Como eu disse, tem um limite de 93°C de fabrica caso você não use o modo G do AWCC. Se você habilitar o modo G do AWCC esse limite é desativado e assim você consegue atingir os famosos 100°C+ na cpu.
Não utilizo o AWCC e não tô muito afim de instalar essa tralha só pra ver se ativando o modo G dele continua alcançando temperaturas altas kkk
Sim, vídeo um pouco "atrasado" para o meu caso kkk, eu havia comprando mês passado no Aliexpress, de uma loja chamada RGeek Store. Mas até o momento estou bem satisfeito com os resultados.
Pelo que eu me lembre no RDR2 com as mesmas configurações, era na faixa abaixo:
- Com boost: 93ºC CPU com throttling e 80ºC GPU (Limite de 93ºC imposto pela Dell sem usar o Modo G do AWCC)
- Sem boost: 80ºC CPU e 76ºC GPU
Não testei com modo G do AWCC pra tirar o limite de 93ºC pois não uso o AWCC.
Por curiosidade eu testei com o Modo G do AlienFX-Tools, que joga a ventoinha em 100% e habilita os 130W da RTX 3060.
Temperatura máxima alcançada na CPU foi de 78ºC e na GPU de 67ºC (Com boost do R7 habilitado).
A pasta de fábrica estava nesse estado, após 1 ano de uso:
Eu já troquei a pasta térmica de um G15 5511 (i7-11800H e RTX 3060) de um colega e a minha impressão foi de que o sistema de refrigeração é muito bom, mas a dell tem dois problemas crônicos ao menos nos modelos 2021 tanto nos G15 quanto nos m15 R6.
O G15 em questão estava bem ruim quando peguei. Muito termal throttling na CPU e temperaturas acima de 80°C na GPU durante os jogos, mesmo com o uso de um suporte para afastar a base do tampo da mesa...
Troquei a pasta térmica e testei novamente.
As temperaturas baixaram muito pouco, cerca de 2 a 3°C em média na CPU.
Na GPU as temperaturas baixaram, em média, 8°C!
Não satisfeito, abri novamente e pude verificar que o heatsink não estava fazendo bom contato com toda a superfície da CPU. Eu então (com um pressão mínima suficiente e constante) dei uma leve "empenada" no Heatsink no local de contato com a CPU, fiz o repaste novamente e fechei.
Milagrosamente o notebook se transformou, sem throttling em todos os games que testamos.
Em jogos que puxam muito a CPU, como Warzone multiplayer, temperaturas médias de ~85°C e picos máximos de ~90°C com G mode. GPU, nos games mais exigentes, na média de 75°C, nunca mais bateu os 80...
Os pontos críticos são a falta de controle de qualidade, de padronização, nas tolerâncias de fabricação e na montagem do heatsink, além da aplicação/qualidade da pasta térmica original.
Já vi G15 e m15 R6 que saíram de fábrica com ótimas temperaturas e também já vi unidades que vieram um desastre...
Cada fabricante, em cada modelo específico de notebook, define um limite de temperatura de utilização da CPU e GPU.
Os Ryzen 5000 tem um limite de utilização máximo especificado pela AMD de até 105ºC, mas os G15 5515 têm limite definido pela Dell de 93ºC ou 100ºC com modo G ativado.
Troquei o SSD que vem com o note por um de 1TB da kingston NV2 2280, snme.
acontece que a furação pra prender o SSD nao bate. Alguem que tenha trocado o SSD tem alguma dica de como prender ele?
Se a falta de contato não for exagerada provavelmente vai corrigir.
A forma mais prática de verificar se há pressão uniforme no contato entre o die e o heatsink é verificar a diferença de temperatura entre os núcleos.
Rode um benchmark multicore full load um pouco mais longo. Cinebench R23 resolve.
Após o teste, verificar as temperaturas. Pode ser via janela principal do ThrottleStop.
Até 10ºC de diferença entre o core mais quente e o menos quente é normal e está ok. Geralmente consigo uma diferença de 7ºC, mas até 10 está ok.
Se houver uma diferença maior, tipo 15 ou 20ºC, significa que em uma área do die o heatsink não está fazendo a pressão necessária.
Essa diferença pode ser também pela falta pasta térmica no local, ou por quantidade insuficiente na aplicação ou porque ocorreu escoamento no local com o uso (efeito pump-out).
O ssd original tem formato curto, do tipo 2230? Basta deslocar o suporte do ssd para a posição adequada para ssds no formato tradicional 2280.
Tá perfeito!
Uma diferença entre o núcleo mais quente e o menos quente de ~8ºC indica que tem pressão de contato e a distribuição da pasta térmica uniformes e cobrindo toda a área do die.
No seu caso é um pad, certo? Aí cobriria toda a área de qualquer maneira...
Quantos watts o pacote do CPU está sustentando durante o Cinebench? Está mantendo 54W?
Tá perfeito!
Isso, é um pad que na verdade é uma pasta térmica endurecida de 0.2mm, quando aquece a mais de 45°C ele muda de estado sólido para gel. Esse negócio veio realmente para mudar tudo, se a temperatura maxima ali foi de 81.3°C é desempenho próximo de metal líquido sem 1% da inconveniência de ter que isolar o die e o risco inerente.
Meu alienware sofre throttling na GPU desde o primeiro dia que tenho ele, não vejo a hora de colocar isso ai. Ja pedi da china fazem 20 dias mas ta demorando absurdo, nem chegou na alfândega ainda.
Na GPU apenas?
Você já trocou a pasta térmica?
Se já trocou você pode ser mais um sorteado com um heatsink com mau contato...
Eu já conhecia o PTM7950, nunca usei, mas só perguntei porque existe dele também em formato de pasta térmica tradicional.
