A EK, fornecedora líder de soluções de resfriamento de computadores, está lançando as edições brancas dos blocos de água EK-Quantum Velocity² e EK-Quantum Vector². Esses blocos de água de GPU e CPU apresentam os icônicos destaques de acetal branco da EK, com o bloco de água de GPU Vector² também tendo um terminal branco. Este bloco de água AM5 é construído sobre uma plataforma Velocity² premiada e reconhecida pelo mercado que até agora recebeu um prêmio iF Design, um prêmio de hardware europeu e um prêmio de inovação CES.
Os blocos de água da série Velocity² ofuscaram seu antecessor e assumiram a liderança do mercado. Incorporado no Velocity² está um motor de resfriamento de alto desempenho específico para soquete com baixa restrição de fluxo hidráulico. Isso é obtido por meio de uma combinação de pressão de montagem e geometria de placa fria especificamente adaptada para o IHS e o layout da matriz do soquete AMD AM5. O recorte assimétrico da placa de jato também permite que o fluxo seja direcionado para as áreas que mais precisam.
Devido à placa traseira de estoque robusta e integrada que vem com as placas-mãe AM5, o sistema de montagem EK-ExactMount foi reprojetado para um processo de instalação simplificado. O resultado é um mecanismo de montagem "invisível" e ainda mais fácil de usar, totalmente oculto dentro do bloco de água, representando um verdadeiro produto de peça única. A placa traseira é montada de fábrica na placa-mãe, enquanto os parafusos Torx acionados por mola são integrados ao bloco de água e são aparafusados por rotação no sentido anti-horário na placa traseira padrão da placa-mãe.
Os parafusos de montagem integrados são projetados com um design de parada rígida, o que significa que o bloco é perfeitamente montado e tensionado quando os parafusos atingem o final da rosca. Isso elimina os riscos de sobretorque do bloco de água e potencialmente danificar sua placa-mãe e/ou CPU.
A placa fria é fabricada com cobre eletrolítico de grau mais alto, 99,99% puro, usinado com precisão para obter o melhor contato e transferência de calor possíveis. O cobre é posteriormente niquelado.
EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 White Edition
Este bloco de água com tema branco apresenta uma peça de destaque branca, uma base de cobre folheado a níquel e um topo transparente de acrílico fundido. É feito para o soquete Intel LGA 1700 que abriga os processadores Core de 12ª e 13ª geração da Intel. Embutido no Velocity² está o mecanismo de resfriamento de bloco de água da CPU específico para soquete da próxima geração da EK. Uma combinação de pressão de montagem e geometria de placa fria, adaptada para IHS e layout de matriz de processadores de soquete Intel LGA 1700, atinge baixa restrição de fluxo hidráulico e alto desempenho.
O EK-Quantum Velocity² foi redesenhado por dentro e por fora. O sistema de montagem EK-ExactMount foi desenvolvido em busca de um mecanismo de montagem fácil de usar, mas esteticamente agradável. É composto por apenas três peças - a placa traseira, os parafusos de montagem e o próprio bloco de água. É aparafusado na parte de trás, permitindo uma estética frontal perfeita e limpa, sem parafusos que interrompam a harmonia da forma. O sistema usa molas pré-tensionadas escondidas na parte superior do bloco de água, permitindo que os usuários obtenham a pressão de montagem exata e concluam a instalação com apenas algumas voltas das porcas de orelhas.
EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 4090 D-RGB - Edição Branca
Conheça a White Edition dos water blocks da GPU EK-Quantum Vector² para as GPUs ROG Strix e ASUS TUF RTX 4090. O produto apresenta um terminal branco totalmente novo e uma peça de destaque branca.
Os blocos de água Vector² resolvem sem esforço o problema da geração excessiva de calor durante alta carga no núcleo da GPU, módulo de regulação de tensão e GDDR6X VRAM das placas gráficas ROG Strix e ASUS TUF RTX 4090.
O conjunto EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 4090 D-RGB - White Edition GPU water block + backplate é compatível com:
- ROG Strix GeForce RTX 4090
- ASUS TUF GeForce RTX 4090
EK-Matrix7
O EK-Quantum Velocity² e o EK-Quantum Vector² são produtos com certificação EK-Matrix7. O EK-Matrix7 é um raster de produto conveniente que adiciona uma nova dimensão ao resfriamento líquido do PC, em que a altura do produto e a distância da porta são gerenciadas em incrementos de 7 mm. Isso melhora o alinhamento do produto e reduz o tempo gasto planejando o loop e dobrando tubos. Por meio de planejamento meticuloso e design cuidadoso de nossos produtos, construir um PC com refrigeração líquida torna-se fácil e divertido, assim como brincar com tijolos de brinquedo.
Compatibilidade D-RGB
Os blocos de água EK-Quantum White Edition são compatíveis com todas as tecnologias de sincronização RGB endereçáveis populares de todos os principais fabricantes de placas-mãe. A marcação de seta no conector de LED D-RGB de 3 pinos está alinhada com a marcação de +5V no cabeçalho RGB endereçável.
Disponibilidade e preço
Os blocos de água da linha Quantum White Edition são fabricados na Eslovênia, Europa, e estão disponíveis para pré-encomenda na loja virtual da EK e na rede de revendedores parceiros.
Os blocos de CPU Velocity² White Edition devem começar a ser enviados no final de maio de 2023, enquanto o White Edition Vector² deve ser enviado no final de junho de 2023.
A tabela abaixo mostra o preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP) com IVA incluído.
Fonte:
EKWB
