p? Não to tendo muitos problemas com performance mas olhando as specs recomendadas de jogos mais novos me parece que a 5600 tá começando a ficar pra trás. (Sem intenções de ir pra AM5 no momento)
