[TÓPICO DEDICADO] Fluxo de Ar (Refrigeração Gabinete)
Cara, eu testei um cooler da akasa na parte frontal e funcionou de boas. Eu não tenho absoluta certeza que é problema no projeto do gabinete ou se é do cooler mesmo. O que eu notei é que o cooler ficou um pouco mais próximo que o normal da aresta do gabinete.
Eu instalei, girei eles algumas vezes e foi de boa. Quando eu liguei o PC e o cooler chegou na rotação máxima (questão de segundos) a merda estava feita.
Eu contatei a Corsair e a Cooler Master no Facebook, mas apenas a Cooler Master comentou na minha publicação. Eles pediram pra entrar em contato pelo chat.
Mandei a mensagem explicando o ocorrido e agora estou aguardando a resposta deles.
Talvez, você pode ter apertado muito os parafusos, aqui aconteceu algo parecido, dei uma afrouxada e ficou de boa, começou a pegar na "tela" do fundo do gabinete entre o radiador.
Pq aonde tem a furação para parafusar são de borracha, caso você aperte muito as pás ficam mais em contato com a frente.
Eu nunca vi um suporte tão lixo como o da Pichau. Eu abri um ticket na sexta passada e até hoje ninguém entrou em contato. :monkey:
A cooler master é outra que até pediu o email, mas entrar em contato que é bom...
Chegaram hoje meus fans. Me informa uma coisa, você usou quais parafusos para montar? Eu tive uma dificuldade IMENSA de instalar os fans de 140mm na parte superior do gabinete Corsair 400c, Jesus! Eu utilizei os parafusos que vieram junto com a fan, pois tentei usar os do gabinete mas nem chegaram a entrar.
Deixei bem apertado e agora estou com medo de ligar para testar huahuahuahauhauhau. Me dá uma luz aí, jovem! E @BuFF, qual o ponto que você considera bom para deixar o fan preso? Estou com receio de ter deixado apertado demais.
Eu usei os parafusos que vieram com as fans. Você tem que parafusar na parte emborrachada.
Aqui eu apertei o minimo possível. Só cheguei a encostar o parafuso.
Antes eu tinha pertado um pouco a mais e chegou a dar uma esbarrada no gabinete.
Então recomendo só ir apertando devagarzinho, quando começar a ficar duro vc para de apertar
Pessoal, alguém pode explicar a nomenclatura das ventoinhas COOLER MASTER MASTERFAN PRO:
Air pressure?
Air Flow?
Air Balance?
Air pressure?
Air Flow?
Air Balance?
Air Pressure: Pressão de ar, maior pressão estática, mais indicado para radiadores. Ele centraliza o fluxo de ar para o centro.
Air Flow: Fluxo de ar, ele "venta" mais, mais indicado para botar no gabinete para circulação de ar.
Air Balance: Ele é balanceado, tem uma boa pressão estática e bom fluxo de ar, um intermédio.
Vixi, era esse o problema que eu tive, mas foi nos laterais, eu queria que fizessem pressão positiva, mass as helices arrastavam na carcaça.
Srs, tenho um Cougar Archon e tenho 2x120mm Masterfan Pro Air Flow e 2x120 Air Pressure fora um traseiro que vem no gabinete, atualmente está 1 AF e 1 AP na frente(ar frio) e os outros dois AF/AP na tampa lateral (expulsando o ar quente) e não senti nenhuma mudança nas temperaturas da CPU e VGA, to pensando em deixar a pressão positiva, deixar somente o fan traseiro expulsando o ar quente e os demais puxando o ar frio, mas ao mudar a posição dos fans da tampa, as hélices batem na tampa, o que o pessoal tem usado como espaçador para as hélices não batam na carcaça?
Entrei em contato com a cooler master hoje pelo Facebook e disseram que irão efetuar a troca. Enquanto isso, a Corsair não deu um piu sequer.
