Tu vai misturar UBIQUTI com Mikrotik? 🤣🤣
Quando tu pegar o USW, tu vai querer começar a tirar tudo e deixar somente UBIQUITI ...
Não pensou em usar pfsense pra gerenciar os ODIS e as sessões do wireguard? Se não me engano pfsense consegue rodar funções L3
Curto mais configurar pelo terminal, não gosto muito dos switches da Ubiquiti, não dão a mesma confiança que um da Mikrotik, se olhar o fórum eles vivem falhando com bugs. Mas a Mikrotik ainda não tem um de 2,5g POE, então vou ter que ir de Ubiquiti kkk
Eu tinha um Pfsense antes de montar esse setup, com Xeon e sfp 10gb, funciona muito bem, mas gostei mais dos mikrotik por ter API e poder configurar pelo terminal, além de ter os hardwares próprios com aceleramento de hardware e um consumo bem baixo.
Até agora:?
- Ubiquiti = uso doméstico para lazer e algumas aplicações simples.
- Mikrotik = aplicações semi profissionais de custo baixo
Se ele trabalha no ramo, vai jogar o Ubiquiti fora ...
Até agora:?
A Mikrotik não tem switch poe 2.5gb como ele falou, aí vai acabar pegando da ubnt. Eu tô usando um UDM-SE aqui por causa das câmeras e da porta WAN de 2.5gb, coloquei um transceiver 10 gb com fibra OM4. Na outra ponta peguei um switch L3 no ali antes do remessa conforme, negócio tá bom demais. Pra configuração quase tudo vai na GUI, mas algumas coisas tem que mexer na CLI e praticamente é igual a CLI do CISCO ...
ou alguém ae tem cuponsinho no site da biostechconecta pra ajudar os parça :coolface:
Se pretende usar uma máquina como servidor, instala o Pfsense e conecta o ODI direto na placa SFP+ do servidor, aí só configurar.
Seria a solução mais barata porque só precisaria do ODI.
vou comprar o odi pra testar, mas vi um pessoal aq faland q o odi não funciona em interface sfp+
só pra constar, 2 vsol estão a caminho :yeah:
boa tarde!
feliz natal para todos.
existe alguma forma e se tambem seria o ideal
discar o pppoe na vsol e usar o meu roteador como dhcp
mas teria como tirar o duplonat nesse caso?
boa tarde!
Você teria que configurar o PPoE na Vsol, colocado o IP da lan dela na mesma faixa que tu quer usar no roteador, desativar o DHCP da VSOL e setar o DHCP no roteador pra faixa do IP que tu quer ...
certo e isso faz com que não tenha duplo nat? e seria melhor do que discar pppoe direto no roteador?
Então 🤔
Praticamente todo mundo faz a discagem no roteador próprio mesmo, a vlan você pode deixar sendo resolvida na Vsol e passar todo tráfego pro roteador. Nesse caso como expliquei você terá apenas um NAT na rede, somente cuidar pra usar as mesmas faixas de IP ...
Olá, alguém sabe dizer se a ONU XZ000-G7 da TP-Link aceita comandos via CLI tipo a intelbras R1? Pergunto pois estou tentando configurar meu link na OI nela, atualmente estou usando no link da TIM, se conseguir colocar na OI pretendo adquirir mais uma! Obrigado desde já!
Rapaz, já tentei fazer a Oi funcionar nesse modelo mas para que funcione vc precisa de determinados parâmetros de autenticação que essa ONU não disponibiliza e um deles é o mac address clonado. Tem uma forma de acessar uma pagina dessa ONU onde vc consegue alterar alguns dados mas nunca consegui "destravar". Vê se esse tutorial serve para o seu modelo ()
Reações: M2A
Essa versão do desbloqueio é a G3 estou com a G7, mas valeu!
Isso ainda é um duplo Nat.
O que pode fazer é setar um ip fixo para o roteador no vsol, e colocar o roteador na dmz da vsol, que ele deixa todas as portas abertas para seu roteador.
Comprei um G3 da TpLink mas quando vou fazer a varredura de VLAN não encontra nada.
No roteador da vivo eu ja vi que esta em VLAN 10, mas nao consigo conectar na net usando o TPLINK G3 + EX220 tplink. Não da varredura de vlan. Apesar de aparecer fibra como registered. Mudaram algo na vivo ou eu comprei o receptor de fibra errado ?
