Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Observação: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Prezados usuários,
***Código de verificação via aplicativo***
>>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.
***Email de confirmação***
>>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.
***Códigos alternativos***
>>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.
Pessoal, minha config tá montada em um SPEC-03 que já veio com dois fans 120mm(frontal e traseiro). Segunda feira deve chegar mais 3 fans que comprei na Guerra Digital, 1 x Cougar CFD 140mm black, 1x Cougar CFD 120mm Blue e 1x Cougar Vortex 120mm. Agora estou em dúvida quanto a disposição destes fans no Gabinete para que tenha a melhor eficiência. Penso em pelo menos 1 na parte inferior do gabinete jogando ar frio direto na VGA, e os superiores não sei se conseguirei instalar já que tive olhando e o espaço entre o topo do case e o cpu cooler é bem pequeno.
A configuração de maior aceitação seriam as fans da traseira e topo como exaustão de ar, e as fans frontais e assoalho como injeção de ar.
A fan do topo a direita como exaustão teria o inconveniente de competir com a fan do TX3.
Ela estaria soprando para fora parte do ar que poderia estar disponível para o TX3.
Se essa fan for de díficil instalação, pessoalmente não me incomodaria com ela.
Creio que o Vortex seja uma opção melhor do que o CFD para ser instalado soprando para cima.
O CFD apesar de ser anunciado como de rolamento hidraulico é na verdade uma implementação inferior do tipo sleeve.
Acredito que sim, tenho o Vortex e não tive problema algum na horizontal.
No entanto aqui no fórum, sei de apenas um colega que relatou os Dual-X vibram na horizontal.
Fans sleeves em geral não são os mais recomendadas soprando para cima, com risco de apresentarem algum problema ou ter sua vida útil reduzida.
Creio que só o tempo vai dizer sobre a qualidade das fans.
Gente eu estou com uma dúvida: Normalmente a saída de ar quente é no teto e na traseira do gabinete correto? Mas por exemplo se eu colocar um radiador no teto do gabinete, esse calor não irá aumentar a temperatura da água do WC não?
pessoal, geralmente montam os pcs puxando ar da frente e eliminando pelo fundo. mas isso faz com que o ar quente acumule em baixo das mesas quando se usa o gabinete neste local, não é mais vantajoso puxar o ar de trás e soltar o ar quente pela frente do gabinete?
Bom galera, eu resolvi criar este tópico para que possamos trocar ideias de como melhorar o fluxo de ar em nossos gabinetes. Eu vou postar alguns modos de como configurar o AirFlow, e tentar explicar ao máximo cada um deles. Conto com a ajuda de todos para que o tópico cresça em informação e não em discussões sem sentido. Irei usar o meu gabinete como modelo para ilustrar os diferentes tipos de configurações de fluxo de ar, e ilustrarei ao máximo com fotos e videos para que consigam ter um bom entendimento.
Primeiramente, o que é fluxo de ar e porque eu deveria me importar com isso? Bom fluxo é uma grandeza física usada para “medir fenômenos de transporte (como transferência de calor e difusão), de uma dada grandeza através de uma superfície”. Então fluxo de ar a capacidade de se medir quanto ar e passado através de uma superfície, ou objeto no nosso caso gabinetes. Digo “ar passado” porque as fan’s não criam ar elas simplesmente empurram ou puxam o ar inerte existente em uma direção específica.
Basicamente existem 3 tipos de configurações de fluxo de ar que realmente vai nos interessar, que são configurações que gerem uma pressão dentro do nosso gabinete. Para quem perdeu as aulas de física pressão é: “O termo utilizado em diversas áreas da ciência como uma grandeza escalar que mensura a ação de uma ou mais forças sobre um determinado espaço, podendo este ser líquido, gasoso ou mesmo sólido”, resumindo a força que o ar exercerá dentro do nosso gabinete. Essa pressão poderá ser Positiva, Negativa ou Neutra.
