Qual loja? Só comprei nele porque não queria usar corante, apenas água.Pow comprei as minhas de silicone em uma loja de borrachas aqui no rj, e bem tranquilo de achar.
Moro no interior e o povo é burro e alienado, então prevejo um parto pra fazer os caras me mostrarem uma mangueira q seja o q eu pedi... Acho q vou entrar no estoque deles com O fitting e procurar eu mesmo. Kkkk
Radiador é complicado falar pq a maioria dos que vc vai encontrar no aliexpres não têm review e comparativo em local nenhum, então só da pra falar sobre o óbvio, que vc já sabe: 360>240>120, 60mm>45mm>30mm, FPI alto > FPI baixo. Mas a qualidade dos do aliexpres aparentemente é boa sim, pode pegar sem medo.Isso ai galera, decidi que vou montar um WC custom, já li 30 paginas desse tópico, já sei mais ou menos o que vou montar, e que peças vou pegar, pretendo pegar tudo no aliexpress, inicialmente vou montar so block pra cpu, mas futuramente queria blocar minha 1080ti, só não blocaria agora, pois o block pra ela é muito caro pro meu orçamento inicial. Ai que vem uma duvida minha, daria muito diferença usar um radiador de 360 ao invés de um de 240, sei que existem diferenças, entre usar um de 360 mais fino e um de 240 mais denso, os fans fazem diferença também, mas queria saber se vale a pena investir já em um de 360 agora, pra garantir o block da gpu no futuro ou se o de 240 já seria suficiente.
Outro detalhe, vejo tudo mundo batendo muito na questão da galvanização, em usar todas as peças de mesmo material, tudo cobre ou tudo alumínio, porem vejo que os fittings, pelo menos a maioria dos que eu vi o pessoal indicando, são de bronze(latão) nickelados, eles não causam galvanização?
Também gostaria de entender mais sobre bombas, qual a diferença de um D5 para uma bomba dessas normais chinesas, fora o fluxo maior e ser pwm? Falando em pwm, vale mesmo a pena ter uma bomba pwm? por questões de barulho, durabilidade?
Eu já revirei a aliexpress, o único radiador de lá que tem review é o Magicool 360 g2 slim, ele é o melhor de 360mm fino se vc levar a em conta a restrição (ele fica em terceiro, mas os dois primeiros são MUITO restritivos) no roundup de 2016 da xtremerigs. No fim do ano eu vou usar um desse e um EK XE 360mm, mas eu queria muito achar um teste do de 65mm da Magicool, tenho interesse, mas queria um review dele antes xD.
Alias, visualmente alguns radiadores barrow parecem ser magicool.
Corrossão galvânica é impossível de evitar totalmente, até dois cobres serão diferentes. As peças no Aliexpress (e das empresas grandes americanas e européias) usam cobre, bronze (que é uma liga com cobre) e cobre niquelado, elementos que estão próximos na tabela galvânica então o problema não é tão grande e ele é um fenômeno que acontece ao longo do tempo. O problema com o alumínio é que ele está muito distante dos outros elementos. Se vc usar cobre, niquel e bronze corrosão não será um problema se vc fizer a manutenção do sistema.
Cara, só existe uma fabricante de bomba D5 real, Laing/Xylem, todas as empresas usam essas bombas modificadas pra ter chave de velocidade ou pwm, ou seja, a bomba é extemamente confiável (é de uso industrial), é algo pra durar 10 anos +++, eu acho que vale a pena investir em uma, vc pode pegar uma barata e comprar um top do aliexpress, por exemplo, pra economizar um pouco. Por outro lado as bombas barrow eu nunca vi ninguem reclamar (a não ser um ou outro que a bomba chega com defeito), então tbm é de boas, mas eu só acho que não vale a pena economizar no coração do sistema sendo que todo o resto da pra economizar.
Sim também imagina sobre a falta de informação dos produtos vendidos la. Percebi também que existem muitos produtos genéricos, por exemplo o block da cpu, vi o mesmo block, exatamente igual, de varias marcas diferentes, e por preço bem diferentes no Ali, ai vai saber se tem diferença física, ou se é só a marca mesmo. Quanto aos radiadores, a minha maior duvida, além obvio da questão da qualidade, é mais na questão da diferença de performance do radiador de 240 pro de 360, digamos que são dois radiadores iguais, da mesma marca, mesmo material, mesma restrição, tudo igual, apenas um é maior que o outro, esses 120 a mais do 360 vao fazer tanta diferença assim na temperatura, julgando que vamos blocar cpu e gpu, pensando em um sistema mais future proof.
