openwrt mais facil de configurar pfsense tambem e facil mas requer mais conhecimento vai de openwrt que e sucesso
Amigão, eu tenho um mini pc, coloquei o openwrt, mas ele só tem uma porta de rede. tenho um dongle USB com rede 2.5, espetei mas não consegui fazer funcionar. Tem alguma dica. Entendo que precisa ter pelo menos duas portas ethernet (uma lan e outra wan) para usar como roteador certo?
Pelo q sei sim!! Eu uso tm um adaptador usb para a segunda porta, vc usa o proxmox algo assim como Vm?
Não... na realidade eu queria mais como laboratorio. Gerei um pendrive usb, e dei boot no openwrt. Eu percebi que ele reconheceu a placa onbord como lan, (consigo acesso ao lucy por ele), mas a placa usb não aparece na aba de interfaces... fica somente eth0. Será que existe alguma forma de adicionar ela?
bom diaa, sou novo aqui.. gostaria de saber com wifiber 121ac da intelbras tem chance de autenticar
consigui mudar no cmd com comandos do telnet quase tudo
flash set OMCI_OLT_MODE 0
flash set OMCI_FAKE_OK 0
flash set OMCI_TM_OPT 2
flash set VLAN_CFG_TYPE 0
flash set VLAN_MANU_MODE 0
flash set DIRECT_BRIDGE_MODE 1
flash set PON_MODE 1
flash set PON_VENDOR_ID GPON
flash set GPON_ONU_MODEL IGD
flash set GPON_SN GPONC6FFFFFF
flash set GPON_PLOAM_PASSWD 1234567890
flash set ELAN_MAC_ADDR 6cefc6ffffff
flash set FIBER_MODE 0
flash set DEVICE_TYPE 0
flash set OMCI_VEIP_SLOT_ID 255
flash set OMCI_OLT_MODE 21
flash set OMCI_SW_VER1 BR_g7.9_1.11(WVK.0)b42
flash set OMCI_SW_VER2 BR_g7.9_1.11(WVK.0)b42
flash set HW_HWVER tmp_hardware1.0
reboot
so nao muda na webgui a parte de versao do sw 1 e 2
hw mudei
sn mudei
slid mudei
etc..
sera q isso atrapalha autenticar ?
ele fica em estado 05 LUZ PON acessa azul
OUTRA coisa q tbm nao vai eh o comando pra rastrear a vlan
# omcicli mib get 84
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VlanTagFilterData
# omcicli mib get 171
ExtVlanTagOperCfgData
nao retornar nada alem disso
HGU da VIVO regiao 1
Modelo : GPT-2741GNAC-N1-SV
com esse outro aparelho da intelbras consigo resultado sera?
ONU R1 EPON/GPON 1 PORTA GIGABIT BRIDGE/PPPOE STS
ou esse tplink ?
XPON BRIDGE 1 PORTA GIGABIT XZ000-G7 - TP-LINK
qual seria melhor? obg !!!
Puts se fosse via proxmox conseguia te ajuda a criar a placa de rede, ela chega a ascender as luzes?, e cara outro BO que aqui n consigo nem acesso lucy kkkk não consigo de jeito nenhum fazer funcionar kkkk só o pfsense q consegui mas n gostei muito complexo kkkk
reboot
hw mudei
sn mudei
slid mudei
etc..
VlanTagFilterData
ou esse tplink ?
precisa alterar o SW tb. pelo q ta retornando no omcili mib get 84 vc ta com fake 05
É turma, fiquei sabendo de uma fonte hoje que a Vivo vai bloquear INCLUSIVE o BRIDGE nas HGU.
Sorte a minha que o Triple lançou uns customs pra ONUs baratinhas.
nao entendo muito de rede fibra
a olt nao deve aceitar essa onu? alem de ela nao aceitar mudar o sw version
estou com uma r1 agora em mãos vou tentar com ela, parece q ela eh aceita em varias marcas de olt
nao sei qual a vivo usa aqui
...ja adicionei a custom do triple oxygen
agora estou pesquisando por onde começar
tentar ver se com ela consigo fazer varredura e descobrir a vlan
veremos
acho q falei um monte de besteira kkk mas aqui estamos
conseguir receber sinal e enviar , os valores tx e rx aumentaram nessa onu r1 intelbras
mas nao consigo indentificar a vlan
alguma alma guerreira dispota a me ajudar?
