[TÓPICO DEDICADO] Fluxo de Ar (Refrigeração Gabinete)
O ruido das ML120 realmente é aceitável porém das ML140 nem tanto, tanto é que essas são as fans que tenho maior prioridade em trocar.
Eu to usando as ML140 com 50% PWM e as 120 com 35%
Não sei como é o ML140, mas lembro de já ter ouvido falar que seja mais barulhenta do que a versão de 120.
Creio a rotação do ML120 em 35% fique próximo de 1300 rpm.
Acho que o ML140 em 50% deva ser um pouco menos e já faz mais ruído do que o ML12O?
Por acaso tive esse mesmo problema com os Akasa Vipers de 120 e 140.
Gostava do 120 mas para minha surpresa o de 140 achei consideravelmente mais barulhento.
Porém sei que tem gente que tem o de 140 e achou o ruído bem tolerável.
Coloquei 3 sangue frio 120mm da PCyes aqui no PC e curti bastante, tem um fluxo bom e são silenciosas mesmo em full rpm.
Cooler Master lança o principal ventilador Mobius 120 OC.
Cooler Master, marca de componentes e periféricos de PC de alto desempenho, lançou hoje sua ventoinha de gabinete topo de linha, a Mobius 120 OC. Repleto de recursos inovadores, o Mobius 120 OC não apenas oferece uma operação quase silenciosa, mas também oferece controle total sobre sua operação.
O Mobius 120 OC carrega os recursos premiados que destacaram esta série de ventiladores: um design de lâmina de anel usando pás de ventilador interconectadas para rigidez estrutural aprimorada e fluxo de ar direcionado. Para reduzir ainda mais a vibração, o ventilador vem com um design patenteado de montagem em canto com pés de borracha para mantê-lo estável e silencioso, enquanto atinge uma velocidade de RPM de 3200 ±10%. E, para aumentar a vida útil do ventilador e diminuir os níveis de ruído, o Cooler Master usa um design de rolamento duplo de esferas. Essa combinação demonstra o compromisso da empresa em refinar cada detalhe para um produto final superior.
A lista de recursos não para por aí. Os engenheiros da Cooler Master também incluíram uma chave seletora de velocidade que permite ao usuário ajustar a velocidade do ventilador para corresponder a qualquer necessidade de computação que ele ou ela resolver sem depender do software de controle do BIOS. Finalmente, o cubo do motor central é feito de metal para aumentar a estabilidade e aumentar a vida útil do ventilador. E ainda por cima, tem garantia vitalícia, o que é um testemunho da fé da Cooler Master nesta ventoinha carro-chefe.
Série Mobius
O Mobius 120 OC é uma nova adição à série de ventiladores Mobius da Cooler Master. Após a introdução do Mobius 120 e do Mobius 120P ARGB em setembro de 2022, o fabricante lançou o Mobius 120P ARGB White e o Mobius 140P ARGB durante a CES 2023 em Las Vegas. O Mobius 120 OC é o modelo carro-chefe dessa linha, com rolamento duplo de esferas e rotação de até 3200 ±10%.
Poisé... os ML120 não me incomodam mas o 140 são bem barulhentos em qualquer rotação acima de 55% PWM.
Vou comprar uns Arctic P14 mesmo.
Série Mobius
Esse parece ser bom!
Acabei de pedir um Lian Li O11 XL Silver, meu NZXT S340 tá pequeno pro meu atual setup. Estou pensando em pegar 10 Fans Asus TUF, dentro do equilíbrio CFM/Pressão estática/Estética foi uma das boas opções que encontrei, vai casar perfeitamente com minha MOBO e GPU também TUF, fica tudo dentro de uma linguagem só de design, acho que vai ficar legal.
Fans: https://www.kabum.com.br/produto/36...gaming-tf120-120mm-argb-preto-90da0030-b00000
Gabinete: https://lian-li.com/product/pc-o11d-rog/
EDIT: Ao finlaizar a compra na Kabum dos fans a mesma retirou o desconto e limitou a 5und apenas, irei pegar fans da Lian Li mesmo (ST120) Desgin mais simples, mas tão bom quanto e por um preço menor.
Fala pessoal, beleza!
Enfim tudo (ou quase) chegou e está montado!
Gabinete Lian Li O11 Dynamic XL as 9 Fans Lian Li ST120 e acabei pegando um novo Watercooler AIO, Cooler Master ML360L V2 ARGB....porém uma coisa tá MUITO estranha. O meu antigo bom e velho de guerra H105 de 240mm de quase 8 anos estava MUITO melhor que esse 360mm da CM (e olha que tá push/pull 6 f&cking fans). Durante jogos que existem bastante da CPU como o BF2042 meu 13600k nunca passou de 70°c de pico e mantinha na casa dos 60°c durante a gameplay, agora com o 360mm chega a picos de 81°c (pra abrir o jogo carregar tudo e tal) e se mantém ali na casa dos 67~75 durante a gameplay. Tá bizarra a diferença, no H105 usava ele como intake e agora o ML360L está como exaust no topo do gabinete, não é possível que isso vá alterar tanto as temps assim é? Minha GPU está 5°c mais fria, raramente chega nos 58°c.
Essa fan da Pcyes alguém indica:
Pelas especificações (que significam muito pouco na prática) possuem uma boa pressão, são ARGB e o preço está imbatível (em torno de R$50,00).
E o ruído?
O ruído melhorou um pouco, eu não medi muito bem porque mudei o PC de lugar no meu setup, então não consigo comparar o antes e o depois. Uma coisa que posso dizer é que as temperaturas abaixaram uns 3~4ºC. Esses fans são absurdos pra radiador, eu coloco a mão na saída de cima do meu gabinete e ta passando muito ar pelo radiador.