Pressão positiva: A pressão positiva e a configuração em que teremos mais ar entrando no gabinete do que saindo, gerando assim uma pressão interna maior do que a pressão externa, inflando o gabinete como um balão, fazendo o ar circular por todo o case e também forçando-o a sair por todas as extremidades e furos de ventilação. SE BEM CONFIGURADA a pressão positiva traz benefícios de melhorar a circulação do ar dentro do gabinete e também AJUDANDO (não evitando) a entrada de poeira.
Como assim ajudando a evitar a poeira entrar?? Como é criada uma pressão interna maior do que a externa o ar de dentro e forçado a sair por todo gabinete sendo assim dificultando a entrada de pó. É vital que TODAS AS SUAS fans que estejam jogando ar para dentro do gabinete tenham FILTROS, somente assim a pressão positiva ajudará a afastar o pó. Caso você opte por não ter nenhum filtro nas fan’s e nem nas entradas de ar do seu gabinete não se iluda, a pressão positiva não faz milagre!!
Exemplo de Pressão Positiva:
vídeos infelizmente em inglês sobre como a Pressão positiva funciona.
[video=youtube;DLOg9yI3rjs]
[video=youtube;Qe-2ZqmSGug]
[video=youtube;Ajn-9EVEYuI]
Pressão Negativa: A pressão negativa é a mais comum e provavelmente 90% dos gabinetes são projetados e estão configurados desse jeito. A pressão negativa consiste em ter o ar saindo mais do que entra criando assim uma baixa pressão interna, ao contrário da pressão positiva onde “inflamos” o gabinete para que o ar saia, na pressão negativa o ar é puxado por todas as extremidades e furos de ventilação do gabinete fazendo com que a poeira entre muito mais fácil. Quando você limpa o seu hardware você costuma perceber a poeira concentrada em volta do drive de cd? nos cantos do case?? Ou acumulada nas grades?? Caso sim, a sua configuração é a Pressão Negativa. É a configuração clássica, uma ou mais fan’s na frente puxam o ar fresco de fora enquanto as traseiras e superiores expelem o ar quente.
Exemplo de Pressão Negativa:
Pressão neutra: A pressão neutra e na prática quase impossível de se obter pois ela consiste em ter a mesma pressão dentro e fora do gabinete. Um exemplo seria o seu PC desligado com as tampas abertas, pois se você tiver algum fluxo de ar, ele deixará de ser neutro. Não vou perder muito tempo falando mais da pressão neutra até porque não tem sentido aplica-la. A não ser que você seja um voyeur que curta ficar olhando seu hardware desligado...
Exemplo de Pressão Neutra:
Bom galera em resumo vimos como os diferentes tipos de pressão agem dentro do gabinete trazendo vantagens e desvantagens. Eu particularmente prefiro a Pressão Positiva, por que além de melhorar o fluxo de ar de maneira geral ainda me ajuda a manter meu hardware limpo por mais tempo. Como o meu case já veio com filtros em todas as entradas ficou muito mais fácil botar em pratica esse tipo de configuração.
Eu não estou aqui para dizer que a minha config está certa e que a sua está errada, meu objetivo é colocar um pouco mais de conhecimento disponível para a galera e ajudar a quem quiser mudar o seu fluxo de ar. Alguns podem achar besteira mais umas simples mudanças podem trazer impactos positivos no hardware que como todos sabem quanto mais cool melhor :yes:
Vou deixar mais uns vídeos sobre as diferenças de pressões (em ingles):
Bom galera espero que gostem pois este tópico levou alguns dias pra ser feito e teve muita pesquisa. Se o pessoal aprovar o tópico continuarei com os diferentes tipos de Fans e os melhores modelos, assim como os disponíveis no Bra$il.
