Também concordo. Quem gasta mais de 6k montando um PC, não devia ser "miserável" e adquirir um ar condicionado para o ambiente, hehe. Em especial quem vai fazer overclock.
Adquirir o ar condicionado é fácil, difícil é suportar a conta de energia.
Cara, fui até olhar as specs pra te falar se são boas ou não, o CFM é ok mas não achei a informação sobre a pressão em local nenhum, fans pra radiadores precisam ser equilibradas, terem boa pressão e bom CFM.
Acho que o fluxo tá bom aqui no View 27, mesmo que ele não tenha saída de ar por cima...
3x 120mm na frente, sendo 2 no radiador e uma sozinha, puxando ar para dentro
1x 120mm atrás, jogando ar para fora
Teste de fluxo:
Estou precisando de uma ajuda, tenho o gabinete corsair spec alpha, ele ja vem de fabrica com 2 coolers na frente e um na parte traseira, um dos coolers da frente esta com problema e eu ja estou acionando o RMA da corsair, mas esta aquela lenga lenga.
E lendo este tópico me interessei por melhorar o fluxo de ar do meu gabinete, e estou querendo colocar mais 3 fans de 120mm, sendo um na parte de baixo do gabinete para puxar ar e outros 2 na parte superior para exaustão do ar quente. Só que ai vem o problema, pelo que eu andei pesquisando para se colocar mais estes 3 fans seria necessario comprar um cabo que chamam de molex, que ligaria direto a fonte, eu até achei para comprar no ML, mas achei o frete bem abusivo e passei em algumas lojas de informatica e muitos nem conhecem este cabo, alguém sabe se com certeza eu indo na Sta efigenia eu irei encontrar, se alguém souber mais ou menos o preço e alguma indicação de loja eu agradeceria.
Ola galera, me ajudem com uma coisa. Eu estou com um gabinete novo devido uma troca que eu fiz só que eu estranhei muito pois ele não tem espaço nem entradas de ar na parte da frente do gabinete. O gabinete é da sentey, a fonte é em baixo, tem um fan embaixo jogando ar para dentro, um na parte traseira fazendo exaustão e ai eu coloquei outro na parte de cima fazendo exaustão também. Acontece que quando eu to jogando fortnite minha gtx1050 ti ta ficando "muito", antes de colocar os cooler adicionais ela ficava em 85º, coloquei o de baixo jogando ar frio ficou em 75º, e mesmo colocando outro em cima não adiantou de nada. Essa temperatura esta de boa? eu lembro que no gabinete anterior a vga num passava dos 71º e só tinha 2 fans, agora adicionei um e não adiantou de nada.
Dependendo do modelo da placa está normalGalera, recentemente adquiri um PC com um i7 8700k + GTX 1070 Ti.
O gabinete é um Spec Alpha (não gostei muito e quero trocar o mais rápido possível por conta do fluxo de ar e espaço interior).
A placa de vídeo está ficando entre 70 e 80 graus quando estou in-game e o processador entre 45 e 50 graus.
É normal essa temperatura ou devo me preocupar?
As temperaturas do Strix estão aceitáveis, mas parecem acima do esperado.
Acho que dependendo da temperatura ambiente, essas temperaturas podem ser normais.
Tem um tópico aqui.
Tem um utilitário da Asus que pode ser baixado aqui.
Você pode definir uma curva de rotação que ache mais adequada para quando estiver jogando.
Tem um exemplo de como usar aqui.
Se achar necessário, acione o suporte da Asus para ouvir a opinião deles.
O ticket pode ser aberto aqui.
Obrigado, vou dar uma olhada e mandar uma mensagem pra eles.
Eu uso um H80i V2 também, então acho que era pra estar um pouco mais baixo.
Boa noite galera, estava fazendo uma faxina no PC do meu irmão, e ele vai precisar de uns fans novos também, nessa pegada vou aproveitar pra pegar mais 1 ou 2 pro meu PC pra não ter que pagar outro frete... Eu vou colocar eles na parte superior, como exaustão, lembrando que no esquema atual tenho dois de intake no frontal e um na traseira como exhaust. Então eu acho que por mais que tenha uma pressão positiva no gabinete, seria útil colocar mais dois pra tirar o ar do gabinete.
Segue uma imagem do PC pra dar a noção:
Estou querendo dois fans com led branco, que tenham ruído baixo (lembrando que vão ficar na horizontal), mas não precisa de um fluxo muito alto, já que a função vai ser só auxiliar a saída de ar, e não forçar. E claro, que não custem os olhos da cara hehe Alguma indicação?
E uma observação, tenho só mais 1 conector SYS_FAN, então vou deixar os fans na RPM máxima...
Estava vendo esse Aurora da Alseye, e parece ser bem bonito e o ruído é bem baixo:Com led branco eu conheço:
Cougar CFD (mais recomendado, inclusive vem com conector pra ligar direto na fonte)
Aerocool (mais de um modelo)
JetFlo da CM
Corsair AF
Bom e velho Sickleflow: https://www.pichau.com.br/hardware/...er-sickleflow-red-led-r4-sxdp-20fr-r1-red-boxae galera, to com duvida em qual fan usar para por na frente do gabinete para empurrar o ar. Essa fan é boa para isso? https://www.kabum.com.br/produto/85...l-120-120mm-pack-com-2-unidades-co-9050039-ww
ou qual fan usar? meu gabinete ta pegando fogo
Segue configs, com prime 95 rodando cerca de 15 minutos
galera, tenho um gabinete CM 690 II, no momento estou usando 5 FAN, 1 frontal, 2 laterais (mandando ar pra dentro), 1 traseiro e 1 superior fazendo a exaustão..
A duvida é.. Comprei 2 Sickle Flow X da CM, pelo que parece são mais fortes que os que tenho la ja, será que se eu colocar +1 na parte superior fazendo a exaustão e um na base do gabinete, em um slot que tem na parte de baixo será uma boa? vou conseguir um fluxo bom?
(Sim to na noia do fluxo de ar hahaaha)
https://www.pichau.com.br/hardware/...oinha-alseye-aurora-120mm-led-branco-a-120-sw
