Comprou onde a vsol??Meus queridos, minha vsol chegou, já atualizei para versão mais recente do tripleoxygen, baseada na 1.1.8 [1.A.1 beta] e fiz a configuração na vtal nokia, mas utilizando os dados da minha ont. Porém, e sempre tem um, não vai dar pra trocar o drop interno UPC pelo APC de outra ont pq não é destacável como eu imaginava. Precisaria desoldar e resoldar. Dá pra fazer, claro, mas eu acho um trampo desnecessário, correndo risco de danificar alguma coisa. Terei que providenciar o cordão óptico de todo jeito. Assim que tiver em mãos digo o resultado. Recebi o modelo preto e achei ela menor do que eu esperava.
Eu atualizei aqui de manhã cedo e a 1.1.8 não estava passando IP pro meu roteador, tive que voltar pra 1.1.7 pra poder funcionar ...Caras, não faço ideia kkkk só tem o firmware disponibilizado pelo dev da vsol.
Talvez o triple saiba, aliás ele colocou algumas informacoes lá no post.
Deu um feedback ao @TripleOxygen ??Eu atualizei aqui de manhã cedo e a 1.1.8 não estava passando IP pro meu roteador, tive que voltar pra 1.1.7 pra poder funcionar ...
Eu uso a versão original da Vsol, não preciso usar a do @TripleOxygenDeu um feedback ao @TripleOxygen ??
vc vai p´recisar de um kir desse, o meu chegou hoje.Meus queridos, minha vsol chegou, já atualizei para versão mais recente do tripleoxygen, baseada na 1.1.8 [1.A.1 beta] e fiz a configuração na vtal nokia, mas utilizando os dados da minha ont. Porém, e sempre tem um, não vai dar pra trocar o drop interno UPC pelo APC de outra ont pq não é destacável como eu imaginava. Precisaria desoldar e resoldar. Dá pra fazer, claro, mas eu acho um trampo desnecessário, correndo risco de danificar alguma coisa. Terei que providenciar o cordão óptico de todo jeito. Assim que tiver em mãos digo o resultado. Recebi o modelo preto e achei ela menor do que eu esperava.
Pra que tanta emenda? Hahavc vai p´recisar de um kir desse, o meu chegou hoje.
Eu to ligado. O acomplador eu tenho de tuia aqui. Preciso somente do cordão. Mas enquanto não chega, já fiz os testes com o drop apc mesmo. Até o momento, está funcionando e tive uma perda em torno dos -3dbm em relação a ont nokia [era -18dbm e foi pra -21], mas bem dentro da margem de segurança. Usei os dados da ont original [rede vtal, operadora flix] e não precisei copiar os que estão no tutorial do tripleoxygen. Também não foi necessário executar o comando para habilitar toda banda da porta 2.5 e estou usando a versão mais atual, que saiu agora em junho, baseada na oficial 1.1.8 e ainda com o nome "beta". A única coisa que tive que alterar foi a vlan através do comando omcicli. Estou usando placa de rede 2.5 via usb A e um switch 2.5 de 8 portas + 1sfp+ 10g [está desconectada], tudo ligado nele [porta 2.5 da onu, roteador AX3600 xiaomi em modo AP e a onu em modo roteador. Tentei configurar em bridge, mas não quis alterar o roteador pq ele não tem suporte a iPoE, somente PPPOE. Não sei se fiz algo errado, mas só pegou o ip da rede vtal e não o interno como deveria. E neste caso, somente alguns dispositivos ficaram funcionando e outros offline]. Seguem alguns prints em spoiler dos testes iniciais. Não confio no teste do site fast pq aqui sempre deu resultados distintos, mas tb está ai.vc vai p´recisar de um kir desse, o meu chegou hoje.
