[TÓPICO DEDICADO] Fluxo de Ar (Refrigeração Gabinete)
Para o Corsair 400c, seria melhor refrigeração qual configuração de fans(levando em conta os fans que possuo):
1 - 1 fan frontal 140mm; 2 fans superiores 120mm, 1 fan traseiro 120mm
2 - 2 fans frontais 120mm; 1 fan superior 140mm, 1 fan traseiro 120mm
Na maioria dos casos, é ideal ter uma pressão positiva dentro do gabinete, ou seja, mais ar entrando que saindo, forçando o excesso de ar a sair por todas as aberturas do gabinete, ajudando a manter a poeira pra fora.
Consequentemente, coloca o de 140mm e um de 120mm na frente e os dois restantes um atrás e um no topo.
Aí roda todos os fans a ≅ 1200rpm, que vão ser silenciosos e o 140mm vai mover mais ar que um de 120mm na mesma velocidade, gerando uma pequena pressão positiva.
Se quiser, coloca o de 140mm em baixo do 120mm na frente para que mais ar chegue na placa de vídeo.
Ótima dica amigo, obrigado.
Hoje estou usando um splitt akasa ligado no cpu_fan, conectando 4 fans mais o cpu_fan. Enta dessa forma o controle da rpm esta sendo feito pelo cpu_fan. Minha mobo so tem mais um conector de fan 3 pinos, nao tem pwm. Neste caso deixo todos na rpm total ou de acordo com a rpm do cpu_fan.
Acho que não tenho outra opção certo?
No caso tenho que deixar a fan frontal de 140mm na parte superior pra pegar em cima da placa de video.
Tá, pelo que entendi você tem 5 fans no total ligados na entrada CPU_FAN (o cooler do processador + os 4 fans do gabinete), correto?
Geralmente as entradas para fans na placa-mãe, no seu caso a CPU_FAN e SYS_FAN disponibilizam algo em torno de 1A de corrente, geralmente fans exigem algo entre 0.20A e 0.30A, ou seja, o no máximo 3 fans por entrada, sendo que o ideal seria 1 só ou 2 num splitter.
Então você tem 4 alternativas:
- Dividir os fans, usa 3 na entrada SYS_FAN com um splitter e 2 no CPU_FAN, dando mais flexibilidade para o controle dos fans (no caso, não importa que o fan é de 4 pinos e a entrada é de 3, embora o PWM tem algumas vantagens, vai dar pra controlar o RPM também) [Tem uns HUBs PWM no Mercado Livre também, que vão fazer o mesmo papel do splitter].
- Comprar um controlador de fans (o problema é que seu futuro gabinete, o 400c, não tem entradas para controladoras 5.25'') embora já vi modelos que ligam nos espaços das bainhas de metal na parte de trás do gabinete (http://produto.mercadolivre.com.br/...fan-stw-espelho-pci-3-pinos-10w-cabo-em-y-_JM ou http://produto.mercadolivre.com.br/...oler-4-canais-slot-pci-com-liga-e-desliga-_JM).
- Comprar um adaptador que permita você ligar os fans numa entrada Molex ou Sata na fonte, o problema que aí vão rodar a velocidade máxima, a menos que você use outro adaptador diminui a voltagem, que acompanham alguns fans.
Certo
Não sabia disso. Estranho venderem um splitt para 5 fans. Neste caso com menos amperagem os fans funcionam mais lentos?
Neste caso se a entrada é de 3 pinos obrigatóriamente não existe PWM, certo? Pra controlar o RPM somente com este HUB PWM que você cita(para entradas de 3 pinos)?
Não tenho interesse no controlador de fan.
No caso não vai ser necessário pois estou fazendo upgrade e vou pegar esta MOBO G1.Sniper B7, ela possui 1 CPU_FAN + 3 SYS_FAN, todos de 4 pinos. Não consegui achar informação mas acredito que todos sejam PWM.
O que recomenda nesta caso? Ligar dois fans no splitt akasa e o outros dois cada um em uma entrada separada? Caso tenha PWM faço o controle deles de forma independente usando o app da gigabyte especifico no app center certo?
Certo
1. Pode ocorrer uma sobrecarga na entrada, podendo queimá-la e até danificar a placa-mãe e os fans.
2. Fans de 4 pinos (PWM) que são ligados numa entrada de 3 pinos (DC) vão ser reconhecidos como fans de 3 pinos, permitindo o controle da ratação do fan normalmente.
A principal diferença entre os fans PWN para os DC é que:
- Geralmente conseguem funcionar a velocidades mais baixas sem dar travadinhas.
