Pessoal ajuda eu, toda vez que renasço volto desarmado. Nem facada consigo dar
pessoal que está usando o FXAA Injector, qual a config que vcs estão usando??? estou tentando deixar o meu game parecido com isso aqui
mas não consegui chegar nem perto
Opa, eu uso mas esta bem diferente disto ae, esta muito escuro. Se quiser posso postar a minha, mas é diferente.
Falow.
opa posta ae
aqui por enquanto está assim...
Eu tinha postado uma imagem para outro user:opa posta ae
"USER" ADJUSTABLE SETTINGS
// TODO: Normalize values to be on a human range scale, whole numbers prefered, decimals usable for micro adjustments
// These values should have min/max limit checks included in their functions, so that the end user doesn't get crazy results
FILTER SELECTION
// Comment to deactivate an effect.
// Example: To disable the tonemap effect, use // in front of #define USE_TONEMAP
#define USE_ANTI_ALIASING
#define USE_PRE_SHARPEN
//#define USE_BLOOM *NOT WORKING
#define USE_TECHNICOLOR
#define USE_TONEMAP
//#define USE_SEPIA
//#define USE_VIGNETTE
#define USE_POST_SHARPEN
//#define USE_FINAL_LIMITER
FXAA SHADER
// Set values to calculate the amount of Anti Aliasing applied
float fxaaQualitySubpix = 0.62; // Default: 0.75 Raise to increase amount of blur
float fxaaQualityEdgeThreshold = 0.113; // Lower the value for more smoothing
float fxaaQualityEdgeThresholdMin = 0.0312; // Lower the value for more smoothing
PRE_SHARPEN
//For higher precision in the calculation of contour, requires slightly more processing power
bool highQualitySharpen = 0; //0 = Disable | 1 = Enable
// Set values to calculate the amount of AA produced blur to consider for the sharpening pass
#define Average 0.8
#define CoefBlur 2
// Set values of the sharpening amount
#define SharpenEdge 2.0 //estava 4.0
#define Sharpen_val0 1.2
BLOOM
// Number of samples per pixel taken for the Bloom effect. Don't set it to high! 4 = 25spp, 8 = 81spp, 16 = 289spp
#define NUM_SAMPLES2 4 // Must be set with a value dividable by 2
float BloomPreset = 0; // Disabled = 0 (Valid Preset Values = 1 to 9) Preset value 1 to 9 takes control over the next 3 settings.
float BloomThreshold = 0; // The min. level at which the effect starts (Valid Values = 1 to 9, use decimals for finetuning)
float BloomWidth = 0; // Sets the width of the effect (Valid Values = 1 to 9, use decimals for finetuning)
float BloomPower = 0; // The power of the effect (Valid Values = 1 to 9, use decimals for finetuning)
TECHNICOLOR
#define TechniAmount 0.15 // 1.00 = Max
#define TechniPower 4.0 // lower values = whitening
// lower values = stronger channel
#define redNegativeAmount 0.9 // 1.00 = Max
#define greenNegativeAmount 0.9 // 1.00 = Max
#define blueNegativeAmount 1.0 // 1.00 = Max
TONEMAP
#define Gamma 0.9
#define Exposure 0.0
#define Saturation 1.0 // use negative values for less saturation.
#define BlueShift 0.00 // Higher = more blue in image.
#define Bleach 0.01 // Bleach bypass, higher = stronger effect
#define Defog 0.20 // Strength of Lens Colors.
#define FogColor float4(0,0,0,0) //Lens-style color filters for Blue, Red, Yellow, White.
SEPIA
#define Earthyellow // Color Tone, available tones can be seen in ColorTones.PNG (Do not use spaces in the name!)
#define GreyPower 1 //(Valid Values = 1 to 9, use decimals for finetuning), defines how much of the grey color you wish to blend in
#define SepiaPower 0 //(Valid Values = 1 to 9, use decimals for finetuning), defines how much of the color tone you wish to blend in
VIGNETTE
// Vignette effect, process by which there is loss in clarity towards the corners and sides of the image, like a picture frame
#define VignetteCenter float2(0.500, 0.500) // Center of screen for effect.
#define VignetteRadius 1.00 // lower values = stronger radial effect from center
#define VignetteAmount -0.70 // Strength of black. -2.00 = Max Black, 1.00 = Max White.