Isso quer dizer que agora está funcionando normal a porta 2.5 sem aquele comando que usávamos anteriormente?Eu to ligado. O acomplador eu tenho de tuia aqui. Preciso somente do cordão. Mas enquanto não chega, já fiz os testes com o drop apc mesmo. Até o momento, está funcionando e tive uma perda em torno dos -3dbm em relação a ont nokia [era -18dbm e foi pra -21], mas bem dentro da margem de segurança. Usei os dados da ont original [rede vtal, operadora flix] e não precisei copiar os que estão no tutorial do tripleoxygen. Também não foi necessário executar o comando para habilitar toda banda da porta 2.5 e estou usando a versão mais atual, que saiu agora em junho, baseada na oficial 1.1.8 e ainda com o nome "beta". A única coisa que tive que alterar foi a vlan através do comando omcicli. Estou usando placa de rede 2.5 via usb A e um switch 2.5 de 8 portas + 1sfp+ 10g [está desconectada], tudo ligado nele [porta 2.5 da onu, roteador AX3600 xiaomi em modo AP e a onu em modo roteador. Tentei configurar em bridge, mas não quis alterar o roteador pq ele não tem suporte a iPoE, somente PPPOE. Não sei se fiz algo errado, mas só pegou o ip da rede vtal e não o interno como deveria. E neste caso, somente alguns dispositivos ficaram funcionando e outros offline]. Seguem alguns prints em spoiler dos testes iniciais. Não confio no teste do site fast pq aqui sempre deu resultados distintos, mas tb está ai.
E antes que questionem, evidente que irei trocar o drop para o adequado. Apenas quis fazer os testes iniciais pra ver se a onu veio perfeita.
Ao que parece, este problema já foi solucionado nas versões anteriores. Agora, um fato curioso é que eu consegui botar em bridge, mas não pega o ip da rede interna, só o da wan da operadora. Com isso não tenho acesso a onu vsol. E se eu botar em roteador agora, não pega mais ip. Alguém já pegou essa bronca? O modo iPoE não é o padrão da rede vtal e deveria pegar o ip? Eu quero deixar ele no modo padrão como se fosse a ont da operadora.Isso quer dizer que agora está funcionando normal a porta 2.5 sem aquele comando que usávamos anteriormente?
Esse problema do upload acontece na porta 2.5Gb na medida que a latência vai aumentando. Faço um speedtest em algum servidor de Miami e veja se a velocidade de upload diminui de forma considerável.Ao que parece, este problema já foi solucionado nas versões anteriores. Agora, um fato curioso é que eu consegui botar em bridge, mas não pega o ip da rede interna, só o da wan da operadora. Com isso não tenho acesso a onu vsol. E se eu botar em roteador agora, não pega mais ip. Alguém já pegou essa bronca? O modo iPoE não é o padrão da rede vtal e deveria pegar o ip? Eu quero deixar ele no modo padrão como se fosse a ont da operadora.
Opa pessoal, estou com o mesmo problema aqui. Porém ainda só testei com o XZ000-G3, ele dá como Registred O5, mas a luz não para de piscar. Ainda não testei o XZ00-G7 pq tô com receio de comprar e não funcionar.Falaa galera, estou tentando remover meu modem da Vivo da região 1 porém sem sucesso.
Já fiz o setup da VLAN com o ID 10, GPON SN e senha utilizando o tplink xz000-G3 e o xz000-G7 porém ambos registram com O5 mas a autenticação pppoe sempre falha, alguma dica/sugestão?
Pior que ja vi no shodan um monte de PPP usando HGU da Vivo kkkkkPelo que eu soube está havendo muito desvio dessas HGU pra terceiros (eu inclusive já vi em provedores do interior, cidades que não tem disponibilidade Vivo Fibra).
O objetivo do bloqueio é dificultar a vida dessa turma.
Fala amigo. Bom dia.Bom dia pessoal, ontem a minha onu VSOL chegou e consegui substituir uma onu da Fiberhome modelo AN5506-02-B e meu provedor utiliza também uma OLT Fiberhome.
Tive que só realizar a troca do SN e consegui receber a vlan de autenticação tranquilamente, porém notei que não estou conseguindo obter a minha velocidade do plano que é de 600/300, chega somente 300/300
Nos teste que realizei aqui, a onu vsol só recebe a vlan quando a onu do provedor é configurado em modo bridge, caso a onu esteja em modo router ela não recebe a vlan
Agora entendi melhor. Tava vendo um dfp stick no ali, antes das cobranças do novo imposto e achei esse do link (abaixo). Será que serve? No anúncio mostra a interface ODI. Se puder me esclarecer eu agradeço pq tô afim de testar já que o ali permite usar minhas moedas na promoção dessa semana e ficou por volta de 130 (com todos os cupons aplicados).Esse problema do upload acontece na porta 2.5Gb na medida que a latência vai aumentando. Faço um speedtest em algum servidor de Miami e veja se a velocidade de upload diminui de forma considerável.
