[TÓPICO DEDICADO] Configuração de Roteadores/Repetidores: Dicas, Dúvidas e Configurações
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos tecpix
foi o que eu fiz. agora estou com mesh ativo e o ax6 em modo AP.
ao tentar mudar o modo de operação do ax6 para AP recebo a mensagem que apenas o modo AP ´é compativel com mesh
vou desativar o mesh e ficar com os dois em modo AP repeater com cabo.
Não entendi.. Vc diz que o Mesh só funciona no modo AP? MAs não é isso que vc precisa?
me refiro ao modo AP quando o AX6 é o roteador e distribui os IPS, nesse caso funciona mesh.
no modo AP repeater, ou repetidor com fios, onde o AX6 não é o roteador, não funciona mesh. Esse é o cenário que eu preciso, pois já tenho roteador na rede.
Estranho.. Como disse, não tenho outro equipamento para testar o Mesh, mas o próprio update da Firmware deixa claro que essa versão é para liberar o Mesh em modo AP..
Redmi router AX6 stable version log 1.1.4 (updated on March 31, 2021)​
1. The Mesh function is newly upgraded to support hybrid networking with Xiaomi routers AX6000, AX3600, AX1800, Redmi routers AX5/AX6, and a better roaming experience;
2. It supports Mesh networking in AP mode, and the maximum number of access devices in the entire Mesh network is increased to 10;
3. Fix other known issues;
Aqui no meu, em modo AP (Relé com Fio - Estender rede existente) a função Mesh está habilitada e permite a pesquisa de outros dispositivos..
Nesse modo AP, o AX6 não distribui IP.. Ele não roteia nada..
No meu não aparece a opção no modo Web e no app oficial. No app china traduzido aparece a opção de mesh, mas quando tento habilitar aparece uma mensagem dizendo que não é compatível no modo relé com fios.
Será que não vale a pena tentar baixar o firmware do site e tentar instalar de novo?
Pq aqui no App do iPhone, mesmo em repetidor com fios, o Mesh fica disponível e dá pra pesquisar..
ACtC-3fh6gc2lDlZwnwuUhBnuIed5V9ufLuZoz94EyXqDAcmlt7QBf4jmWtmMfsUeoXB2HeuWZ_VC1bva3wXS0c55yrqETeBWsTGUKYMRfH-z5M34734jU5zgsr2Cjk8MLprdNzF12Q4UQP2ju8PoQ9KdhUO8g=w1208-h868-no
ACtC-3fkebP3niTjEIbU7QZMmvvvG7PvBR5ZRMN-1uyNe6hadqs43E-yyckqBUYyEcpYQc8kuD6KOQaqZISpPHlAb3l77qW8RO0W4d1tLGGrF9yeFR6hIepaA8nKOefNlztf-OxBs47DLt2Y5_wLB62SoEtOQw=w489-h868-no
Edit: Acertado as figuras
comecei do zero com o AX5 e o AX6
parece que funcionou :mr:
mas usando o navegador chrome e traduzindo daquele jeito.
pelo app oficial para android nao aparece nada.
agora está assim, como eu queria:
router principal >>cabo>>ax6 em modo repeater com cabo>>switch>>ax5 em modo cliente mesh do ax6
Show! Que bom que deu certo.. Pq esse seu setup é o que eu pretendo usar no futuro.. um AX6 em AP e um AX5 no andar debaixo..
Já tinha lido muita coisa e sabia que na teoria tudo deveria funcionar.. mas fiquei receoso quando vc falou que não tava rolando..
Agora é torcer pela estabilidade.. depois dá um update se o Roaming entre os roteadores tá funcionando como deveria (tipo vc estar do lado do AX5 e o dispositivo ainda tá grudado no AX6)..
roaming parece ok. O nível de sinal diminui bastante antes de trocar de roteador, mas troca e ficou melhor do que antes com dois AP avulsos e independentes.
