A minha ST500ZNF ja veio com ATX 2.2!!
ae doctor vlw mais uma vez pela ajuda
mas se eu for rodar ele a 2.8 ou 3.0, será q ela da conta do recado?
naum estava preparado para trocar a fonte tbm agora mas se precisar, qual delas fica melhor custo/beneficio?
https://www.rumo.com.br/sistema/Lis...235&Y=4631417450582&Det=True&IDProduto=293377
https://www.rumo.com.br/sistema/Lis...235&Y=4631417450582&Det=True&IDProduto=705227
t+
Eu tenho a Enermax e estou hiper-super-satisfeito com ela, mas tudo da Zalman é bom demais, eu tive uma fonte da zalman de 400W que tb era shoe de bola, ah......, pegue a que estiver mais barata ou a que achar mais bonita.
doctor eita overzinho fudido esse eim, com que memos vc conseguiu alcançar este clock?
alguem sabe onde tem p5b pra vender a PE com preco descente ?
valeu...
saiu a nova bios 0711, alguem já chegou a testar?? melhorou alguma coisa?
As melhoria na nova BIOS são as listadas abaixo.
Notem o item de compatibilidade com os quad-core (Kentsfield)
P5B Deluxe Release BIOS version 0711
1. Fix DRAM frequency incorrectly display problem under auto, standard and AI N.O.S mode
2. Add check ATI CrossFire VGA card routine
3. Add ASUS Cross Graphics Impeller (ASUS C.G.I) feature
4. Reduce system full reset of times
5. Patch some VGA card can''t found when NB Vcore value has been set too high
6. Fix DDR frequency 889 unstable by SPD
7. Enable support for NVIDIA 7950GX2 cards under recovery mode
8. Fix CPU frequency not correct when use ES CPU and lock free fuction enable
9. Fix memory display message not correct under multi-language
10. Add new CPU Ucode to support Kentsfield B3 stepping CPU
11. Fix chassis fan 2 speed not correct when fan speed too low
12. Fix ATI CrossFire can''t work when using with 800FSB Prescott CPU
13. Enhance Chassis Q-Fan sensitivity
14. Improve memory compatibility
atualiza pelo ASUS UPDATE q vem no cd da P5B
