Alguém saberia me explicar este bug com o upload na porta 2.5Gb da Vsol?
Conectado a porta 2.5Gb:
Conectado a porta 1Gb da Vsol:
Testei de duas formas:
1 - Conectando o PC diretamente a Vsol em modo bridge e o PC recebendo o IP público (teste realizado em ambas as portas de 2,5Gb e 1Gb)
2 - Conectando o PC a porta 2.5Gb do MiniPC N5105 e este conectado a Vsol em modop bridge e o MiniPC recebendo o IP público (teste realizado em ambas as portas de 2,5Gb e 1Gb).
E seja conectado diretamente a Vsol, seja conectado pelo MiniPC o resultado é o mesmo. O upload na porta 2.5Gb da Vsol mal passa de 50Mb para fora do Brasil.
Que bruxaria é essa???
:naza:
A Vsol usa firmware versão V1.1.3.
Atualiza essa firmware, tem até a 1.1.6 já.
:naza:
Que OS vc está usando no PC? Windows, Linux, Mac? Pergunto isso pois dependendo do OS pode ter algum tipo de limitação. Já postei no tópico da Claro a experiência bizarra que tive quando migrei da Vivo Fibra para Claro Fibra.
Na Claro Fibra o Windows 10 não atinge o valor máximo do upload (dá em geral uns 100Mbps abaixo do esperado, não tanto quanto teu caso). Na Vivo Fibra isso não acontecia.
Já no Windows 11/Linux/Mac rola sempre o upload máximo. Até hoje não descobri a causa raiz, minha hipótese é que as rotas da Claro estão mandando uma série de pacotes TCP fora de ordem, e a eficiência (ou falta dela) de como o stack de cada OS reorganiza os pacotes pode ter impacto na velocidade.
Mais detalhes da minha investigação aqui e aqui.
Já no download o problema é com o Linux. No Windows geralmente consigo os ˜700Mbps de download (dos esperados 700/350), já no Linux fica em geral 20Mbps a menos, em torno de ˜680Mbps. Já testei de tudo, não descobri como resolver isso...
Os testes foram realizados no meu PC que roda Windows 11 e no MiniPC no shell do Proxmox. E bug só acontece na porta 2.5Gb da Vsol.
Atualizei e continuo do mesmo jeito...
:pepe2:
:pepe2:
Carai que merda em, do que adianta ter porta 2.5g se é toda bugada.
Aliás essa ont vsol tem tantos bugs que acho que a sensação de ter uma ont com duas portas Ethernet, uma delas sendo 2.5gb e só nas especificações mesmo...
Vai na mesma se tiver um sinal bom.
Perde alguns dB mas funciona...
Não sabia desse detalhe. Achei que eram incompatíveis. Mas meu sinal tá entre 24-25, com picos de 22-23. Não sei se usando a v.sol iria alterar muito. Tem uma média disso, não?
Só achei essa ONU na magalu, porém custa mais de 240 contos. Nem ml, Olx, shopee, tem ela, mesmo que usada.
Eu uso um roseta e direto no APC fico em 25 a 26 já no conversor com a vsol fico com 23 24. Então ao invés de aumentar diminuiu.
É bizarro o comportamento da porta 2.5Gb. Fiz um upload aqui para o iDrive e estando conectado a porta 2.5Gb a velocidade do upload fica oscilando de 40 a 110Mb (subindo e descendo sem parar). Já conectado a porta de 1Gb a velocidade de upload fica constante a 540Mb.
Acho que vou ter que apelar para o conversor de mídia.
E outra. Depois que atualizei o firmware de 1.13 pata 1.16 fiquei sem acesso a ONU. Acho que a atualização deve ter ativado o firewall de novo.
:pepe2:
:pepe2:
Que bizarro isso. Aqui meu problema é com o Windows 11 que limita meu upload em testes internacionais.
Nossa, fui fazer um teste em Madrid, PC Windows 11 ligado direto na VSOL em bridge:
Porta 2.5Gbps
Porta 1Gbps
Que loucura.