E quanto a questão da bomba, estava olhando varias, uma que gostei, e vi varias pessoas falando mas não tem review provavelmente, é uma da bykski é cara, mas não tao cara como as de marca. Estava entre esses 2 modelos, o B-PMS5-NX que tem 1100l/h de fluxo e a B-PMD3-COV que tem 600l/h e tem reservatório junto que pra mim é uma vantagem.
Colega tipo assim....
Seu gabinete suporta uma radiador triplo (seus futuros gabinetes tambem), voce tem condicoes de comprar um radiador triplo, um radiador triplo te agrada vai ficar bom no seu projeto, voce "acha" que precisa de maior dissipacao de watts....
....compre um radiador triplo ponto final nao existe erro nessa decisao, erro existe se voce comprar um radiador duplo e depois se arrepender tire isso da cabeça.
Qualidade no Ali é sempre questionavel mas isso depende do vendedor se voce nao quiser arriscar um preço baixo com certeza vai ter um bom produto, procure lojas ja consolidadas e ponto final. Eu pessoalmente compro na formulamod devido ao frete que eles tem e a opcao do ePacket que tem uma entrega muito mais rapida (na minha experiencia) mas muitas outras lojas tem boas opcoes tambem.
As duas bombas sao interessantes mas B-PMD3-COV me parece ser uma miniatura da D5 esta sendo muito bem cotada, acho que tanto uma como outra vao te satisfazer.
Não é questão de "querer" um radiador triplo, não tenho experiência em WC, não sei o quanto faz diferença esse fan a mais, a questão também não é dinheiro pois um triple não custa tao mais caro assim que um duplo, pelo menos não no ali, a única coisa que não quero, é comprar um duplo, e depois blocar a vga, não ficar com temperaturas satisfatórias entrar no fórum e alguém me dizer que eu tenho que comprar um radiador triplo porque o duplo não aguenta, entende? Eu não quero gastar 2 mil reais em um WC, mas eu prefiro gastar um pouco mais, e comprar algo já definitivo do que depois ter que desmontar tudo pra fazer um upgrade.
Quanto a bomba, são poucas informações também, mas pelo que vi a única diferença mesmo é a "pressão", fluxo por hora que na D5 é maior, não sei se há necessidade de tanta vazão assim.
Um único de 240mm não segura GPU + CPU não viu, até segura, mas as temps vão ser apenas ok e ninguem monta WC custom pra ter temps ok. A, e sem over pra um rad de 240mm.Não é questão de "querer" um radiador triplo, não tenho experiência em WC, não sei o quanto faz diferença esse fan a mais, a questão também não é dinheiro pois um triple não custa tao mais caro assim que um duplo, pelo menos não no ali, a única coisa que não quero, é comprar um duplo, e depois blocar a vga, não ficar com temperaturas satisfatórias entrar no fórum e alguém me dizer que eu tenho que comprar um radiador triplo porque o duplo não aguenta, entende? Eu não quero gastar 2 mil reais em um WC, mas eu prefiro gastar um pouco mais, e comprar algo já definitivo do que depois ter que desmontar tudo pra fazer um upgrade.
Como regra geral a galera usa "120mm" por peça e dobra pra over, ou seja, 240mm ficaria no limite sem over (claro que isso é uma estimativa sem levar em consideração o FPI e a grossura).
Eu vou blocar tudo aki (até as memórias) e vou usar 360mmx28mm + 360mmx60mm e as fans serão as Noctua de 3k rpm, só estou em dúvida do gabinete (iria pegar um View 31, mas os preços subiram muito...).
Tbm compro na formulamod, só pra deixar registrado, se vc montar um combo e mandar mensagem eles sempre dão um descontinho a mais, sem contar que se vc usa tudo o mesmo frete o Ali automaticamente já calcula um desconto no frete, fiz uma compra pequena de 68 trumps, usei um cupom da loja e baixou pra 65 e mandei mensagem e baixaram pra 60, é pouco, mas qualquer desconto é desconto.
Ainda recomendo pegar uma bomba de "marca", mas acho que uma barrow ou bykski devem durar mais ou menos o que dura uma bomba de WC AIO, uns 5 anos.
Achei horrível esse gabinete, na real xD.Cara View 31 para o seu loop sem chance muito pequeno, vai virar um forno.