Na GPU apenas?
Isso mesmo, pensei que não conhecia. A pasta em seringa tem efeito similar mas tem o inconveniente de ter que esperar umas horas para "curar" antes de montar o heatsink. Nunca troquei a pasta térmica deste notebook, a placa mãe invertida me desencorajou de mecher mas agora comprei o PTM 7950 e vou ter que abrir.
Ocorre throttling na CPU também, mas comparando com os relatos do pessoal aqui do forum e youtube, o meu problema é muito mais crítico na GPU. O 11800h demora para cair de 4.2ghz, mas cai, é que se olhar o gráfico do afterburner a frequência dele fica nos 4.2ghz 95% do tempo. Se colocar um cinebench pra rodar com certeza vai ter throttling pesado, apenas nunca tive curiosidade de testar porque não é um cenário normal para mim, eu uso na maior parte do tempo para jogar em 4k e o processador sobra demais.
Já a 3070 em uns 5-10 min ela chega nos 86°C e a TDP começa a cair de 125W, em dias quentes as vezes não consegue nem manter 100W e por consequência o clock que deveria estar próximo de 1560mhz (boost) acaba ficando quase na frequência base (1100mhz). Se eu ativo o modo turbo a TDP vai para 130W, as ventoinhas rodam a 100% ao invés de 70% e ele demora um pouco mais pra sofrer throttling, mas o barulho é insuportável.
Você joga em 4K, vai forçar mais a GPU mesmo!
Usa ele em um suporte para jogar? Fundamental isso!
Você já ajustou a curva tensão x clock com o Afterburner?
Se não ajustou, acredito que possa resolver seu problema facilmente.
1560MHz é fácil para essa 3070 do m15 R6 e ainda em tensão bem baixa.
Inclusive já vi alguns com o clock travado acima de 1700/1750Mhz, totalmente estável, e ainda com tensão por volta de 850mV.
Isso vai reduzir a temperatura da GPU, fazer com que tenha ganho de desempenho, maior estabilidade no clock e ainda vai ajudar baixar a temperatura da CPU pois o sistema de refrigeração é compartilhado.
Acredito que o ajuste mais difícil para esse notebook é a CPU jogando em FHD. A 3070 sobra muito e leva o i7 ao limite.
Uso um suporte sim, sem eles a 3070 estabiliza na faixa de 85-90W depois de uns 10 minutos (terrível).
Os 1560mhz é pouco em 1080p mas em 4k são outros 500, talvez devido aos FPS mais baixos. Em 4k ele fica no máximo a 1620-1640mhz de início e depois vai caindo conforme o throttling. Em 1080p realmente bate mais de 1700mhz sim de início mas depois cai também. Já tentei undervolt, ele retarda o throttling mas não segura abaixo de 86°C nem com -150mv infelizmente, menos que isso ficou instável. Eu acho que colocaram a pasta no processador e na hora da gpu deve ter acabado e ai colocaram pela metade, aliado com aquele empenho que já conhecemos.
Vai dar certo!
Faça todo o processo com calma e atenção.
Essa placa mãe invertida é chatinha, mas é só ir com calma e fazer de forma organizada que não tem erro!
Realmente não tive a oportunidade de testar em 4K, mas continuo acreditando que é melhor ajustar a curva manualmente que deixar em stock...
Tá perfeito!
Meu g15 i7 está para chegar. Vocês conhecem algum vídeo ou tutorial de fazer esses procedimentos de undervolt sem afetar a performance? Isso perde a garantia?
Vou te dar uma sugestão. O meu g15 é i7 tbm e eu acho que undervolt apenas ajuda muito pouco na parte térmica (aumenta a duração da bateria bastante). Então, sem mexer em bios nem nada (pq não acho que vale a pena liberar o undervolt) eu só coloquei um perfil no TrottleStop que desliga o turbo para eu usar quando to trabalhando, e travei o offset pra -15 (e ai o proprio S.O gerencia pra que ele não passe muito acima de 85). Achei mais fácil assim, e no final da o mesmo resultado.
AVISO 2023 Sistemas rodando Windows 11 terão problemas para fazer undervolt devido a conflitos com o WSL e o recurso de virtualização da CPU, geralmente só desabilitando os dois e ainda sim o undervolt pode seguir instável. *** Fim do aviso **** * Para facilitar um pouco, estamos postando...
I7-12700H é totalmente bloqueado pela Intel para undervolt.
Não há modificação de BIOS que resolva.
Se for i7-11800H sim, vale muito fazer.
Você não vai perder performance, undervolt faz com que o processador se torne mais eficiente na relação desempenho/consumo de energia. Ou clock/power.
Mantendo o mesmo power você vai ter maior clock, com mais desempenho consequentemente.
Se seu notebook já consegue entregar o desempenho máximo do processador, com undervolt ele vai continuar entregando o mesmo desempenho, mas com temperaturas mais baixas.
O meu com 0,850v fica estável a 1755. Com 0,863 fica estável a 1770 e com 1,025 fica estável a 2010.
Acho que até montei um gráfico na época dos testes.
O colega conseguiu apenas -150mV porque talvez definiu este valor para a curva inteira.
Em clock mais baixo com tensões bem baixas, abaixo de 750/800mV, pode faltar tensão mesmo com "apenas" -150mV.
Já em clocks mais altos, com faixa de tensão mais alta, nornalmente dá pra conseguir um valor de undervolt mais agressivo.
Eu prefiro aplicar undervolt apenas a partir do ponto do clock específico que desejo manter em uso intensivo.
Ou então baixar a curva inteira com um valor baixo, conservador, como -50 ou -75mV e aplicar um valor mais agressivo no ponto de clock desejado.