Maravilha! Agora, uma coisa que eu observei: na parte de cima do Gabinete Corsair 400c não é possível colocar os fans "jogando ar" para dentro do gabinete, correto? A parte de borracha só permite que a gente instale eles expulsando o ar quente do gabinete (queria fazer um esquema em que os fans de cima jogassem ar fresco no cooler box e criasse uma pressão positiva).
Cara, o ar quente como todos nós sabemos é menos denso que o ar frio. O ar quente, querendo ou não, sempre irá para a parte de cima do gabinete. Colocar as fans na parte de cima jogando ar frio para dentro criará uma bolha no centro do gabinete, pois o ar quente ficará estacionado ali no meio. Uma completa bagunça.
Não recomendo você fazer isso. Sobre as fans, eu não faço a mínima ideia se dá pra instalá-las na parte de cima, pois não testei isso.
Na parte frontal nós vimos que da merda ao colocá-las jogando ar para dentro. Acredito que instalando como exaustor deva funcionar tranquilame
Tanto faz a posição de instalação do cooler, a borracha é pra evitar vibração.
Pelo que eu andei observando, tem 2 parafusos alem em cada suporte, acho que tem como soltar ele e inverter a posição da borracha.
Cara, era isso que eu estava tentando: ver se tem como inverter a posição da borracha. Vi que tem tipo 2 buchas em cada uma das pontas do fan, infelizmente não sei como tirar para interver a posição das borrachas.
O gabinete veio com um kit de 4 parafusos grandes, vou testar pra ver se consigo montar "ao contrário" usando eles. Caso sim, terei que ir em uma loja de venda de parafusos pegar mais um kit de 4. Detalhe que com os fans da corsair que vieram no gabinete, eu consigo parafusar nos 2 sentidos sem problemas.
Pessoal, vcs acham que é necessário um fan de exaustão atrás ou no topo em um gabinete cheio de telas, como o PCYes! Taurus? Se o ar quente sobe, pra que um cooler empurrando pra fora se há tanto espaço pra subir? Eu penso que isso era mais relevante nos gabinete fechadões de antigamente. Vou testar a diferença das temps com ou sem o fan exaustor,
Indicam um bom cooler de 140mm para instalar na parte traseira do gabinete? Estou usando o original do gabinete, até hoje nunca troquei este cooler. Um que puxe o ar de dentro pra fora pois alguns centímetros estará o cooler do processador. Acredito que tenha que ser um com CFM alto correto ? Para assim puxar o máximo possível de ar e soltar fora do gabinete.
Sou totalmente novato na area e queria algumas dicas para melhorar o fluxo de ar sem entupir de poeira dentro do gabinete.
Atualmente, utilizo o Corsair 400Q e as fans que vem nele (se não me engano uma AF140L na frente e uma AF120L atrás). Percebo que não entra poeira NENHUMA dentro do gabinete, muito bom!!!
O que eu poderia fazer para melhorar o fluxo de ar dentro do gabinete? A configuração dele é igual ao 400C famoso por aqui...
Devo substituir as fans originais? Comprar outras? Se sim, gostaria de saber quais fans comprar (lojas de info do Brasil mesmo), independente de preço, visando o maior silencio possível e onde coloca-las (substituir as originais, colocar outras, etc, etc).
Alguns modelos que vi por ai: Corsair ML120/140Pro, Corsair AF120/140 Silent, Be quiet Silent Wings, Aerocool dead silent, e outras...
Ah sim! E como configura-las? jogando ar pra dentro, pra fora? Como eu sei isso? Colocando a mão ou pela posição das aletas?
Agradeço desde já!
Cooler para gabinete , parte traseira
http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/masterfan-pro-140-af/
http://www.aerocool.us/accessory/shark_bu14.html
Pelo que vi o Shark parece ser menos barulhento e tem praticamente o mesmo desempenho deste Cooler Master. Mas, teoria é uma coisa, na pratica pode ser outra.
O Cooler Master é de 20 a 30 reais mais caro. Não quero colocar um cooler barulhento no gabinete. E, ao mesmo tempo um que consiga sugar todo ar e jogar pra fora da melhor maneira possível.
