Aqui vc vai te uma base. http://adrenaline.uol.com.br/forum/...s4-nat-2-dmz-mtu-up-no-download.569820/unreadq MTU?
Com este valor de MTU vc tem certeza que está navegando perfeitamente sem perca de pacotes e sem falhas nas abertura dos sites? Pergunto porque o correto no valor do MTU na discagem PPPOE é 1480 para não existir percas e 1492 repassando aos dispositivos se usar DHCP ativado no modem.Para quem está usando tim recomendo fazer o lance do MTU aqui fiz o teste ficou em 1464 MTU, troquei o DNS pelo da Open DNS 208.67.222.222 · 208.67.220.220, melhorou muito, antes usava a ''Google'' mais não estava legal.
Olá! Aqui também deu 1464. Ao tamanho máximo do pacote obtido nos testes de ping, adiciona-se 28. Esses 28 bytes são reservados para o cabeçalho dos dados: 1464+28=1492.Disparando 192.167.0.298 com 1464 bytes de dados:
Resposta de 192.167.0.298: bytes=1464 tempo<1ms TTL=128
Estatísticas do Ping para 192.167.0.298:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Exatamente isso! sempre que fizerem testes alcançando-se o valor sem quebras é preciso acrescentar mais os 28 bytes da reserva. essa regra aplica-se aos dispositivos por trás do modem / roteador quando é ele que faz o trabalho da discagem PPPOE e atribui endereços de IP aos dispositivos depois dele, repassando à estes o valor correto de 1492 ou aumentando de dois em dois até que se chegue ao valor máximo e sem quebras de pacote. Por isto a maioria dos modens e roteadores vem como de fabrica com o valor de 1500 para não correr risco.Olá! Aqui também deu 1464. Ao tamanho máximo do pacote obtido nos testes de ping, adiciona-se 28. Esses 28 bytes são reservados para o cabeçalho dos dados: 1464+28=1492.
Abs!
Aqui uso modem da tim em bridge + tplink VR600V.Exatamente isso! sempre que fizerem testes alcançando-se o valor sem quebras é preciso acrescentar mais os 28 bytes da reserva. essa regra aplica-se aos dispositivos por trás do modem / roteador quando é ele que faz o trabalho da discagem PPPOE e atribui endereços de IP aos dispositivos depois dele, repassando à estes o valor correto de 1492 ou aumentando de dois em dois até que se chegue ao valor máximo e sem quebras de pacote. Por isto a maioria dos modens e roteadores vem como de fabrica com o valor de 1500 para não correr risco.
Já na conexão que sai do modem para a rede externa se ela for por PPPOE como é nosso caso se o modem não estiver em bridge, o valor exato fica sendo de 1480 já que será uma ligação direta e sem quebras.
Agora se o modem estiver em bridge, este não atribui nem um valor porque ele será apenas a ponte para o dispositivo que irá fazer a discagem, que no caso será sempre quem disca que devera calcular os bytes.
Pelo que percebi maismais fez o teste pingando para seu próprio endereço de IP recebido no modem quando o correto no teste é discar para um IP valido de fora da rede, exemplo: 8.8.4.4 ou o nome do domínio como: uol.com.br.
Se foi isso mesmo e estiver pingando de um dispositivo ligado direto ao modem, os valores e tempo ms deveriam ficar mais próximo do (0ms) que do (1ms) e o valor TTL em 64.
Veja meu exemplo:http://ap.imagensbrasil.org/image/ERZQVH![]()
Agora se estiver fazendo o teste com um PC ligado à um roteador que vem por trás do modem, os valores estão corretos.
No meu exemplo, o teste foi feito direto do meu Mikrotik que é quem faz tanto a discagem como a distribuição da banda para os dispositivos. O valor de (0ms) é alcançado porque o modem está em bridge fazendo somente a ponte e é o Mikrotik quem faz a discagem PPPOE para o provedor, quando neste caso deve-se manter sempre mais próximo do (0ms) já que a rota é direta e não existe no caminho nem um dispositivo sendo atravessador.
Uma regra básica para também saber qual o melhor DNS para sua conexão é fazer o mesmo processo pingando para o IP de cada Servidor de DNS por três vezes seguidas, o que responder com menor tempo em (ms) é o ideal para seu melhor resultado.
Bom dia.Aqui uso modem da tim em bridge + tplink VR600V.