- Como os fans PWM são controlados por uma controladora interna, mesmo sendo alimentados constantemente por 12v, iniciam na velocidade configurada (quando uma placa-mãe controla fans DC ela sempre inicia os fans com 12v DC para fazê-lo funcionar precisamente, depois de alguns segundos, após obter a leitura da temperatura, abaixa a voltagem do fan conforme a necessidade), ou seja, são mais "econômicos" e não fazem aquela barrulheira da velocidade máxima quando ligam.
3. Nesse caso, essa placa-mãe vai suprir suas necessidades, com múltiplas entradas pra fans. As mais mid-high end geralmente têm a CPU_FAN, CPU_OPT e 3 ou mais CHA_FAN/SYS_FAN.
4. Pra quebrar o galho, ligue 3 fans numa das entradas e 2 na outra (tem uns splitters baratinhos no ML, caso você só tenha um), você vai conseguir controlar a rotação de todos, com exceção que ao ligar os fans na entrada DC (3 pinos) ao iniciar irão rodar na velocidade máxima e depois reduzir, enquanto os que estiverem ligados na entrada PWM não (desde que sejam PWM), conforme descrito na resposta 2.
Espero ter ajudado, mais alguma dúvida só falar.
Agradeço pelo tópico, estou tirando muitas dúvidas aqui.
Mas ainda estou com uma: Qual fan vcs recomendam que seja silenciosa?
Não gosto de fans com Led. Estou procurando tanto pra jogar ar pra dentro do gabinete quanto pra exaustão.
Vlw :bat:
Vlw :bat:
Qual é o orçamento?
Tá disposto a gastar até quanto por cada fan?
Bom dia amigos, me ajudem em uma questão
Acabei de adquirir o carbie 400c e possuo 2 cooler master masterfan ab 140 e 2 aerocool shark 120 + h60
Qual seria a melhor configuração?
Outra coisa, em outro post eu li que a pressão positiva não era tão vantajosa pois cria um ''efeito estufa'' no gabinete, pois entra mais ar do que sai, procede?
Olá Renaan,
Mais importante do que isso é tentar manter o fluxo equalizado, ou seja, os mesmos CFMs que entram devem sair, independente do tipo de FAN ou até mesmo de seus tamanhos.
Pressão positiva: há mais ar fresco entrando no case do que ar quente saindo do case. O CFM dos fans de admissão excede o CFM dos fans de exaustão. Resultado: maior calor (efeito estufa) dentro do case e mais sujeira.
Pressão Negativa: há mais ar que sai do case através dos fans de exaustão do que o ar fresco que entra no case via fans de admissão e aberturas. O CFM dos fans de exaustão excedem o CFM dos fans de admissão. Resultado: maior calor dentro do case (pouca dissipação térmica) e menos sujeira.
Fluxo Equalizado: a quantidade de ar que entra é a mesma que saí. O fluxo dos fans de admissão é similar ao fluxo dos fans de exaustão. Resultado: dissipação térmica uniforme e sujeira controlada pelos filtros.
Como dimensionar o fluxo de um case:
Apenas utilizar as especificações técnicas dos fans é a maneira errada de dimensionar o fluxo. Os próprios filtros (essenciais para evitar poeira) já diminuem os CFM de admissão. Junte-se a isso os obstáculos internos do case que dificultam a passagem do ar e o fluxo já está comprometido.
Para fazer um bom dimensionamento você vai precisar de um instrumento de medição chamado "Anemômetro portátil". Já se consegue comprar a partir de R$ 80,00 no ML, made in China, com menor precisão mas suficiente para medir o fluxo em CFM dos fans e também a temperatura do ar. (atentar para modelos que calculem CFM).
Com o anemômetro portátil você conseguirá medir o fluxo do ar entrando e saindo do case, escolhendo assim os fans mais adequados para usar na admissão e na exaustão. É muito difícil alcançar um fluxo 100% equalizado, dá muito trabalho porém dá para melhorar bastante a dissipação térmica. O mesmo vale para radiadores de watercooler.
Lembrar também que o ar quente sempre sobe devido á densidade (1ª Lei da Termodinâmica). Por isso é importante que os fans de admissão fiquem na parte mais baixa e de exaustão na parte mais alta do case.
Vedar todas as frestas do case também é importante, para isso utilize papel contact colorido ou transparente em ambos os lados. Borracha ou espuma de vedação utilizada em portas e janelas resolve o problema das frestas nas tampas laterais.