A placa mãe tem controlador de fan, manual e automático, portanto não irei deixar nenhum deles no máximo. Mas sim, numa velocidade aceitável e sem barulho.
EDIT:
Estava lendo uns reviews gringos e muitos falam bem do Akasa Viper
http://www.akasa.com.tw/search.php?seed=AK-FN063
Alguns dizem que para exaustão o Shark é melhor, mas que o Akasa melhora bem também e da menos problema. Pois o Shark em poucos meses começa a fazer ruídos irritantes.
O Viper tem 4 pinos e facilita o controle de velocidade na placa mãe.
Será que vale mais o Viper mesmo ?
No canal LTT no Youtube fizeram testes vários setups de fans e foi concluído que o melhor é apenas um fan fazendo a ingestão de ar e outro a exaustão, se colocar mais um fan na ingestão, as temperaturais caem em aproximadamente 3 graus, a partir daí as alterações são negligíveis, então tenha pelo menos um fan fazendo a exaustão, acho sempre melhor um traseiro que um superior.
Agradeço desde já!
Geralmente todos os fans, no quesito de circulação de ar, tem uma performance semelhante, desde que de boa marca, então se as temperaturas já estão boas, não vai ser mudar os fans que irá melhorá-las.
Já se a questão for barulho, existem vários fans que são mais silenciosos que a média, mas aqui no Brasil custam o olho da cara.
Esses fans padrão da Corsair têm uma performance muito boa, mas são extremamente barulhos, estão se o barulho te incomoda a melhor coisa é ter múltiplos fans rodando a baixos RPM, pois mantém o fluxo de ar e elimina o barulho!
Outra questão é a pressão dentro do gabinete, quando há pressão negativa (mais ar saindo que entrando) o ar será puxado de fora através das aberturas que não têm filtros de poeira em várias partes do gabinete, o que é ruim, já a pressão positiva (mais ar entrando que saindo) é o recomendado, pois vai forçar o ar a sair por esses mesmos espaços, impedindo a entrada de poeira.
Se realmente quiser trocar os fans, até quanto quer pagar por fan? Fans de 140mm são sempre melhores que os de 120mm também!
EDIT:
Todos os fans têm performances parecidas em circular o ar pelo gabinete, esses Masterfans são muito bons, assim como os Akasas, outra boa opção são os Corsair AF silent edition.
Fans de 3 pinos vão funcionar tão bem quanto os de 4, a principal diferença é que geralmente os fans de 4 pinos conseguem funcionar a RPMs mais baixas e que, ao ligarem, não usam 12v na hora fazendo aquele barulhão, começam na velocidade configurada, mas em termos de configurar a velocidade, não há diferenças além das citadas.
De prefência, se couber no gabinete, é sempre preferível usar fans de 140mm, movimentam mais ar em velocidades mais baixas, consequentemente sendo mais silenciosos.
Eu já testei uma vez um Corsair e achei uma barulheira dos infernos mesmo a 1.200RPM. Mas, não era o Silent era o outro.
Pinos de 4 é melhor pois tem uma maior liberdade de configuração na placa que tenho, mas como disse, pinos de 3 não seria problema pois a placa suporta DC e PWM. Aqui uso a velocidade média para manter a temperatura da placa de video e processador e deixo para aumentar a rotação quando a cpu esquenta, assim mantendo a temperatura ou ajudando quando exige mais. E, faria a mesma coisa com o novo cooler obviamente.
Sim, estou analisando e procurando apenas coolers de 14cm (140mm) pois o gabinete que tenho aceita numa boa e é bem melhor para ventilar.
O problema é que muitos falam que o Aerocool Shark é melhor em exaustão do que o Akasa mas que com o tempo o Shark começa a fazer ruídos chato. O Akasa não é bonito, esse amarelo desanima, mas se valer a pena eu encaro. E, dizem que o Akasa é tão barulhento quanto o Shark. O cooler que estou usando é o Corsair A1425L que veio no 750D. Dizem ser o mesmo que o AF140 ou parecido. Esta difícil de saber qual vale a pena, pois mesmo procurando que nem um doido as informações são limitadas.
por falar em fan tenho 12 fans Corsair SP high...
