[TÓPICO DEDICADO] Configuração de Roteadores/Repetidores: Dicas, Dúvidas e Configurações
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos tecpix
Fiberhome Gpon ONU e AX6 roteador. Quando PPPoE tá conectado ele gera um IP, como tu mencionou em post ele teria que ser igual o ip público, pra não ficar em duplo NAT, só que não é igual o público. Acredito ser IP da operadora.
Será que vc está em CGNAT? Imagino que seu IP publico seja algo como 179.124.xxx.xxx e seu IP da operadora seja 100.34.xxx.xxx (IP de CGNAT)
Ou tem alguma WAN com ip 192.168.xxx.xxx?
Público 168.232.xxx.xxx e da operadora 100.64.xxx.xxx
Foi o que imaginei. Há algo a fazer?
Falando dos equipamentos, não.. Isso é coisa da operadora.
Você pode solicitar um Rollback justificando a necessidade de conexão externa para câmeras de vigilância, por exemplo, mas se o provedor não tiver IPs públicos suficientes, eles podem não conseguir atender essa solicitação.
Em setembro vou trocar de operadora. Desculpa o incomodo e ficar lhe alugando. Mas o que devo verificar ao contratar uma nova operadora?
Obrigado!
Obrigado!
Acho que a primeira coisa é verificar se há IPs publicos disponíveis ou se eles irão fornecer uma conexão em CGNAT.. Normalmente operadoras pequenas possuem numero bem limitado de IPs e o CGNAT acaba sendo a única forma de conexão.
Mas acho que o melhor é perguntar no tópico relacionado à operadora que você pretende contratar, ou se for uma operadora pequena, no tópico de provedores regionais..
Quanto ao incomodo, relaxa.. :D
Obrigado pelas respostas.
@tecpix IP fixo resolveria?
Edit: Chegou AX6, a princípio tudo certo. Dúvidas: Notificou atualização para 1.1.4, fiz ela. Deixar nessa ou por a 1.1.10?
O App da Store é 4.3.0 e do site 5.6.7, qual seria o correto.
WPA3 ou WPA2?
Obrigado novamente.
WPA3 ou WPA2?
Obrigado novamente.
IP Fixo Publico sim.. dessa forma toda conexão externa poderá cair direto no seu roteador..
Eu atualizei com a 1.1.10.. acho bom deixar sempre em ultimo nivel
Eu não uso o App.. Só configuro no IP..
Se todos seus dispositivos forem compatíveis com WPA3, blz.. Se algum não for, não vai conectar.
Muito obrigado pelas respostas e indicação do AX6, baita roteador. Vou tentar resolver essa questão da operadora.
AX6 Firmware 1.1.10 onde encontro modo AP e modo Repetidor?
Settings -> Switch -> Network Amplifier pra ligação com cabo ou Wireless para repetidor
ihhhh rapaz...nem tinha visto essa opção.... acabei fazendo o "network amplifier" na mão....rsrs...
aliás... uma dúvida: a WAN do AX6 pode ser usada pra isso (ele consegue tratá-la assim)... ou WAN dele é mesmo pra criar uma nova rede a partir dele ?!
O meu está como Network Amplifier com o cabo ligado na WAN..
Uma dúvida, posicionamento das antenas interfere muito no sinal do roteador? Ainda neste assunto qual seria posicionamento correto das antenas para ter o máximo alcance. Meu AX6 fixei na parede no centro da casa, próximo ao teto.
Totalmente.
Tenha em mente que o sinal é irradiado pela lateral da antena, com o alcance em forma de Donnut. O sinal em cima e embaixo da antena são as regiões mais fracas.
Radiation-pattern-of-a-dipole-antenna.-Antenna-is-oriented-vertically-along-Z-axis.png
Se quiser que o sinal fique forte nas laterais do roteador, as antenas precisam ficar na vertical.
valeu!!! bom saber disso!!! ganhei 1 porta LAN pra quando precisar então....
Sobre repetidores, quase todas as opiniões que li foram negativas mas talvez por mal posicionamento e de gente que esperava fazer milagre, recentemente eu reposicionei o roteador aqui, a situação é mais ou menos essa, ele ficava no corredor (X) e bem centralizado, acabei mudando pro escritório pra dar uma limpada no visual do ambiente, piorou consideravelmente o sinal no Quarto2, acabei trocando o Archer C6 pelo Redmi AX6 e resolveu 100% aqui mesmo ficando naquele canto, mas ainda ficou a dúvida na cabeça, o que li por aqui foi que se o sinal chega ruim no repetidor ele vai repassar um sinal ruim, considerando a situação, me parece que um repetidor aqui poderia ter sido uma opção viável também, está correto?
Pensei isso porque a distância do roteador pro repetidor seria pequena (2m~), e o repetidor ficaria no corredor que é bem aberto e não teria tanta interferência com as paredes
@tecpix Incomodar de novo, troquei de provedor (CGNAT continua, não tem IP disponível), mas valores e planos melhores.
Roteador Gpon Huawei HS8546V5 e o AX6. Mudo o AX6 para AP e deixo Huawei fazendo PPPoE e só desativo Wi-Fi ou deixo PPPoE no AX6 e o Huawei em Bridge? Qual melhor configuração a se fazer?
Depende.. Se quer usar as portas do Huwaei é melhor deixar o AX6 em AP..
Se quer fazer todo roteamento pelo AX6 e usar-lo em toda sua capacidade usando o Aplicativo, ONU em Bridge..
  • Voltar
