comecei do zero com o AX5 e o AX6
parece que funcionou
mas usando o navegador chrome e traduzindo daquele jeito.
pelo app oficial para android nao aparece nada.
agora está assim, como eu queria:
router principal >>cabo>>ax6 em modo repeater com cabo>>switch>>ax5 em modo cliente mesh do ax6
Show! Que bom que deu certo.. Pq esse seu setup é o que eu pretendo usar no futuro.. um AX6 em AP e um AX5 no andar debaixo..
Já tinha lido muita coisa e sabia que na teoria tudo deveria funcionar.. mas fiquei receoso quando vc falou que não tava rolando..
Agora é torcer pela estabilidade.. depois dá um update se o Roaming entre os roteadores tá funcionando como deveria (tipo vc estar do lado do AX5 e o dispositivo ainda tá grudado no AX6)..
roaming parece ok. O nível de sinal diminui bastante antes de trocar de roteador, mas troca e ficou melhor do que antes com dois AP avulsos e independentes.
Que coisa, AX6 em modo AP perde a função mesh... é isso mesmo @tecpix?
Vou tentar aqui então! Estranho que o modo AP do AX6 ele pede pra conectar o cabo na porta WAN, geralmente é na LAN.... AX5 deve chegar esta semana. Obrigadopassei por um problema aprecido, foi discutido nesse tópico.
uso em modo AP e MESH entre um ax6 e um ax5
Só se o firmware do AX6 estiver abaixo do 1.1.4.. Pois foi nesse release que o AX6 começou a suportar Mesh em modo AP.Que coisa, AX6 em modo AP perde a função mesh... é isso mesmo @tecpix?
Show! Só aguardando chegar o AX5 aqui... Vou ter que fazer mesh do AX6 e AX5 sem fio.... não tenho como cabear infelizmente. Espero que funcione razoavelmente bem.Só se o firmware do AX6 estiver abaixo do 1.1.4.. Pois foi nesse release que o AX6 começou a suportar Mesh em modo AP.
Usar Wifi em modo repetidor (ou Mesh) realmente requer um bom planejamento e posicionamento para que se tenha o mínimo de perdas possíveis, já que nesse método sempre ocorrerão perdas.. ainda mais quando se usa altas velocidades de internet.Show! Só aguardando chegar o AX5 aqui... Vou ter que fazer mesh do AX6 e AX5 sem fio.... não tenho como cabear infelizmente. Espero que funcione razoavelmente bem.
Neste momento não consigo editar pq mudei meu AX6 para modo AP, dai ele desativa a rede de visitante. Mas eu mudei o nome no momento dos prints para testar e funcionou. Qual seu roteador e qual versão do fw?Tentei aqui em um iPhone e não deu, não deixa editar o nome do WiFi, qual versão que tá o teu? Aqui é 5.2.14. Tu editou o nome do WiFi faz bastante tempo?
Pra mim não.. Pra mim foi até um update necessário, porque é nesse release que habilita a função Mesh para o AX6 em modo AP.Pessoal, alguém aqui atualizou o ax6 para o último firmware 1.1.4? Valeu a pena ou teve alguma piora??
Parece que tem a 1.1.10 né? Aqui tá na 1.1.4...estranho que não fiz nenhuma atualização no AX6 desde que adquiri....e não me lembro de ter vindo nessa 1.1.4.....estranho...to achando que atualizou sozinho. Havia tempos que inclusive eu nem acessava o AX6Pra mim não.. Pra mim foi até um update necessário, porque é nesse release que habilita a função Mesh para o AX6 em modo AP.
Aqui eu tb fiz manual.....aqui tá na 1.1.10 .... fiz manualmente o update.... continua estável, sem problemas...
Olá pessoal!
Eu possuo um AX1800 torre. Via cabo eu consigo obter os 400mbps que é a velocidade máxima contratada, mas no wi-fi não passa de 250mbps, nem medindo ao lado do router...
Já tentei várias configurações, e não melhora!
Estou no firmware 1.0.385. Existe algum melhor?
Quem possuir igual, e puder compartilhar a configuração seria de grande ajuda!
Minha casa não possui outras redes 5G próximas para interferir...
Abraços!
Bom dia!Qual o aparelho que está usando no wifi? Aqui possuo o AX1800 e bate quase os meus 600 mb da Vivo Fibra. Utilizo o S9+.
Experimente alterar a criptografia da rede 5Ghz para WPA2, usar um canal alto (149, por exemplo) e mantenha a compatibilidade com wifi5.Meu sistema é fibra 400MB.
O modem está em bridge.
O AX1800 está ligado pela porta WAN usando um cabo CAT6.
A autenticação está configurada no AX1800 via PPPoE com nome de usuário e senha.
Nas outras 3 portas tenho uma TV Samsung, um decoder Sky HDTV plus e um XBOX360.
A rede 5GHz está com senha tipo WPA2/WPA3 usando o canal 36 com largura de banda de 80Mhz
A rede 2.4GHz está com senha tipo WPA2 usando o canal 1 com largura de 20Mhz
Compatibilidade com Wifi5 desabilitada
DHCP e UPNP ativados
DMZ ativado para o XBOX360
IPV6 desativado
DNS 1.1.1.1 e 1.0.0.1
Aqui no meu, a config da rede 5GHz está com a criptografia WPA2, no canal 161, banda de 80Mhz e sinal de força através da parede.Meu sistema é fibra 400MB.
IPV6 desativado
Aqui é a versão 1.0.385.Eu acabei de colocar essas configurações e não melhorou!
Uma coisa que não havia dito é que a fibra chega aqui em casa e entra na Onu Easy4Link E4l Gpon 1g, e a partir dela está ligada no AX1800 na porta WAN.
Acredito que ela está trabalhando em bridge, pois a autenticação PPPoE está sendo feita pelo AX1800.
Alguém sabe como acessar as configurações desta onu?
Qual firmware vocês estão usando no AX1800?
Ainda não!@fabricioengmec, conseguiu corrigir o seu problema?
Está testando com equipamentos Wifi6?Ainda não!
Acho que o excesso de equipamentos utilizando bluetooth e redes sem fio estão interferindo com ele!
Eu tenho aqui em casa:
- 01 Soundbar samsung que se conecta via wireless com as caixas surround e com bluetooth ativo;
- 02 Firetv 4K com bluetooth ativo, inclusive os controles são bluetooth;
- 01 Amazon Echo Dot com bluetooth ativo;
- 05 Sonoffs
- 02 aparelhos celular (sem bluetooth ativo);
- 01 TV Samsung com bluetooth ativo;
Infelizmente não tem como desabilitar o bluetooth de todos estes aparelhos...
Achei estranho, pois estes aparelhos não deveriam interferir na rede 5Ghz, mas aparentemente atrapalham um pouco!
Eu desliguei tudo e a velocidade melhorou, mas não atingiu a mesma do cabo...chegou a 330 de 400Mbps, e com tudo ligado chega a 260 de 400Mbps.
Testes realizados a cerca de 1,5m do roteador!
Não existem outras redes 5Ghz nas redondezas...somente a minha!