Enfim, 2 de 140 pwn intake, 2 120 redução de voltagem como exaust no topo, e a dúvida seria, o h60 puxando ar de fora ou expulsando ar na traseira?
Abraços
Se ele puxar ar de fora vai jogar ar quente para dentro do case e isso irá aquecer os outros componentes como a VGA por exemplo... então o melhor seria ele puxar ar de dentro do case e jogar o ar quente para fora.
Caros, to pesquisando sobre fans pra um gabinete mid que tenho aqui. Vou colocar dois na parte da frente, comprei recentemente dois da marca DEX aqui na loja da minha cidade e devolvi pela tamanha porcaria que sao.
Enfim...tava querendo dois de 120mm, de cumprimento meu gabinete deve ter seus 22cm eh bem pequeno mesmo. O que indicam? queria ate uns 40 reais cada.
Cougar cfd é excelente
Akasa Apache Black, uso e recomendo.
Agradeco a ajuda, nesses casos, referente a rpm, quanto eh o suficiente?
Quanto maior o RPM, maior o barulho, principalmente em fans de 120mm que, pessoalmente, qualquer coisa acima de 1000-1200rpm já me incomoda.
Tudo depende de quantos fans você vai usar, se for vários, pode rodar todos os fans em velocidades baixas, se tiver somente 2, por exemplo, aí já é melhor usar uma velocidade mais alta para garantir o fluxo de ar.
Mas a regra é coloca na maior velocidade que você aguente ouvir por longos períodos de tempo, se usar headset jogando aí vai ouvir menos ainda.
Uma dúvida rápida: eu sei que o ar quente sobe, mas isso aqui funcionaria?
Ali no vermelho ficaria o radiador jogando o ar quente para fora, enquanto os outros ficariam jogando ar frio para dentro.
EDIT: esqueci de citar um detalhe. A minha VGA joga o ar quente dentro do gabinete.
Amigo, como vc fez boas recomendações, vim perguntar nesse tópico.
Eu possuo o PC da assinatura e a placa-mãe é uma z75 pro3 que possui 2 conectores de 4 pinos e 3 de 3pinos. Meu gabinete é o Carbide 400c. Como eu possui air cooler eu deixei dois fans de 120mm nele fazendo push and pull e um fan na parte traseira de 120mm, stock do gabinete, tirando o ar que sai desse pus and pull.
Possuo tmb um Cougar CFD RED de 140mm tirando o ar do gabinete na parte superior e um fan de 140mm (tmb stock do gabinete) jogando o ar pra dentro na parte frontal.
Venho perguntar recomendações pra substituir esses fans que estão em push and pull do cooler por algo silencioso e potente, já que não tenho como controlar todos os fans.
Outra pergunta é sobre controlador de fans pra esse gabinete. É verdade que ele não aceita nenhum desses controladores com touch? Nem aquele externo da NZXT?
E última pergunta, O fan da Cougar de 140mm que está na parte de cima do gabinete. É melhor eu deixar ele como está (retirando ar) ou injetando ar?
Abraços!
No meu gabinete, tenho 2 fans de 140mm fazendo a ingestão de ar na parte frontal (passando por um rad de 280mm) e mais 2 de 120mm (um atrás e um em cima) fazendo a exaustão.
Algo que eu sempre percebi foi que a maior parte do ar quente (e com tanto a placa de vídeo como processador com overclock, o calor é substancial) sai pelo fan traseiro (ar bem quente) e só o restante pelo superior (ar morno).
Creio que você teria melhores resultados se instalasse o radiador ou na parte de cima ou mesmo na frente (no espaço mais elevado), provavelmente veria temps melhores na CPU.
Se for manter o layout tradicional, eu usaria os 2 de 140mm na frente (ou mesmo 3x 120mm que é suportado por esse gabinete) mais 2 de 140 atrás e em cima, no caso, os da frente rodando numa velocidade maior (1200rpm) que os fans fazendo a exaustão (900rpm) criando pressão positiva.
Já esse seu layout de por os dois superiores jogando ar pra dentro pode causar bolsões de ar quente dentro do gabinete, impedindo que o ar quente exalado da GPU consiga sair rapidamente, mas só testando mesmo pra avaliar os efeitos.
Por fim, faria como minha ilustração podre abaixo:
Abraços!
Esse externo da NZXT vai funcionar tranquilamente, existem também HUBs que permitem a instalação de múltiplos fans, usando só um conector de 4 pinos na placa-mãe mais uma conexão sata com a fonte, controlando múltiplos fans por software, tipo esse:
http://www.waz.com.br/controlador-p-ventoinha-8x-4-pinos-pwm-silverstone-sst-cpf04-111412.html
Agora, pelo que entendi você tem 1 fan de 140mm jogando o ar frio pra dentro (frontal), 1 de 120mm traseiro e mais 1 de 140mm superior fazendo a exaustão (pressão negativa), correto?
