Galera, estou precisando de uma ajuda/consultoria para ajudar a baixar mais um golinho da temperatura do meu PC. Vou ser bem extenso na descrição para tentar não deixar dúvidas.
A configuração é a da assinatura:
- Ryzen 1600X@3.9GHz - Gammaxx 400
- GPU EVGA 1070 FTW DT
- Gabinete Aero 500.
As temperaturas que eu estou alcançando, durante uma hora de jogo (the witcher 3 - 1080p - ultra), num dia BEM quente (36 ºC) foram:
- CPU: média de 60 ºC, com um pico de 68 ºC (esse pico foi meio estranho...durante uma hora de uso aconteceu só uma vez)
- GPU: média de 67 ºC.
- No OCCT, depois de uns 30 minutos, o processador chega no 70 ºC.
No momento eu tenho :
- Uma fan CM SickleFlow X 120mm na frente do gabinete, ventilando para dentro.
- Uma fan stock da AeroCool (veio com o gabinete) na parte de trás do gabinete, ventilando para fora.
- O Gammaxx 400 trabalha na direção horizontal, ou seja, ele não joga o ar para cima, ele joga o ar para trás, bem sobre a fan que fica na parte traseira do gabinete.
- Considerando a qualidade das duas fans (CM > Stock) e a rotação que elas estão atingindo (CM ≃ 1100RPM, Stock ≃ 800RPM), acho que estou conseguindo uma pressão positiva dentro do gabinete, e assim queria manter.
- Todas os perfis das fans, na BIOS, estão em "standard", não cheguei a alterar para um perfil mais agressivo, minha intenção é colocar mais umas fans antes disso.
O que eu pensei em fazer, num primeiro momento, foi:
- Comprar duas fans de melhor qualidade e colocar na frente, ventilando para dentro.
- Jogar a CM Sickleflow para a parte de traz, ventilando para fora.
- Colocar a fan Stock na parte de cima (antes ou depois do cooler do processador, não decidi ainda onde ficaria melhor)
Dessa forma acho que eu ainda manteria a pressão positiva. Duas fans boas na frente iriam empurrar muito mais ar que a Sickleflow e a stock iriam conseguir puxar.
Minhas dúvidas são:
- Qual par de ventoinhas me recomendariam para colocar na frente do gabinete?
Para gastar até uns 150$ o par.
- Minha mobo tem somente três entradas para fan e uma ja está com o processador, sobra duas. O gabinete tem um controlador bem básico para duas fans, só funciona no modos off, high e low. Pensei em colocar as duas fans frontais no controlador do gabinete e deixar a fan traseira e a fan superior com a mobo. Quando for usar o pc para coisas básicas, deixo as duas fans frontais rodando no low; quando for jogar, deixo as duas no high. Que acham da configuração?
Segue uma imagem para explicar melhor como está e como eu gostaria de deixar...
