  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos ScrooW
Pessoal, tudo bem? Estou olhando memórias para comprar e me interessei por um modelo da xpg, mas vi que tem 3 praticamente iguais. Qual seria o melhor modelo e como saber a diferença?
Modelo 1: https://www.kabum.com.br/produto/11...gb-1x8gb-3200mhz-ddr4-cl16-ax4u320038g16-sb41
Modelo 2: https://www.kabum.com.br/produto/11...gb-3200mhz-ddr4-cl16-cinza-ax4u320038g16-st41
Modelo 3: https://www.kabum.com.br/produto/11...b-3200mhz-ddr4-cl16-cinza-ax4u320038g16a-st41
Gostei do design dela e do fato de ter 10 anos de garantia. São realmente boas memórias?
Fala amigo,
Olha esso aqui.
AS três tem códigos diferentes mas parecidos entre sim, mudando basicamente o final. duas são ST e uma é SB, nesse caso a diferença tá na cor e que no CAS latency que em uma especifica como A e nas outras não. Então, pra mim tanto faz! dá no mesmo.
Espero ter ajudado!
Fala amigo,
Olha esse aqui.
Consegui entender melhor. Apenas um dos modelos cita a CAS LATENCY no número de série e ela é A (-20-20) sendo o modelo mais caro dentre os que apresentei. Não entendo muito bem de latência, mas creio que quanto menor, melhor. Faz muita diferença a latência entre memórias de mesma frequência? Aquele PACKAGE CODE muda algo ser single pack?
Grato pela ajuda.
Grato pela ajuda.
Isso, quanto menor as latências melhor, combinado com uma alta frequência. Nesse caso a diferentemente entre single pack (rank) e dual é que no single conta com chips apenas em um lado na memória, e na dual tem chips nos dois lados da memória. Há alguns relatos de ganhos de desempenho ao se utilizar memórias “dual rank” (DR) em processadores Ryzen, mas eu nunca fui a fundo nisso.
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
Ajudou sim. Muito obrigado.
A memória é melhor 2 pentes de 8gb para trabalhar em dual channel. Os Intel dessa geração recomendam velocidades de memória até 2666mhz, funcionará em 2666, então pode economizar aí, a não ser que esteja mesmo valor, aí já fica com as 3200 logo mesmo sabendo que funcionarão abaixo.
Particularmente amigo, eu não investiria tão pesado na placa mãe que não te trará desempenho a mais, sabendo que poderia colocar esse recurso em VGA que lhe traria performance, afinal seu foco é jogo. O CPU tá de bom tamanho.
Então iria tipo:
uma fonte boa de 550, 600 vai segurar.
Sobre o cooler como não o conheço mt bem e os SSD tô um pouco por fora sobre melhores modelos, mas acho que olhando a velocidade de gravação é de leitura, e buscando alguns reviews, vc consegue algo legal.
*Atualização*
Com suas indicações e revendo algumas coisas como qualidade, preço, marcas etc...
Cheguei a mudar 90% do pc, e digo que essa mudança foi pra melhor, eu acho...
Então o pc agora fica assim:
Processador: Intel core i5 10600k
Memória RAM: 2xT-Force Vulcan 8GB, 2666MHz, DDR4
Cooler Box - H120D Alseye (https://m.pt.aliexpress.com/item/32...ddd6b6bc4d9bbe98efee4686ed06&tmLog=new_Detail)
Placa mãe:
Asus ROG Strix B460-H Gaming, Intel LGA 1200, ATX, DDR4
Placa de Video: Gainward 3060TI
Fonte: Corsair Atx 650W 80 Plus Bronze
Armazenamento:
HDD 1TB (pc antigo)
SSD Kingston A400 480GB - 500mb/s para Leitura e 450mb/s para Gravação
Dúvidas (Por favor responda todas):
As escolhas das peças, são boas? (As escolhas das marcas, modelos, qualidade duram bastante...)
A GPU e a CPU fazem uma combinação boa ou desbalanceada?
As entradas de cada peça (inclusive o ssd) encaixam certinho na placa mãe e vão funcionar tudo dboa?
O Cooler box vai encaixar na placa mãe e no processador?
Vi alguns gabinetes que ou por escolha da pessoa ou pelo unico espaço disponivel, colocam a placa mãe em pé, de lado, grudada nas laterais da placa mãe, o cooler box que escolhi pode cair ou ocorrer alguma outra coisa?
