[TÓPICO DEDICADO] CPU Coolers
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos onurb666
Alguém sabe se o Cooler Hyper 212x da Cooler Master é compatível com o socket AM4 da AMD?
Estou me preparando para fazer um upgrade da máquina da assinatura (i7-950 - socket 1366) para um Ryzen 5 3600 - Socket AM4 e gostaria de aproveitar esse cooler no novo processador, já que os Ryzen são um pouco mais "esquentadinhos".
Ficou a dúvida porque na caixa do meu Hyper 212x (comprado em novembro de 2015) fala que é compatível somente com os seguintes sockets: Intel LGA 1151/2011/1366/1156/1155/775 AMD FM1/AM3+/AM3/AM2, ou seja, não cita o AM4, porém no site da Cooler Master fala que é compatível com o AM4.
Se o seu kit de montagem for igual ao do vídeo ele não é compatível.
Pra ser compatível com AM4 só os que utilizam os brakets originais da AMD
O que é compatível, vem escrito na caixa.
Fora isso, acho que não dá pra saber.
E caso seja em loja, talvez ainda reste muito do lote antigo, que nem existia AM4 ainda.
Obrigado pelo esclarecimento. Infelizmente o meu kit é idêntico a esse do vídeo.
Galera td bom.
Estou com problema no meu PC ele não starta. Já estou na terceira mobo e novamente acontece isso. Estou tentando identificar o possível problema, agora estou pensando na CPU ou no cooler da CPU.
Eis minha dúvida. Se tiver algum tipo de problema no cooler, o PC ainda assim starta ou nem isso? Desde já agradeço a atenção.
Galera, quero trocar o cooler box do meu R5 2600X (batendo 70 graus quase no Apex aqui) ai começa a dar umas travadinhas (thorring) não lembro como escreve kkk
Estou de olho no Gammaxx GTE por 115 na Kabum, queria saber se vale a pena pegar ele, e se caso sim, se vale a pena pegar + 1 fan igual a que vem com ele (99 reais) pra fazer um Push and Pull.
Montei meu GTE ontem. Acho que vou testar push-pull hoje.
Eu tenho o Hyper 212 LED Turbo tb; ele com só 1 fan ficou 4 a 5 graus mais quente a configuração original (que é push-pull). O GTE ficou com temperaturas entre essas duas configurações do 212 Turbo. Espero que ele em push-pull pelo menos iguale o 212 Turbo.
Opa galera blz, alguém tem alguma, solução de desligar o led Blue do GAMMAXX 400 ? Sei que o único jeito e cortando os fios e pode ser revertido soldando novamente procede ? Já olhei em fóruns gringos mas não tem detalhadamente explicando qual fio cortar aí fio com pé atrás e acabar cortando o fio do RPM kkkkkk.
Só cortar um polo do led que fica em cada canto da fan.
Galera td bom.
Ninguém sabe? =/
Tenho um GTE também, acho a performance dele com 1 fan bem melhor do que o push-pull, pelo menos aqui pra mim não ficou legal. Talvez pra vc seja diferente, ele funcione bem.
Com o fan dele, com 3 akasa black viper na frontal como intake, a traseria como exastor e uma superior como intake, a temperatura da cpu não passa de 65º em full, jogando ou algumas aplicações que exijam esforço da cpu, isso que uso um 4770k, que esquenta pra krl, e pra piorar, onde moro é altamente quente. O máximo que ela chegou foi em 84º, mas isso rodando o prime95, aquele troço esquenta demais, mas pra ajudar na temperatura baixa, fiz um vcore offset de -0.040v na cpu, com isso o 4770k melhorou muito as temps.
Com o fan dele, com 3 akasa black viper na frontal como intake, a traseria como exastor e uma superior como intake, a temperatura da cpu não passa de 65º em full, jogando ou algumas aplicações que exijam esforço da cpu, isso que uso um 4770k, que esquenta pra krl, e pra piorar, onde moro é altamente quente. O máximo que ela chegou foi em 84º, mas isso rodando o prime95, aquele troço esquenta demais, mas pra ajudar na temperatura baixa, fiz um vcore offset de 0.040v na cpu, com isso o 4770k melhorou muito as temps.
Fiz o push-pull. Deu só 1 grau a menos.
Foi um dos motivos que me levou a deixar apenas a fan dele, também não vi benefícios no push-pull, além de piorar a temperatura/performance pra mim, aumentava o barulho. Com um fan apenas ele funciona muito melhor, dá de goleada no meu antigo tt frio.
Tudo tranquilo pessoal? Tenho umas dúvidas.
Montei recentemente uma máquina com um i5 9400f e uma rtx 2060 da Galax, o i5 está com o cooler box original da Intel e tô querendo trocar pois sinto que ele tá esquentando demais em jogos como Black Desert Online e isso me preocupa (chegou a bater 90ºC em alguns momentos e vivo numa cidade quente).
Tenho uma TUF H310M Plus Gaming/BR, que tem somente 2 slots de RAM, existe a chance do cooler acabar sendo grande demais para a placa e eu ter que tirar um slot de RAM? Estava pesquisando e vi relatos de pessoas que tiveram que fazer isso.
E aceito recomendações de Air coolers com boa performance que não sejam caros demais, e dicas para melhorar a temperatura em geral.
A maioria dos coolers são "ram friendly" que não atrapalham as rams. Só mesmo se a ram for acima de 42mm
Mas outros que encostem, seria só mudar a fan de lado.
Eu indico a casa dos 212x baratos e bons
Eu tenho um Coolermaster 620P e as memorias da assinatura, que são muito altas (Muito mesmo) só levantei a primeira ventoinha bem pouco e coube
Como disseram ai a maioria já preve a ram embaixo, só casos extremos (Essa corsair minha que é absurdamente alta)
Fala galera, atualmente comprei um GAMMAX 400 para o meu Ryzen 3600, eu usava o cooler box, e as temperaturas dele estavam bem alta, na área de trabalho sem nada aberto 60C+, e no Fortnite com tudo no Épico 95C+.
Agora com o GAMMAX 400 sem nada aberto 39,40C, no navegador assistindo YT 45,46C, Fortnite 65C e não passa dos 70C, fiz o teste do Cinebench R20 81C.
A temperatura melhorou bastante, mas no teste da Adrenaline do processador em modo ocioso fica em 33C, e o meu em 39,40C, e o teste do Cinebench R20, eu olhei um video no YT (Video do mano), não passou dos 69C, sendo que o meu fica 81C.
É normal? eu usei a própria pasta térmica que veio junto com o cooler, apliquei uma gota no centro do processador. Meu gabinete é um Redragon Grapple, uso ele fechado e ele também não possui nenhuma fan.
O que poderia ser? a pasta térmica? ou se algumas fans ajudariam um pouco.
O meu R5 2600 com o Gammax GTE fica em 58 C no Cinebench, já tentou trocar a pasta/fan do 400?
Estou pensando em comprar um air cooler já pensando em futuros upgrades, o gammax gte seria um bom cooler pra quem possui um pc onde a maior exigência do processador seria em jogos?
Pretendo comprar a próxima geração dos ryzen na série 4600 ou intel i7, ai vai depender do custo benefício. Pensando nesses dois processadores, indicariam algum cooler melhor ou o GTE dá conta?