Core X71 muito mais CxB principalmente se for o com lateral em vidro.
http://www.visaovip.com/v1/index.ph...thermaltake-core-x71-ca1f800m1wn02-black.html
nao é um preccaaaoooo mas bem melhor que BR a dificuldade é vir buscar.
Eu ja medi por cima, fica "justo", não curto muito gabinete que sobra muito espaço, na pior das hipóteses eu vou ter que substituir o radiador EK por um de 45mm.
O View 31 tem 5 entradas (apesar de uma ficar morta) e 4 saídas, fica de boa, o problema é a entrada de ar frontal minuscula, mas eu vou refazer ela.
Mas eu estudo sim trocar o gabinete, não comprei ainda xD
To aceitando sugestões, só precisa ter vidro, GPU vertical e bom airflow/espaço.
Mas é exatamente isso voce quer ou nao quer é questao de querer sim. Voce quer um melhor desempenho, voce nao quer se decepcionar, voce quer acertar entao....
Do ponto de vista tecnico.
O que é o radiador e para que ele serve. Ele tem a funcao absorver o calor adquirido pela agua e dissipa-lo no ambiente (ar), quanto maior o radiador maior a area de dissipaçao e consequentemente maior a capacidade dele em absorver calor.
Faz diferença? Sim faz diferença sim, apesar da temperatura da agua nunca ser menor que a do ambiente quanto menor essa temperatura maior a capacidade de absorver calor. Na minha experiencia a temperatura final no cpu/gpu cai varios graus quando a temperatura da agua abaixa apenas um grau.
Eu optaria por um radiador triplo sobre um duplo? (caso nao houve-se outros pontos a considerar, gabinete, projeto, orçamento, etc)
Sim com certeza, como voce mesmo disse a diferença de preço nao é um fator decisivo entao.....
As D5 atuais normalmente sao pwm, o fluxo vai alterar apenas quando necessario. A vantagem dela seria sobre loops mais restritos o que nao é o caso dos blocos mais modernos, o que eu posso dizer dela seria que nunca falhou comigo a 10+ anos operando em uso domestico mas por bastante horas. Ela é um pouco mais flexivel em relacao a tops e reservatorios por estar a muito tempo no mercado, voce pode mudar para um reservatorio tipo baia, vertical, horizontal, grande capacidade, pequena capacidade etc, etc, etc as opcoes sao vastas.
A outra bomba é mais recente, mais barata, mas.... tem isso de nao ser tao flexivel, mas vejo com bom olhos me parece ser um boa pedida.
Nao esqueça de nada adianta um radiador monstro se voce nao tem fans adequados para ele, invista um pouco em fans de qualidade voce ganha muito no decorrer do tempo. Fluxo de ar equilibrado dentro do gabinete é algo mais importante do que muita gente pensa. O ar quente tem que sair e para isso o ar frio tem que entrar, turbo forno tem ventilador tambem e assa tudo mais rapido e por igual hummmm nada como uma vga bem passada.......
Valeu boa sorte ai![]()
Sim entendi, vou ir direto pra um de 360 então pra não passar raiva, o que devo olhar na hora de escolher um radiador, fora o fato de ser de cobre?
Quanto a questão das temps, e dos fans, claro, com certeza não sou sem noção, e sei que a temperatura do ambiente influencia muito, não só pra WC como pra air cooling tbm, pelo menos nisso tenho uma vantagem de morar um lugar frio e temperatura ambiente não vai ser problema, ventilação acho que não vai ser o problema, eu tenho phantom 510 da NZXT, que é um gabinete grande full tower, mas como vou fazer umas mudanças aqui, estou com um projeto pra fazer uma mesa nova, e fazer uma gaveta/gabinete, pra deixar o pc embutido na mesa, no caso seria bem grande e estou fazendo o projeto com bastante ventilação, vou comprar aquela controladora de fans da NZXT que funciona com o CAM, e se a bomba fosse PWM seria mais interessante pois eu posso liga-la direto na placa mae, e economizaria uma entrada da controladora pra usar só pra fans do gabinete mesmo. A bomba vou acabar mesmo optando por uma das 2, já que as outras opções são mto caras, e as mais baratas tem aspecto muito "bagaceiro", não quero algo caro, mas quero algo que dure. Acredito que o fato do PWM controlar a bomba, ajuda na durabilidade dela, já que a mesma não ira trabalhar o tempo todo em full.