Meus amigos, boa noite
Me deem uma ajuda por favor
Quero mudar o DNS do meu roteador tenda AC8, utilizo ele como PPOE com o meu provedor de fibra.
Como faço para mudar?
ja mudei na parte de lan, reiniciei mas não foi
Galera, quem possui o AX1800, consegue quanto na rede 5Ghz? Aqui no meu celular, um Galaxy S9 Plus, consigo no máximo 400mb. Quero comparar com o meu, para tentar descobrir onde está o problema.
Notei que as redes 5 GHz ficam no mesmo canal,
2.4 GHz são canais diferentes.
Normal ser assim no mesh?
Esse é o tipo comum de ajuste de canal baseado nos antigos WDS e usados hoje no sistema Mesh.. Eles usam o mesmo canal em 5GHz e diferentes em 2.4Ghz..
Mas isso é baseado em Mesh sem fio.. NO seu caso, talvez seja possível ajustar o canal dos 5Ghz.. Mas não tenho como ver se é possível pois não uso Mesh..
Galera. Atualmente tenho um modem vivo, daqueles que Fibra ótica e comprei um roteador pra por no meu quarto (pois o modem da vivo fica na sala). Como eu faço essa configuração de modem - roteador? Quero pegar o cabo de rede do modem e colocar ele no roteador, e um cabo de rede do roteador e botar no meu pc, qual seria a configuração adequada?
O modo mais fácil: Coloque seu router na função Access Point..
Dessa forma você vai continuar roteando pelo HGU da vivo e espalhando a Rede (Lan e Wifi) pelo seu roteador..
Se os equipamentos estiverem próximos você pode desabilitar o Wifi da Vivo para evitar interferencias.
Vi gente falando que o ideal pra por em AP é se fossem 1 modem + 2 roteadores, é verdade?
Não necessariamente.. Normalmente se usa um unico roteador em modo AP quando o Wifi do seu HGU não lhe atende de modo satisfatório, ou quando você quer relocar o ponto de Wifi para outro lugar sem mexer na Fibra / cabo Coaxial do equipamento do provedor.. Funciona perfeitamente com um único AP.
Entendi!
Outra duvida que tenho é sobre rota. Minha rota será alterada eu usando um roteador (mesmo n sendo acess point). Pq outro problema que estou tendo é que 1 mês atrás, a vivo estava com uma rota legal para alguns jogos que jogo. Porém, esse ultimo mês teve alguma modificação e o ping subiu bastante. Teria como eu fazer alguma coisa?
Entendi!
Nada muda do seu HGU para trás.. Rota é coisa da Vivo. não tem muito o que vc fazer.. O máximo é tentar cair num outro range de IP que esteja menos engargalado, desligando o HGU e ligando de novo..
Entendo! Acabei de instalar o RG1200 aqui. Segui a instalação basica e ele já está funcionando. Está assim Modem da Vivo - Roteador - PC. Preciso configurar algo? Ou ele já está teoricamente funcionando como acess point?
Não é possível mudar o canal no cliente mesh. A opção fica desabilitada.
No ax5, que é parecido, consigo entre 400 e 500 no Samsung S9.
Se não setou o Intelbras em modo AP, você está em DuploNAT.. Uma rede dentro de outra.. Funciona, mas pode te causar problemas caso queira abrir alguma porta dentro da rede do seu roteador.
Entendo! Além desse problema de porta, algo mais que poderia ser problema? E com o modo AP, eu teria quais ganhos além dessa questão da porta?
Alguns consoles (Xbox, PS) precisam de acesso a conexões entrantes.. em DuploNAT voce nao vai deixa-los visíveis à rede externa..
Sobre ganhos, talvez uma sensivel melhora na latencia, pois o sinal não teria que ser roteado duas vezes..
Perfeito. botei no modo AP aqui.
Fiquei com uma duvida... Como faço agora pra acessar o meu roteador? Pois agora pelo ip 10.0.0.1 (padrão do rg 1200) eu não consigo acessar. (Só consigo acessar o modem da vivo)
