Boa noite. Sim para primeira pergunta, uso fazendo o PPPOE com DMZ direcionado para um único servidor onde faço o balanceamento entre links VIVO e VIP TELECON os quais são direcionados para um sistema baseado em Linux-Mageia que se chama (Alcasar) Um gerenciador de acesso à Internet https://alcasar.net/ Nesse sistema faço todo o resto desde o DHCP ou PPPOE para os demais cliente da rede. E nesse mesmo sistema faço o gerenciamento de segurança da rede e bloqueios necessários, servidor de arquivos, VPN com OpenVPN e outras coisinhas mais.
Para segunda pergunta, também é sim enquanto não chegar o adaptador que comprei da China. Funciona de boa, apenas elevará um pouco o Rx Power por não permitir aproximar bem a fibra no encaixe.
qual o adaptador que comprou?
Não vou clonar nada, apenas usar os dois equipamentos fornecidos pela própria VIVO...rs
Esses equipamentos já se autenticam normalmente na OLT. Vai ser o mesmo SLID com GPON S/N diferentes.
O SLID é único por cliente/assinatura?
Ok, faz aí depois conta aqui pra gente.
Imagino que sim mas pelo fato de não ter um metro a mais de cabo deve ser menor a perca
acho que não viu, se não me engano é fibra tambem oque pode ocorrer é perder por conta das conexões, mas não tenho conhecimento para dar uma resposta concreta disso.
Eu também não tenho, mas fiquei com duvida e optei pelo conector. Apesar que o meu cordão da fibra estava com muita sobra e causando um aumento significativo mesmo sem dobras. depois que refiz diminuído melhorou muito
meu sinal é bem proximo ao maximo -25 não sei se é por causa que moro em condominio, mas fico pensando como ficara com a vsol e essa conversao.
Já experimentou limpar a fibra na ponta do conector?
VC pode fazer essa limpeza com uma misturinha básica de uma colher de álcool 70 e uma de vinagre com um cotonete. muitos usam álcool isopropílico ou um produto próprio para isso, mas essa misturinha limpa qualquer coisa. desde banheiro a componentes eletrônicos. coisa da antiga de quem montava PCs. kkkk
Faça a limpeza na ont tbm se possível.
eu fiz a limpeza com alcool isopropilico na ponta e tambem na ont.
mas acho que é por conta da quantidade de clientes aqui no meu condominio, pra voce ter ideia não tem mais vagas pra vivo aqui.
ta tudo lotado kkkk
Tem uma ferramenta específica para isso e custa baratinho: https://produto.mercadolivre.com.br...de-conector-optico-25mm-sc-st-cleaner-pen-_JM
A durabilidade dela é de 800 limpezas. Eu costumo pressionar duas vezes para melhor efetividade.
Não se usa alcool para limpeza de conectores ópticos, tem que ser produto específico pra essa finalidade, caso o contrário pode apenas piorar a situação.
acho que no meu caso foi a troca da fibra que cagaram na instalação, porque antes era 22 a 23 e agora 25 na ont e 24 na hgu.
o cara que veio trocar a fibra tentou umas 5x sincronizar o sinal e no final das contas ele colocou a fibra invertida na caixa na entrada do meu apartamento.
as vezes pode danificado o conector sei la.
Cara eu não li todas as mensagens pra entender o contexto do que está acontecendo contigo, mas....
Por que tu tá tão encanado com um sinal de -24 / -25 ? De fato está um pouco fora da média o nível de sinal, a fibra pode estar um pouco atenuada em outro ponto da rede, a operadora pode ter trocado algum spliter por outro que tem uma perda de inserção maior, sujeira no fast connector.....enfim
Enquanto a ONT tiver sensibilidade suficiente para interpretar a luz que chega pra ela a internet vai funcionar tão bem quanto se o sinal tivesse -18.
Eu arrisco dizer que isso seja apenas sujeira, compre uma coneta de limpeza para conector SC no mercado livre e use tanto no conector quanto no equipamento.
ue encanado porque nesse fórum Adrenaline sempre foi falado que o máximo que pode chegar é -27 e está bem próximo, então não devo me preocupar com isso?
Parceiro, tmb tenho Vip Telecom e estou comprando as paradas pra realizar a troca aqui. Vc só chegou a testar na Vivo? Ao menos aqui o ONT que a Vip envia (Huawei) eu tenho acesso ADM e já transferi as configs por XML no meu PC
Sim está próximo, mas se está funcionando bem e não houver perda de sincronismo não é algo com o qual você precise ficar muito preocupado. É desejável que o sinal chegasse um pouco mais forte pra que se tenha uma margem de segurança mais confortável por conta de degradação natural dos ativos (laser da onu e olt) quanto os passivos (fibra) que tende a ficar um pouco mais opaca / ressecada com o passar dos anos.
Operadoras mais sérias e comprometidas com a qualidade do serviço normalmente ficam de olho nos níveis de sinal dos clientes e comparando com o que inicialmente estava previsto no projeto, e caso haja alguma anormalidade eles fazem uma manutenção preventiva justamente pra evitar que em curto ou médio prazo esse cliente fique sem conectividade, mas infelizmente o mais comum é esperar o cliente ligar pra reclamar......
Opa, ainda não testei por falta de tempo, mas assim que possível farei. Não deve ter segredo.
Sempre usei e nunca tive problema, ao contrario do que falou sempre deu mais resultado que o próprio bastão vendido por ai! então fiquei curioso e lhe pergunto... Baseado em que sua afirmação?
Valeu, mas prefiro não gastar e ter o mesmo resultado ou até melhor, já testei isso dai e não me deu melhor efeito.
A efetividade do "bastão vendido por aí" é comprovado em testes com equipamento de 3 mil dólares, e a do seu? La Garantia Soy Yo? :olha:
Isto aqui não é uma democracia, assim fique a vontade para usar o que achar melhor. Mas também não sou obrigado a usar só porque vc indicou. E onde dei qualquer garantia do que disse fazer?
Não ter tido problema não significa que é o procedimento correto e que o polimento do conector está realmente livre de impurezas. Você só terá essa certeza observando o conector através de um microscópio.
Mas enfim…
Cada um usa o que achar melhor, mas penso que se usar álcool isopropílico fosse tão eficiente quanto os produtos desenvolvidos especificamente para essa tarefa todo mundo seguiria essa recomendação.
Mas enfim…
Certo, respeito sua opinião. Só não penso igual o que tbm é direito meu. Nem sempre o que já vem engarrafado é o melhor.
  • Voltar
