[TÓPICO DEDICADO] Configuração de Roteadores/Repetidores: Dicas, Dúvidas e Configurações
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos tecpix
Rapaziada estava pensando em comprar esse repetidor Amazon product ASIN B088H2FCHL, o mesmo é WIFI 6, minha duvida é... sabendo que o meu modem(um Arris da NET) é WIFI 5, o WIFI 6 do repetidor vai funcionar? ou o modem vai limitar o repetidor ao WIFI 5? Grato por qualquer um que responder ai.
Wifi 6 é retro compatível, então ele funciona também com Wifi 5.
Dito isso, ele vai fechar uma conexão Wifi 5 com o Arris e depois espalhar o sinal por Wifi 6.. A velocidade que ele vai espalhar será aquela que ele receber do Wifi 5 do Arris.
eu nem me importo tanto com a velocidade, minha internet é 120MEGA e o WIFI 5 já sustenta, mas o WIFI 6, pelo o que eu pesquisei, tem uma latência menor, menos interferência e range maior, no caso, essas melhorias(latência, menos interferência e range), eu vou conseguir usufruir tranquilo então?
De fato o Wifi 6 permite um range maior e menor interferencia até em equipamentos Wifi 5 devido ao poder do hardware e uso de amplificadores/filtro de sinal.
Por outro lado, O fato de usar um repetidor já vai aumentar a latencia do seu sistema, que apesar de menor no Wifi 6, será somada à latencia do Wifi 5 vindo do Arris.
Valeu amigo, isso elucidou bastante;)
Enfim, depois de aprox. 33 dias, chegou o AX6 aqui...
Detalhe: fui taxado em R$ 200, e na caixa vi que colocaram "Accessories - U$12" - mas não adianta mais...rsrs..
Fiz uma config básica (vou usar ele como ponto principal de WIFI - como AP - pq não posso colocar como DHCP pois existe o modem da operadora antes que uso outros equipamentos cabeados nele, pela proximidade, e preciso que todos estejam na "mesma rede" e "se enxerguem"). Sofri um pouco incialmente, pois não dava pra traduzir até conseguir configurar internet nele....
Um ponto que fiquei muito em dúvida é quanto ao CANAL e FAIXA do 5G - tinha hora que a rede não era mostrada nos celulares/notebooks (aí li em algum lugar que precisa ser um canal superior a 100 - é isso mesmo ?) e depois setei pra um canal alto com faixa 80mhz ... e aparentemente... tudo funcionando no talo no 5G, com range superior ao meu anteiror miRouter 3G.
Enfim, vou testar o desempenho nos próximos dias...
nunca adiantou esse negocio de falsificar invoice.. A receita não é ingenua.. conhece quase todas as manhas de quem quer sonegar..
O melhor pra vc é deixar em modo AP mesmo.. é como uso o meu AX6 aqui.. tenho outros equipamentos ligados no router da operadora e só uso o Wifi do AX6.
Pra mim foi fácil.. liguei ele no roteador da Claro, entrei no IP do AX6 (assim consegui fazer a tradução) e alterei a forma de trabalho para modo AP..
Configurei o Wifi e corri pro abraço..
Sobre os canais, lembre-se que esse roteador é pro mercado chines, e alguns canais podem ser incompativeis com aparelhos homologados no Brasil..
Boa!!! valeu pela explicação! 👍
Queria importar outro AX6, mas com tantos relatos de taxas de 200 estou começando a achar melhor esperar um pouco.
Esperar um pouco não quer dizer que vai melhorar ou piorar a situação.. não dá pra saber o que vai rolar no futuro..
Lembro da galera falando pra esperar pra comprar placa de video no ano passado que tudo iria melhorar.. e tá aí.. 1650 por 3k..
Eu só vi um relato de taxa entre dezenas de sucessos.. eu não esperaria..
Eu comprei meu AX6 em meados de fevereiro, veio sem taxa alguma, e em menos de 20 dias. Infelizmente não existe um padrão definido, o negócio é meio loteria mesmo.
Pessoal comprei um Tenda AC23 nessa promo que teve com cupom e tal e tenho um Archer C20 com fw openwrt. Estou querendo colocar o tenda como principal por ser gigabit e o C20 no primeiro andar da minha casa de modo a amplificar o sinal. Configuro o C20 como repetir e o nome das redes Wifi coloco iguais ?
Bom dia galera,
Estou ajudando um amigo a configurar a rede dele e estou com algumas dúvidas. Ele posseui 400/200 mbps da Sercomtel Fibra. O modem disponibilizado pela operadora é o Fiber Home HG5143D, roteador principal é o Xiaomi AX1800 e ele também possui um Acess Point da Ubiquiti ligado na sala.
O técnico que instalou a fibra lá, disse que o modem não tem opção de Bridge, teria que ligar na central pra eles habilitarem remotamente. Estava pensando em dois cenários:
OBS: O notebook tem que ficar no cabo por causa das Lives que ele faz, ai o cabo é sempre a melhor opção.
1 - Ligar o AX1800 como Acess Point no FiberHome e o Ubiquiti como Acess Point no AX1800. Como funcionaria o NAT nesse caso? Preciso setar DMZ e abrir algumas portas pro PS5, nesse caso eu farias essas configurações no próprio FiberHome? Como o AX1800 não tem portas LAN suficiente, um dos PCs teria que ficar conectado na porta 2 do FiberHome, teria problema? Eu tenho um pouco de receio com essa configuração, pois tenho medo de sobrecarregar o FiberHome e ele não dar conta, o que acham?
