Infelizmente o cooler é muito baixo para conseguir colocar mais memorias
Entendi, posta uma foto ai...Infelizmente o cooler é muito baixo para conseguir colocar mais memorias
Segue foto atual:Entendi, posta uma foto ai...
Geralmente os coolers maiores só pegam o primeiro slot
Matou um slot só, vc vai adicionar mais pentes de memória?Segue foto atual:
Um fan onde?Opa galera!
Tenho uma Ryzen 5 3600, uma fan da conta? Ou é melhor botar duas?
Cara a vida útil deles é bem longa, a chance de vc enjoar ou querer outro com maior desempenho ou outro design é maior do que ele dar problemaColocar uma ventoinha na velocidade máxima é melhor para os demais componentes do computador, que ficam mais refrigerados. Porém, fica aqui a pergunta, isso diminui a vida útil do próprio fan?
Um fan onde?
Fan integrada?Seria a fan integrada no processador
Dependendo do gabinete vai precisar simEua
Acho que ele quis dizer se além do cooler box precisa de um fan no gabinete. Acredito que não precise a não ser que sua placa não tenha dissipador no vrm e você queira aliviar um pouco sua placa-mãe. Mas não é algo essencial tendo em vista que é um processador de 6 núcleos e tdp de 65w.
Vc deve estar olhando a temperatura do CPU, ela fica em média 20ºc mais baixa que a dos núcleos.Acho q não pois uso um ryzen 7 sem coolers no gabinete e as temperaturas raramente passam de 50 graus.
Obs: não faço overclock.
Raramente se vê um gabinete sem fans frontais empurrando ar frio para refrigeração de TODO o sistema, essa sua teoria é meio que inconscientemente.Acho q não pois uso um ryzen 7 sem coolers no gabinete e as temperaturas raramente passam de 50 graus.
Além do que as temperaturas mais baixas irão prolongar a vida útil dos componentes do PC sem contar com os travamentos por super aquecimento.
Resumindo: nem imagino um gabinete usando somente o cooler box.
Qual WC?Desculpa, acho que posso ter deixado um furo na minha resposta, eu não uso fans no gabinete porém eu uso um water cooler. Não uso o cooler box.
Para o VRM dependendo de onde está instalado o radiador é até pior usar o water cooler, pois se estiver na frente do gabinete vai ser bem difícil chegar ar até lá.Desculpa, acho que posso ter deixado um furo na minha resposta, eu não uso fans no gabinete porém eu uso um water cooler. Não uso o cooler box.
Problema resolvido em uma opção do Windows setando a opção de poupança de energia quando possível. Temperatura dele agora sempre entre 39 e 40 graus. Não há mais oscilação.
Acredito que seja no plano de energia, por padrão no Windows vem setado o mínimo para 5% do processadorOnde fica essa opção?
Vídeo bacana que saiu há pouco, além de comparativos com parâmetros normalizados (tipo ruído) as conclusões finais são bem interessantes também (vantagens e desvantagens de cada um).
É longo mas vale a pena ver até o final.
O maior motivo dos Noctua serem tão altos por aqui, antes dessa pandemia, é o fato de só ter um fornecedor nacional, ele pratica o preço que bem entender. Falta de concorrência dá nisso.Os WC selados estão evoluindo bastante, se os Air top continuarem com preços altos igual o NH-D15 aqui no Brasil vão acabar desaparecendo
Não entendo quase nada do que ele fala mas pelo que ví os WC estão na frente.
Isso não dá para evitar pois além do que o @Clairton Carneiro falou acima também há a questão do dólar que afeta basicamente qualquer modelo vendido aqui.se os Air top continuarem com preços altos igual o NH-D15 aqui no Brasil vão acabar desaparecendo
As considerações mais interessantes estão justamente nos comentários falados mas analisando apenas gráficos é isso aí mesmo, o que não é nenhuma novidade.Não entendo quase nada do que ele fala mas pelo que ví os WC estão na frente.