Galera, me tirem uma duvida, tem algum local no forum que é permitido compra e venda ? tenho um Asus RT-AX86U parado e queria passar pra frente
conssgui galera obg por todo esse topico recheado, vale ouro
pra descobrir a vlan entrei por ssh no hgu ""modem" da vivo
e pimba aparece obg gentd
Já teve um fórum dedicado a este tema porém foi fechado pois estava dando muito problema entre quem vendia e quem comprava.
Sendo assim recomendo usar OLX ou ML.
Sabe dizer o motivo dessa decisão??? Caramba, impedir que o usuário deixe o modem como bridge é fogo... Palhaçada
Pelo que eu soube está havendo muito desvio dessas HGU pra terceiros (eu inclusive já vi em provedores do interior, cidades que não tem disponibilidade Vivo Fibra).
O objetivo do bloqueio é dificultar a vida dessa turma.
Pra quem tem curiosidade sobre o consumo de energia.
Modem Vivo HGU2742 Consumo 8.3W
(8,3W x 24 horas/dia x 30 dias)/1.000 = 5,976KW/h x 0,84 = R$5,01
TP-Link XZ000-G7 + Huawei AX2S 5.7W
(5.7w x 24 horas/dia x 30 dias)/1.000 = 4,104 KW/h x 0,84 = R$3,44
TP-Link XZ000-G7 + TP-Link AX2 PRO 11.2W
(11.2w x 24 horas/dia x 30 dias)/1.000 = 8,064 KW/h x 0,84 = R$6,77
Usando o Huawei AX2S o consumo de energia tem uma ligeira diferença em comparação ao modem da vivo que me faz ter uma economia de R$1,57 por mês ou R$18,84 por ano.
Agora estou usando um TP-Link AX72 PRO, vou pagar R$1,76 em um mês e R$21,12 a mais em comparação ao modem da vivo.
Isso não vai mudar nada na minha vida.
* O fato de ter mais ou menos aparelhos conectados e gerando tráfego não muda o consumo de energia. Fiz o teste do AX72 PRO com 4 celulares em vídeo no you tube, 2 TV rodando NetFLix, e 2 PC no You Tube.
Dá uma olhada aqui:
Eu segui o 'passo a passo' e tudo funcionou OK.
Eu usei o TP-LINK XZ000-G7, e fiz funcionar na VIVO (Vivo 1) - Discando PPPoE, e na TIMLIVE (rede própria) discando tbm PPPoE
A diferença, no link da Vivo vc tem q colocar o GPON SN (no XZ000-G7 você pode colocar em ASCII+HEX, ou seja não precisa converter nada), e o SLID vai no campo senha (ASCII), VLAN aqui é 10.
Na TIMLIVE só precisa do GPON SN (novamente no XZ000-G7 não há a necessidade de converter nada, só selecionar ASCII+HEX) e no campo senha, deixa em branco e VLAN 100.
@KILLME não se se interessa colocar na tabela da primeira página, mas sucesso tanto na VIVO1 quanto na TIMLIVE (Própria) o uso do XZ000-G7.
Considerando o consumo, acredito que em 9~10 meses paga o equipamento pela economia de energia.
Ainda está com o XZ000-G7 funcionando com a Vivo? Não consegui fazer funcionar no meu, ví que pode ser um Firmware mais recente, será que um downgrade funcionaria?
essa e facil so ver qual e o chipset que existe o driver pra ele
reboot
hw mudei
sn mudei
slid mudei
etc..
VlanTagFilterData
ou esse tplink ?
esse intelbras da pra fazer funcionar
consigo te ajudar
demoro coloca o openwrt nele e se voce tem internet de 750 mb ainda nao precisa de porta de 2.5 gb so se tivesse um internet de 1gb ai sim precisaria de porta de 2.5 gb
Cara consegui colocar o openwrt no proxmox só não consigo ativar o IPV6 eu recebo mas parece q está mandando pra rede LAN, sabe como corrige isso?
