[TÓPICO DEDICADO] DRAM Calculator para os Ryzen
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos thomas
Vendi o meu 2x8gb 2666 para meu amigo e peguei hj o kit 2x8gb Ballistix LT 3000mhz CL15, e fui testar uns timings nele, primeiro que nem ativando só o XMP com CL15 o sistema subiu, CL foi automaticamente para CL16, mas como eu queria acima de 3533mhz, não me importei, fui para testes, colocando em CL16 3600mhz é impossível o sistema subir, mesmo folgando os timings que o DRAM Calculator me passa e mesmo aumentando o SoC e tensão na memória, CL17 até que subiu de primeira, mas reiniciei e o sistema subiu automaticamente para CL18, então "até o momento" me conformei com CL18, passei um TM5 com perfil do 1usmus e não acusou erro, mas vi companheiros aqui do fórum com essa mesma memória com CL16 3600mhz, por isso fiquei encucado, gostaria de saber onde eu posso focar para abaixar mais os timings, ou se tá safe, não quero tirar o extremo não, mas se há algum timing ai para aprimorar, é bem vindo. Ao longo dos dias estarei fazendo testes de novo, diminuir os primários para ver
Não sei se é erro do app ou se vc realmente está com as memórias em 1.2V, se for isso msm, nem sei como tá ligando, está realmente estável?
é bug, to rodando com 1.4v e SoC 1.1
rlopes, vc me fez abrir os olhos kk, estava rodando em 1.25v~1.26v por ai com 3733mhz, como nas memorias antigas minhas o XMP já ficava em 1.2v em 2666mhz, eu só adicionava tensão, pensei que fosse a mesma coisa com essas novas memorias, ativei o XMP e já pensei que ficaria com 1.35v, mas como não deixei em AUTO e sim só adicionei 0.060 pensando que já estava com o 1.35v, ai daria 1.40~1.41, falha minha, agora funcionou o CL16, agora abriu um leque maior para aprimorar
mas de qualquer jeito no zentimings fica bugado em 1.2v e soc 1.0875v, igual nas minhas antigas memórias
Se cavucar o XMP ele volta pro manual mesmo. Tenta atualizar o Zen, saiu um update esse mês.
show, baixei aqui, mas ainda sim continua bugado, e aida64, hwinfo não me mostram a tensão tbm da memória tbm, só do soc, mas fica em 1.0875 tbm, só sobra olhar a tensão na bios, placa mãe toda bugada
Não faço ideia da mudança de desempenho , tanto pelo processador, quanto pelos clocks atingidos nas memorias... Mas que a diferença de clock do 2600 pro 3600 é gigante, é... kkk
Galera, qual o valor máximo de tensão no SoC dos ZEN2?
Pessoal, preciso de uma ajudinha aqui. Parece que eu bati numa barreira do IF/DDR4.
Config:
Ryzen 7 5800x com OC manual pra 4.7GHz @ vcore 1,25v
Memos: Gskill Trident Z Neo 2x16GB 3600mhz Cas 16-19-19-39 @ 1,35v (XMP) F4-3600C16D-32GTZNC
Consigo rodá-las a 3733 com as mesmas latências 16-19-19-39 @ 1,41v, mas acima disso não dá nem POST na bios. Já tentei voltagem acima de 1,46v pras memos, cas 17~18,.. nada. Será que meu processador que é o gargalo?
Config:
Coisas que vc pode tentar:
- 1.12V SoC;
- 1.05V VDDP;
BCLK 101 ou 102, nesse caso o CPU sobe junto, tem compensar lá descendo o multiplicador.
- 1.12V SoC;
- 1.05V VDDP;
Vou tentar, valeu. Quanto seria o máximo aceitável pro SoC?
PS: Esqueci de dizer que estou usando LCC4.
Reza a lenda que 1.2V, embora eu nunca vi essa necessidade, excesso também traz instabilidade, em geral a galera consegue resultados até 1.125V, daí pra frente geralmente não ganha nada ou até atrapalha, só APU que rende bem com 1.2V+.