POST_SHARPEN
// Controls additional sharpening applied after previous processing. Strength should be max 0.25!
float Sharpen = 0.20;
FINAL_LIMITER
// Controls the strenght of the limiter. 1.000 for default setting
int LimiterStrenght = 1.000;
Só a nata do forum
http://imageshack.us/photo/my-images/838/bf32011121923083429.jpg/http://img838.imageshack.us/img838/7366/bf32011121923083429.jpg
Perdão pai
http://imageshack.us/photo/my-images/440/bf32011121923074561.jpg/http://img440.imageshack.us/img440/2126/bf32011121923074561.jpg
Adoro fazer isso! :muchwin:http://imageshack.us/photo/my-images/52/bf32011121923001479.jpg/http://img52.imageshack.us/img52/6973/bf32011121923001479.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/546/bf32011121920114013.jpg/http://img546.imageshack.us/img546/7649/bf32011121920114013.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/3/bf32011121822572557.jpg/http://img3.imageshack.us/img3/5130/bf32011121822572557.jpg
Esse ultimo aqui acho que depois da facada ele nao viu santos...:yellowface:
http://imageshack.us/photo/my-images/683/bf32011121922531195.jpg/http://img683.imageshack.us/img683/5171/bf32011121922531195.jpg
Só a nata do forum
Perdão pai
por isso nem vontade de joga mais eu tenho,sem qere me acha mas eu capturo bandera pra ******* e tem vez q eu n duvido q foi qse q exclusivamente eu q ganhei a merd4 a partida.
Fica uns 4 5 sniper sem fazer nada,no minimo 2/3 das pessoas q pegam veiculos nao sabem usa eles,e o pior é q nem pro desgraçado campera numa bandera pra pelo menos manter ela,nao o cara campera no lugar mais safado q tem e q se foda o resto.
eu nao consigo acredita q a dice nao coloco VOIP no jogo ainda,eu encontro mais teamplay no metro do q em mapas 'normais',q é onde reamente precisa pra se vencer.
Só a nata do forum
[url]http://img838.imageshack.us/img838/7366/bf32011121923083429.jpg[/URL]
Perdão pai
[url]http://img440.imageshack.us/img440/2126/bf32011121923074561.jpg[/URL]
Adoro fazer isso! :muchwin:[url]http://img52.imageshack.us/img52/6973/bf32011121923001479.jpg[/URL]
[url]http://img546.imageshack.us/img546/7649/bf32011121920114013.jpg[/URL]
[url]http://img3.imageshack.us/img3/5130/bf32011121822572557.jpg[/URL]
[url]http://img683.imageshack.us/img683/5171/bf32011121922531195.jpg[/URL]
Aproveitando a onda!
nossa,nossa assim vc me mata,ai se eu te pego,ai,ai,se eu te pego!
http://i1141.photobucket.com/albums/n598/Jhoe555/bf3_2011_12_19_21_39_38_091.jpg
http://i1141.photobucket.com/albums/n598/Jhoe555/bf3_2011_12_19_21_39_42_367.jpg
Uma coisa que eu estou sentindo muita falta é a falta de espirito de equipe.
No BF2 nós faziamos um squad e iamos jogando em equipe mesmo, tomando bandeira por bandeira. Um conversando com o outro pelo mic. Chegou uma hora que a galera ja se conhecia e sempre entraamos no mesmo squad.
Não da pra conversar pelo mic no BF3 não?
Bom, quem tiver afim de jogar nesse estlo me add ae!!
Cel-Vodka
comprei o back to karkand, mas no email veio assim:
Nome do produto Produto SKU Quantia
Pacote de Expansão Battlefield 3 Back to Karkand 71191 R$29,90
Número de série: No Unlock Code Needed
e não aparece na minha tela da origin pra baixar..quando eu tento entrar em um jogo do b2k pelo battlelog ele fala que eu nao tneho, e pede pra eu comprar o jogo e tal..
eae comofas
alguma dica ? ou só amanha no chat da ea mesmo ? =(
A sacanagem ai é perder o jogo...
Bom, disso eu sei, só jogo com meus amigos do RBR, e só jogo BF3 se estiver no TS, raramente jogo "sozinho"...
O problema é que NEM SEMPRE, um squad leva o time nas costas, principalmente quando o time inimigo esta com TODOS os squads trabalhando pela vitória.
No mais só fiz questão de postar isso aqui porque AQUI tem muito nego que se paga de PRO-TEAMWORK quando na verdade é mais um MANÉ STATS!!!
Tem muito argentino no jogo ai bem mais TW do que a grande maioria de BRs... fato comprovado por mim em vários rounds.
Uma duvida, se eu formatar o PC. Perco tudo o que ganhei no MP?
pq q td mundo q usa lmg usa scope do tipo 3.5x pra cima? max q eu consigo usar é um holo ou qnd de sniper e com mto sofrimento um acog 4x
eae comofas
eae comofas
Só a nata do forum
Perdão pai
