[TÓPICO DEDICADO] Configuração de Roteadores/Repetidores: Dicas, Dúvidas e Configurações
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos tecpix
Pessoal , alguém poderia me dar uma ajuda ?
o coloquei o ax3 pra ser meu roteador e deixei a onu com o Wi-Fi desativado ( não tem como colocar em bridge )
estou com cgnat e IPv6 público , porém tá acontecendo algo esquisito; recebo IPv6 na WAN , aí o ax3 reconhece e distribuiu IPv6 somente pro PS5. No celular e na tv fica o mesmo IPv6 da WAN nos testes.
alguém sabe oq pode ser ?
Tipo , ao invés de aparecer um IPv6 distribuído pela ax3 , aparece o mesmo IPv6 da WAN que está na onu. Tanto pro celular , quanto pra tv. Somente o PS5 fica com um IPv6 diferente.
Tem que colocar o teu roteador em ipv6 passtrought.
Pessoal, estou com um problema aqui.
Tenho internet fibra, chega aqui em casa num ONU, como ele tem 4 saídas eu utilizava elas da seguinte maneira: 1 >> roteador Archer C60 v2.0 - 2 >> Desktop - 3 >> roteador Archer C60 v2.0 - 4 >> uso esporádico com notebook. e ainda utilizava uma das duas saídas para o telefone que ele ( o ONU) possui.
Entretanto em alguns locais da casa ficava muito ruim o sinal, comprei então o kit covr 1103, porém não consigo fazer a ampliação de rede, ou ela funciona com os archer c60 ou com os covr, não consigo fazer todos os roteadores ficarem com internet.
Eu conecto o COVR mestre no modem, sem nenhum cabo conectado e depois faço o pareamento com os outros dois e tudo funciona normal. Entretanto quando eu conecto meu desk ou qlq outro cabo no modem a internet da rede do COVR fica sem internet, ela aparece normal eu fico conectado porém não fica com internet. Alguém sabe me ajudar? Será que é para conectar os covr nos roteadores archer? ao inves de conectar no modem? Pensei nisso agora enquanto digitava, pode fazer isso?
A primeira coisa que eu recomendaria é deixar todos os Archer e Covr em modo AP. Se eles estiverem em modo roteador, cada um vai criar uma rede diferente, e vai dar uma confusão de IPs que tudo vai travar. Deixando apenas o Fiberhome roteando, os outros C60 e o Covr vao apenas fazer a função de Wifi.
Deixando os C60 como AP, as portas LAN podem sim ser usadas para conectar os Covr.
vou fazer isso agora! Se não der certo eu retorno. Obrigado
Desculpa mas não consegui fazer.
Olha como está minha rede. Não precisar ser assim mas eu preciso que esses equipamentos estejam cabeados.
Não se se posso fazer essa rede, mas uma coisa é certa, não estou conseguindo configurar.
Dos C60 tive que resetar, desativei dhcp, coloquei lan corretar (1 a mais do último dígito do modem) e configurei os wifi como eu queria.
Dos covr eu não sei como configurar, eu só sei seguir o passo a passo do app porém quando eu conecto outro roteador da rede cai tudo.
Olá pessoal,
To aqui com um Tenda AX12 fazendo streaming pra um oculus quest 2 pelo virutal desktop e ta ocorrendo MUITOS stuterings durante a jogatina, não faço ideia do que seja e como resolver, fiz o teste aqui com o archer C5 da tplink e funcionou liso apesar da conexão inferior, alguem sabe como resolver isso?
E se possível se alguem tiver um firmware pra eu dar update nesse roteador eu agradeceria!
Fala galera, dei um UP na internet de 300 para 600Mbps mas só consigo chegar nessa velocidade via cabo, no wifi pega chorando 560Mbps mas em media fica em 490Mbps.
Minha rede é composta por um Archer C6 + RE450 + Modem Askey da vivo, o que eu deveria fazer para alcançar essa velocidade? Coloquei os aparelhos para fixar a rede 5GHZ em AC Only e largura de banda fixa em 80Mhz, fazendo isso que consegui extrair estes 560Mbps.
Alguem tem sugestões?
Faça um teste e desliga o RE450.. dessa forma você teria as duas streams disponíveis para um único equipamento..
É um celular ou um notebook? Qual a velocidade que o seu dispositivo está conectado ao Wifi?
Bom dia comparsas.
Coloquei o f@st 5657 (tim) em bridge e só consigo autenticar pelo windows.
Pelo orange (openwrt) ou meu tplink nao consigo nem com a porra.
Alguma dica?
Bom dia comparsas.
Alguma dica?
Qual o procedimento que vc tá fazendo no TP-Link? E no OpenWRT? A Wan tá configurada pra PPPoE?
Modem -> lan #2 (testei e consegui por essa; mais tarde tentarei as outras portas) -> wan tplink selecionando PPPOE, guest - guest e demais configs padrões.
No orange - modem -> lan #2, espetei na WAN, PPPOE, guest - guest e demais configs padrões.