Mais estou precisando de fan com mais pressao, por que achei os das corsair fraco quanto a isso...
alguem me recomenda algum?
de prefreferencia com PWM
Aqui no Brasil todas as grandes marcas de fans reconhecidas pela performance superior em questão de pressão estática são inexistentes, com exceção da Noctua.
Atualmente estou usando dois Noctua NF-A14 IndustrialPPC - 2000 PWN qualquer velocidade acima dos 70% (± 1000rpm) sinto um fluxo de ar considerável passando pelo radiador, aí quando aproxima dos 1300rpm sinto já um fluxo de ar FORTE, inclusive aumentando de forma significativa o volume de ar saindo pelo fan traseiro, mas é um fan que custa 170 reais na versão de 12cm e 200 na versão de 14cm, estão disponíveis na WAZ.
Caso não queira gastar uma pequena fortuna em fans desse náipe (eu não comprei aqui, trouxe de fora) só sobra os Corsair ML120, dá pra comprar um pacote de 2 na cor preta por menos de 150 reais, dizem ter uma performance excelente.
http://www.kabum.com.br/cgi-local/s...37&origem=52&gclid=CKKd9P6RztMCFYeBkQodDDsEiA
Todas as outras marcas/modelos vão ter uma performance semelhante ou inferior aos seus SP high performance, que têm uma performance excelente em vários reviews, mas que parecem turbinas...
O segredo é achar o fan que consegue gerar o maior fluxo de ar e pressão com o menor barulho, porque performance por performance, o seu SP já tem!
Fod*** está sendo o barulho, mesmo em rotação baixa fica perceptivel, Uso 13 fans 6 TOP , 6 FRONTAL , 1 TRASEIRO ... deve ser isso o motivo do barulho...
Queria deixar alguns desligado...mesmo deixando todos em Rotação baixa de todos os fans ficar um barulho meio chato...
vou ver se consigo trocar pelo menos 3 ~ 4 para PWM, por que ta complicado o negocio rs rs...
Sistema top, hein?
Isso que mata, não é um ou dois fans, são 12!
Aí quebra o banco....
Mas o que o diferencia o PWM do DC é que ele permite rodar os fans a velocidades menores e, ao ligarem, não começam com 12v fazendo aquela barulheira.
Uma opção decente que já vi outros usuários utilizando em sistemas parecidos como teu são os Cougar Dual-X 120mm Cf-d14hb, que aparentam ser bem decentes e silenciosos (a rotação máxima é 1200rpm), seriam esse modelo:
http://produto.mercadolivre.com.br/...cougar-dual-x-140x140x25mm-black-cf-d14hb-_JM
Tem vários vendedores no ML, mas está esgotado em quase todas as lojas na versão preta, mas tem versões com LED também, além de ter um preço em conta.
Único porém é que são de 3 pinos (DC) mas, como disse acima, isso não influencia tanto fora das situações que citei, além do fato que esses fans já são silenciosos, mesmo na rotação máxima.
Olá jovens. Tudo bem?
Sou novo no fórum e novo na questão de computadores desktop. Vinha utilizando Macbook há mais de 10 anos até que me roubaram semana passada.
Como é muito caro, comprei um PC mesmo.
Comprei esse aqui:
PC GAMER T-CAPTAIN LVL-3 INTEL I5 7500 3.4GHZ 7ª GERAÇÃO / GTX 1060 6GB DUAL FAN OC / DDR4 8GB / HD 1TB / 500W
O gabinete é um
GABINETE CORSAIR CARBIDE SERIES SPEC-ALPHA MID TOWER
http://www.terabyteshop.com.br/prod...es-spec-alpha-mid-tower-pretovermelho-s-fonte
Ele vem com dois coilers na frente e um na traseira. Será que preciso adicionar dois no topo?
Valeu galera.
Ps: ainda to esperando ele chegar.
