Asus Strix !! Essa AsRock foi descontinuada por erro de projeto e substituída pela Gaming X.
@kaio.alencar e @alexandre.ce
O offset é para formar o Tctl, acrescendo-se 20ºC ao Tdie (real). Não tem nada como mobo (exceto, sensores para tal). A princípio, foi relatado que só os R7 "X' teria offset para Tctl. Mas, o 1600X também tem.
Os demias "X' inferiores não têm. Conforme AMD, Tctl é apenas para compensar um "atraso" ou "inércia" nas respostas dos controles de refrigeração. Mais ou menos isso. "ctl" vem de controle => temperatura de controle.. para controle.
Então, no vídeo a temp. a considerar é Tdie 60ºC máx. Com Tctl 80ºC para efeito de controle de refrigeração.
Relaxa.
A gente só pega no teu pé pq tu te importa kkkk. Você é que tem que curtir ou não os leds.
Fique triste não, com cooler stock você não ia chegar nem em 3.7GHz sem passar dos 80ºC - Sua temp ambiente é alta e a GPU está sabotando seu WC da mesma maneira que iria sabotar um air cooler.
A solução mais fácil é colocar um waterblock na GPU. A mais difícil é tentar organizar o fluxo interno de maneira a evitar que o ar quente da GPU chegue no radiador.
Você pode fazer um teste simples para verificar o nível da degradação;
Rode o MSI kombustor na GPU ( Core burner ) enquanto faz o teste do 7zip na CPU por 5 minutos. Tome nota da temperatura máxima da CPU.
Depois rode o 7zip por 5 minutos na CPU sem rodar o MSI kumbustor na GPU. Tome nota da temperatura máxima.
Você vai ficar surpreso com a diferença de temperatura.
Depende da qualidade dos chips da memória. Tem muita gente com 4 pentes rodando B-die acima de 3200MHz.
Vamos negociar essa controladora kkkkkkk. Comprei aqueles da Aigo e o controlador é muito ruim, queria um com controle remoto. Com ela vc consegue mudar a velocidade das fans?Comprei os coolers e veio a placa controladora
Pra cada 3 coolers veio uma placa controladora e um controle, cada placa suporta até 8 fans, liguei os 6 em uma placa só, ai ficou sobrando uma placa e um controle, não sei se vende ela separada.
Paga bem quanto? Dependendo podemos negociarQuem quiser vender o Cooler Wraith Spire me avisa hein, eu pago bem por um cooler desse kkk
Para qual cpu?? isso aí "só dá" pra rodar R5 1600 stock, praticamente... veja a lista de cpu supórtada de cada.. achoq ue todas são apa cpu TDP 65W apenas.@Dalai Brahma me ajuda aí sobre as opções das placas que coloquei acima do seu post.
É verdade que AsRock descontinuou a K4. A parte do erro de projeto foi pura especulação que se iniciou no reddit e vem sendo repetida como um mantra a bastante tempo.
Sem muito esforço eu encontrei validações da K4 no CPU-Z rodando memórias acima dos 2933MHz.
http://valid.x86.fr/fnzc0a
http://valid.x86.fr/3dqqvs
https://valid.x86.fr/495m6t
http://valid.x86.fr/ed9ra2
O op deduziu sem qualquer fundamento que a produção da K4 ia ser interrompida porque continha um erro no projeto que impedia a memória de subir acima de 2933MHz.
Acontece que o carinha que iniciou tal especulação já confirmou que não era este o caso.
"UPDATE: 3200MHz RAM on the X370 Gaming K4 with BIOS 3.00 !"
Paga bem quanto? Dependendo podemos negociar![]()
Mandei mensagem privado...
Mas quem tiver curioso, pago mais de 250 kkk
Porra! Paga bem no Wrait ein, assim até eu vendo o meu do R7 1700 que tá sem uso nenhum kkkkk
Tempo desse um cara queria comprar o meu pelo face, veio com negocio de que depositou 270 na conta e mandou foto do comprovante, pedindo pra mim despachar logo.. final da história? Envelope vazio! kkkk Eu disse que só enviaria quando o dinheiro caisse.
Mas pelo que vi no face a galera paga essa faixa mesmo, mas uns não vendem porque depois dizem ficar ruim de revender o processador "descompleto"
A mas dai ninguém deveria comprar a C6H então pq ela estava se "suicidando sozinha" as centenas, a Prime B350 Plus também é erro de projeto pois o dalai perdeu a primeira dele sem nem usar direito. A minha Taichi se matou "sozinha" pq eu desativei o SMT e esqueci de desativar também a hibernação kkkk.Minha K4 morreu sozinha. Não acreditava muito nessa teoria do erro de projeto, mas tô começando a mudar de ideia.
ps: a minha estava com uma BIOS mais antiga e já tinha opção de 3200Mhz...
Que medo.@tiago_v1x
Da uma olhada ai, a placa e o controle são esses.
Pra cada kit com 3 coolers recebi uma placa e 1 controle. Comprei 2 kits de 3 e estou com uma placa e um controle guardados de reserva kkkk
Achei aqui o Aigo tem 34CFM e 1500RPM, meu Cougar tem 1450 RPM a olho nú acho que os meus de led estão na casa dos 1500 também acho parecida a velocidade dos dois, mas as pás do cougar são melhores e empurram mais vento.
Acha que os seus rodam rapido ou devagar na placa?
@VultureX as memórias Geil "AMD edition" dizem garantir completa compatibilidade com os Ryzen, será q dá pra confiar que vai funcionar na performance máxima? Na lista de compatibilidade da Asus não constam.
Que medo.
Na foto os pontos de solda estão todos muito juntinhos e esse circuito ali... nem falo mais nada kkkk
Rapaz... depois que fiquei sabendo de um biosmod feito por um fera reconhecido lá fora... EU pegaria.. deixa ela com opções setup da K7... BCLK destravado.