No windows, modem lan #2 -> placa de rede - configs padrões tb.
no modem, apenas alterei de router para bridge na telinha coloridinha frufru.
Vc nao ta fazendo PPPoE no Windows?
Obrigado pela resposta, fiz uns testes ontem e não sei se foi coincidência mas depois de desligar o RE450 peguei os 600Mb pelo Archer C6, depois de liga-lo de novo ainda pegava essa velocidade mas com maior dificuldade.
No caso eu uso um Dell G15 e o windows diz que a rede está em 866mbps.
No telefone que é um Galaxy S10+ diz que estou a 650mbps, mas nele mal pega 450Mb no speedtest.
Cara, sinceramente, não vai passar disso. Tenho 2 C6 em casa, e nenhum pega 700mb que é a minha velocidade, apenas no cabo. Te conforma.
Realmente, Wifi 5, com duas bandas simultaneas de 80MHz o limite teórico é 866mbps.. Isso na prática daria em torno de 600mbps devido à interferencias e outros dispositivos conectados..
Se o S10 esta mostrando 650mbps de conexão, isso seria o máximo teórico.. deve estar batendo pouco menos de 500mbps da prática..
Se usar um roteador Wifi 6, duas streams de 80MHz é capaz de se conectar a 1200mbps teóricos.. o que daria espaço para usar os 600mbps da sua conexao no S10+, que se não me egano, tb é Wifi6
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Já peço desculpas pelo tamanho da mensagem (coloquei as imagens em spoiler pra não poluir o tópico). Estou com um problema, que imagino ser nas configurações do meu modem (Claro/NET - Sagemcom F@ast3895) e/ou roteador (TP-Link Archer C80). Meu apartamento não é imenso, mas curto deixar tudo que posso conectado pelo cabo, por isso fiz essa distribuição aqui:
Observações:
  • Deixei o Modem da Claro em modo bridge com o wifi desligado;
  • O Archer C80, está com o IPV6 em pass-through (teoricamente deveria pegar o IPV6 do modem da Claro;
  • O Archer C2, está sendo utilizado como switch (liguei o cabo que vem do C80 na porta LAN);
  • Todas as portas dos equipamentos da imagem são Gigabit.
Os meus problemas são esses:
  • o IPV6 não está pegando;
  • A velocidade não chega nem a 100Mb/s (mesmo pagando 240Mb/s);
  • As portas LAN do roteador ficam como sendo 100Mbps ao invés de 1000Mbps;
  • Obs.: A velocidade já chegou em 240Mb/s, o IPV6 também já pegou e as portas do roteador já ficaram em 1000Mbps, por isso acredito que seja alguma configuração. No último trimestre teve um problema na rede externa e ficou caindo a rede durante 8 dias, e nesse meio tempo eu reiniciei tanto o roteador quanto o modem pra ver se voltava, até saber que o problema era rede externa.
Não sou especialista e não sei como funciona na claro.
Mas pelo modem estar em bridge, a configuração do ipv6 não deveria ser diferente!?
Já que você ta fazendo PPPoE no roteador e deveria fazer o mesmo no ipv6, não consigo ver logica em ipv6 P-T, sendo que o modem estar em bridge e por assim não fornece DHCPv6.
Ou antes das quedas externas você conseguia acesso desse jeito que você explanou ?
Não vou mentir, eu não me lembro de como estava antes dos problemas, porém mudei aqui a configuração do IPV6 pro modo Router e conseguiu reconhecer o IPV6, muito obrigado @ScrooW.
1 dos problemas resolvido, falta os outros 2 hahahah
  • A velocidade não chega nem a 100Mb/s (mesmo pagando 240Mb/s); - provavelmente é por causa do erro abaixo:
Que bom eu eu consegui ajudar em pelo menos problema...
Vamos lá, novamente eu não sei como funciona na Claro.
Sobre a velocidade fast/100mb, pode ser a configuração ou cabo/plug rj45...
Tentou nas outras portas do modem ? trocou o cabo ?
Possuo também o C80, veja ali na ultima opção(negociação) como está configurado.
O meu já tava assim tb, os cabos não mudaram antes pegava de boa o gibabit... vou tentar desligar todos os cabos e reiniciar, e ir ligando 1 a 1 pra ver se vai.
É, não resolveu :(
É, não resolveu :(
Me diz uma coisa, no modo bridge da claro o roteador fica em IP dinâmico mesmo?
Tá estranho isso aí kkkkk
To confuso :olar:
Como o modem está em modo dinâmico, procure pela questão da negociação e veja se está 1000/1000 full duplex.
Eu fiquei confuso agora hahaha
O modem da Claro só tá sendo utilizado basicamente para passar o sinal pelo cabo, toda transmissão interna do ape é feita pelo C80, tanto o WiFi quanto por cabo, pelo WiFi no celular, por exemplo, a velocidade até passa dos 240Mb/s, mas por cabo não, parece q deu alguma treta nas portas LAN ou alguma configuração mesmo, pq a WAN vem com 1000, mas não passa pras LAN.
  • Voltar