Quanto aos fans, realmente não sei quais fans procurar, acredito que o ideal também seriam fans PWM, mas não sei qual marca ou modelo atualmente são bons, e pelo que ando vendo, fans PWM custam os olhos das cara, sei que depende muito do tipo de radiador, se for muito restritivo, precisa mais pressão estática, e tal.
Sim como disse pro amigo betouk, vou ir direto pro 360 pra não passar raiva depois, quanto a bomba, sera que dura só 5 anos essas bombas da bykski? queria algo pra durar bastante, esses fans da noctua que tu vai pegar são PWM? tem bastante pressão estática? com 3k de rpm deve ser barulhento não? um dos propósitos do WC pra mim, é principalmente o silencio, já que minha 1080ti quando esta em full parece um avião, então gostaria de ter uns fans o mais silenciosos possível sem perder performance é claro, mas como disse pro colega beto, estou bem por fora de marcas de modelos de fans, é uma coisa que vou ter q prestar bem a atenção.
Basicamente hoje em dia voce vai encontrar dois tipos de radiadores.
O de filamentos de baixa densidade e o outro com alta densidade, quantos mais filamentos um radiador tiver maior a area de dissipação e tambem maior a resistencia a passagem do ar.
Independente do tipo voce vai ter que procurar por fans de alta pressao estatica tipo.
https://pt.aliexpress.com/store/pro...?spm=a2g03.12010612.8148356.28.652b7f17bltRng
voce pode notar que sao menos laminas mas sao mais largas isso para puxar o ar para dentro
um outro tipo de fan tem menor pressao tipo
https://pt.aliexpress.com/store/pro...?spm=a2g03.12010612.8148356.34.652b7f17bltRng
Ele tem mais laminas mas mais finas ele faz o ar passar com mais velocidade mas menos força, se for utilizado em um radiador a eficiencia fica comprometida porque nao tem pressao estatica suficiente.
Se voce escolher um radiador com maior densidade tipo:
https://pt.aliexpress.com/store/pro...l?spm=a2g03.12010612.8148356.4.246a145cyLLtpJ
voce vai ter que colocar obrigatoriamente fans de alta pressao estatica.
caso voce opte por um modelo mais aberto tipo:
https://pt.aliexpress.com/store/pro...?spm=a2g03.12010612.8148356.24.60c770b2YcWeVE
Vai poder escolher fans com boa pressao estatica mas vai ter opcoes mais em conta.
Voce deve notar que radiadores de alta densidade normalmente sao mais finos, isso é devido a area total que se equipara ou ate mesmo ultrapassa radiadores mais grossos mas com menor densidade.
Isso significa melhor desempenho? Nao obrigatoriamente, o ar tem que passar pelos filamentos para diminuir a temperatura do radiador se esse fluxo nao for correto para o tipo do radiador nao vai resultar em uma melhor performance. Outro ponto é o ruido, por ser mais restrito um radiador de alta densidade vai exigir uma rotacao maior dos fans o que vai resultar em mais barulho.
Essa decisao muitas vezes nao cabe a quem vai comprar os componentes, mas qual o componente que se encaixa no projeto. Tanto uma opcao como outra se for implementada de maneira correta vai gerar um otimo resultado.
Ué, é só vc entrar na bios e desligar o controle de velocidade. Ou baixarf o Speed fan e setar tudo pro máximo/velocidade fixa escolhida. Ou usar um palito de dente pra soltar o pino PWM (a não ser que sua mobo seja aquelas velhas que controlam pela voltagem, mas é bem raro).Pessoal poderiam me indicar um fan com rpm fixa? Quero comprar 3 de 120mm, dois para o rad e 1 como exaustor do gabinete para substituir o meu stock da Sharkoon que acho ruim e feio. Eu instalei um Maelstrom 240T, mas não gostei dos fans PWM, talvez seja culpa da minha placa-mãe também, mas enfim, muita variação de velocidade a todo momento tá me incomodando.
Eu já achava que era o contrario, que os radiadores mais grossos, eram mais densos, inclusive esse da bykski que vc linkou era um dos que eu cogitava comprar. Se eu optasse por esse, poderia escolher um fan de rotação menor então? é provavelmente o caminho que irei seguir, pois não quero setup barulhento demais, nem que tenha que sacrificar um pouco o desempenho.
Sobre as fans, essas marcas que tu linkou são boas ou tu só usou como exemplo?