Tô esperando uns cabos custom que eu comprei chegar pra finalizar de uma vez por todas esse upgrade e postar umas fotinhas de como ficou hehe.
Vlw!
Peguei um CM 240ML e reparei isso também em relação ao resfriamento, tinha um 120mm da Corsair que não ficou muito longe.
Vc usou a pasta térmica que veio da CM? Estou pensando em usar outra pasta térmica porque desconfio que seja ela o problema.
Estou estudando como montar o Air O11 Mini e ainda tenho dúvidas se uso essas Uni fans da Lian Li para ter o RGB (não essencial para mim), menos fios e mais controle ou se uso as Noctua de 120mm e 140mm por causa do resultado com menos ruído.
O que vc achou das fans da Lian Li? São silecniosas?
Pois é....esperava mais desse ML360, mas não muito além do h105 que apesar de ser 240mm o radiador é 50% Maia grosso que do ML360 (38mm vs 24mm) o que querendo ou não dá quase a mesma área de troca de calor....a pasta estou usando a Cooler Master Master Gel Maker que é muuuuito boa, porém terrível de espalhar, chegou hoje pra mim uma Noctua, vou substituir e testar. Gostei muito muito desses fans da Lian Li viu ST120, em rotação "baixa" com o sistema em iddle, está zero ruído, mesmo sendo 12 fans (9 ST120 e 3 Sickflow), meu irmão até chega no quarto brincando "liga o PC cara, não tá fazendo barulho, tá desligado?) Kkk, inclusive vou pegar uns 2 kit pra outra build.
Queria muito pegar, mas fique com muita dúvida por causa dessa questão do ruído.
Depois que tive um Noctua só comprei Noctua, fiquei mal acostumado.... tenho que decidir isso, minha prioridade é ruído e a performance, portanto os Noctuas seriam as escolhas mais certas, mas os Unifans tem a vantagem do controle individual dos blocos, dos cabos e do RGB.
Eu poderia ter comprado o AIO Artic Freezer, mas não comprei porque ficaria apertado no NR200 que tenho hoje, agora vou trocar gabinete e ele teria sido o ideal com certeza.... espero que agora demore para eu trocar de gabinete novamente e fique menos limitado nessas questões de compatibilidade.
É porque o teu WC ta como exhaust..É isso mesmo. Ele ta pegando o ar quente que forma ali dentro e passa por dentro do radiador e sai, mas não só isso, esse aumento de temperatura interna, também aumenta temperatura do liquido que influencia bastante também
Pode perceber que se você trocar ele para lateral ali e colocar como intake, vai ficar algo parecido com o teu antigo 105.
Eu tenho um h110 com 10 anos aqui ou até + se der mole, porque comecei a usa-lo no 2600k.
Ele resfria mais que meu antigo lian li galahad 240 que teoricamente seria MUITO melhor.
Hoje quando chegar em casa vou trocar de lugar o radiador, vou colocar na lateral, a VGA tá super fria, 55~56 em carga, acho ficará melhor assim, no exaust não vai rolar desse jeito, minha maior preocupação era a CPU, gastar essa grana toda e não melhorar não da kkkk. Eita, 10 anos já? Já chegou a abrir alguma vez pra trocar o fluido ou limpar o Block? Não senti perda de desempenho de lá pra cá, mas as vezes penso se não compensa.
Não fiz nada disso, deixei do jeito que tá e ta aqui paradinho com as akasa viper
Funciona perfeitamente!
Eu já desisti de watercooler
O que vocês acham desse SCHYTHE 89CFM
Vale a pena? comprei 3 pra substituir os xing-ling q tenho aqui (q diz serem da deepcool, mas dos bem generico rsrs).....
Conector de 3 pinos é foda, vai ter que fazer controle de velocidade por voltagem.
mas vc nao acha que pelo CFM que ela tem, nao é uma boa?? tipo...eu estava em duvida entre essa e as da sangue frio que possuem 75CFM(elas tem 4pinos)
problema desse cfm alto eh o ruido que ela vai gerar. por isso vai ter que dar uma abaixada na rotacao delas.
Eh...estou quase cancelando entao a compra que fiz, pra pegar o sangue frio 2...acho que é melhor, ne?!... elas tem 75CFM, devem ser suficientes tambem( eu tinha comprado 3 dessas da SCHythe)
Não da pra levar muito a sério spec de fan, é um negócio difícil de provar e que é "jogado ao vento" na maioria das vezes.
Eu gosto de me basear nas specs da noctua, se tiver muito acima já nem levo a sério. O noctua nf-a12x25 por exemplo tem 60 CFM e 2.3mm de pressão, é difícil acreditar que um fan de 50 pila consiga specs muito melhores mesmo que aumentando o ruído.
acho que vou cancelar a compra desse Scythe Kaze Flex 120mm 2.000 RPM ..e comprar os sangue frio mesmo ...pelo menos é 4 pinos e PWM..
e ate mais barato(75CFM)... noctua é foda, nao da pra comparar...rsrs..pode ter cfm menor, mas por ser dos mais baratos, eu acho que esses mais em conta quanto maior cfm melhor rsrs.
sim, eu procuraria fans com PWM
eu tava de olho nos Scythe 1800rpm com PWM - mas acabou em todo lugar.
Fica de olho que uma hora aparece. Tenho elas já faz um tempo. Não escuto nada e são muito boas.
dei uma pesquisada, e me aparece muito modelo ..ela tem RGB ou nao?
custava quanto antes? achei Esse, mas acredito que nao deva ser
R$79,90 - 120mm
R$89,90 - 140mm
Sem rgb.
@kamikaze999
