[TÓPICO DEDICADO] CPU Coolers
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos onurb666
Galera uma dúvida. Tenho 6 fans no meu gabinete e uma controladora RGB. Eu conecto os 6 fans na controladora e a controladora eu conecto através de um cabo sata direto na fonte? (É assim que está agora, mas não sei se é o correto).
Sou meio leigo nessa parte.
Qual modelo da controladora e das fans?
É uma da ALSEYE que peguei no Aliexpress. Até fui olhar os comentários do anúncio e muita gente conseguiu ligar ela na placa mãe pra controlar os leds. Só que não sei onde eu conecto.
R$ 52,86 26%OFF | ALSEYE RGB 120 milímetros Fã 5pin Dupla Aura PC Ventilador Controle Remoto Ventilador de Refrigeração Do Computador RGB Ajustável e Velocidade Do Ventilador
Tua mobo tem entrada rgb? Caso sim pode conectar ali.
E essa conexão já alimenta a controladora? Pq só possuiu uma entrada, que ou eu liga nessa entrada RGB da placa mãe ou eu ligo num Sata direto na fonte.
E tem que ligar também na fonte para alimentar todos as fans.
Caso não ligar no molex da fonte não tem como funcionar as fans, eu quando tinha um controlador eu ligava direto na fonte mas hoje em dia por causa do ''RGB'' algumas mobos tem a conexão na própria placa, mas não curto RGB não haha.
Bom Final de ano pessoal!
Recentemente me interessei no Mugen 5 TUF.
Porém gostaria de saber se o RMA da Scythe é realizado no Brasil. Alguem pode me dizer se existe no BR?
Baita cooler o bom que comprando na loja tem praticamente 12 meses mas acredito que a garantia seja fora.
Bateu uma tristeza aqui, chegou meu Masterair MA410M TUF e realmente o bixo tem 165mm e meu gabinete suporta apenas 161mm.
Nem tentei instalar porque como comprei no Kabum fiquei com receio de negarem o direito de arrependimento.
Voltei a estaca zero, ainda bem que o processador novo ainda não chegou mas pela demora que é chegar as coisas onde moro vou acabar tendo q usar o cooler stock do meu Ryzen5 1600 (primeiro modelo)
Dependendo do seu gabinete serve, diferença bem pequena
Tenso amigo mas tu não mediu ele antes para saber se caberia no gabinete ? comprou agora ? Cara se for tu tem 07 dias para devolver nesse caso da pra pegar outro modelo.
Até comentei aqui que só me lembrei de ver isso depois que já tinha pago e tinham enviado o pedido.
E só reparei porque vi um video no youtube do cara tendo exatamente o problema de um aircooler não caber no gabinete.
Pois sempre tive gabinete bem largo e nunca me preocupei com isso. Quando fui verjá tava em trânsito e tinha visto uns reviews de fora que os caras alegaram que o tamanho do cooler era menor do que o que constava na caixa.
Será mesmo? Meu gabinete é um NZXT S340 Elite. Como disse acima meu medo é tentar instalar e dar BO com o Kabum depois e ficar com o cooler sem poder usar ou ter que usar com o gabinete aberto.
Caso não couber tu pode devolver e pegar outro modelo que sirva para o seu gabinete, fora isso fique tranquilo!
A diferença é bem pequena, no máximo vc não poderá apertar até o fim os parafusos que seguram o vidro
Mas acho que da pra fazer como o Sid mencionou tava dando uma olhada no teu gabinete, não apertando até o final da pra deixar com o vidro fechado mas claro tomando cuidado.
Meu povo, preciso de uma ajudinha 😁
Essa belezinha da foto vai voltar a trabalhar depois de um belo hiato de uns 7 anos acredito eu. É um Thermalright True Copper que está comigo desde 2009. Consegui o bracket que dá suporte ao socket AM4 com um cara lá nos USA e vou voltar a usá-lo.
Pois bem, por se tratar de 2kg de puro cobre, preciso de fans que REALMENTE deem conta de expelir o calor dessa beleza o mais rápido possível, mas que para isso não seja necessário uma fan delta (tenho uma inclusive :haha:) e nem uma turbina de avião.
A configuração das fans será basicamente push-pull. Preciso de duas fans com a maior quantidade de CFM e pressão possível que não seja uma turbina de avião como são as delta, ou seja, precisa ter um balanceamento aí.
Podem sugerir as que forem, independente do valor. Agradeço! :joia:
Eu usava umas das Koolance com 114cfm, fans muito boas porém esta difícil de achar com preço decente, achei nesse site aqui.
Realmente, tá cara mesmo. Mas irei salvar aqui e aguardar mais indicações de outras fans, pra depois ver qual seria a melhor entre elas.
Valeu pela indicação :joia:
TL-C12 PRO
https://pt.aliexpress.com/item/4001...68#1000022185#1000066059#0_668#3422#15392#791
Noctua Industrial ou NF-A12x25 PWM.
Tu pediu com quantidade de CFM alto, mas acredito que pra refrigerar esse cooler não vai precisar de tudo isso não, se tu for importar tem da Noiseblocker que dispensa comentários.. Fans TOP.
Valeu pela indicação! Particularmente não curti muito as specs dele.
Valeu pela indicação! Achei uma boa pedida essas fans da Noctua. :hmm2:
Quantidade de CFM alto que eu digo, é coisa entre 2000 e 2500. Será que não é necessário mesmo um CFM alto nesse dissipador? A pressão estática é mais útil nesse caso?
Valeu pela indicação da ventoinha. ;)
Pressão estática/mmH2O seria mais indicado em radiadores e em heat sink.
Acredito que tu não vai precisar de tudo isso não, pode usar fans com rotação alta o problema seria o ruído mas usando um controlador já resolveria.
