Alguem conseguiu utilizar o Ubiquiti Ufiber Nano G em conjunto com a Tim Fibra? Caso sim, qual configuração foi usada?
Exatamente da mesma forma que a UF-Loco, um colega postou um tutorial de como ele configurou a dele umas páginas atrás. Digo pois já fiz na minha e deu tudo certo.
Consegui configurar o UF-Loco, com a ajuda desse post https://forum.adrenaline.com.br/thr...xdsl-vdsl-fibra-optica.447175/post-1076118604. O que está me deixando intrigado é que não estou conseguindo acessar o UF-Loco em bridge através do roteador Archer C6 realizando o PPPoE, igual eu conseguia com f@st 5655v2 também em bridge. Para acessar eu tenho configurado na secondary wan a mesma faixa de ip do loco (192.168.1.1).
Na verdade até consigo acessar, mas tenho que desativar o 802.1Q Tag na vlan 100, mas a internet cai e não consigo mas conexão.
Se não estou enganado, conseguia conectar 5655v2 em bridge sem configuração de vlan e essa marcação, mas demorava muito para conectar e no loco a conexão é muito mais rápida. Alguém tem alguma ideia do que possa estar errado no acesso ao UF-Loco em bridge?
A ONT da Claro em modo só é acessível pelo IP 192.168.1.100. O IP 192.168.1.1 fica inacessível em modo bridge. Não seria o mesmo caso?
:hmm2:
Entendi, eu sou cliente desde 2020, antes o meu plano era um antigo de 150mb mais o dobro de internet. Aí mudei para esse de 500 do portefólio novo, a cada mudança de plano a fidelidade e renovada ?? Pq se não, eu já não tenho mais fidelidade. Saberia dizer amigo ?
Veja o meu caso, a TIM não vende mais planos de BANDA LARGA com o FIXO incluso. Eu ainda tenho o FIXO e faço uso dele. Se eu migrar de plano, perco a linha.
:hmm2:
Obrigado por responder. Fiz uma busca na faixa de rede onde está o UF-Loco, e não encontrou nenhum novo host. Acredito que seja mesmo no ip 192.168.1.1, mas só consigo acesso ao desativar o 802.1Q tag na vlan 100 no Archer C6.
Ping para o UF-loco (192.168.1.1) ao desativar a marcação de vlan no C6.
E o acesso ao Loco realizado a partir do C6 na rede 192.168.0.x
Mas com acesso ao Loco fico sem internet, não sei se há algo a ser feito no UF-Loco ou no Archer C6...:bua:
A UF-Loco é uma ONu e o sagemcom uma ONT. Com a UF só vai conectar na net mesmo se o roteador suportar VLAN. Outra coisa que precisa recordar é que normalmente as UF você precisa setar ip na placa pra acessar pq aparentemente o DHCP dela não é ativo.
Lembrei também de uma coisa que acontecia antigamente é que a maioria das ONU ou ONT em modo bridge ficavam inacessíveis com o drop da fibra conectado, o motivo eu não recordo e nem sei se com os equipamentos novos tem essa restrição, mas as vezes pode ser o caso.
Consigo acessar o UF-LOCO em bridge com a fibra conectada e também conectado diretamente com IP fixo. O problema é acessar a partir do meu roteador, igual eu fazia com o f@st 5655v2 em bridge.
TIM LIVE aqui em Vila Kosmos com muita instabilidade (par de cobre 60/30). Precisando usar o 4G da VIVO, roteando celular. :bua:
fala pessoal então eu já possuo live tim a 3 anos fibra optica atualmente meu plano é de 1gb meu sinal essa semana subiu de -20 para -24 seria o caso de abrir um chamado técnico ? ou essa potencia de sinal não tem tanta diferença ? se alguém souber me explicar ficarei agradecido
Até 27 é normal
Eu tava assim, tendo que rotear 4G da Vivo do meu celular pro PC pra não faltar na faculdade, enquanto a bonita da Live TIM estava fora do ar.
Aí chegou a Oi e mandei a TIM Live embora.