2 - Ligar na operadora e pedir o modo Bridge para Fiber Home. É tranquilo esse processo, alguém já passou por isso? Ai ligaria o AX1800 em Router e o Ubiquiti em Acess Point. Eu já tô mais familiarizado com esse caso. Se for ficar assim, ou ele pegaria um Switch pra aumentar as portas dos AX1800 e ligar o notebook no cabo ou testaria como seria fazer as Lives pelo wi-fi.
Se alguém tiver sugestões de outras configurações é só falar, estou aqui para buscar a melhor configuração.
Desde já agradeço.
Vlw!
Você pode fazer isso, mas como os equipamentos não possuem Mesh, é provável que você fique travado no Wifi anterior mesmo mudando de andar..
E mesmo se trocar de router, se tiver assistindo um video, por exemplo, a conexão vai travar até que o outro roteador finalize a conexão..
E torça para que o modo repetidor funcione de forma correta, pois quando usei o OpenWRT num WDR4300 no modo repetidor, tinha que ficar resetando o WDR4300 todo dia..
Acho que esses são os dois cenários mais usados..
Eu tentaria o primeiro cenário.. já que não é preciso ajoelhar no milho para colocar o roteador em Bridge, fica mais fácil saber se o sistema aguentaria.. pode ser que aguente..
A unica configuração necessária é alterar o AX1800 para trabalhlara com o Relay no modo Access Point, e todo o roteamento feito pelo FiberHome (DHCP, portas, DMZ, etc).
Se não der certo, talvez abrindo o Fiberhome para bridge possa ser uma opção. Se não der, há a possibilidade de usar o AX1800 em DMZ, com a estrutura igual à instalação em Bridge.. Dessa forma todo o roteamento seria feito pelo AX1800..
Muito obrigado pela ajuda! Acho que vou fazer isso dai de colocar o DMZ no AX1800 e deixar todo o resto com ele. Tem algum ponto negativo dessa config? Eu quero um jeito de deixar o modem da operado o mais folgado possível, porque sei que ele não é grande coisa.
Vlw!
Vlw!
O ponto negativo é que em teoria você vai estar com DuploNAT, com a rede do AX1800 sem poder conversar com a rede do Fiberhome e vice-versa.. Por isso comentei se manter tudo pendurado no AX1800 como mostrado no segundo cenário..
Aí vai se você realmente necessitar dessa conversa entre as duas redes, como usando um NAs, por exemplo, que precise ser acessível por todos os dispotitivos..
Só que para conexões "entrantes", esse DuploNAT seria transparente, já que toda conexão que batesse no Fiberhome seria redirecionada ao IP do AX1800 setado no DMZ.
Entendi. No FiberHome vou desligar o wi-fi e conectar somente o AX1800 via cabo, não vou colocar mais nada. Vou setar um DMZ no FiberHome pro AX1800 e conectar tudo nele, Ubiquiti como AcessPoint, PS5, PC, etc... Ai no AX1800 eu coloco outro DMZ pro PS5 normalmente, né?
Vlw!
Vlw!
Na teoria é isso aí.. Mas tenha em mente que as vezes esses negócios de DMZ, abertura de portas, é pura bruxaria.. as vezes funciona, mas se os planetas não tiverem alinhados corretamente, não funciona nem com reza brava.. :prassa:
Brincadeiras a parte, o importante é conhecer a teoria e colocar a mão na massa, sabendo no geral o que está fazendo..
Boa sorte aí!
Boa sorte aí!
Vou botar a mão na massa e qualquer dúvida ou problema que aparecer eu volto a perguntar.
Mais uma vez, muito obrigado!
Vlw!
Foda mesmo.... só piora... vou ficar de boa só com um ax6 mesmo... tenho um mr3g para tentar recuperar pra quebrar o galho.
Me desfiz dos c6 que tinha, ac12g e o greatek... ideal aqui na minha casa era um ax6 por andar...
aqui em casa (sobrado de 160m²) tenho um AX6 no Hall do andar de cima e cobre bem ambos os andares.. até pensei em comprar outro pra liga em mesh no andar debaixo (passei até cabo) mas não precisou..
consigo os 220 dos 240mbps em quase todos os cômodos do andar de baixo..
Se um dia a velocidade aumentar e eu realmente precisar de tudo isso no andar debaixo, pode até ser que eu procure outro AX6.. mas por enquanto, tá suave..
Como está os parâmetros da largura da banda e do canal no AX6? Aqui está auto nos dois.
Aqui tb é um sobrado, de 180m2... mas está em obra, previsão de concluir em alguns dias... daí vou me mudar e testar onde vai ser melhor o roteador ficar.
Eu acho que o ax6 não vai dar conta de cobrir tudo, devido ao local que vou deixar o roteador que é no quarto do meio que usarei como escritório (só deixei um ponto de rede em cima).... minha duvida é justamente se o sinal vai cobrir o andar de baixo... torcer pra não precisar de um segundo roteador, mas já deixei pronto um ponto pro andar de baixo... como vou automatizar as luzes de casa vou precisar de cobertura com 100% de qualidade no 2.4GHz.