Olá, neste caso o melhor DNS para vc é mesmo o do Google. OpenDNS é muito bom mas seus servidores estão longe, por isso o maior tempo na resposta.Olá! Alguns testes:
Disparando 8.8.4.4 com 1464 bytes de dados:
Resposta de 8.8.4.4: bytes=64 (enviado 1464) tempo=57ms TTL=47
Resposta de 8.8.4.4: bytes=64 (enviado 1464) tempo=58ms TTL=47
Estatísticas do Ping para 8.8.4.4:
perda),
Mínimo = 57ms, Máximo = 58ms, Média = 57ms
Disparando 208.67.222.222 com 1464 bytes de dados:
Resposta de 208.67.222.222: bytes=1464 tempo=115ms TTL=54
Resposta de 208.67.222.222: bytes=1464 tempo=116ms TTL=54
Estatísticas do Ping para 208.67.222.222:
perda),
Mínimo = 115ms, Máximo = 116ms, Média = 115ms
Aqui o ping do Google está bem melhor que o OpenDNS por esse teste.
Abs!
Olá! Alguns testes:
perda),
perda),
Abs!
Olá! Quando vc disse que "usando a impressão é outra", talvez a resposta para essa impressão seja explicada pelo tracert:ping -f -l 1452 208.67.222.222
Disparando 208.67.222.222 com 1452 bytes de dados:
Resposta de 208.67.222.222: bytes=1452 tempo=117ms TTL=54
perda),
Mínimo = 117ms, Máximo = 117ms, Média = 117ms
ping -f -l 1452 8.8.4.4
Disparando 8.8.4.4 com 1452 bytes de dados:
Resposta de 8.8.4.4: bytes=64 (enviado 1452) tempo=56ms TTL=47
Resposta de 8.8.4.4: bytes=64 (enviado 1452) tempo=57ms TTL=47
perda),
Mínimo = 56ms, Máximo = 57ms, Média = 56ms
Fiz tudo novamente, o dns do Google está mais rápido, usando a impressão é outra, vou ficar com Open dns achei melhor.
olha o resultado do DNSping -f -l 1452 208.67.222.222
perda),
perda),
Aqui é ao contrario, varia entre o OpenDNS e da Google.olha o resultado do DNS
Olá! O DynGuide realmente parece ser uma boa alternativa:olha o resultado do DNS
Anatel e peça para trocar seu FE sem emendas... Uma coisa é emendar um FE usado como telefone, outra é emendar quando se usa VDSL... técnico bosta e preguiçoso...O fio da Live Tim que sai do TAR até a minha casa foi cortado ontem acho que por alguma linha com cerol, chamei um técnico ele fez um remendo no fio falando que não e preciso trocar, testou a internet até funcionou na hora mais agora fica desligando o led da internet tenho um modem Technicolor TG589vn v3 frequentemente tenho esse problema até pedi para ele trocar o modem mas não quis.
Desconheço desconto por tempo maior que três meses na Live TIM.Ia cancelar a Tim Live 90Mbps pelo fato de estar com outro link mais rápido, porém me ofereceram 70Mbps por R$ 70,00 por 3 meses, alguém aqui conseguiu um desconto "perpétuo" nas mensalidades?
Olá! Aqui continua 69,90, não faço ideia por que não reajustaram. É cliente há quanto tempo?No sistema consta 50 mega por $99,90, mas as faturas são de $69,90. Mais alguém?
Olá! Perpétuo? Existe isso?Ia cancelar a Tim Live 90Mbps pelo fato de estar com outro link mais rápido, porém me ofereceram 70Mbps por R$ 70,00 por 3 meses, alguém aqui conseguiu um desconto "perpétuo" nas mensalidades?
Seis meses começo deste mês.Olá! Aqui continua 69,90, não faço ideia por que não reajustaram. É cliente há quanto tempo?
Abs!
Abs!
Seis meses? Então vc paga 99,90? E essas faturas de 69,90 a que vc se referiu?Seis meses começo deste mês
Sobre o perpétuo... Deixa o menino sonhar! Ahuahuahuah Ahuahuahuah Ahuahuahuah.
O preço vigente era $99,90, mas as faturas vem $69,90.Seis meses? Então vc paga 99,90? E essas faturas de 69,90 a que vc se referiu?