Vcs tem alguma sugestão melhor em relação a tudo sobre as peças, funcionamento, resfriamento, etc?
a primeira X570.
a Asrock por ser chipset B450, mais antigo, não terá a mesma longevidade nas gerações Ryzen futuras como a X570, B550 e a A520.
indicaria qualquer TUF desses 3 últimos chipsets, aí vc poderá variar de valor diante do que pretende gastar, sendo o A520 um melhor custo benefício, a X570 uma placa mais completa e refinada.
Lembro que a 3060ti é mt mais placa que a 2060, logo se essa decisão na placa mãe for interferir na escolha da placa de video, iria em uma TUF A520.
Po, mas eu tô com 2 DDR4 da XPG 3000mhz.
A TUF só vai até 2666 sem OC né?
Gente, vcs acham que o 1600 AF volta por 615 na loja que explode? Tô com medo de esperar voltar pra esse preço, acabar os estoques e eu ficar sem kkkkk.
Acham que vale a pena pelo preço que está atualmente? R$ 670
Outra coisa, estou em dúvida entre ele e o 3500x no Ali por volta de R$ 780, vocês acham que vale a pena a diferença de preço?
Quero para jogar jogos em 1080p a 60 FPS. Tipo Control, Shadow of the tomb rider, Red Dead Redemption 2 e etc.
Obrigado!
Boa Noite galera tudo bem?
Gostaria da opinião dos senhores, estou em dúvida entre esses 2 setups, e algumas peças individuais, pois gostaria de ficar tranquilo por 5 anos pelo menos, montar um setup que consiga rodar bem os lançamentos de hoje e os futuros, se possível gostaria de gastar no máximo 10k (12-13k no máximo, máximo mesmo, só se compensar muito no setup e for fazer uma diferença muito boa).
Processador: entre esses processadores o i7-10700k, i5-10600k e o i5-10400f a questão dos valores, desempenho, qual seria mais interessante?
HD: pretendo trocar a opção de HD por SSD
Memória RAM: Na opinião dos senhores 16gb é o suficiente ou pego logo 32gb para ficar tranquilo por muito tempo?
Monitor: Em Relação ao monitor gostaria de um 144Hz, 1ms e g-sync (se for demais g-sync, pode ser freesync, jogo bastante FPS, um dos meus gêneros preferidos). E a questão do g-sync vale a pena? (esse adaptative g-sync, freesync, adaptive, vale a pena essa tecnologia dos syncs em geral?).
Obs:(coloquei um dos monitores que achei interessante no post).
aceito opiniões de setups, peças e tudo, toda opinião seria bem vinda, agradeço desde já.
Monitor 1 https://www.americanas.com.br/produ...xiRoCTQYQAvD_BwE&voltagem=BIVOLT#info-section
Setup 1: https://www.pichau.com.br/computado...-16gb-ddr4-hd-1tb-650w-cooler-corax-astro-rgb
Setup 2: https://www.pichau.com.br/computado...ddr4-hd-1tb-650w-cooler-corax-archangel-x-rgb
É melhor que a Strix mesmo?
não, a Strix é melhor acabada, vai ter mais saídas USB de alta velocidade, melhor para fazer overclock, audio provavelmente superior.
porém vc falou que o valor era importante, com a Strix vc não terá 1 fps a mais em jogos. Coisa que terá mt a mais com a 3060 ao invés da 2060.
se quiser a melhor placa mãe dessas, vai na Strix, sem dúvidas.
Olá,
Eu acabei de olhar aqui e achei a sua placa mãe https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-793988353-placa-me-desktop-lenovo-h520g-1155-ih61m-8009-_JM
Ela teu um slot pci express x16 para GPU e olhando as especificações da GTX 1050 TI tem especificação de PCI express 3.0 e sua placa é a 1.0. Dito isso, teoricamente deve funcionar direito placa-mãe, com a placa de vídeo, o problema é que esse chipset H61 dáva muitos problemas com placas de vídeo mais novas (por exemplo GTX 1050 TI), se a placa de vídeo não for reconhecida você deverá atualizar o BIOS da placa-mãe, caso não funcione só comprando uma mais recente. Fique atenta a sua fonte, pode ser que a potencia dela seja pouca para essa GPU, recomendo no mínimo uma de 400W.
Espero ter ajudado!
OOi, Tiago, tudo bem?
Então, minha dúvida mesmo é saber se alguém que tenha essa mesma placa-mãe conseguiu usar uma placa de vídeo mais recente (RX série 500 ou GTX série 1000).
A BIOS eu já vi e é a ultima. E quanto a fonte, é uma de 500w. Estou usando ela em um outro gabinete também, visto que o original era apertado d+.
