[TÓPICO DEDICADO] Configuração de Roteadores/Repetidores: Dicas, Dúvidas e Configurações
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos tecpix
Tenho a possibilidade de trocar o ZTE da TIM por aparelho próprio?!
ex.: TP-Link Roteador Dual Band XX230V WiFi 6
Por qual motivo você pretende remover o ZTE e colocar o TP-Link?
Trocar seria mais complicado, pois teria que fazer a autenticação da mesma forma que o firmware do ZTE faz na rede da operadora.. nesse tópico vc pode encontrar mais detalhes de como isso é feito e ver se sua instalação permite algum tipo de substituição.. https://forum.adrenaline.com.br/threads/eliminar-ou-trocar-onu-ont-hgu-da-operadora-provedor.699243/
Se seu problema é apenas alcance do Wifi, vc pode ler o primeiro post desse tópico que eu mostro 4 diferentes formas de se adiciona outro roteador à sua rede.
Buenas pessoal, beleza?
Recentemente comprei um adaptador Wifi TP-LINK T4U Plus, que promete chegar até 800mbps quando conectado em uma Wifi 5G.
Tenho Vivo Fibra de 600mbps, porém, ao realizar os testes com o dispositivo fiquei com as seguintes velocidades: 338 de download e 310 de upload.
Vamos aos fatos:
- O adpatador está conectado via USB 3.0
- Estou conectado na WiFi 5G
- O adaptador está a cerca de 3 metros do modem e com as antenas direcionadas para ele, tanto que o sinal está com todos os "traços"
- Nos testes via cabo, consegui atingir a velocidade de download dos 600mb
- Meu roteador é da própria vivo, aqueles que eles enviam em comodato. Acredito ser da Mitrastar.
Será que o problema está no adaptador da TPLink ou o próprio modem tem alguma limitação do Wifi?
Obrigado!!
Qdo vc diz que as antenas estão direcionadas, você quer dizer que a antena estão apontando uma pra outra? Por que antenas Omni irradiam o sinal pela lateral, não pela ponta..
Então o correto é que todas as antenas estejam apontadas para cima, paralelas umas as outras.
Para que o Wifi consiga o máximo de velocidade, nesse caso 866mbps teóricos (uns 600mbps na prática) é preciso que o roteador esteja setado para 80MHz de largura..
É preciso também que os 4 canais dessa largura não estejam em uso por outros Wifi, ou terá problemas de interferencias, o que pode derrubar a velocidade.
A minha recomendação é usar um Wifi Analyzer e ver se existem outros canais sendo usados. As vezes os canais acima do 149 são os menos usados e costumam apresentar os melhores resultados.
Buenas!
Sim, as antenas estão levantandas, para cima, e paralelas umas as outras.
Segue um print das configurações do modem. Setado nos 80mhz e a seleção de canais no automático.
Recomenda qual Wifi Analyzer para que eu possa verificar essa questão?
Buenas!
No PC eu uso o Acrylic Wifi e coloco num canal com o mínimo de interferencia possível..
No Celular sua velocidade chega nos 600mbps?
No celular não passa dos 350mb, fiz o teste agora deu 345. (tenho um S20FE)
Baixei o Wifi Analyzer aqui, a imagem abaixo é da rede que estou usando.
Tente usar o canal 52, pois parece que só tem um Wifi no canal 64..
Outra coisa é para se obter algo próximos dos 600mbps, é preciso duas conexoes simultaneas.. Consegue ver com qual velocidade tanto o Windows (network properties) quanto o S20 (network details) estão conectados no Wifi? estão com 866mbps?
Está em 866mbps no PC e em 780 no celular.
Então a conexão já está negociada com duas streams de 80MHz.
Houve alguma melhora usando o canal 52?
Existe algum outro dispositivo consumindo Wifi quando você faz o teste?
Até que sim, bateu em 477mbps agora, por exemplo.
Embora minha meta seria chegar aos 550 pelo menos. Será que é possível?
Pode ser que realmente haja muito ruído de outros Wifis próximos.. Alí na região do canal 36 da pra ver que tem um monte de Wifi empilhado, o que nao inviabiliza a comunicação da sua rede, mas pode impactar na performance e velocidade.
E muito provavelmente para 550mbps no Wifi 5 é preciso um local quase sem interferencias.. Eu lembro que quando usava Wifi5 minha conexão sempre ficava abaixo dos 500mbps.. raramente conseguia algo melhor..
Hoje eu uso Wifi 6 (ax) e consigo bater velocidades de quase 800mbps num iPhone.. mas precisa ser numa manhã do final de semana.. :D
A velocidade media fica em 600mbps..
Bom dia a todos,
Comprei um roteador TP-Link AX53 para a casa dos meus pais, o intuito era usar ele como um extensor de sinal do roteador da VIVO, porém, procurei em diversas partes desse roteador a opção dele apenas repetir o sinal, porém não encontrei.
Alguém poderia me ajudar?
Em casa eu uso um XIAOMI AX6000 e consegui fazer isso facilmente, porém, esse da TP-LINK não encontrei a parte onde ele conecta na rede existente e faz a extensão desse sinal WIFI.
Agradeço desde já
Bom dia a todos,
Agradeço desde já
Só dá pra extender por cabo segundo a TP-Link: https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/269336
Até por que a ideia de fazer um repetidor wifi é bem instável..
Galera to precisando de um help tenho em casa o provedor AGE Telecom com uma ont nokia G1425G-A quero colocar ela em bridge e usar um roteador próprio que ainda vou comprar para minha rede wifi e cabeada, sei que dentro da config das portas LAN tem como colocar em bridge mas depois disso o que preciso fazer para configurar? Tenho acesso ao usuário adminGPON.
Roteador que pretendo comprar Xiaomi AX3000T
Vc vai precisar autenticar seu AX3000T da mesma forma que o Nokia faz..
Opa onde eu conseguiria as informações de autenticação a ont esta configurada como IPOE na aba Wan não tem muita informação.
Tem 3 tipos de configuração salvas na ONT uma para internet uma como tr069 que não sei exatamente o que significa e a última para o VOIP.
Procurei nas configs de WAN da ONT para tentar achar algo da autenticação mas não achei nada ou não estou vendo como deveria
seria ai mesmo, provavelmente a autenticação está "embutida" no equipamento, vc precisara ligar na operadora para pegar as informações de autenticação do PPPoE
Acredito que seja liberado pelo MAC da ONT a oi fazia algo assim mas deles não tinha como alterar a porta para bridge. O problema e que alguns provedores locais não sei se e o meu caso não libera o uso de equipamento em bridge sempre tem uma conversinha que se der problema eles não conseguem dar suporte ou qualquer baboseira para impedir.
fala q vc está fazendo testes, inventa alguma historia meio comovente só pra ver se consegue algo... aproveita e pergunta se é atrelado ao MAC
Então a resposta deles foi somete liberam bridge para cliente com link dedicado (empresa), porém ao questionar onde esta escrito isso no contrato não sabem responder so repetem que e para cliente dedicado.
abre uma reclamação na Anatel alegando descumprimento de contrato e tal, anexa ligação telefonica se for o caso
E uma opção mas queria resolver sem acionar eles o contrato tá no nome da minha mãe por conta da linha telefônica aí tem de fazer a reclamação no nome dela mais chato.
Olá pessoal,
Gostaria de saber o que expande mais o sinal do wifi, se um repetidor ou um roteador de 4 antenas...