Eu instalaria mais um de 140mm na frente, sendo 2 fans fazendo a ingestão rodando numa velocidade maior e traseiro e superior fazendo a exaustão numa velocidade menor, gerando pressão positiva (não colocaria o fan superior fazendo ingestão de ar).
Sobre recomendação de fans, se você comprar a controladora acima vai poder controlar todos tranquilamente, se ainda quiser trocar até quanto está disposto a gastar por fans? Os bons mesmos são caros...
Obrigado pela resposta, vou seguir o que vc recomendou!!
Eu primeiro vou adquirir os fans, depois penso no controlador. Queria fans por enquanto até uns 50 ~60 reais cada e que tivesse o mínimo de ruído possível, já que enquanto eu não comprar o controlador, a velocidade estará no máximo (nos de 3 pinos). Quais vc me recomenda nessa faixa? Procurei mais do Cougar CFD Dual-X mas é difícil de achar esses nas lojas ... Quase sempre esgotados.
Abraços
Abraços
Esse é o problema, rodando no máximo, praticamente qualquer fan vai ser barulhento a menos que a RPM máxima dele seja baixa.
Pra mim, 1000-1300rpm é a melhor combinação de performance/ruído, isso com fans de 140mm, os de 120mm já me incomodam em qualquer velocidade acima dos 1000rpm.
Uma outra opção pra quebrar o galho enquanto você não tem controladora é comprar uns cabos splitter, que assim você consegue ligar 2 ou até 3 fans em cada conector da placa mãe (não tem problema ligar fans de 4 pinos em entradas de 3 e vice-versa, as únicas vantagens dos fans de 4 pinos é que eles conseguem alcançar RPMs menores e ao iniciarem não giram a 100% pra depois abaixar pra velocidade configurada, o de 3 pinos controlam a velocidade do mesmo jeito) desde que sejam da mesma marca, ou seja, tenham as mesmas especificações porque senão vão rodar em potências diferentes.
Agora na faixa dos 50-60 não existem fans TOP (aqui no BR, Corsair ML, Noctuas e etc), estes estão na faixa dos 80 reais pra cima.
Algumas opções:
Cougar 140mm Ultra Silent Black (http://www.guerradigital.net/none-14761968) [Dá para usar no RAD]
CoolerMaster Masterfan Pro 140mm Airflow (http://www.pichau.com.br/ventoinha-...-pro-140-air-flow-pwm-140mm-mfy-f4nn-08nmk-r1)
Aerocool Dead Silence 140mm (tem várias cores na Pichau, algumas mais caras que as outras)
Corsair Air Series AF140mm (tem várias opções de cores com LED na Pichau também, esse eu já usei, é um bom fan)
Akasa Apache Black 140mm (http://produto.mercadolivre.com.br/...black-fan-14-140x140x25-mm-akasa-ak-fn062-_JM) [Dá pra usar no RAD]
Aí também tem o Viper da Akasa, mas acho o Apache melhor.
Subindo o orçamento já aparecem mais opções, tem modelos da Cooler Master específicos pra radiadores na pichau, por 70 e tantos reais, Thermaltake Riings de 12cm nessa faixa também.
Abraços
Recomendo as cooler master:
http://www.pichau.com.br/hardware/ventoinhas-e-casemod?p=3
Muito obrigado pela dica. Então eu farei isso aí mesmo que você recomendou. Deixarei o H45 na parte traseira jogando o ar para fora e 1 exaustor na parte de cima.
Agora só farei os cálculos aqui pra ver se é melhor 3x de 120mm na frente ou apenas 2x de 140mm. :haha:
Algumas opções:
Obrigado pela ajuda rapaziada. Fiquei com os Corsair AF e comprei dois splitter no mercado livre pra começar a planejar como as fans vão ficar.
Abraços!
Pessoal, estou atualmente usando o esquema B da imagem abaixo no meu Aero 500. Fico nesse mesmo esquema ou mudo para outro?
Cara, depois de ler vários tópicos aqui percebi que não existe algo "certo" a se fazer, cada um fala pra fazer de um jeito diferente.
Acho que isso depende de vários fatores como gabinete, qual cooler usa, temperatura interna, etc..pra você saber qual o melhor mesmo só testando as configurações de fans e medindo a temperatura.
