Esse cooler são bons para radiador? 44 de CFM não e muito baixo?Os QF 120 da cryorig estão por 60tuca na usma, tem 140mm também.
Não sabia disso e quanto a pressão quais os melhores nesse sentido?Para radiadores WC o mais recomendado é a pressão estática (mmH20) a pressão interfere mais na performance que os CFM!
Queria duas pra substituir no meu Wc pcyes 240mm que não seja barulhentaEu recomendaria no mínimo 2.50mmH2O para cima, alguns exemplos:
Cryorig QF120 Performance - 3.33 mmH2O (R$45 - USMA Informática)
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 - 3.94mmH2O (R$199,99 - WAZ)
Noctua NF-F12 PWM - 2,61mmH2O (R$129,40 - WAZ)
Corsair SP120 (tem que cuidar o modelo tem um deles que tem a pressão estática alta)
Corsair ML120 Fan Magnetico - 4.2mmH2O (na base de R$120)
https://aeroluz.com.br/produtos/produto/cod/cooler-corsair-sp-120mm-roxo/ esse modelo?por CxB ficaria entre o Cryorig Performance e o SP120 (modelo com maior pressão estática, tem que cuidar pq tem diversos modelos). Só te recomendo a cuidar se tem pinos PWM ainda livres pois alguns modelos sem PWM ficam um motor.
desses dessa loja qual melhor opçao
https://aeroluz.com.br/produtos/index/tipo/pecas/categoria/coolers/
https://aeroluz.com.br/produtos/pro...d-rgb-120mm-pack-com-3-unidades-controladora/ essas a pressão estática e baixa alem do valor ser alto ne?Diria que o CM SickleFlow ou Akasa Viper mas procuraria uma review pois lembro de ambos serem bem barulhentos.
Pelo que pesquisei as akasa apache tem excelente pressão estática nivel de ruido baixissimo e cfm ótimo seria o melhor custo beneficioDiria que o CM SickleFlow ou Akasa Viper mas procuraria uma review pois lembro de ambos serem bem barulhentos.
A qualidade desses fans pra por no radiador é boa?
https://aeroluz.com.br/produtos/produto/cod/cooler-alseye-d-ringer-lighting-branco-120mm/
Vê em testes.Ninguém conhece o Cooler Master HYPER H410R? Queria saber se fiz uma boa comprar para aposentar meu V6GT.
Vê em testes.
Porque ele aparenta ser um T4 com RGB, mas com o dobro do preço.
Não tão bom quanto um 212x, mas não ruim, só caro.
Sim, eles descobriram o ouro do 212x.O T4 e o 212x só encontro na faixa dos 170 acima, nesse paguei 94 na black fraude. É esperar chegar e testar então, não achei muita coisa sobre ele na net (conteúdo brasileiro).
Quase peguei um akasa Venom medusa sou fã da linha da akasa já tive o akasa Venom e as temp eram excelentes.Pessoal, comprei um Akasa Venom Medusa por 274 no ML (frete Free). Fiz uma boa escolha? Vi que é um projeto antigo, mas curti muito o design.
Existe algo melhor nesse preco? Vai acompanhar um 9600k (e um futuro overclock).
Se você achar um 212x até uns 150 está ótimo, porque ele novo está absurdo de caro.Senhores, I7 3770 non-k, placa mãe h61 portanto sem over, um hyper t4 ou 212x já serve ou tem algo melhor em termo de custo beneficio ?