Eu até poderia comprar e testar, mas caso não fosse reconhecida, acabaria ficando até sem saber se a mesma estaria funcionando direito, visto que não conheço ninguém com um setup mais atual pra testar =P.
Mesmo assim, muito obrigada pela atenção ^^v.
Fala gente tudo bem?
Estou pensando em comprar um PC gamer. E olhei na pichau esse pc que está no link.
Como não entendo muito de hardware, eu gostaria de pedir ajuda de vcs. Vale a pena comprar como ele ja vem montado ou se adiciono algo a mais.
Estava pensando em adicionar Water cooler que eles oferecem e umas ventoinhas.
Water Cooler Pichau Gaming Aqua 120 Led Branco, PGAQ-01-120
Kit Ventoinha Pichau Gaming Feather Dual Ring Rgb 3x120mm C/ Controle, Pgfea-rgb +
O PC vai servir pra jogar mesmo. Jogos que serão lançados nessa nova geração e também as vezes fazer uma edição de vídeo.
Agradeço desde já a ajuda de vocês!!
Fala amigo,
Essa CPU 9400F tem TDP de 65W não faz muito sentido gastar uma grana com sistema de resfriamento, já que não dá pra fazer overclock nela, lembrando que a placa -mãe é bem fraca. Eu usaria essa grana pra comprar um SSD descente.
A maioria das x570 esta por 2k no br, alguem acha que esse valor vai cair ate março?
A tendência é que o dólar continue acima dos 5,00 R$, assim, deve ficar nesse patamar de preço ainda, fora que os preços das mobos vão subir.
Veja isso: https://adrenaline.com.br/noticias/...podem-ter-seus-precos-aumentados-de-75-ate-25
Olá, gostaria de montar um pc até 7k porem eu estou sem ideias, alguem poderia me ajudar?
Pra trabalho ou/e jogar?
Fala amigo,
Em relação a CPU: quanto mais potente melhor e mais longínqua, dessa forma o 10700k seria o ideal mas está muito caro esse, a diferença de preço de 1600,00 R$ para o 10600K não é o real (500,00 R$ seria o correto). Dito isso, recomendo o 10600K mesmo. Use essa diferença de preço para por mais memória RAM (32 GB em dual channel), SSD e um sistema de refrigeração melhor, pois essa CPU tem 125W de TDP e a placa-mãe que vem com ela é bem fraquinha em relação ao numero de fases, qualidade dos VRMs e sistema de resfriamento pra eles.
Com relação ao monitor, ele me parece bom e está com o preço OK.
Espero ter ajudado!
Obrigado!
Fala amigo,
1600AF, é melhor que o 3500X por ser 6/12 contra 6/6, e para jogos que precisam multi threads isso vai pesar, eu iria com o 1600AF, ou se der já partiria pra um 3600.
Lembrando que para as CPUs Ryzen vc vai precisar de memorias RAM rápidas de no mínimo 3000Mhz em dual channel pra eles renderem bem.
Espero ter ajudado!
Olá,
A A520 TUF vai bem mais do que 2666 Mhz, veja as especificações de memorias no link
https://www.kabum.com.br/cgi-local/...KY8577nbjtaOsqCFQJin-7L5b5Sgf7XwaAjXFEALw_wcB
Espero ter ajudado!
Sim sim, mas eu vi essa STRIX B550-A (ou F) e a B550-E e achei muito bacana.
Será que compensa?
Vi que a B550-E praticamente so é melhor por conta do audio... as outras 2 o que difere são as cores...
Se vc quer uma b550, a melhor custo benefício é a TUF, se for gastar um pouco mais preferiria uma X570.
Qual x570 vc recomendaria? Alem da TUF por conta da questao da memoria...
TUF b550
STRIX b550-a
STRIX b550-f
Tem a tomahawk tb, mas ai ja fica quase 2k.
TUF b550
STRIX b550-a
STRIX b550-f
Eu não sei quais são as suas fontes, mas a X570 TUF não tem problema em relação a compatibilidade com memórias de alta frequência.
Olha esse link https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/TUF_GAMING_X570-PLUS_BR/Memory_QVL_for_3rd_Gen_AMD_Ryzen_Processors_X570.pdf
Eu iria nela sem pensar muito, pelo custo X benefício.
Agora se vc quer mesmo ir de B550 eu iria na Rog Strix B550-F Gaming WI-FI por já ter o Wi-Fi nela.
Eu falei com o amigo ali em cima q eu tenho 2 memorias de 3000mhz.
Pelo que vi na especificacao ela so vai ate 2666 sem overclock...
