Sim, no meu caso aqui, crio a vlan no MK, mas não ta passando.
Isso ocorreu comigo, reseta as configurações da ONT Intelbras R1, quando for executar os comandos rode apenas os listado abaixo com as informações do seu Fast 5670V2
flash set GPON_PLOAM_PASSWD SMBSxxxxxxxx
flash set GPON_SN SMBSxxxxxx
flash set OMCI_OLT_MODE 3
flash set PON_VENDOR_ID SMBS
flash set OMCI_SW_VER1 SGFA71000138
flash set OMCI_SW_VER2 SGFA71000138
flash set GPON_ONU_MODEL "F@st 5670"
flash set HW_HWVER 2.00
flash set OUI xxxxxx Aqui são os 4 primeiros digitos do MAC adress
flash set HW_SERIAL_NO N7222xxxxxxxxxx
flash set ELAN_MAC_ADDR E4xxxxxxxxxx
reboot
Não Execute o flash set OMCC_VER,.
Como vc esta usando firmware modificado, após o equipamentos reiniciar, execute os comandos abaixo, via telnet.
setcons -s - esse comando altera a saída dos demais comando para o bash do telnet e não mais via terminal.
omcicli mib get 84 - Execute para ver se aparece a VLAN, caso sim, a ONT autenticou com sucesso.
Agora verifique se pega IP no seu equipamento.
Caso não funcione faça o seguinte testes, altera o modo de operação da ONU R1 para ROTEAMENTO, ela deve reiniciar.
Execute novamente os comando abaixo:
flash set OUI xxxxxx Aqui são os 4 primeiros digitos do MAC address
reboot
Quando o equipamento voltar do reboot, siga conforme a imagem abaixo, dai finalizando reiniciar novamente. Será necessário alterar o seu equipamento de roteamento para receber o IP por meio da interface sem tag de vlan. No caso como uma porta de acesso normal, sem vlan configurada nela.
Sobre OMCC Version
O atributo OMCC version identifica a versão do protocolo OMCC utilizado pela ONU. Este recurso permite a OLT gerenciar uma rede com diferentes tipos de ONU que suportam diferentes tipos de OMCC.
As versões do OMCC suportadas são identificadas na forma ox8y e 0x9y, onde o y é um digito hexadecimal que varia de 0 até F.
As demais versões do protocolo são definidas dentro da faixa 0xAy e 0xBy.
Algumas características das versões do OMCC:
Fonte: itu.int
- 0x80 ITU-T G.984.4 (junho/2004) (esta versão também pode aparecer em ONUs que suportam versões posteriores do ITU-T G.984.4)
- 0x81 ITU-T G.984.4 Amd.1 (junho/2005)
- 0x82 ITU-T G.984.4 Amd.2 (março/2006)
- 0x83 ITU-T G.984.4 Amd.3 (dezembro/2006)
- 0x84 ITU-T G.984.4 2008 (fevereiro/2008)
- 0x85 ITU-T G.984.4 2009 Amd.1 (junho/2009)
- 0x86 ITU-T G.984.4 2009 Amd.2 (2009). Somente conjunto de mensagens básicas, sem a opção de conjunto de mensagens estendidas
- 0x96 ITU-T G.984.4 2009 Amd.2 (2009). Upgrade da versão anterior com suporte a mensagens estendidas
- 0xA0 ITU-T G.988 (2010). Somente conjunto de mensagens básicas, sem suporte para mensagens estendidas
- 0xA1 ITU-T G.988 Amd.1 (2011). Somente conjunto de mensagens básicas
- 0xB0 ITU-T G.988 (2010). Suporte de mensagem nível básico e estendido
- 0xB1 ITU-T G.988 Amd.1 (2011). Suporte conjunto de mensagens nível básico e estendido (R) (obrigatório) (1 byte)
NO seu caso ai, basta executar o comando para atualizar a informação de software da Fast 5670,
Pode rodar todos novamente e rebootar o ODI DFP-34X-2C2.
Welinton, poderia me informar como realizou estes comandos FLASH SET?
Chegou meu R1, mas ao logar no Putty via TELNET com ele, fazer o login com admin e a senha que criei, quando digito o código flash ele diz que não é encontrado o comando..
Obrigado.