Gostei muito da sua explicação meu amigo. Mas ainda fiquei na dúvida e gostaria muito contar com sua ajuda, pois eu sou realmente leigo no assunto e sou novo aqui no adrenalinE. Na realidade eu estou arriscando montar eu mesmo uma maquina gamer e já na instalação do liquid cooler eu já parei por ai não sabendo o que fazer. rsrsrs...Eu comprei um gabinete 400c da corsair e um liquid cooler h115i e a instalação deste liquid cooler é somente pela parte da frente do gabinete. eu instalei os 02 fans deste liquid cooler no radiador com as flechas para cima e direção esquerda (sentido saindo o ar do gabinete). Ocorre que, este gabinete vem com dois fans incluídos, 01 de 120mm na parte traseira, e 01 de 140mm que vem na parte frontal, mas tirei ele e coloquei na parte superior do gabinete (em cima), sendo que estes dois coloquei na posição ao contrario dos fans do radiador h115i. O que vc me aconselharia, poderia deixa-los assim ou vc me indicaria alguma outra forma de resfriamento que melhorasse no desempenho. desde ja, agradeço sua atenção meu amigo.
Se alguém tb puder me auxiliar quanto ao post anterior. Toda ajuda será muito bem vinda! pois estou realmente na dúvida qual forma deixo as fans para refrigeração adequada. agradeço a todos!
O que voce quis dizer com bem configurada? Alguma relação (entrada/saida) de ar? Pesquisei os fluxos de todos os meus fans e vi que está bem desbalanceado inclusive com pressão negativa. Então pretendo comprar aqueles fans da aerocool dead silent mas não sei como relacionar quanto de ar mando pra dentro.
Digamos que todas as saídas somem 80 CFm, coloco quanto de entrada? 100, 160 (dobro)? Se for isso que voce quis dizer quanto ao bem configurada me ajuda a desvendar esse mistério
O CFM especificado não serve como parâmetro de cálculo, pois ele leva em consideração o fluxo de ar aberto, sem restrições.
Ele por si só não possui correlação com o desempenho da fan dentro do gabinete, considerando o local onde foi instalada e suas restrições de ar como grades e gaiolas.
O volume de ar gerado varia consideravelmente conforme as restrições de ar, rotação que a fan se encontra bem como sua pressão estática.
Outra consideração seria não ser possível comparar especificações de fans de fabricantes diferentes, pois as metodologias de medição são diferentes.
As comparações para poderem ser feitas, as medições teriam que ser feitas pela mesma empresa com mesmos equipamentos e metodologia.
Na prática fans com o dobro de CFM não estariam gerando duas vezes o volume de ar dentro do gabinete.
Elas estariam praticamente girando sem mover a quantidade de ar que poderiam.
O volume de ar que as fans conseguiriam injetar estaria condicionado ao volume de ar que estaria efetivamente saindo do gabinete.
Na minha opinião valeria mais o bom senso, digamos 2 a 3 fans de entrada com 1 a 2 fans de saída.
O problema é que no meu caso tenho um fan de saida de 200mm no topo do gabinete, e um de 120mm saída traseira. Não penso em inverter algum dos dois porque o de tras ventaria direto em cima do cooler, entao pensei em por 2 na frente, silenciosos e fortes. Embaixo nao consigo por nada, nao tem furação. A outra opção seria um na lateral mas queria evitar. Por isso que eu fui atras dos CFm =(
Pessoal o EdsonSM esta certo, o CMF relatado nas caixas das fans são relativos, pois neles não incluem obstáculos dentro do CASE, como gaiolas de HD, Radiadores e as próprias peças que não são muito aerodinâmicas. Então a dica de ouro que dou para vcs é o seguinte pegue as suas fans mais fortes (com mais CMF) e sempre as coloque como INTAKE (entrada de ar para o CASE) e coloque as fans mais "fracas" como exautoras. Não confiem somente no CMF informado pelo fabricante, abra e teste elas uma por uma tbm façam testes com as fans nos lugares que vcs pensam em coloca-las pois alguma por mais CMF ela possa fazer em um ambiente livre não quer dizer que ela seja capaz de ter força para superar os "obstáculos aerodinâmicos" dentro do gabinete.