Isso explica porque não fazia muita diferença aquele comando que passei aqui quando testei com link 1Gb da vtal.Esse problema do upload acontece na porta 2.5Gb na medida que a latência vai aumentando. Faço um speedtest em algum servidor de Miami e veja se a velocidade de upload diminui de forma considerável.
Alguém viu o link que eu postei e sabe dizer se esse xpon stick vai servir?Agora entendi melhor. Tava vendo um dfp stick no ali, antes das cobranças do novo imposto e achei esse do link (abaixo). Será que serve? No anúncio mostra a interface ODI. Se puder me esclarecer eu agradeço pq tô afim de testar já que o ali permite usar minhas moedas na promoção dessa semana e ficou por volta de 130 (com todos os cupons aplicados).
Uma dúvida é se esses stick funcionam em iPoE ou somente em bridge.
Basicamente, nosso amigo @Psygod, resetou a configuração de fabrica e configurou esse passsos:
flash set OMCI_FAKE_OK 1
flash set OMCI_OLT_MODE 21
flash set OMCI_SW_VER1 GG-11000-C003
flash set OMCI_SW_VER2 GG-11000-C003
flash set HW_HWVER GG-GAPL100v02
flash set GPON_ONU_MODEL GPT-2741GNAC-N1
flash set GPON_PLOAM_FORMAT 0
flash set GPON_PLOAM_PASSWD 000615XXXX [ONT VIVO - SLID no VIVO1]
flash set GPON_SN MSTC03A0XXXX [ONT VIVO]
flash set PON_VENDOR_ID MSTC
@Psygod, Muito Obrigado!!!
Como faz para resetar esse SFP??Pessoal, boa tarde, sou novo por aqui.
Estou tentando configurar o SFP da ODI para Vivo Região 1, como acima.
Meu HGU é Mitrastar / MSTC e estou usando o ONU no eth5/SFP do Ubiquiti RouterEdge-X.
Não consigo acessar a web do ODI (consegui na primeira vez que usei, mas não sei porque não responde mais), mas o ONU responde ping e consigo telnet com Putty nele.
Rodei os comandos acima via CLI / telnet no meu ONU com os parâmetros respectivos para a minha conexão.
Usei o diag no CLI e peguei o que talvez seja o status e estou em 03. Criei um PPPoE no Ubiquiti e a resposta é timeout waiting for PADO packets.
-> Agradeço se puderem responder:
1) Existe algum comando correto / melhor para pegar o status da conexão? Não tenho acesso via web no ODI para ver o status.
2) O comando omcicli mib get 84 não retorna VLAN para mim. Recebo apenas o XXXXXXXX VlanTagFilterData xxxxx. Isso significa que não está comunicando ou que falta apenas a VLAN correta? Eu configurei VLAN 10 pela interface web, mas não tenho mais acesso.
3) Qual o comando para criar a VLAN via CLI telnet? Olhei no link do github que alguns compartilharam, mas não encontrei. É somente pela interface web?
4) Na interface do Mitrastar eu tenho outro parãmetro de SW version, algo como "tmp_hardware2.0" Os parametros de OMCI_SW_VER1 e VER2 são fixos sempre como no quote acima na ODI para MSTC?
5) Como estou na Vivo região 1 (está assim no 192.168.15.1 do MSTC) tenho de colocar o SLID como POAM PASSWD. Contudo, vi posts antigos deste tópico falando flash set GPON_PLOAM_FORMAT 0 e outros GPON_PLOAM_FORMAT 1. Qual é ASCII e qual é HEX?
6) Talvez seja mais fácil resetar o ONU e reiniciar a configuração, devo ter feito algo errado em algum momento. Qual o comando telnet para reset dele? Os comandos devem ser feitos em alguma ordem ou tanto faz?
Obrigado!