Boa tarde pessoal,
A VIVO acabou de instalar a internet aqui em casa, tudo funcionando 100%. Já estou vendo para eliminar o HGU e estou estudando as possibilidades. Apesar de ter um certo conhecimento de redes e roteadores, não sou especialista na parte de fibra e configuração de WAN/autenticação com o provedor. Montei dois cenários na minha cabeça e queria ver se eles estão corretos:
Informaçoes importantes:
- A VIVO está utilizando o conector verde, não sei o nome exatamente
- O modelo do HGU é o Askey RTF3505VW-N2
- A velocide contratada é de 700/350 Mbps
- Aqui é uma região VIVO 2
- A VLAN utilizada aqui é 600
- Vi alguns vídeos no YouTube antes de fazer esse post e vi que um deles eu precisaria do SLID, mas nas configuraçoes do meu HGU não aparece nada, só um campo em branco. Esse SLID é realmente necessário? O número de série GPON eu tenho acesso.
Cenário 1:
Eu compraria o UDM Pro da Ubiquiti e ligaria a fibra direto na WAN SFP+ dele utilizando esse adaptador. É possível isso? Dá pra fazer a configuração de SLID (se realmente necessário), número de série GPON e PPPoE direto no UDM?
Cenário 2:
Eu compraria uma VSOL V2802RH e esse cordão óptico pra ligar a fibra nela. Pelo o que eu vi, a VSOL só aceita o conector azul e a VIVO tá usando o verde, então eu precisaria de um "adaptador", seria esse do link mesmo? Sobre configurar, vi vários relatos de pessoas que conseguiram subir ela na região VIVO 2, mas não achei nenhum tutorial, alguém teria?
Desculpa minha ignorância, ainda tô aprendendo essa parte de fibra
Vlw!
Boa tarde pessoal,
Cenário 1:
Cenário 2:
Vlw!
Boa amigo, aqui é Vivo1 com o mesmo conector verde. Se conseguir solucionar o problema da um salve!! Eu acho que eles tao usando MAC pra autenticar também. Só mudar o SLID e o serial noa vai rolar. Da 1 olhada aqui:
Aqui pelo menos a varredura de VLAN não achava nada. Não consegui autenticar PPPoE apesar de ficar "registered". Será que é a necessidade de autenticar o MAC ou é o negocinho verde na ponta do cabo da fibra ?
Opa, em relação a isso, eu não sou o cara mais capacitado pra te ajudar, mas pelo o que eu vi hoje, na hora de autenticar no sistema, o técnico autenticou com o GPON SN, ele até leu o número em voz alta na hora de digitar e conferir. Ele deu enter lá no sistema pelo celular e já subiu na hora, não vi ele digitando nada de MAC.
Sobre o conector verde da fibra, eu pedi pra ele me ensinar como tirava e colocava: pra tirar, você aperta somente a parte verde e puxa. Pra colocar é só alinhar e ir colocando devagarzinho, ele vai encaixar uma vez e depois uma segunda vez, dando um click. É difícil de explicar por texto, teria que ser na prática, mas é mais ou menos por ai.
No seu caso, eu tentaria ver se o conector tá bem colocado. Você sabe qual é a VLAN da sua região?
Vlw!
o MAC do modem quando sai pra instalação provavlemente já deve estar registrado. Eu quis dizer que precisa pegar o MAC do modem da vivo e por no receptor da fibra, clonar o mac. Será que é isso? o VLAN aqui é 10, mas não conecta. A varredura também nao acha nada. Devolvi o G3 hoje. Só se o G3 não funciona mais e precisa de outro receptor...
Pessoal, tenho recebido emails da Oi quase que diariamente informando que a fibra está funcionando em uma temperatura acima da recomendada, e realmente o ODI está fervendo. Voces tem problema com aquecimento do ODI tb? Como posso melhorar a temperatura dele?
cara, só colocando em um local com mais ventilação ou colocando ventilação forçada(um fan virado pro odi).
mas fica a pergunta, como a oi tem a informação da temperadora do odi? tu habilitou alguma função de report de status remoto no odi? tem alguma função de controle remoto(tr069 exemplo) ativo?
ariscado isso ae em, deixar a vtal sabendo que tem onu diferente do que ela libera pra usar na rede.
Se não me engano o omci reporta informações como essa para a olt, então provavelmente eles estão monitorando pela olt essa questão.
  • Voltar