Outra dica de ouro é sempre tenham mais fans COLOCANDO AR DENTRO do CASE do que EXAUSTANDO O AR, essa é a principal regra da Pressão Positiva .
Espero que eu tenha dado uma luz nas duvidas de vcs.
Amigos, li todo o post e estou mais à vontade em tentar montar o esquema das fans do meu gabinete, porém como ajuda de especialistas nunca é demais, sugestões são bem vindas!
Estou montando um sistema com um gabinete Thermaltake Versa H15 (imagem abaixo), é um gabinete compacto porém com várias possibilidades de refrigeração. Possui as seguintes entradas:
2 x 12cm frontal (no centro da tampa frontal)
2 x 12cm superior (no centro da tampa superior)
1 x 12cm traseiro (na parte superior)
Possuo 5 fans Coolermaster Sickleflow 12cm R4, todas com filtros.
Pensei em colocar as frontais e superiores como intake, e apenas a traseira como exaust para assim criar a tal pressão positiva, fica bom ou pode melhorar na opinião de vocês?
O sistema utiliza um i5 6500 com o cooler padrão e uma GTX 1060 Gigabyte G1 gaming, O interior está bem limpo, sem nenhuma obstrução.
Os filtros são úteis somente para injeção de ar.
Eles não são necessários para exaustão, além de imporem maior restrição a saída de ar.
Não tenho certeza se já teve alguns usuários que reportaram maior ruído usando fans no topo como injeção de ar.
Assim recomendo que faça um teste usando por algum tempo o gabinete sem as fans no topo e como injeção de ar.
Monitore também as temperaturas e escolha a configuração que achar melhor.
Amigo essas fans R4 da cooler máster são boas, vc pode usar o setup que sugeriu de deixar somente a traseira como exaustor. Sobre o barulho das fans do teto do case como intake não saberia te dizer so testando ai. Para ter um sistema mais limpo é recomendado usar filtros porem eles restringem um pouco o CMF das fans.
Uma coisa curiosa que gostaria de salientar (se quiserem testar, melhor ainda) sobre quem usa build com air cooler (meu caso). Alguns dias atrás fiz uma limpeza no meu PC e percebi uma coisa no fluxo de ar.
Quando utilizamos um air cooler no processador, de forma com que a fan deste cooler direciona o ar para trás, a primeira fan do teto do gabinete fica "a toa". Fiz alguns testes de estabilidade e estresse para gerar calor e ver por onde o calor seria direcionado. E para minha surpresa, a primeira fan da frente, que fica no teto do gabinete não estava conseguindo dissipar o calor. O ar que estava sendo exaurido por ela, estava frio, porque o ar quente estava sendo "roubado" pela fan do cooler pro processador.
Obrigado pelas dicas amigos, vou testar nos dois modos ( com e sem as fans superiores ) e analisar os resultados, de qualquer forma só poderei fazer isso na próxima semana, que é quando terei tempo para tal. Assim que fizer tudo eu coloco os dados aqui.
As fans do topo como exaustão podem afetar negativamente o cooler do processador:
1) Competição pelo ar mais frio vindo frontalmente: as fans do topo em especial a direita, sopra para fora parte desse ar que poderia ser usado pelo cooler do processador.
2) As fans do topo forçam a subida do ar aquecido gerado pela placa vídeo se misturando ao ar mais frio atingindo a região do processador.
Assim o cooler do processador não estaria se beneficiando diretamente com ar mais frio vindo frontalmente devido a competição com as fans do topo e o ar mais aquecido que passa por ele.
Imaginei que seria isso, atualmente uso 2x 120mm na frente, e um de 120mm atrás como exaustor. Meu gabinete é um corsair carbide spec 01, com lateral de acrilico, pensei em mandar fazer uma furação de 140mm na lateral,
na região da placa de video e dos dissipadores. será que pode ser uma boa?
