Tem, mas geralmente bate no limite de energia antes já que esse é menor.A versão sem X não tem isso de ir até o limite da temperatura.
Digo que eles não são que nem as versões X, que são feitos pra trabalharem até chegar 95C, não tem isso nesses.Tem, mas geralmente bate no limite de energia antes já que esse é menor.
Acho que ele quis dizer que o comportamento da CPU em si é o mesmo, mas como o TDP (ou o consumo máximo de energia, PPT) é inferior acaba que vai ser limitado por isso (consumo menor) antes e consequentemente não chega na mesma temperatura, aí pra bater temps absurdas nesses modelos só com cooler fraco (e também rotação baixa), temp ambiente alta, gabinete ruim ou uma combinação disso tudo a princípio, que pode ser o caso de muitosDigo que eles não são que nem as versões X, que são feitos pra trabalharem até chegar 95C, não tem isso nesses.
O cooler dele não tá sendo o suficiente, a versão sem x não chega nem perto dos 90 graus com cooler decente. Esses coolers que nem o wraith eu acho a maior porcaria.
Não pareceu ser isso pra mim.Acho que ele quis dizer que o comportamento da CPU em si é o mesmo, mas como o TDP (ou o consumo máximo de energia, PPT) é inferior acaba que vai ser limitado por isso (consumo menor) antes e consequentemente não chega na mesma temperatura, aí pra bater temps absurdas nesses modelos só com cooler fraco (e também rotação baixa), temp ambiente alta, gabinete ruim ou uma combinação disso tudo a princípio, que pode ser o caso de muitos
Com cooler decente não chega mesmo pq bate no limite de energia bem antes (até pq até mesmo um hyper 212 segura até uns 150W), mas com o cooler fuleiro dá pra bater acima dos 90º fácil, vide esse primeiro resultado do google:Digo que eles não são que nem as versões X, que são feitos pra trabalharem até chegar 95C, não tem isso nesses.
Pra uma tarefa single-thread, dá pra 1 core só se apoderar de todo o limite dos 65W e aloprar nos clocks, fazendo bater essas temps em um cooler mais fraco.With the stock cooler, we saw temperatures of up to 90 degrees Celsius with stress loads applied and around 55 degrees Celsius when idle.
Valeu amigo. Não sabia que os não X não tinha esse limite de bater 95. Oque melhorou é que ele fica a 5ghz agora ou bem próximo com o stealth pegava 4500 ou menos depois de um tempo.Digo que eles não são que nem as versões X, que são feitos pra trabalharem até chegar 95C, não tem isso nesses.
Normal, deve ir pela estrada e pode demorar um pouco pois não costumam despachar caminhões muito vazios.mas faz 2 dias que o rastreio diz que está em trânsito de Curitiba para São Paulo e não muda
É que todas as compras que fiz nunca ficou esse tempo sem atualização, achei estranho mas considero normal pelo que vc e outras pessoas disseram. Vamos aguardar.Normal, deve ir pela estrada e pode demorar um pouco pois não costumam despachar caminhões muito vazios.
Faz tempo que não compro nada fora mas moro em Curitiba e há outro limbo para que ninguém da cidade receba antes do pessoal de outros estados também
Mas não é exclusividade, esses dias minha patroa comprou um celular que saiu do RJ e deu uma volta por Joinville antes de vir pra Curitiba, acho que esqueceram de tirar do caminhão quando passou por aqui e levou mais de 10 dias pra chegar, e era transportadora.
Pegou qual mobo?
AMD supostamente trabalhando em microarquitetura Zen6 de 2nm com o codinome “Morpheus”
AMD reportedly working on 2nm Zen6 microarchitecture codenamed "Morpheus" - VideoCardz.com
AMD Morpheus, the Zen6 core design in 2nm is active development Future Zen core designs have been given a name by an AMD engineer. What has now been removed from the web is a snippet from a LinkedIn profile of one of the AMD engineers working on Zen architecture. The engineer also revealed the...videocardz.com
"O que agora foi removido da web é um trecho de um perfil do LinkedIn de um dos engenheiros da AMD trabalhando na arquitetura Zen. O engenheiro também revelou os nomes da microarquitetura dos núcleos Zen5 e Zen6 e confirmou para quais nós de processo eles são direcionados. O trabalho principal para essa pessoa era projetos de gerenciamento de energia para arquitetura Zen4, Zen5 e Zen6. A arquitetura Zen4 com o codinome 'Perséfone' já foi implantada no data center e nos mercados de consumo, mas ainda levará algum tempo até vermos um produto baseado no núcleo Zen5 projetado com o codinome 'Nirvana'. No entanto, levará ainda mais tempo até que a AMD lance os processadores baseados na arquitetura Zen6 com o codinome 'Morpheus'.
De acordo com esse vazamento, o núcleo do Zen5 seria fabricado usando um nó de processo de 2nm. O trabalho no projeto de gerenciamento de energia para o núcleo Zen6 começou em Janeiro deste ano, mas parece que ainda não terminou.
- AMD Zen2 (7nm) – Valhalla
- AMD Zen3 (7 nm) – Cerberus
- AMD Zen4 (5 nm) – Perséfone
- AMD Zen5 (3 nm) – Nirvana
- AMD Zen6 (2nm) – Morpehus
O roteiro do AMD Zen foi mostrado recentemente, mas a empresa ainda não compartilhou nenhum plano para o Zen6. O Zen5, que ainda está a cerca de um ano de distância, terá pelo menos três variantes: Zen5, Zen5X3D e Zen5c. Dados os rumores sobre a próxima geração de APU “Strix Point” apresentando um design híbrido Zen5/Zen4c, o Zen5c poderia muito bem ser emparelhado com o Zen6 para futuros designs de APU em algum lugar nos próximos dois anos."