Galera primeira vez usando o Rysen Calculator, qual memory type escolho no programa ? Samsung OEM ?! Segue a imagem dos dados da memoria
Galera não sei mais o que fazer. tenho o pc da assinatura e não consigo de forma alguma estabilizar o XMP em 3200mhz
A situação é o seguinte, eu ativo o xmp e com 1.35v ele não dá boot, se eu colocar 1.40v da boot normal e funciona perfeitamente, passei o memtest86, memtest5, joguei varias horas e tudo normal. POREM ao deixar o pc desligado algumas horas, quando vou ligar não dá boot e a placa mãe reseta e perde o xmp.
Fiz as configurações manuais pelo DRAM Calculator e simplesmente acontece a mesma coisa.
O estranho é que se eu reiniar o pc 10x não dá problema algum... só se deixar desligado varias horas e não liga.
A unica alteração na placa mãe é a o xmp, o resto está padrão, bios na ultima versão.
Pode me encaminhar os times e voltagens usadas?
Posso tentar procurar conteúdos terceiros para auxiliar você
Segue a imagem que tirei foto para colocar na bios ( foto tirada do celular e não print rs )
VOltagem coloquei 1.40 ( 1.35 como diz nas memorias não dá boot )
Preenchi na bios até o tRRDL, do tFAW para baixo não coloquei na bios.
Importei o XMP HTML completo do Typhoon
Faz um simples teste ai pra nós ...
Verifica se esta deixando Power Down off e Gear Down on
E agora aumente um pouco o TRC entre +2 a +6
Chegando em casa vou testar. Esse power down e gear down nunca mexi, vou ver e te falo
Ok, faz bastante diferença, tambem defina a questão do Command Rate para 1T
Caso precise de velocidade ai nas respostas quando for testar me mande MP que tento ser mais direto
pessoal uma duvida, eu tinha um ryzen 1600 e tinha memorias crucial balistic 3200, nunca consegui fazer um over nelas alem dos 3200 pelo docp mas achei que era limitacao do processador. pois bem agora estou com um ryzen 3600 com e mesmo assim nao consigo colocar nenhum tipo de over acima dos 3200 do docp o computador simplismente nao da boot.
ja tentei todas as configuracoes do dram calculaitor, testei o infinity fabric e ele da boot ate o 1800, mas e mudar a frequencia do processor ja desanda. pergunta e minha placa mae pode ser incompativel com essa memoria?
Crucial BLS8G4D32AESBK.M8FE1
Está utilizando Micron E-Die no Dram Calculator?
Sim coloquei todos os dados do typon burner. E no Dram Calculator coloquei no manual safe com timings que usa timings super relaxados e mesmo assim não anda. Voltagem de dram 1.45 e de soc 1.2 já tentei também sem sucesso 🥲
Tô meio assim porque qualquer review que vejo dessa memória ela sobe muito fácil para 3800 cl16 com 1,45. Inclusive a própria estimativa do dram Calculator pra essa memória e de 4133 😶
Agora olhando no cpuz e na bios apersar de eu estar alterando o valor da voltagem da memoria ela sempre fica em 1.20V sera que e um bug da placa mae?? ja coloquei a ultima bios.
Sim, sua memória é Samsung B-Die, era pra estar rodando bem tranquilo. Quase certeza que é voltagem, tente desabilitar o DOCP/XMP, e faça tudo pelo Manual.
Já fiz isso amigo, mesmo resultado 😔 o que está acontecendo é seguinte quando seto qualquer parâmetro na bios e reseto a máquina se foi salvo tudo deveria estar lá no próximo boot, mas na minha placa somente a dram voltage não está mudando. O mais incrível é que apesar do kit estar rodando a 3200 pelo docp aparentemente está usando somente 1.2v...
Dei uma olhada na net parece um problema comum da Asus, porém com atualizações na bios deveria corrigir, uma pena que estou na última versão e aí da encontro esse problema...
Vou ver se consigo outro kit emprestado pra testar se for algum tipo de imcompatibilidade
Sua memoria é 1x16 ou 2x8?
Se for 2x8 verifica os slot que esta usando...
Minhas micron aqui tbm nao subiram com os times do DRAM, eu subi o clock delas deixando os times auto, e depois fui reduzindo aos poucos manualmente...
Maximo que fiz foi comparar com o resultado de outros e utilizar o teste de latencia do aida64, com isto cheguei a 3466mhz em 4x8