Porta 2.5Gbps
Porta 1Gbps
Que loucura.
E como você usa ai para não ter este problema? Será que alguma configuração do chip Realtek da Vsol? O meu MiniPC usa chip Intel i226 e meu PC uso Intel i225. Poderia ser algum tipo de incompatibilidade?
Você ainda tem o conversor de mídia ai? Se sim, teria como repetir o teste e ver se dá o mesmo problema?
E como você usa ai para não ter este problema? Será que alguma configuração do chip Realtek da Vsol? O meu MiniPC usa chip Intel i226 e meu Intel i225. Poderia ser algum tipo de incompatibilidade?
Estou com o conversor aqui, quando der eu faço o teste.
Teste feito, não é a VSOL hehehe:
Que estranho. Configurei a VSOL para o modo route e refiz os teste e deu na mesma. Na porta 2.5Gb fica limitado a cerca de 40Mb no upload para fora do Brasil. Já na porta 1Gb vai velocidade praticamente total no upload.
:naza:
Porta 2.5Gbps
Porta 1Gbps
Que loucura.
Já usaram o comando cfgmib set OMCI_TM_OPT 2?
experimentou outro VLAN id?
Se não sobe o VLAN no mib 84, então não tem o que ser configurado.
tentou alterar o mac?
as vezes funciona.
acho que com a versão 1.9.2 agora da pra alterar essa opção.
mas se não me engano você quer dizer o HW_VERSION né?
O GPON não usa MAC pra autenticar
Para que seria este comando?
Não seria isso aqui, certo?
Sim. Essa opção que é bugada na versão web é bom definir no telnet, ela serve pra controlar a banda
OMCI_TM_OPT
0: priority controlled
1: rate controlled
2. priority and rate controlled
OMCI_TM_OPT
1: rate controlled
Já não está na opção 2?
Qual site que tu tá usando para teste de upload no exterior? Eu tenho a Vsol também, quero ver se consigo simular o upload aqui ...
Speedteste via linha de comando, servidor 11515 (GTD Miami).
Tenta o 0 ou 1 pra ver se muda algo.
Teste as três opções e nada. Continua do mesmo jeito
Vou testar pra ver, a princípio a velocidade aqui sempre foi no máximo. Eu normalmente faço upload no gdrive e vai no talo da velocidade, acompanho o uso pelo UDM-SE 😅
O problema está quando o upload é para fora do Brasil estando conectado a porta 2.5Gb da VSOL. Na porta 1Gb está normal o upload.
que negocio aleatorio.
só da pau em upload fora do brasil em uma porta especifica?
nao faz o menor sentido pra mim.
Que coisa estranha, poderia até arriscar dizer que o problema poderia estar relacionado ao MTU, mas se a porta 1GB da resultado normal... então o Vsol ta cagado.
É bem esquisito mesmo. Também não vejo razão para acontecer isso.
Esse servidor tem alguma coisa especial? Pergunto isso pois usando servidores locais consigo no máximo 700Mbps de download (assino 500/250 e recebo 700/350), mas com esse servidor GTD Miami deu 742Mbps de download (speedtest CLI Linux). Alguma coisa errada não está certa... Vou testar no Windows para comparar...
Código:
~$ speedtest -s 11515
   Speedtest by Ookla
      Server: Grupo GTD - Miami, FL (id: 11515)
         ISP: Claro NET
Idle Latency:   137.95 ms   (jitter: 0.16ms, low: 137.48ms, high: 138.01ms)
    Download:   742.62 Mbps (data used: 1.2 GB)
                207.18 ms   (jitter: 63.98ms, low: 138.27ms, high: 275.80ms)
      Upload:   219.95 Mbps (data used: 322.0 MB)
                205.35 ms   (jitter: 63.65ms, low: 135.83ms, high: 292.27ms)
 Packet Loss:     0.0%
  Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/15b30e24-a17e-4979-80d3-fb0c92b56d4e