Sério que não tem mais Fixo na banda larga da TIM? Aí que eu não volto mesmo, não posso ficar sem fixo em casa.
acho que so a Oi "ainda" oferece fixo ilimitado, vivo vende tambem sem fixo e claro e cobrado a parte
oi tb tem regioes sem fixo, Londrina-PR ela nao fez nem questao de vender, regiao da antiga ja leiloada Sercomtel
qdo usei na vivo, tbm não dava....
o q eu fiz foi conectar um switch nele e do switch saia o cabo levando internet p/ o roteador e outro cabo p/ um pc (q eu usava p/ acessar o uf-loco).... ai nesse pc ficavam 2 conexões de rede (uma normal com internet, ip dado pelo meu roteador etc..) e a outra com ip fixo na faixa do uf-loco p/ acessa-lo. Tirando a "gambiarra" por trás, funcionava lindamente....
li por aí q em alguns roteadores vc consegue configurar algo do tipo: "se eu acessar o ip x então "fingir" q eu tenho o ip y"..... não sei se elaborar uma regra do tipo "se eu acessar o ip da uf-loco, "fingir" q eu tenho o ip y = um ip na faixa da uf-loco) funcionaria.... teoricamente isso simularia essa história de fixar um ip na faixa dele (pq qdo vc acessa de um pc qq da sua rede, atrás do seu roteador, eu imagino q o uf-loco vê o seu ip público de internet e não "dá" acesso)
ps: um detalhe, o hgu da vivo tbm não é acessível em bridge de qq pc por trás do roteador fazendo pppoe.... tem q usar a mesma história de fixar um ip no range dela em uma lan separada (a única diferença é q se vc quiser pode ligar um cabo adicional direto na hgu, sem um switch no meio, pq ela tem 4 portas ethernet)
Essa solução do switch é boa para o propósito, mas não queria mais nenhum equipamento aqui só para essa função. Em termos práticos não muda nada na minha conexão, era só mesmo para acompanhar as estatísticas do sinal, quem já foi assinante do oi Velox vai me entender... kkkk . Vou desencanar disso por enquanto, mas obrigado a todos que tentaram ajudar.
Boa tarde!
Mais alguém de Recife sem Internet? Aqui parou de funcionar faz uns 30 minutos. Luz de LOS vermelha piscando no roteador.
Verifiquei e aparentemente está tudo certo. Reiniciei o aparelho, conectei e desconectei tudo. Não há rompimento na fibra.
Boa tarde!
Aqui está normal, sem quedas ou perda de sinal (bvg).
Rapaz, que desgraça é o novo atendimento do 10341. Inteligência artificial burra do cão!
Depois de muita raiva consegui falar com um atendente e explicar o problema.
O mais idiota é que preciso confirmar pelo WhatsApp que quero atendimento, depois esperar pra receber uma outra mensagem e poder escolher o turno da visita técnica.
Pra que usar um app terceiro pra resolver um negócio que eu já estava fazendo via telefone? Isso é muita burrice!
E se eu não tivesse WhatsApp?
Fico besta com essa obsessão pra resolver tudo pelo WhatsApp.
Edit:
Consegui agendar. Amanhã pela manhã.
Acho que rompeu a fibra. O curioso é que a fibra sai da caixa no poste em frente ao meu prédio e tá tudo ok, aparentemente.
Talvez o problema seja no cabeamento mais longe daqui, antes de chegar na caixa.
Ah, esqueci de falar que estou no bairro da Várzea, Recife.
Edit:
Ou rompeu dentro do prédio, como é muita gente dando manutenção nas caixas isso acontece de mais.
Internet voltou durante a madrugada.
Possivelmente foi na rua e consertaram.
Na minha instalação a fibra sai do poste direto pra meu apt, é um prédio pequeno.
Internet voltou mas está menos da metade da velocidade... Tenho plano de 200MB com degustação de 400, aqui tá batendo 180 apenas.
Técnico deveria ter vindo pela manhã, até agora nada. Nem saí de casa esperando por ele e tô tomando esse chá de cadeira.
Parece que hoje é falha geral, vários sites com lentidão, só estou postando aqui porque estou pela OI Fibra!
Só para dar um retorno aqui..
Me mudei e no novo endereço não há cobertura da TIM...solicitei a transferência e haviam me passado que iriam tentar viabilidade e caso não conseguissem iriam cancelar...cancelaram, porém me cobraram uma multa de 1mil e poucos reais...abri reclamação na Anatel e em 10 dias me retornaram cancelando a multa...