Esses são só nomes internos da AMD, não são usados no público, e aparentemente todos são nomes mitológicos (logo seria o deus do sono, não tendo nada a ver com matrix).![]()
Pô, não tinha outro nome não ??"Codinome Ermac": é vermelho e c/ origem vindo de um bug
. Acho bem + apropriado.
poderia mandar pra mim por mp o link dos anuncios?Guys, comprei o 7800X3D e a placa mãe. As memórias passaram de boa e só nessa brincadeira, comparando com os preços Brasil e se tudo der certo sem taxação, economizei 4984,00 Reais.
Cheguei de paraquedas sem acompanhar muito o conteúdo das páginas anteriores mas hoje trombei com uma planilha que pode ser útil para mais pessoas:
Sugiro abrir em uma aba nova/janela para melhor visualização (link), no último upgrade uma planilha similar me fez economizar uma boa grana e pegar uma placa excelente.
Não sei se está 100% atualizada mas encontrei basicamente todas as que estou de olho, pra quem está buscando boas opções($) pode ter alguma serventia.
Peço desculpas caso já tenha sido postada anteriormente, melhor sobrar do que faltar![]()
B650M Aorus Elite e B650M Aorus Pro são placas ligeiramente diferentes em outros aspectos mas tem o mesmo codec de áudio (ALC 897).Só aí ja soube que o CODEC de audio da Aorus AX PRO eh melhor que a Elite! Valeuuuuuu
Ali em cima vc fez uma saladinha e acabei não entendendo qual comprou mas não quis me precipitar, vai que a Giga tinha mesclado algumas versõesA Mobo eu pegue uma B650m Aorus Elite Pro AX.
Esse negócio de"m'" na nomenclatura confunde... Desculpe. Mas eu peguei a B650m Aorus Pro AX. A diferença para a Elite era de 40 reais e nem sei quais as diferenças entre as 2.B650M Aorus Elite e B650M Aorus Pro são placas ligeiramente diferentes em outros aspectos mas tem o mesmo codec de áudio (ALC 897).
ALC 1220 só na B650 Aorus Pro AX que é a versão ATX.
Mas já que puxou esse tema, minha Z390 Aorus Pro também usa o ALC 1220 mas vi que várias placas estão vindo com ALC 4080... tem muita diferença entre os 3 para um uso trivial?
Isso confunde mesmo, também não consegui encontrar grandes diferentes exceto um conector de fan a mais na Pro, mas ainda vou pesquisar melhor pois há pequenos furos nessa planilha.Esse negócio de"m'" na nomenclatura confunde... Desculpe. Mas eu peguei a B650m Aorus Pro AX. A diferença para a Elite era de 40 reais e nem sei quais as diferenças entre as 2.
Só lembrando que MSI também dá 3 anos de garantia pra mobos, foi isso que me fez escolher minha atual b550.Na MSI duas chamaram minha atenção por hora, B650 Tomahawk (ATX) e B650M Mortar Wi-Fi (mATX) por serem mais baratas e ter a parte elétrica aparentemente superior ao dessas Giga.
Já usei a garantia deles pra placa mãe e recomendo. Pagaram até o frete de envioSó lembrando que MSI também dá 3 anos de garantia pra mobos, foi isso que me fez escolher minha atual b550.
Eu peguei a versão "m" no ali por 1100. Eh muita diferença e não preciso muito dessa parte de VRM e tal, só que aguente o 7800x3d mesmo. Eu preferiria também pegar uma ATX mas estava na casa de 1800. Vamos ver o que vai rolar ... Até agora o status de rastreio não mudaram. Desde terça por exemplo as memórias estão em trânsito de Curitiba pra SP e não muda.Isso confunde mesmo, também não consegui encontrar grandes diferentes exceto um conector de fan a mais na Pro, mas ainda vou pesquisar melhor pois há pequenos furos nessa planilha.
Ainda estou conhecendo as versões mATX delas mas parece haver mais coisa 'capada' em relação às versões ATX tipo a falta de mais conectores de fans, sensores externos de temperatura, mais slots M.2 e um VRM mais parrudo que são coisas mais relevantes pra mim.
Como meu gabinete é "normal" não faço muita questão de mATX mas também não tenho nada contra, desde que a diferença no valor compense os recursos à menos, exemplo:
Ver anexo 135029
Sim, ambas estão caras pra cacete mas se fosse comprar hoje pegaria a ATX sem pestanejar, apesar de serem da mesma 'família' são placas bem diferentes.
Quero colocar algumas Asus na balança mas a quantidade enorme de modelos parecidos também confunde, vou dar uma olhada em algumas TUF e ROG mas se seguir a mesma linha das GPUs você acaba pagando mais pela marca do que pela qualidade do produto em si.
Seguimos...
Pelo que vejo no reddit e youtube, Asus tá horrível nas am5, são as que mais dão problemas, e tem os componentes mais fracos. Sem contar o pior software, o Armoury Crate.Quero colocar algumas Asus na balança mas a quantidade enorme de modelos parecidos também confunde, vou dar uma olhada em algumas TUF e ROG mas se seguir a mesma linha das GPUs você acaba pagando mais pela marca do que pela qualidade do produto em si.
Seguimos...
